teraz sie czuje jak w aucie wyczynowym. wydaje mi sie ze auto jedzie jak przyklejone wiec mysle ze poprawa bedzie na torze spora.
Opel Speedster 2,0T(B207R) 2001 (biedronka)
tez jest. wymienilem przy okazji wyjecia silnika dwie urwane poduszki silnika na poliuretanowe. stare byly w tragicznym stanie. dobrze ze silnik nie wypadl na zakrecie
piwo napisał(a):tez jest. wymienilem przy okazji wyjecia silnika dwie urwane poduszki silnika na poliuretanowe. stare byly w tragicznym stanie. dobrze ze silnik nie wypadl na zakrecie
Które wymieniałeś? Boczne czy wzdłużne? Teraz oprócz lepszego prowadzenia będziesz miał dodatkowo masaż pośladów od wibracji
obie poprzeczne wymienilem na seryjne zdrowe bo to co mialem to tragedia. sruba z guma sie oderwala od metalu po obu stronach. a do wzdluznych obu dolozone wkladki poli te co na zdjeciach strone wczesniej. fakt trzesie jak jasna cho.... , ale to tez wina wywalonych walkow balansujacych uklad korbowotlokowy czy tez walkow sportowych co powoduje nierowne wolne obroty. ogolnie nie jest za wesolo na niskich obrotach.
wczoraj w wawie obrocilo mnie na zawracaniu. stanelem w poprzek drogi dwupasmowej. te auto nie przestanie mnie chyba nigdy zaskakiwac. i jak tu chciec miec duzy moment obrotowy jak nie potrafie opanowac tego co mam teraz.ech. wygladalo to mniej wiecej tak:
tylko skutkow ubocznych nie bylo, no moze poza smiechem ludzi jadacych za mna
z premedytacja strzal ze sprzegla. ale poslizg sie troche przedluzyl
moja wina wiem.
takie cos znalazlem na necie: wyniki z ostatniego exotic cars z poznania. speedster turbo daje rade :
http://tptd.pl/4ed2012/EXOTIC%20CARS.pdf
k1bic93 napisał(a):gratulacje
Piwo nic nie mowiles ze mas spida turbo?Tor Poznań 1:50,500 147KM Spidi:) 2014
bardzo smieszne. i moze Grzegorz jeszcze sie nazywam? jutro jade do kreatora mocy. zobaczymy czy cos z tego wyjdzie.
piwo napisał(a):bardzo smieszne. i moze Grzegorz jeszcze sie nazywam? jutro jade do kreatora mocy. zobaczymy czy cos z tego wyjdzie.
o ty a mowiles ze siana nie masz ty oszukisto!! cicha woda....
daj znac co wyplulo!!Tor Poznań 1:50,500 147KM Spidi:) 2014
bylem dzis w kreatorze mocy. shamowali opela, zgrali soft i przez weekend beda rozkminiac go. w ponbiedzialek jade na korekte mapy i przesuniecie odcinki na 7200.
Ostatnio edytowano 19 maja 2012, 05:44 przez piwo, łącznie edytowano 1 raz
ogólnie fajna charakterystyka mocy i momentu.
pierwszy dzien czyli seryjny komp 165 koni. po pierwszej korekcie kreatora mocy 155km. po drugiej korekcie kreatora mocy 144km. jest dobrze
Pewnie Tobie zabierają żeby komuś innemu przekazać Oni gotową mapę robią w kompie i potem wrzucają przez obd czy strojenie w czasie rzeczywistym??
W sumie sądząc po wynikach to raczej pierwsza opcja... Wolałbym już świniaka niż taką zabawę.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
