Toyota Corolla E12 2ZZ-GE '03
Postprzez Papajo » 6 mar 2009, 13:11
co do czasów: tym autem podobno trzeba umieć jezdzić – skrzynia jest zestopniowana wybitnie nie-sportowo i silnik zawsze "wypada" z VVTi – spotkałem się z opiniami że seryjny TS raczej średnio nadaje się na "kreskę".
jako "dupowóz" fajowy – gratuluję zakupu :)
...nigdy nie zrezygnuję z marzeń...
Od: 14 wrz 2004, 14:45
Auto: był SR13 D-Spec, jest Sky R33 Type M Spec II
Postprzez check » 6 mar 2009, 13:38
ładne autko, to VVTi to działa tak jak VTEC w Hondzie? :)
Od: 24 cze 2006, 13:29
Postprzez gari » 6 mar 2009, 14:38
Lukano napisał(a):Waga mojej 1560 kilo;p 185 koni pod maską i 8,2 według katalogu
Troll Bagienny napisał(a):andreass napisał:
moim zdaniem 7,5 – 8 sekund do 100 to realna wartość. Wybacz Troll, ale 6,9 to niecałe pół sekundy więcej od tego co robi mój MPS
Też mi się tak wydaje, wcześniej podawałem dane znalezione przypadkiem na jakimś niemieckim forum, poza tym wskazanie było na Gtechu, więc do 60mph
Troll Bagienny teamt osiagow Corolli TS byl walkowany nie raz na forum.corollaclub.org i z tego co pamietam (nigdy jakos do tego specialnie wagi nie przywiazywalem ale cos tam mi sie obilo o uszy ;) ) to ma prawie ze identyczne osiagi co Celica TS czyli cos kolo 7.2-7.4 (??) Marketingowcy Toyoty zanizenizyli dane katalogowe Corolli co by nie odbierac kilientow o "sportowym" zacieciu drozszej Celice ;)
Papajo napisał(a):co do czasów: tym autem podobno trzeba umieć jezdzić – skrzynia jest zestopniowana wybitnie nie-sportowo i silnik zawsze "wypada" z VVTi – spotkałem się z opiniami że seryjny TS raczej średnio nadaje się na "kreskę".
Dokladnie...dobre czasy mozna krecic ale nawet najbardziej ogarniajacym to auto kierowcom nie zawsze sie ta sztuka udaje.
POZDR
Toyota Corolla / Nissan Murano + Infiniti G20
Od: 11 kwi 2006, 17:25
Auto: Corolla/ Murano+InfinitiG20
Postprzez Lukano » 6 mar 2009, 16:22
Grzyby napisał(a):Nawet nie wiedziałem że takie wersje są łoł
ja do dzisiaj też nie. Mnie się zdawało, że w niej największy silnik to 1,6 :P
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez Udesky » 6 mar 2009, 17:28
Troll Bagienny napisał(a):7800 maksymalna moc
A max moment też gdzieś w okolicach 6000-6500rpm (z tego co Troll mówił), a więc de facto zabawa jest tak jak w dieslu, czyli zamyka się w przedziale 2000-2500rpm. hahaha
Od: 8 lis 2005, 22:30
Auto: Z5FBA->O1TDI
Postprzez Przemol » 6 mar 2009, 19:16
eeeee kicha – bedzie mi brak tego strzału z tłumika:D:D:D
Od: 6 maja 2004, 18:22
Auto: Mitsu Lancer/AR
Postprzez Grypsuj » 6 mar 2009, 19:48
Mi też ... :(
a tak poza tym to ładny i co najważniejsze nie dłubany (jeszcze :D )TS z dobrym wyposażeniem – nic tylko lać i jeździć.
Od: 23 cze 2006, 22:53
Auto: 323F BA 1.5 16V DOHC Z5
Postprzez Troll Bagienny » 6 mar 2009, 20:16
Przy 1/4 mili z tym utrzymaniem się w "zakresie działania vvtl-i" jest faktycznie ciężko, bo trzeba zmieniac biegi moment przed odcięciem i bardzo dużo zależy od startu, żeby obroty nie spadły za nisko :) Natomiast bardzo zdziwiło mnie to, jak auto jedzie od niskich obrotów w ruchu miejskim. Nie ma potrzeby co chwilę zmieniać biegów i nie ma tego uczucia ciężkości, co jest bardzo denerwujące przy np. 1.4vvti :)
Strzałów niestety nie ma, ale ten silnik na wysokich obrotach, to po prostu poezja ;)
Od: 4 sty 2007, 16:31
Postprzez Pyton162 » 6 mar 2009, 21:01
posłuchamy , posłuchamy :D :]
Pyton162
Postprzez Udesky » 6 mar 2009, 21:23
Przemol napisał(a):bedzie mi brak tego strzału z tłumika
To co teraz ma Troll Bagienny jest [jakie?].
Troll Bagienny napisał(a):ten silnik na wysokich obrotach, to po prostu poezja
Poezja, ale ja miałem wrażenie, że pod maską znajduje się torturowany szlifierką Japończyk. <lol>
Auto: Z5FBA->O1TDI
Postprzez Grypsuj » 8 mar 2009, 18:25
No musze przyznać Troll, że ładnie ci jedzie ta Corolka . Nie spodziewałem się że tak łatwo pozamiatasz Mx-6 KL NIdhogg86 i tego CRXa. Uważam że to duża zmiana na plus jeśli chodzi o osiągi, w stosunku do poprzedniej twojej padaki :)
Postprzez check » 8 mar 2009, 18:40
Grypsuj napisał(a):Nie spodziewałem się że tak łatwo pozamiatasz Mx-6 KL NIdhogg86 i tego CRXa.
Podobno z CRX'em nieznaczna wygrana ;)
Postprzez marakus » 8 mar 2009, 18:56
Bardzo ładne to Twoje cudeńko. Po ostatnim krótkim strzale kręgosłup bolał mnie trzy dni więc naprawdę daje radę hahaha
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
Od: 14 kwi 2006, 12:20
Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
Postprzez Pyton162 » 8 mar 2009, 19:19
crx dostal nie znacznie , ale crx wazy 900kg a toyota grubo ponad 1 tone
Pyton162
Postprzez Troll Bagienny » 8 mar 2009, 20:37
kamilgt napisał(a):Podobno z CRX'em nieznaczna wygrana
Ruszam z włączoną kontrolą trakcji, czyli jak crx ma już 5000rpm to mi esp gasi do 2000rpm ;) W momencie kiedy mi się załącza vvtl-i to crx zostaje zdrooooowo z tyłu. 2 razy z nim jechałem i raz jak się starałem to dostał o 2 długości, a później w drodze powrotnej faktycznie dostał niewiele bo po starcie pod koniec 1 biegu był o długość z przodu :)
Będzie sucho to się wszystko okaże. To były moje pierwsze wyścigi tym autem, więc muszę się jeszcze sporo nauczyć ;)
Postprzez Riki » 8 mar 2009, 20:59
Troll Bagienny <spoko>
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez xXx » 8 mar 2009, 23:08
Troll Bagienny napisał(a):więc muszę się jeszcze sporo nauczyć
Kontrolę trakcji niezależnie od warunków pozostaw prawej nodze...
Od: 23 paź 2003, 00:01
Auto: Audi A6 Avant 2.8 V6 APR
Postprzez Troll Bagienny » 8 mar 2009, 23:27
xXx napisał(a):Kontrolę trakcji niezależnie od warunków pozostaw prawej nodze...
Tak się z pewnością niedługo stanie, ale
Troll Bagienny napisał(a):To były moje pierwsze wyścigi tym autem, więc muszę się jeszcze sporo nauczyć
I nie chciałem dobijać zimówek :P
Postprzez KyRy » 9 mar 2009, 08:24
Bardzo ładna Toyotka :) gratuluję i niech się dobrze sprawuje :)
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez anonimka » 9 mar 2009, 09:10
Mhm to teraz jadąc na zlot będę tańczyć w samochodzie przed Toyotą :D
damyyyyy radę :D – bardzo fajne autko ;)
In this white wave I am sinking...
In this silence... In this white wave... In this silence... I believe...
I have seen you, in this white wave, you are silent...
You are breathing in this white wave ...I am free...
Od: 31 mar 2007, 14:10
Auto: hmmm nie ma wyjścia, musi być znów mx3...
