Renault Laguna III GT GrandTour 2.0 dCi 2010 (Aktualizacja fot str. 9)
Postprzez PeKa » 19 lis 2018, 18:06
Polemizowałbym. Wczoraj miałem nieprzyjemność jechać na letnich Laguną, a odrobinę popadało. Było słabo. To samo w aucie żony, bo akurat jechałem jej przerzucić koła. Na letniej było mocno słabo, na zimowej zwyczajnie i na lajcie.
Od: 12 kwi 2014, 23:23
Auto: LIII 2.0 dCi GT '10
C3 1.4VTi '10
Postprzez rafałmazda » 19 lis 2018, 18:08
właśnie ze względu na twardość mieszanki. Zimówki są z miękkiej gumy, więc lepiej przylegają, a letnie nie dość że są twardsze to jeszcze temperatura robi swoje i dodatkowo sztywnieją
Postprzez Krzemol » 19 lis 2018, 21:28
A do mnie opony nie dotarły i jeszcze dziś/ jutro muszę się jakoś na lecie przeturlać :|
Od: 4 mar 2010, 22:11
Auto: Lexus IS200t 245KM '15r
Postprzez PeKa » 19 lis 2018, 21:46
Do mnie też nie, wczoraj dopiero zamówiłem <lol>
Do auta z lewarkiem czy tam [tiiit] na masce dołączyło takie z choinką <rotfl>
C3 1.4VTi '10
Postprzez PeKa » 20 lis 2018, 23:03
Jutro wlatują na auto. Na oko niezły kawał gumy.
C3 1.4VTi '10
Postprzez Neonixos666 » 20 lis 2018, 23:12
Pierwszy raz widzę taki układ bieżnika i obawiam się że będzie głośno patrząc na szerokość nacięć.
Postprzez PeKa » 20 lis 2018, 23:15
Wg indeksu 72dB, czyli 2dB głosniej niż te cichsze. Przeżyje :)
C3 1.4VTi '10
Postprzez Neonixos666 » 20 lis 2018, 23:19
ja tam dokupiłem w tym roku dwie używki i śmigają cichutko :). Przy takich kapciach to chyba w najgorszą śnieżycę się nie zakopiesz, zawsze lubiłem świeże zimówki na busie rwały ostro do przodu :P
Postprzez Gib » 20 lis 2018, 23:20
te opony są Made in serbia?
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez PeKa » 20 lis 2018, 23:27
Si.
C3 1.4VTi '10
Postprzez Neonixos666 » 21 lis 2018, 00:18
Skoro z Serbii to тако :P
Postprzez mark.87 » 21 lis 2018, 06:39
Ja mam idento kormoran tylko 16rozmiar, wcale nie są głośne czy coś. Śmiało montuj
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez Beny » 21 lis 2018, 08:42
Na bogato widze,18 na zimę :D
Postprzez PeKa » 21 lis 2018, 23:33
Zejść mogę minimalnie do 17", mniejszych się nie da. Przy zalecanym rozmiarze 215/50/17 nie ma to ekonomicznego sensu.
Opony założone, felga wyprostowana. Jest głośniej, co oczywiste, ale nie jakoś przesadnie. Zniknęło też drganie kierownicy, felga była dosyć dosyć trzepnięta od wewnętrznej strony.
C3 1.4VTi '10
Postprzez Neonixos666 » 22 lis 2018, 00:06
aż takie są duże zaciski?
Postprzez PeKa » 22 lis 2018, 00:53
Tu nieco widać, tarcza 320mm.
C3 1.4VTi '10
Postprzez Neonixos666 » 22 lis 2018, 00:57
też mam 150 KM i nie wie jakie mam tarcze ale zakładam 16"
Postprzez PeKa » 22 lis 2018, 01:01
Moc tu nie ma żadnego znaczenia. W roku przejściowym (2010) wychodziły pełne GTki z mniejszą mocą jedynie. W wersji zwykłej tarcza i zacisk była mniejsza i wchodziły 16tki. Na foto widać zacisk, jak powiększysz, to zobaczysz, że nie ma tam za wiele miejsca ;)
C3 1.4VTi '10
Postprzez Neonixos666 » 22 lis 2018, 09:50
W takim razie musi to ładnie hamować przy takiej tarczy. :)
Postprzez Bart0n » 22 lis 2018, 15:23
PeKa napisał(a):Zejść mogę minimalnie do 17"
Serio? Nie wiesz czy w 2.0T 170 jest taka sama wielkość? Kupiłem właśnie do swojej stalówki R16 na zimówki :|
Od: 6 cze 2010, 20:07
Auto: L3 FR4T
