Mazda Xedos 6 CA KF '96 black by Sebo
Postprzez radar88 » 14 sty 2019, 10:45
Matthew90 napisał(a):Teklinów to prawdziwa Mekka Xedosów :)
:| <lol> <lol> <lol> bez przesady hahaha
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Matthew90 » 14 sty 2019, 12:38
Powiem więcej, Kolebka życia Xedosów <lol>
Od: 27 maja 2015, 15:22
Postprzez rafał88 » 14 sty 2019, 13:22
Hmm ciezko pali na cieplym. A powiedz probowales go na lpg na cieplo odpalac ? Bo zauwazylem w tych starych gruzach jesli instalacja lpg jest podłaczona tak ,ze prad nie "ginie" po przekreceniu stacyjki w opzycji acc to własnie tak pali a raczej nie pali. Nie wiem czemu tak jest, ale ten typ tak ma.
Postprzez s3bo » 14 sty 2019, 13:48
rafał88 napisał(a):Hmm ciezko pali na cieplym. A powiedz probowales go na lpg na cieplo odpalac ? Bo zauwazylem w tych starych gruzach jesli instalacja lpg jest podłaczona tak ,ze prad nie "ginie" po przekreceniu stacyjki w opzycji acc to własnie tak pali a raczej nie pali. Nie wiem czemu tak jest, ale ten typ tak ma.
Na razie podejrzenie padło na cofające się paliwo. Założę zawór zwrotny i zobaczymy
Od: 20 gru 2017, 20:36
Auto: Mazda Xedos 6
Mazda Xedos 6
VW Passat B5
Nissan Almera N15
Postprzez jedrzej07 » 14 sty 2019, 14:18
A jak nie to zakręć zawór LPG przy butli i wypal cały gaz który pozostał w wężykach i zrób testy przez kilka dni czy się coś zmieniło.
Ja tak miałem, że reduktor puszczał mi gaz podciśnieniem do kolektora i jak się LPG mieszało z PB to nie chciał odpalić.
Drugą opcją jest opięcie wężyka podciśnienia od kolektora i jakąś wodą z płynem sprawdzić czy robią się bąbelki na wężyku
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez rafał88 » 14 sty 2019, 14:22
Watpie aby to miało jakis wpływ , jego tu zalewa a nie brakuje paliwa. Aa jak chcesz sprawdzic czy masz wahe w przeowdach po kilkunastu mintuach sprawdz w przewodze czy jest paliwo pod maską. A kolejan sprawdz ,ze Tobie nie pali na cieplo a nie po nocy.
jedrzej07 napisał(a):A jak nie to zakręć zawór LPG przy butli i wypal cały gaz który pozostał w wężykach i zrób testy przez kilka dni czy się coś zmieniło.
Tez moze byc jak reduktor juz szmata.
Postprzez jedrzej07 » 14 sty 2019, 14:24
Może też lać wtryskami LPG także najlepiej najpierw zrobić 1 manewr z zakręceniem zaworu przy butli i wypaleniu gazu. Wtedy można na 100% wykluczyć albo wytypować winę LPG, potem dopiero szukać dalej.
2x temat przerabiałem u siebie i 2x to była wina reduktora właśnie
Postprzez s3bo » 14 sty 2019, 14:27
jedrzej07 napisał(a):Może też lać wtryskami LPG także najlepiej najpierw zrobić 1 manewr z zakręceniem zaworu przy butli i wypaleniu gazu. Wtedy można na 100% wykluczyć albo wytypować winę LPG, potem dopiero szukać dalej.
Tak zrobię i dam znać
Dopisano 14 sty 2019, 14:28:
rafał88 napisał(a):Aa jak chcesz sprawdzic czy masz wahe w przeowdach po kilkunastu mintuach sprawdz w przewodze czy jest paliwo pod maską.
No i właśnie tak sprawdzalem i było go niewiele
Auto: Mazda Xedos 6
Mazda Xedos 6
VW Passat B5
Nissan Almera N15
Postprzez rafał88 » 14 sty 2019, 14:30
Ten gruz miał to samo zaraz po załozeniu instalacji lpg https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 4&t=175902
Jak przepiąłęm instalacje na przewod gdzie prąd włąsnie giną po przekreceniu na acc silnik zaczał normlanie odpalac, wrociłem do poprzedniego podłączenia i dalej silnik nie odpalał... I to samo mialem te w Merivie, na cieplym był problem z odpalaniem i tez przepiecie instalacji pod inny przewod pomogła, zeby wąłsnie prad dopiero na pozycji "on" był a ginią na acc. Bo tak z tego co sprawdzalem to gaziarze sie w jakąs czasowke wpinają...
Postprzez s3bo » 23 sty 2019, 00:49
Witam wszystkich!
Po prawie 3 miesiącach udało się rozwiązać zagadkę :) Auto daje paliwo na wszystkie cylindry i do tego zaczęło normalnie odpalać :) – uprzedzając – ciężkie odpalanie nie było spowodowane instalacją gazową.
Usterki szukał mój gaziarz – przejrzał całą wiązkę, podmieniał sterownik, nawet wymienił wtrysk gazu – niestety nic. Auto stało też przez jakiś czas u elektronika, któremu sam mówiłem o moich podejrzeniach co do usterki jednak on powiedział, że na 100% nie będzie to ta rzecz o której mówiłem (a okazała się ona rozwiązaniem zagadki <diabełek> ).
Tydzień temu będąc u Radara po całym dniu rozmyślań i dywagacji zaproponowałem żebyśmy zmierzyli rezystancję na listwie wtryskowej.. Zajrzeliśmy w schemat, obczailiśmy. Akurat leżał sobie silnik w garażu więc najpierw sprawdziliśmy jaka jest mniej więcej rezystancja listwy a potem podeszliśmy do mojej. I nagle zonk <co?> – mierzymy i na jednym wtrysku miernik nic nie pokazuje <co?> Dziwnym trafem był to właśnie pierwszy cylinder. Dzisiaj z Setritusem podmieniliśmy listwy wtryskowe i to był strzał w 10 <jupi> <jupi>
Jaka to ulga, poza tym można powiedzieć, że załatwione 2 usterki za jednym razem :)
I teraz taka moja nauka – Jak macie problem z czymś i na benzynie i na LPG to nie odrzucajcie od razu, że problem nie może leżeć po stronie benzyny – jak widać wiele osób mówiło, że to na pewno nie wina czegoś z układu paliwowego (poza tym wtryskiwacze LPG i benzyny też są ze sobą w jakiś sposób połączone).
Pozdrawiam <faja>
Autko teraz tak odpala – po 2 godzinnym postoju w -7 stopni <serduszka>
Auto: Mazda Xedos 6
Mazda Xedos 6
VW Passat B5
Nissan Almera N15
Postprzez radar88 » 23 sty 2019, 01:02
Ciesze sie ze po czesci pomoglem w rozwiazaniu problemu i ze w koncu wyszlo szydlo z worka. Zgadzam sie z Twoimi slowami, ze nie tylko LPG moze namieszac jak widac na danym przykladzie, wystarczy ze jeden wtrysk bedzie sie zawieszal i auto nie bedzie pracowac dobrze na PB jak i na gazie. Szerokosci i do zoba ;)
Kamil
Postprzez jedrzej07 » 23 sty 2019, 07:46
W poszukiwaniach przyczyn każda sugestia jest ważna i wszystko warto sprawdzić :)
Najważniejsze, że się udało znaleźć i wyeliminować przyczynę. <spoko>
Postprzez radar88 » 23 sty 2019, 09:51
jedrzej07 napisał(a):W poszukiwaniach przyczyn każda sugestia jest ważna i wszystko warto sprawdzić :)
Powiem Ci ze nie obstawialem listwy...ale po dedukcji zachowania auta byly tylko 3 opcje, albo zawiesza sie wtrysk gazu, albo zawiesza sie wlasnie wtrysk beny, albo cos w kabelkach ma przebicie/jest zasniedziale.
P.s.Dowiedzialem sie Jedrzeju ostatnio od naszego pewnego kolefi ze zna tylko dwie osoby ktore rozbierajo Xedosy :)
Kamil
Postprzez jedrzej07 » 23 sty 2019, 10:01
Ja mialem ostatnio przypadek w jednym xedosie ze nie bylo wtrysku na 6 cyl. Co sie okazalo nie dochodzil prad w kostce. Naszukalem sie a sie okazalo ze przewod niby byl we wtyczce ale byl wysuniety z konektora i nie laczyl ;)
radar88 napisał(a):P.s.Dowiedzialem sie Jedrzeju ostatnio od naszego pewnego kolefi ze zna tylko dwie osoby ktore rozbierajo Xedosy
Hehe. A kto drugi? hahaha
Postprzez rafał88 » 23 sty 2019, 10:13
Kurde niezła akcja :P Fajnie ,ze ogarnąłes <spoko>
Postprzez radar88 » 23 sty 2019, 21:48
jedrzej07 napisał(a):Hehe. A kto drugi? hahaha
Nie znam.goscia <lol> <czarodziej>
EOT
Kamil
Postprzez Matthew90 » 24 sty 2019, 08:30
Xedos S.C. -- części samochodowe – może on:D
Postprzez s3bo » 26 sty 2019, 15:26
I znowu mogę się cieszyć w pełni sprawnym, działającym i pięknie odpalającym autem :) Ostatnio Setritus uświadomił mnie, że przyciskiem od tempomatu można nie tylko przyspieszać ale też zwalniać co jeszcze bardziej umila mi życie <glupek2> hahaha
Niedługo zbliżam się do wymiany oleju, ostatnio po 9 tyś kilometrów dolałem 600ml oleju pod full na bagnecie także tak wygląda zużycie oleju w moim KF. Niedługo będzie płukanka i wymiana na Mazdowski olej 5w30 to może się trochę hydraulika uciszy <oczy>
Dzisiaj dla relaxu wymieniłem świeczki na Denso dla odmiany.. Stare były już trochę wysłużone no i też podczas szukania tamtej usterki wymieniałem je sztukami.
Tak to idzie na śliskim i przy jednoczesnym nagrywaniu, trzymaniu kierownicy i zmiany biegów
Najbliższe plany – wymiana tylnej poduszki, zerwanych tulei na wahaczach, gum stabilizatora i tulei drążka zmiany biegów
Auto: Mazda Xedos 6
Mazda Xedos 6
VW Passat B5
Nissan Almera N15
Postprzez rafał88 » 26 sty 2019, 16:27
Denso INDONESIA Ci sie trafiły....... Miałem 2 autach i nie polecam.. W oplu porecalna popekała nie wiem dokladnie kiedy , ale przeglad był po roku i ok 7kkm..
Postprzez s3bo » 26 sty 2019, 16:32
No cóż.. lepsze takie niż stare
Auto: Mazda Xedos 6
Mazda Xedos 6
VW Passat B5
Nissan Almera N15
