Mazda 929 HB FE 1984 coupe 2,0 gaźnik
TA / HD / HC / HB
Postprzez Paweł » 16 sie 2012, 03:07
liberum napisał(a):Chyba nie najgorzej biorąc pod uwagę fakt że klapa była robiona w małej łazience
Szacunek!
Czy przywrócisz jej katalogowy kolor?
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 15:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez liberum » 16 sie 2012, 12:08
Dzięki :–)
Z kolorem sam do końca nie wiem mam kilka pomysłów.
Albo czarna bądź biała perła. Druga opcja to niebieski fabryczny bądź bardziej żywy metalic.
Od: 3 sty 2009, 12:22
Auto: Mazda 929 Coupe HB 2,0 GLX, 84'
Mazda 626 GE FP, 95' + Koltec
Postprzez mati1411 » 17 sie 2012, 16:01
Witam!!! GRATULCAJE!! Ja niestety właśnie sprzedaję swoją perełkę, ale jeśli odnajdziesz tematy to zobaczysz że miałem podobnie. Auto niesamowite! Ja bardzo długo zastanawaiłęm się nad kolorem swojej (jest nawet o tym temat) i w końcu zdecydowałem się na niebieską perłe i nie żałuje. Podpowiem ci jedno jeśli będziesz ja malował. Im jaśniejszy kolor tym efekt będzie lepszy. Wiem że najfajniej było by dać jakiś chamski czarny ale wiedz że czarny i ciemne kolory na starych autach (nawet przygotowanych świetnie do malowania wychodzą strasznie).
Powodzenia przy pracy!! (jeśli kogoś interesuje zakup takiego autaka zapraszam do działu "Sprzedam" :–) )
Od: 11 lip 2008, 14:20
Auto: Mazdy 929 coupe HB
Postprzez liberum » 17 sie 2012, 17:06
Auto prezentuję sie bardzo zacnie, wydaje mi się albo masz go też na jeździe polskiej.... Mam nadzieję że trafi w dobre ręce a nie jakiegoś amatora driftu który wywali środek i zakatuje auto...
U mnie mój egzemplarz ma na pewno dożywocie <faja>
Postprzez Gib » 17 sie 2012, 22:58
Szkoda że tam szły tylko czterocylindrowe 2.0 przydała by się Vka.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 18:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez liberum » 17 sie 2012, 23:48
No Vki w wersji HD no a w HB oczywiście jeszcze rotory ;) <faja>
Postprzez liberum » 19 sie 2012, 19:36
W piątek wieczorem coś mnie tknęło i zajrzałem do nagrzewnicy i się okazało że problem wrócił:
Ciekło po tym tłoczku, okazało się że uszczelkę jaką ostatnio wkładałem nie była odporna na glikol i wysoką temp... Więc powstał oto taki krótki instruktarz:
Na początku wyglądało to tak:
Do operacji potrzebne nam: Klucz 10, 12 i śrubokręt krzyżakowy i tymi trzema narzędziami rozbieramy cały środek no dochodzi jeszcze 21 na kierownik ale to nie jest konieczne <lol>
Zabrałem się za wykręcenie foteli, co prawda można dobrać się do nagrzewnicy bez tego, ale dostęp i pole manewru jest zdecydowanie lepsze :)
Następnie tunel środkowy:
Hamulec ręczny i wajcha biegów:
Dalej kierownik:
Obudowa kolumny kierownicy:
A następnie sterta kabli od kierownika i deski, dobrze je sobie pozaznaczać, ja robię to taśmą malarską na której umieszczam nr:
Po odkręceniu kilku śrubek jak na schemacie :
Wyciągam kokpit:
Po odpięciu węży od nagrzewnicy i odkręceniu 3 śrub wyciągam ustrojstwo:
Całość prezentuje się tak:
A tutaj nasz winowajca:
Po odkręceniu 3 śrubek mamy tłoczek na wierzchu:
Przy okazji wymieniłem grubą uszczelkę zewnętrzną, która była nie za ciekawa:
Po ściągnięciu małej zawleczki od strony tych 3 rogów, wyciągnąłem całą tą grubą część i podważając śrubokrętem rozłożyłem na czynniki pierwsze, winowajca przecieku znajduje się w samym środku:
Został on wymieniony na nową odporną na wysokie temperatury i glikol, przy okazji wymieniłem uszczelki przy rurach:
Ogólnie całość wyglądała dość makabrycznie:
Potem złożenie wszystkiego w całość. Oczywiście największy problem jest z kablami. Troszkę z nimi walczyłem bo okazało się że nie mam podświetlenia deski, po dłuższym czasie poszukiwania bez rezultatów sprawdziłem bezpieczniki i się okazało że padł jeden, po wymianie wszystko gra.
Jedno co mnie cały czas zadziwia w tym autku to fakt że ma wyprowadzenie na wszystkie bajery i wisi wiele nieużytych kostek.
Płynu nie spuszczałem tylko odłączyłem węże i wyleciało może po szklance z każdego plus z nagrzewnicy. Dolałem troszkę nowego, oczywiście odpowietrzyłem na otwartej nagrzewnicy i gra.
Całkowity czas operacji jeśli wszystko idzie bez komplikacji to ok 4 godzin.
Może się przyda innym<faja>
Postprzez liberum » 22 sie 2012, 18:34
Dzisiaj korzystając z pochmurnego popołudnia oraz czekając na nowe graty tj. łączniki stabilizatorów przód plus tył, końcówki drążków kierowniczych, klocki hamulcowe przód plus tył, lusterka zewnętrze, lusterko wewnętrzne z obudową; postanowiłem lekko odświeżyć czarną :)
az lustra w domu nie potrzeba <faja>
strasznie mnie drażnią zderzaki, chyba je lekko odświeżę przed zimową wizytą w lakierni <lol>
Postprzez bercikspeed » 22 sie 2012, 23:07
opalarką dawaj :)
Od: 2 wrz 2010, 14:09
Auto: 626 GE 2.0 96
Rx-8 High Niuter
Postprzez liberum » 23 sie 2012, 11:31
Panowie problem wygląda następująco.
Im więcej km robię tym bardziej drga kierownik, lewarek i cała buda...
Opony sprawdzone wyważone, dzisiaj jak dojdą paczki wymienię łączniki i końcówki drążków, tarcze proste... Problem pojawia się przede wszystkim przy prędkości powyżej 80km/h...
Przeszukałem masę stron i portali, poszukuję poduszek silnika i skrzyni... myślałem że uda się przełożyć z 626 z silnika FE ale niestety jest inne mocowanie do silnika.... Jakieś pomysły gdzie można dostać takie rarytasy? Albo zregenerować?
Drugie pytanie: świece będę wymieniał, ale problem mam z przewodami, pisałem do kilku sklepów i nic... Jakiś pomysł gdzie można je znaleźć?
EDIT:
jedyne jakie znalazłem to Janmor'y...
Postprzez Radex » 24 sie 2012, 10:38
janmory to straszny crap, poszukaj i napisz ewentualnie na jakimś zagranicznym serwisie, moze gdzies znaja model kabli który pasuje....
np www.mazda626.net
Od: 9 sty 2007, 23:24
Auto: Bunia
Postprzez liberum » 24 sie 2012, 16:37
Czekam na odpowiedź z carspeed.pl, poprosili o kilka dni czasu bo ciężko cokolwiek znaleźć...
Dzisiaj zostały wymienione łączniki stabilizatorów JGR:
Oraz tylne klocki:
Przednie są jeszcze ok, a jak znajdę tarcze to wymienię komplet <faja>
EDIT:
Czy zna ktoś firmę gdzie można dostać uszczelki drzwi, może jakaś firma która dorabia, dopasowuje w trójmieście bądź okolicach...
Postprzez radar88 » 25 sie 2012, 13:44
Powiem szczerze że nie widziałem takich łączników, ciekawe czy wytrzymają więcej niż normalne. Ciekawa konstrukcja.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 20:24
Postprzez Oskr5 » 30 sie 2012, 16:04
Miałem identyczną kilka lat temu.
Też wymieniałem łączniki i takie same są w kedecie :) .
Od: 11 lip 2010, 13:43
Auto: Mazda 929 HB 2.0 86r
Postprzez BratCukierka » 31 sie 2012, 10:32
Co do kabli zapłonowych to nie powinno być problemu z dostaniem np. boscha:
Tylko że kupujesz pojedynczo.
Wg. katalogu intercars do 09.86 szły:
0 986 356 002 – 1 cyl.
0 986 356 004 – 2 i 3 cyl.
0 986 356 006 – 4 cyl.
0 986 356 042 – cewka – rozdzielacz
Poza tym w kompletach są sentechy i jc :P
Od: 24 cze 2006, 20:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez l3mur91 » 31 sie 2012, 12:32
Kable w zestawie mogę Ci załatwić np. Champion, i kosztują jakieś grosze. Bosche na sztuki też jeśli miałbyś życzenie. Poza tym chyba jeszcze Sentech jest za grosze.
Z tarczami trzeba pokombinować, a klocki od ręki.
Pogrzebałem trochę w poszukiwaniu tych poduszek ale faktycznie zonk. Do 626 GC z FE, faktycznie coś by się znalazło, ale jak nie pasują to klops. <oczy>
Szczwany Szubrawiec
Od: 29 lip 2009, 17:04
Postprzez liberum » 31 sie 2012, 19:19
Kable (JPN) i świeczki (DENSO) załatwiłem.
Pojawił się kolejny problem i chyba pozostaje się póki co do tego przyzwyczaić.
Skończyła się pompa wspomagania, wywaliło tuleję z kołem pasowym...
Jeśli pogoda dopisze to jutro zabieram się za wymianę sworzni plus wymontowanie pompy wspomagania...
Postprzez Radex » 2 wrz 2012, 09:45
widzę że ostro walczysz :) powodzenia i nie poddawaj się bo autko ma potencjał <spoko>
Auto: Bunia
Postprzez liberum » 2 wrz 2012, 13:49
Przeglądając sobie różne strony znalazłem kilka interesujących kolorów na mazdach:
Ten jest mega :)
Taka moja była zanim ktoś ją przemalował:
Tak a pro po poniżej link do kolorów mazdowskich:
http://www.automotivetouchup.com/choosecolor/year.aspx?make=Mazda
Postprzez Marianek » 3 wrz 2012, 21:12
Urzekła mnie biel :)
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 14:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
