Audi A6 C6 3.0 TDI Quattro '06
Postprzez Lukano » 20 lut 2016, 00:54
Bart0n napisał(a):Pisałeś wyżej o zakodowaniu akumulatora. O co chodzi?
Tam jest tak zwany "sterownik zarządzania energią". Który decyduje gdzie ma iść ile prądu, co odciąć jeśli go brakuje itp. Po każdej zmianie aku trzeba go zaprogramować do konkretnego akumulatora.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez rclmati » 20 lut 2016, 06:11
Dokładnie tak ;) jesli nie zakodujemy akumulatora to w ciagu pol roku bedzie do wymiany
Był X6 ,M6, A6 C6
Od: 4 kwi 2012, 21:21
Auto: Daewoo Matiz 00'
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez rclmati » 8 mar 2016, 19:34
Nadszedł czas na usunięcie DPFa i wgranie chipa. PO dpfie została jedynie puszka, żeby na przeglądzie się nie czepiali :) Do tego wpadł program na 270 km i 550 nm, odpycha się zacnie <diabełek> Jak znajdę chwilę to wstawie wykres.
Był X6 ,M6, A6 C6
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez zelka » 8 mar 2016, 19:59
A chmura przy bucie za Tobą nieziemska? :D
Od: 6 wrz 2012, 12:17
Auto: Mazda 6 GH L5 '09
Była: Mazda 3 BK LF '04
Mazda 323F 1.8 BG SOHC '90
Postprzez rclmati » 8 mar 2016, 20:00
No i tu Cie zdziwię :) dymu za mną nie ma :)
Był X6 ,M6, A6 C6
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez zelka » 8 mar 2016, 20:02
O patrz, to dobrze. Ekolodzy się nie przyczepią :D
Często gęsto jest tak, że po usunięciu DPF przy bucie idzie chmura dymu i kiepsko to wygląda..
Postprzez rclmati » 8 mar 2016, 20:03
Dpf jak dpf , po chipie dopiero widac chmurę. Ale to zalezy jak wystroja silnik, ja w lusterku nie widzę nic nawet przy ostrym przyspieszaniu
Był X6 ,M6, A6 C6
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez Papi » 10 mar 2016, 19:59
kiedy gwint ;)?
Od: 20 paź 2010, 10:35
Auto: Była MAZDA 323,xedos6,xedos9
Honda Accord CL7 04' PAPI
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=320&t=189226
Postprzez rclmati » 11 mar 2016, 06:49
Jakos pod koniec miesiąca, moze na świeta wymienię ;)
Był X6 ,M6, A6 C6
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez Gib » 15 mar 2016, 00:19
Chmura jest jak jest za bogato, a tak pozatym to chmura jest jak DPF jest ;) bo wtedy raz na jakiś czas się przepala i zasuwa sadza, jak nie ma sadza jest cały czas ale w małych ilościach.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez rclmati » 24 mar 2016, 18:29
Małe spy foto :) Gwint przy samej górze, względem serii 5 cm niżej.
Był X6 ,M6, A6 C6
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez Gib » 24 mar 2016, 18:57
Wyjmij płytki z bagażnika.
Postprzez rclmati » 5 kwi 2016, 20:44
Ostatnio troche się działo. Gwint juz na swoim miejscu, przod troche wyzej stoi na zdjeciach ale specjalnie tak wyregulowalem, jak ulozy sie wszystko to wyrownam, pozostało mi jechac jedynie na zbieznosc.
Z racji, że zrobiłem już 10 tyś wymieniłem olej, oczywiście 5W30 Motula do tego filtr oleju, paliwa, kabinowe Manna.
I to koniec dobrych informacji :] Podczas ostatnich deszczy zauważyłem wysiadając z auta strugę wody, odkręciłem fotel, odgiąłem tapicerke a tam 4 cm wody... Łącznie w środku było wiadro wody, powód? Zapchany kanaliki odprowadzające wode na podszybiu. Kanały zostały przepchane, lałem wodą z dobre 10 min, wszedzie sucho... Trzeba poczekac do pierwszych deszczy.
Był X6 ,M6, A6 C6
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez slisman » 6 kwi 2016, 08:43
rclmati napisał(a): Podczas ostatnich deszczy zauważyłem wysiadając z auta strugę wody, odkręciłem fotel, odgiąłem tapicerke a tam 4 cm wody... Łącznie w środku było wiadro wody, powód? Zapchany kanaliki odprowadzające wode na podszybiu. Kanały zostały przepchane
Słuchaj, z doświadczenia zdobytego w Superbie I (niezbyt przyjemnego doświadczenia:P) powiem, że dobrze zwrócić uwagę na to czemu ten odpływ się zapycha. Ja musiałem się pozbyć korka gumowego-przelotki , która się zapychała przy pierwszym liściu. Temat znany także w passacie b5 i audi a6 c5 (nie wiem jak to się ma do c6). Świetnie to obrazuje ten filmik: https://www.youtube.com/watch?v=DRxFlfzWhr8
No i poza wilgocią problem z instalacją się może zrobić. Więc najlepiej być pewnym, że zalewanie wnętrza nie wróci.
Od: 10 lut 2010, 14:49
Postprzez rclmati » 6 kwi 2016, 09:14
Wiem, wiem o tym. Czytałem o tym troche :) Usunalem juz jest, poza tym raz na pol roku inspekcja czystosci kanalow sie przyda :)
Był X6 ,M6, A6 C6
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez slisman » 6 kwi 2016, 09:25
To dobrze, lepiej dmuchać na zimne <spoko>
Szczerze mówiąc, to jestem zaskoczony, że w C6 jeszcze ten problem występuje. Mi trochę snu z powiem spędził, bo pojawiły się problemy z modułem komfortu (a więc i oświetlenie wnętrza, centralny).
Ale oby już więcej nie zalewało. Ja zawsze na myjni sprawdzałem czy mi nie zachodzi woda :)
Postprzez rclmati » 6 kwi 2016, 10:06
W passatach i C5 to nagminny problem, w C6 jest podobnie choć chyba w troszke mniejszym stopniu. Ja mialem w wodzie moduł od telefonu, którego popsucie potrafi doprowadzic do wymiany calego MMI. Wszystko wysuszyłem dokładnie i nie mam problemow z elektryka, cale szczescie <zawstydzony>
Był X6 ,M6, A6 C6
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez rclmati » 23 cze 2016, 19:09
Pora zaktualizować temat :) Właśnie na liczniku pokazała się 2 z przodu, obecny przebieg to 200300 km, czyli przez rok zrobiłem jakieś 12 tyś km, niewiele nawet biorąc pod uwagę fakt, że auto od przez prawie cztery miesiące stało w warsztacie.
Ostatnimi czasy zrobiłem geometrie, wymieniłem klocki TRW na tyle, czujnik cofania i wyczyściłem przepustnice. Było na ściankach pełno sadzy, po wyczyszczeniu zniknęły mi błędy o min przepływie na egr, dzisiaj błąd znowu wrócił. Muszę przeczyścić cały układ aż do egru, byc moze to pomoze.
Był X6 ,M6, A6 C6
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez Gib » 24 cze 2016, 07:38
Nie da się tego jakoś odłączyć? Jakie spalanie na tych 12k?
Postprzez rclmati » 24 cze 2016, 10:41
Nie liczę dokładnie, w miescie 12,5 – 13,5. Na trasie ok 7,5 , ostatnio w 5 osob jechałem do Warszawy 6,9 spalanie. Przy 270 km nie ma tragedii
Był X6 ,M6, A6 C6
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Użytkownicy przeglądający ten dział: mark.87 i 2 gości
