★ Lexus IS200 Sportcross Elegance GXE10 2.0 1G-FE '03 – Grey Fūjin ★
Powoli do przodu. Chcę wpierw przywrócić wszystko do idealnego stanu, żeby problemy potem nie zaczęły się piętrzyć. Niedługo aktualizacja w temacie tylko muszę auto umyć.
- Od: 7 kwi 2014, 13:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Chwilę nas tu nie było. Lex nie zawiódł ale w sumie od sierpnia troszkę się zadziało:
– Wymiana zacisków przód (Mercedes) 08/2020
– Wymiana tarcz i klocków przód (Textar/Ferodo) 08/2020
– Wymiana tarcz, klocków i szczęk (Textar/Textar/TRW) 08/2020
– Montaż dystansów 20mm z przodu (G.DE Customs) 08/2020
– Zestaw naprawczy do szczęk (TRW) 08/2020
– Montaż modułu kierunkowskazów 08/2020
– Wymiana jednej przetwornicy ksenon (OE Mazda 6 GH ) 09/2020
– Wymiana płynu wspomagania (Mobil ATF 320) + czyszczenie zbiornika na płyn 10/2020
– Zakup gumowych dywaników 10/2020
– Konserwacja profili wewnętrznych progów 10/2020
– Nowe wycieraczki (Denso) 10/2020
– Zakup drugich 17" na zimę 10/2020
– Zakup opon Michelin Alpin 6 215/45R17 (rocznik 2019) 11/2020
– Wymiana oleju (Amsoil SS 5W30) + filtrów (228kkm) 11/2020
– Montaż kamerki samochodowej 70Mai Lite na tył auta 12/2020
– Wymiana termostatu (BorgWagner/Wahler) 01/2021
– Wymiana oświetlenia wnętrza na LEDy Cree 02/2021
– Serwis klimatyzacji + wymiana filtru kabinowego (Corteco węglowy) 03/2021
– Wymiana sprzęgła (Aisin) 04/2021
– Wymiana zużytej dwumasy ~13kg na jednomasę 6.4kg (JunkCarsRacing) 04/2021
– Wymiana oleju w skrzyni biegów (Eneos Super Premium 75W90 + 2x dodatek Liqui Moly) 04/2021
– Wymiana uszczelniacza wału od strony skrzyni (OE Toyota) 04/2021
– Wymiana łożyska wałka skrzyni (SKF) 04/2021
– Wymiana uszczelniaczy i poduszek dyferencjału (Febest) 04/2021
– Wymiana oleju w dyferencjale (Eneos Super Premium 75W90 + 1x dodatek Liqui Moly) 04/2021
– Oklejanie + malowanie dekielków do letnich kół 04/2021
– Zakup koła dojazdowego z IS250 04/2021
Zostało jeszcze parę rzeczy na teraz:
– Wymiana kolektora wydechowego na taki bez katalizatorów (Top Performance Crew)
– Montaż przewodów hamulcowych w oplocie (JunkCarsRacing)
No i parę rzeczy na później.
Fotosy:
Nowe dekielki:
Gumowe dywaniki na zimę:
Kamerka na tył:
Zaciski i setup zimowy:
Stary, jeszcze oryginalny, termostat :
Fotosy:
Nowe dekielki:
Kamerka na tył:
Jak teraz to wszystko wypisałem to rzeczywiście zrobiła się pokaźna lista.
odezwij się jak będziesz sprzedawał – warto będzie brać
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
Dzieję się i to grubo
- Od: 21 paź 2009, 20:04
Ale jak ? Ciekawość czy będzie wyglądać jak w M6 ? Ja bym już jej chyba nie przykleił, według mnie lepiej bez listwy wygląda, te listwy takie toporne trochęKoci@k napisał(a):Listwa, która zniknęła trochę z mojej winy, mam nadzieję, że niedługo powróci na miejsce?
Z daleka tego nie widać. Może jakimiś innymi, delikatniejszymi je zastąpić, np. Z M6
Jest i mod. Grill z wersji Sport. Może na weekendzie zrobię lepsze zdjęcia. Póki co musicie oglądać brudasa.
Fajne foty. Auta też zadziornie wygladaja
Szybki update:
09.2021:
– Wymiana drugiej przetwornicy na taką z Subaru Legacy/Outback 2010
– Wymiana żarników ksenonowych na Osram Cool Blue Intense 6000k
– Filtr kabinowy
10.2021:
– Wycieraczki hybrydowe Dipp
11.2021 – większy serwis:
– Filtr powietrza Knecht
– Filtr oleju Mann
– Filtry LPG (stare czyściutkie)
– Płukanka Archoil AR2820
– Olej Amsoil SS 5W30
– Dodatek 12g MoS2 własnej produkcji (dzięki Płomień!)
– Wycięcie katalizatorów na kolektorze i podmianka na strumienice AWG
– Nowa poduszka skrzyni biegów OE + wkładka poliuretanowa do Toyoty Chaser od SuperPro Australia
– Nowe paski osprzętu Gates
Na dniach przyjdzie nowa sonda Denso na Bank 1 bo niestety przy demontażu ze starego kolektora wyszła razem z gwintem.
09.2021:
– Filtr kabinowy
10.2021:
– Filtr oleju Mann
Gib napisał(a):Ja tam lubie jak filtry brudne są jak je wymieniam, przynajmniej wiem że działają.
Jak filtr gazu przy wymianie jest brudny to znaczy że trzeba zmienić stacje
Użytkownicy przeglądający ten dział: MrShaleck i 22 gości
