Mazda MX-5 NA BP-T '91
ND / NC / NB / NA
Postprzez piwo » 5 mar 2009, 17:48
jakos przestalo to jechac czy co?miales 6,2 do setki a teraz jakos to sie przestalo odpychac.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez Fiveopac » 5 mar 2009, 17:59
Spokojnie, po pierwsze to jest filmik pokazujacy ze silnik zyje w zgodzie z ms'em, drugie primo wciskalem gaz an dwojce od niskich obrotow wiec zanim turbina sie nakreci to mija dziesiec lat, po trzecie primo dopiero zaczynam walczyc z ms'em wiec do efektow jeszcze troche czasu potrzebuje.
KrystianR napisał(a):przepiekny rodzynek, najladniejsza chyba jaka widzialem...te twoje mody calkiem trafiaja w moj gust, od wnetrzna po nie przesadzony i bardzo pasujacy body kit az pod maske usmiech
gratuluje....
Dziekuje :)
Adriano_4G napisał(a):Wow, ale masz krótkie przełożenia, do RWD jak znalazł.
Taka uroda tego auta, za duzej maksymalnej predkosci tez nie ma bo szybko sie skrzynia konczy odcinką an piatce.
Adriano_4G napisał(a):Każdym MX miał w tym miejscu wskaźnik ciśnienia oleju?
Super sprawa, że nie trzeba gdzieś głowy odwracać.
Kazda mx5, ale tylko powyzej 94 roku pokazuje tylko ze jest cisnienie. Ponizej 94 pokazuje konkretne wartosci.
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 19:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez piwo » 5 mar 2009, 18:08
a :D
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez lukster » 5 mar 2009, 18:12
Fiveopac napisał(a):filmik podczas strojenia, od dwojki do czworki :
To Ty masz licznik w milach ? :P :P
'08-'11 Mazda Mx3 klze-T '94 370HP ET12,35@1,0bar
'11-'?? BMW e30 '90 m50b25 ???HP ET??,??@?,?bar :)
Boost is like a crack. Once you go up you won't wanna come down
Od: 28 wrz 2005, 06:23
Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Afa Romeo 156 Sportwagon 1,9 jtd
Citroen C4 2.0HDI
Postprzez Pit » 5 mar 2009, 18:16
Fiveopac napisał(a):...fajwowo-piotrowym LC-1
Działa nasza sonda czyli? :D Yeeeeeeah :]
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez Fiveopac » 5 mar 2009, 18:36
Piotruś napisał(a):Działa nasza sonda czyli? zeby Yeeeeeeah krzywy
Czasami dziala :P
Luki1010 napisał(a):To Ty masz licznik w milach ? język język
Ja tu sie ciesze, ze nie wyplulem tlokow a taki sie nabija, niech no ja cie tylko pod jakiegos fiata coupe wepchne.
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez Jacek176 » 5 mar 2009, 18:46
Przełożenia takie same jak u mnie, w skrzyni od 1.3 :D
A przyspieszenie, jak narazie, nie wiele lepsze niż w mojej padaczce :P
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez przemasi » 5 mar 2009, 19:38
Przyspieszenia nie ma, bo turbina jeszcze nie dmucha, tylko bąki puszcza – nie ma się co dziwić na razie ;)
Od: 27 lip 2008, 13:07
Postprzez Faja » 6 mar 2009, 00:38
przemasi napisał(a):bo turbina jeszcze nie dmucha, tylko bąki puszcza
hahaha hahaha Byle by to efektywnie robiła :P
Zoom-Zoom!
Od: 7 maja 2006, 20:51
Auto: -6MPS -rx-7 FCT-xedos 9
Postprzez ravo » 6 mar 2009, 16:34
Adriano_4G napisał(a):Przyspieszenie na mnie mega wrażenia nie zrobiło,
zrobia na zlocie hehe
Ile masz cisnienia oleju na wolnych obrotach ? bo slabo cos pokazuje przy wyzszych, ale ja sie nie znam na mazdach i nie wiem ile powinno byc :P
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez Adriano_4G » 6 mar 2009, 16:50
ravo napisał(a):zrobia na zlocie hehe
no mam nadzieję, widać wiadro zielonych włożone w ten samochód, więc musi jeździć. :)
Od: 13 gru 2008, 13:21
Auto: Type R EP3 04' 245KM
Postprzez piwo » 6 mar 2009, 23:43
u mnie w bp silniku jest na ssaniu 4 bary a na luzie po rozgrzaniu silnika spada do 3.w czasie jazdy dochodzi do 5.ciekaw jestem jak jest u fiva.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Paweł » 6 mar 2009, 23:56
Fiveopac napisał(a):Kazda mx5, ale tylko powyzej 94 roku pokazuje tylko ze jest cisnienie. Ponizej 94 pokazuje konkretne wartosci.
Hehe. W ramach oszczędności zrobili zegarek, który w gruncie rzeczy jest światełkiem. Ech.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez szkodnik_byd » 8 mar 2009, 22:35
czekamy na koncowe strojenie i poprosze o przejażdzke w koninie
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez Fiveopac » 9 mar 2009, 23:56
piwo napisał(a):u mnie w bp silniku jest na ssaniu 4 bary a na luzie po rozgrzaniu silnika spada do 3.w czasie jazdy dochodzi do 5.ciekaw jestem jak jest u fiva.
U mnie na zimnym oleju miedzy 2 bar a 4. Na rozgrzanym od 1 bar do 3. Tak samo mialem w B6. Moze jakbym zalal mineralem wskazanai by byly inne ;) aczkolwiek cisnienei niestety nic nie mowi o przeplywie, a ten parametr bylby wazniejszy.
no mam nadzieję, widać wiadro zielonych włożone w ten samochód, więc musi jeździć. usmiech
Bez przesady, priorytetem jest dla mnie niezawodnosc, na bank nie bedzie to najszybsze auto w klubie. To ma byc po prostu joyride :)
ravo napisał(a):Ile masz cisnienia oleju na wolnych obrotach ? bo slabo cos pokazuje przy wyzszych, ale ja sie nie znam na mazdach i nie wiem ile powinno byc język
1 bar. Wg amerykancow powinno byc 10 psi na kazde 1000 obr z granica przy 50 psi.
Koncowe nigdy pewnie nie nastapi ale zapraszam na poklad ;)
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez Pit » 10 mar 2009, 08:54
Fiveopac napisał(a):Koncowe nigdy pewnie nie nastapi ale zapraszam na poklad ;)
Końcowe to ostatnie przed detonacją :D
Auto: FD3S
Postprzez Fiveopac » 13 mar 2009, 01:11
Zabralem sie za sterowanie zaworkiem ebc, jako ze milo jest miec caly czas te samo doladowanie bez zadnych peaków i spadków o 0,2 bara.
Jako zaworek posluzyl slynny N75 z grupy VAG. Tanie, nowe i ogolnie dostepne.
Zakladamy to ustrojstwo zamiast MBC, wolny port to wentylacja do atmosfery, moze kiedys zawine go gabką by mi sie tam gasienice nie zalęgły.
Niestety okazalo sie, ze po obwodzie kontroli EBC na plycie MS'a ani widu ani slychu. Czeka mnie lutowanie jednego tranzystora, dwoch opornikow i diody (pomiedzy + i – zaworka).
Dziękuje Piotrusiowi, który poswiecajac swoje zycie osobiste (lubi to sobie wmawiac) podskoczyl do elektryka z lista zakupów :P Źięki zioooo!
Sexy płytka megasquirta V3.0 ;)
tutaj czegos brakuje...
Rzut okiem od dołu, widac dwa map sensory, jeden 250 kpa drugi 400 kpa ;)
Pierwsze luty za płoty
Tranzystor juz na swoim miejscu.
Pozostale kabelki na swoim miejscu.
Nudy, co nie? Nie chcialo mi sie szuakc wolnego pinu w okablowaniu/wtyczce wiec wypuscilem sterowanie zaworem osobnym kabelkiem. Tak, jestem leniwy.
Rano sie okaże co zniszczyłem :P
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez sq2jul » 13 mar 2009, 02:17
uwazaj na te diode, ktora przylutowales...
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez radekkm » 13 mar 2009, 07:57
co to kacik elektronika czy forum mazdaspeed ?? :P
coraz bardziej szokuje mnie Twoja znajomosc tematu ,szacun
gdzie mozna znalesc tak doglebne info na temat megasquirta??
Ostatnio edytowano 13 mar 2009, 14:18 przez radekkm, łącznie edytowano 1 raz
Od: 22 maja 2006, 22:35
Postprzez Pit » 13 mar 2009, 08:25
Ty nie masz co robić w nocy? Wychodziłeś ode mnie przed 23-cią przecież!
Auto: FD3S
