krzychsolt napisał(a):No i proszę, bardzo ładnie mi podpowiedzialeś w co mam się zaopatrzeć, a powiedz mi gdzie najlepiej kupować te produkty??
A efekt oczywiście super
chętnie zobaczę w Rykach jak wygląda po tym wosku twój lakier, masz oryginalny NU czy SU?
http://www.meguiars.pl/ sprawdz na stronie może mają jakiegoś przedstawiciela u ciebie. Ja kupiłem w Lublinie i było tylko jedno opakowanie które stało z rok
, czekało na mnie.
jarusiek napisał(a):Pięknie się prezentuje
Nakładanie wosku maszynowo raczej nie przyniesie rezultatów- powinno się to robić ręcznie.
Wtedy dopiero będzie głębia(NXT2 dobry bo sam stosowałem, ale to syntetyk i nadaje "sztuczny" połysk)
Sugerowałem się tym filmem
http://www.youtube.com/watch?v=LE2NJBMZFoM dlatego pomyślałem że efekt po maszynowej robocie powinien być lepszy i przynajmniej usunięte zostanie więcej małych rys, ale w tym temacie mam niewielkie doświadczenie i pewnie jeszcze coś pokombinuję
noxes napisał(a):DamianMX6 napisał(a):Szybki też na miejscu, okazało się że przednia jest dość mocno porysowana przez wycieraczkę
I co zrobiłeś z tą szybą? Bo chyba nie polerka?
Polerka odpada za duże ryzyko że w różnych sytuacjach będzie dyskoteka na szybie, szczególnie w nocy.
Znalazłem taką technologie co pozwala usunąć rysy bez polerki. Niestety, koszt jest konkretny więc na razie silnik na pierwszym miejscu a potem się zobaczy.
