Strona 1 z 2
Mazda Xedos 9 TA KL '01 PASSION RED
PostNapisane: 30 wrz 2016, 22:29
przez doktormedic
Po 7 latach bezawaryjnego użytkowania Xedosa 9 TA KF 1995 przyszła pora na zmianę :D
Rodzina powiększyła się nam o Xedosa 9 TA KL 2001 w automacie <jupi>
Kilka poglądowych fotek obu pojazdów, a więcej po usunięciu kilku drobnych niedoskonałości blacharki (nadkola tył) i delikatnej stłuczki parkingowej.
Podziękowania dla jedrzej07 za szybkie podesłanie części i konsultację przez telefon
Re: Mazda Xedos 9 TA KL '01 PASSION RED
PostNapisane: 1 paź 2016, 17:15
przez dadan
Gratuluje, kolor robi robote, chociaż szary też wygląda nieźle, wrzuć zdjęcia środka :)
PostNapisane: 1 paź 2016, 18:39
przez jacekxx
Gratuluje pięknego samochodu. Ten kolor bardzo mi się podoba.
PostNapisane: 1 paź 2016, 18:49
przez Beny
Niespotykany kolor,to ta z forum co była do sprzedania?Teraz widziałem sie następna pojawiła,tyle ze sprowadzona.
Gratulacja będziesz sie wyróżniał.
Bywasz czasami w KR?
PostNapisane: 1 paź 2016, 20:06
przez jedrzej07
Gratuluje pięknego auta, kolorek nietypowy :)
Teraz już wiem przynajmniej do jakiej Mazdy poszły części <lol>
Polecam się na przyszłość i bezawaryjności życzę <spoko>
PostNapisane: 2 paź 2016, 19:43
przez Bart0n
To auto od Maliniaka? :)
PostNapisane: 3 paź 2016, 20:10
przez maly1989
Witamy kolejnego posiadacza X9 <jupi> mimo, że auto nietypowe to jeszcze kolor nietypowy – na pewno będziesz zauważalny na ulicach :) Życzę bezawaryjności i szerokości.
PostNapisane: 4 paź 2016, 10:52
przez doktormedic
[quote="Beny"]Niespotykany kolor,to ta z forum co była do sprzedania?Teraz widziałem sie następna pojawiła,tyle ze sprowadzona.
Ogłoszenie sprzedaży wisiało jakiś czas na forum. Pojechałem obejrzeć, skalkulowałem za/przeciw i wróciłem już jako posiadacz :)
Wpływ na wybór koloru miała małżonka. W rzeczywistości okazał się zdecydowanie ciekawszy niż na fotkach.
Widziałem podobną, niedawno sprowadzoną, wystawioną w aledrogo tylko jakaś taka wielokolorowa – lakiernik chyba niezbyt sie postarał :(
Dzięki wszystkim za dobre słowo :D
PostNapisane: 24 paź 2016, 21:59
przez radar88
Jestem prawie pewny że to ten ;)
Ładne auto nie mogę powiedzieć że nie.
PostNapisane: 25 paź 2016, 10:54
przez doktormedic
Nie mylisz się, gościnnie u Ciebie jeszcze za poprzedniego właściciela a obecnie już po wymianach wszystkiego co konieczne i lakierowaniu :D
Miałem info że uszczelnienie pokryw zaworów to Twoja robota – jest OK :D
Zrobiłem po wymianach ok. 1,5 kkm, oleju nie bierze, skrzynia AT wydaje się w dosyć dobrej kondycji, ogólnie spoko :)
Poprzednią jeżdżę już 8 rok i w tym czasie ZERO awaryjności, pozostaje mieć nadzieję, że poliftowy Xedos
też się będzie spisywał :)
Fotki wkrótce, nie ma kiedy zrobić :)
PostNapisane: 25 paź 2016, 11:19
przez Beny
Pewnie ori uszczelka poszła na montaż to musi być dobrze <spoko>
PostNapisane: 25 paź 2016, 19:55
przez radar88
Zawsze kładę ori, do tego zaślepiony EGR, chyba były nowe uszczelki ssaka i paski banodo, i następny dzień były zmieniane łożyska w napinaczach, ponieważ po powrocie do Nysy okazało się że przez łożysko poluzowała się rolka.Naprawdę ładny samochód, nawet się nim przejechałem ;)
PostNapisane: 26 paź 2016, 22:45
przez doktormedic
W związku ze świeceniem ABS TCS i TCS OFF przyszedł czas na podpięcie pod komputer – foto, wyglada że nie żaden z czujników tylko raczej pompa
Wcześniej świeciła też kontrolka CHECK ENGINE, któregoś dnia samoistnie zgasła po kilkudniowym postoju samochodu i już nie razi w oczy :)
PostNapisane: 27 paź 2016, 06:55
przez jedrzej07
Pompy raczej nie padają. Trzeba sprawdzić czy dochodzi prąd do niej, wszystkie wiązki zasilające i masę. Podobno to jest często problemem przy tym błędzie. No i na początek bezpiecznik i przekaźnik. Myślę, że coś z tych rzeczy będzie powodowało błąd. Jeśli jednak okaże się pompa to służę pomocą <spoko>
PostNapisane: 27 paź 2016, 07:45
przez rafał88
Padają Jedrzej, u siebie zmienialem bo w jakis cudowny sposob zapowietrzala uklad i nie zawsze działał ABS, Damianov6 tez zmieniał bo cialge wywalo wszystkie mozliwe błedy abs.
Auto Piekne <spoko> Kolor świetny <serduszka>
PostNapisane: 27 paź 2016, 07:47
przez jedrzej07
Poliftowa w X9 jest trochę inna niż w BA czy X6 czy nawet przedliftowym X9. I w sumie jeszcze się nie spotkałem z uszkodzeniem. W każdym razie najpierw warto sprawdzić to co napisałem, bo ten błąd konkretnie oznacza przerwę albo zwarcie jakiegoś obwodu. Od tego warto zacząć żeby niepotrzebnie nie narażać się na koszta <spoko>
PostNapisane: 27 paź 2016, 08:07
przez rafał88
Ja włąsnie mialem u siebie inna pompe niz w wiekszosci ba i ciezko mało tego było i kupiłem z chyba z BJ jak dobrze pamietam ale mniejsza o to, w kazdym razie pompy abs to elektryka i tez sie moze zepsuc.
I masz tu w 100% racje ,ze zaczać od podstaw <spoko>
PostNapisane: 27 paź 2016, 10:21
przez doktormedic
ABS/TCS/TCS OFF świeciły już jak ją kupowałem, miałem świadomość że trzeba będzie coś z tym zrobić, jednak obstawiałem czujnik przy którymś z kół.
Dla zobrazowania sytuacji – kontrolki świecą różnie, jednym razem po przekręceniu kluczyka tylko ABS lub wszystkie trzy jednocześnie. Po odpaleniu silnika albo gasną wszystkie, albo wszystkie świecą lub świeci tylko ABS :) za każdym razem jest inaczej :)
Po odpaleniu silnika jak wszystkie kontrolki są wygaszone lub świeci sama ABS i kawałek przejadę zaświecają się już wszystkie 3 i <dupa>
Żeby nie szukać w ciemno pojechałem na test i wyszło jak na foto.
Oczywiście posprawdzam wszystkie połączenia jeszcze raz (wczoraj już zaglądałem) i w razie czego będę się przymierzał do zmiany pompy.
Mam co prawda drugiego Xedosa TA KF 95, ale pompa jest chyba trochę inna, no i nie chciałbym go demontować bo jest w pełni sprawny :D
Udanego dnia wszystkim <spoko>
Dopisano 27 paź 2016 11:24:
jedrzej07 napisał(a):Pompy raczej nie padają. Trzeba sprawdzić czy dochodzi prąd do niej, wszystkie wiązki zasilające i masę. Podobno to jest często problemem przy tym błędzie. No i na początek bezpiecznik i przekaźnik. Myślę, że coś z tych rzeczy będzie powodowało błąd. Jeśli jednak okaże się pompa to służę pomocą <spoko>
Dzięki, w razie czego będę dzwonił <spoko>
PostNapisane: 27 paź 2016, 10:26
przez jedrzej07
Inna jest pompa właśnie. W polifcie była zmieniona, także od starszego nie podejdzie. Teoretycznie może mieć na to też wpływ jakiś problem z podciśnieniami – miałem taki problem u siebie
PostNapisane: 27 paź 2016, 10:31
przez doktormedic
Damy radę, problem występuje od momentu kupna to jeszcze kilka dni nie zrobi różnicy :)
