Mazda 626 GE FP 95r.
Postprzez Gandol » 6 paź 2016, 23:17
Witam wszystkich Mazdowiczów :D Jest to moje pierwsze autko, które zakupiłem od czasu zdania prawa jazdy, kupiłem ją od brata, ponieważ chciał zmienić auto a ja nie specjalnie byłem zdecydowany jaką markę wybrać i bardzo się cieszę, że stało się tak a nie inaczej bo po prostu się w niej zakochałem <serduszka> Nie raz mi już pokazała swoje foszki i charakterek ale pomimo wszystko zostaje w moich rękach bo to bardzo wdzięczne autko jeśli się o nie dba! No i jest tego coraz mniej na ulicach więc fajnie jak chociaż jakieś egzemplarze się zachowają, a więc:
Tak wyglądała po zakupie:
Tak prezentuje się na chwilę obecną:
Wyposażenie seryjne:
– centralny zamek
– wspomaganie kierownicy
– 4x elektryczne szyby
– elektryczne lusterka
– klimatyzacja ( nie działa <płacze> )
– ABS
– regulowana kierownica
– podświetlana stacyjka
– elektryczna regulacja świateł
– 1x airbag
– instalacja LPG ( nie oryginalna )
Naprawy i wymiany które przeprowadziłem:
2016:
Wymiana przewodów wysokiego napięcia
Zakup opon zimowych 4szt.
Wymiana oleju, filtra oleju, filtra paliwa, filtra powietrza, filtra gazu + regulacja gazu
Zakup sprężyn sportowych
Nadszedł dzień stłuczki więc wymieniłem: maskę, chłodnicę, spawanie zderzaka, zakup atrapy grilla
Wymiana końcówek drążków kierowniczych
Ustawienie zbieżności
Montaż car audio oraz wymiana tylnych głośników
Wymiana przegubu zewnętrznego prawy przód
Wymiana końcówek drążków stabilizatora
Wymiana rozrusznika
Wymiana siłowników tylnej klapy
Wymiana świec zapłonowych
Zakup alu-ramek na zegary
Wymiana i przyciemnianie lamp
Wymiana sworznia wahacza lewy przód + zbieżność
2017:
Zakup felg
Zakup dystansów i szpilek
Zakup opon letnich, zrobienie wyprawek na felgach, założenie i wyważenie
Żarówki kierunkowskazów chrom
Wymiana rury kolektorowej
Zakup nakrętek zabezpieczających TPI
Wymiana filtra gazu
Folia przyciemniająca lampy tylne
Pianka akustyczna, maty butylowe
Regeneracja tylnych zacisków
Wymiana klocków przód
Wymiana łączników stabilizatora tył
Wymiana płynu hamulcowego
Wymiana sworznia wahacza prawy przód
Zakup i wymiana półosi prawej długiej
Zakup foteli kubełkowych
Modyfikacje:
sprężyny obniżające -35/-40
głośnik basowy lanzar max 12 w zamkniętej skrzyni
wzmacniacz JBL
tylne głośniki lanzar MX573
alu-ramki zegarów wraz z diodami LED
Felgi 17" z M6
Dystanse 15mm i dłuższe szpilki
Przyciemnianie lamp
Wygłuszenie wnętrza
Fotele kubełkowe
Plany:
Malowanie na wiosnę
Pakiet GT od V6
Przyciemnienie szyb
Malowanie felg zimowych 15"
Swap hamulcy na większe
Poliuretany
Halogeny
Zmiana kierownicy z M6/RX8
Swap na KL-a
Zrobienie wydechu po swapie żeby uwydatnić pracę Vałki
Obszycie wnętrza w pół skóry
A to już cała reszta historii:
Niestety nie każdy jest idealnym kierowcą i zdarzyło mi się małe bum <płacze>
Ale na szczęście dosyć szybko uporałem się z naprawą
A tak prezentuje się obecnie ale pewnie niedługo się zmieni coś, chociażby lampy w pierwszej kolejności :)
Niedługo, pomalutku będę wstawiał fotki jak coś robiłem przy Madzi no i oczywiście wszystkie te na bieżąco :)
Ostatnio edytowano 21 wrz 2017, 12:27 przez Gandol, łącznie edytowano 1 raz
Od: 15 mar 2016, 19:48
Auto: Mazda 626 GE liftback
1.8 benzyna 90km
1995r.
Postprzez Gandol » 16 paź 2016, 21:53
W weekend pobawiłem się trochę licznikiem bo przyszły mi alurameczki na zegary, to również wymieniłem zwykłe żaróweczki na diody i efekt jest o wiele lepszy bo moje poprzednie żarówki w liczniku świeciły tak słabo, że w nocy było mało co widać. Niby mała rzecz ale cieszy oko :D Myślę, że w przyszłym tygodniu zrobię ciemniejsze lampy + pomarańczowe kierunkowskazy :)
A tu fotki:
Po zdjęciu licznika:
Oraz porównanie, przed/po
1.8 benzyna 90km
1995r.
Postprzez patrykus91 » 16 paź 2016, 21:57
Elegancko:) jaki koszt takich ramek?
Od: 17 maja 2015, 09:40
Auto: Mazda MX6 2.0 115KM
Postprzez Gandol » 16 paź 2016, 22:16
73 zł razem z wysyłką na didotuning.pl ;)
Dopisano 17 paź 2016, 20:09:
Ostatnio w maździnce coś mi zaczęło pukać z lewej strony z przodu i z czasem coraz bardziej... stwierdziłem, że jeszcze pojeździ i zrobię to w weekend ale dzisiaj już to pukanie zaczęło mnie denerwować i pojechałem do kuzyna na ogród żeby sprawdzić dokładnie co tam puka żeby wcześniej kupić części (mieszkam w bloku więc ciężko cokolwiek zrobić przy aucie na parkingu dlatego jechałem do kuzyna). No okazało się, że sprawdzając łącznik stabilizatora rozleciał się dosłownie na dwie części :o No to szybko do hurtowni z częściami bo mieliśmy tylko 20 minut do zamknięcia ale na szczęście udało nam się kupić nowy i go wymienić po ciemku (tragedia) <glupek2> i już zaczynałem się cieszyć, że to wszystko ale niestety sworzeń wahacza również już ma luzy dlatego pukanie nie zniknęło :/ Pytanie do bardziej obeznanych, czy sworzeń jest wciskany w wahacz? Bo nie widziałem żadnej śruby żeby był przykręcany :/ i czy da się to zrobić samemu czy niestety tylko warsztat? :(
Niżej fotki mojej niespodzianki dzisiejszej :D
1.8 benzyna 90km
1995r.
Postprzez mario626 » 20 paź 2016, 07:10
Sworznie wahacza niestety są wciskane, ponadto polecam po wymianie dodatkowo złapać je lekko spawarką (punktowo) do wahacza, wtedy masz pewność że sworzeń się nie wysunie nie będzie pukał etc. Operacja średnio trudna, potrzebujesz zdemontować wahacz z samochodu i albo porządnym młotkiem a najlepiej na prasie się go wybić / wycisnąć. Jest gdzieś fotorelacja na forum z wymiany sworznia jeżeli dobrze pamiętam. A tak na marginesie fajnie że dbasz o madzię:) Mimo swojego wieku potrafi być niezawodna i cieszyć się każdym kilometrem :)
Od: 16 paź 2010, 21:38
Auto: Były:
626 GD 2.0 D '89
323f BA 1.5 '96
626 GE 2.5 V6 '94
6 MPS 2.3 DISI Turbo '06
Postprzez Gandol » 21 paź 2016, 13:14
Na wtorek jest już umówiona do zaufanego mechanika bo niestety nie mam odpowiedniego sprzętu żeby wykonać tą naprawę :/ Niestety nie zawsze jestem w stanie wszystko zrobić samemu ale staram się jej nie oddawać :P ale dzięki za pomoc :) Co do niezawodności to potwierdzam, jeszcze się na niej nie zawiodłem i mam nadzieje, że tak się nie stanie :D
1.8 benzyna 90km
1995r.
Postprzez Gandol » 23 paź 2016, 19:56
A więc, w weekend przyciemniłem reflektory i obkleiłem kierunkowskazy folią na pomarańczowo aby zmienić trochę wygląd autka :) Od razu chciałem podziękować forumowiczowi Eklerek323f za podpowiedzi i bardzo pomocne rady :D Pewnie już nie jedna osoba opisała jak to zrobić ale opisze jak to wyglądało z mojej perspektywy ;) No to od początku:
Przed całą operacją Madzia wyglądała tak:
Do rozklejenia lamp wykorzystałem piekarnik rozgrzewając go do temp. ok. 100 stopni i poczekałem 8 min ( szczerze powiedziawszy bałem się pomysłu z piekarnikiem ale na prawdę działa i nic nie wybuchło <lol> ) po wyjęciu lampy z piekarnika lekko podważyłem ją śrubokrętem i gładko odeszła bez żadnych pęknięć tylko trzeba uważać na ciągnący się klej
Następnie odkręciłem plastiki z wnętrza lamp
I zeszlifowałem na mokro papierem ściernym o gradacji 800 ( jako ciekawostkę dodam, że mam jeden zamiennik lampy i od razu widać różnicę w jakości wykonania :( bardziej kremowy to zamiennik )
Następnie odtłuściłem oba plastiki i pomalowałem je sprayem. Szczerze to wykorzystałem najtańszy jaki był ważne, że matowy :)
Skręciłem plastiki
A potem ( tak kolejny absurdalny sposób ale działa <glupek2> ) skleiłem lampy wykorzystując suszarkę do włosów :P Rozgrzewałem mocno dużymi punktami klej który był fabrycznie i kiedy aż parzył w ręce i stał się klejący to punktowo mocno dociskałem szkło do reflektora i tak chyba na każda lampę 6 punktów aż skleiłem całą lampę dookoła :) Ku mojemu zdziwieniu jest szczelna i nie paruje chociaż marnie widziałem pomysł z suszarką ( ale do rozklejania lamp nie polecam tego sposobu )
No i już na koniec zostało tylko obklejenie folią kierunkowskazów co robiłem pierwszy raz w życiu i jeden kierunkowskaz nie wyszedł tak jak chciałem ale poprawie to :) No i montaż wszystkiego do autka :)
A tutaj małe porównanie :)
1.8 benzyna 90km
1995r.
Postprzez oblivion » 23 paź 2016, 20:22
Lampy wyszły fajnie, dbaj o to fajne autko, miałem Cronosa z 95r . Tyle, że ja wytopiłem pomarańczowy plastik i wstawiłem chromowane żarówki, żeby sie pozbyć pomarańczowego koloru ;) Aluramki to podstawowy mod w tym modelu :)
Widzę, że masz felgi z x6 ;)
Od: 26 gru 2006, 20:47
Postprzez Eklerek323f » 23 paź 2016, 23:44
Lampy wyszły super, zupełnie inaczej auto wygląda <spoko> a na kierunki polecam farbki tamiya x-26 clear orange lub zamiennik, daje duzo głębszy odcien i nie zrobi się matowe <spoko> <spoko>
A zamienniki depo czasem traca swój "chrom" jeszcze bedąc zamontowane na aucie <glupek2>
Od piątk usam ganiam liftbackiem, zaraz temat zakładam <serduszka>
Od: 14 lut 2010, 22:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez Gandol » 24 paź 2016, 14:41
oblivion napisał(a):Lampy wyszły fajnie, dbaj o to fajne autko, miałem Cronosa z 95r . Tyle, że ja wytopiłem pomarańczowy plastik i wstawiłem chromowane żarówki, żeby sie pozbyć pomarańczowego koloru ;) Aluramki to podstawowy mod w tym modelu :)
Dbam, dbam w końcu to moje oczko w głowie <serduszka> Co do felg masz racje ale pewnie na przyszły sezon zakupie inne, większe a te będą służyć jako zimowy set :)
Dopisano 24 paź 2016, 14:49:
Eklerek323f napisał(a): a na kierunki polecam farbki tamiya x-26 clear orange lub zamiennik, daje duzo głębszy odcien i nie zrobi się matowe <spoko> <spoko>
O farbkach też myślałem ale nie chciałem brać w ciemno nic :/ Powiedz mi malowałeś klosz od zewnątrz czy wewnątrz? i ile tej farbki na to poszło? :P Co do zamienników to porażka :/ a wiesz może czy do zamiennika można przełożyć elektryczne sterowanie światłami (góra, dół) z oryginalnej lampy? Bo mam seryjnie sterowanie światłami niestety teraz tylko w jednej lampie <co?>
Kolejna fajna sztuka w twojej kolekcji :D Ale jednak bez gleby to autko niedługo terenówkę by przypominało a przynajmniej ja miałem takie odczucia <lol> <glupek2> Jak założysz temat to podeślij, chętnie popatrzę na kolejny projekt <spoko>
1.8 benzyna 90km
1995r.
Postprzez Go$ka29 » 24 paź 2016, 16:36
Gratulacje z zakupu. Oby sprawiała Ci tyle dobrych wrażeń co moja Czerwona 626:) Powodzenia w dalszych modach. :D
Od: 31 paź 2013, 19:32
Auto: Mazda Xedos 6 KL-DE '99
Mazda 626 GE KL-ZE
Postprzez Gandol » 24 paź 2016, 18:21
Dzięki wielkie! Nie żałowałem ani przez chwilę zakupu :D
1.8 benzyna 90km
1995r.
Postprzez Eklerek323f » 24 paź 2016, 19:45
Gandol napisał(a):O farbkach też myślałem ale nie chciałem brać w ciemno nic :/ Powiedz mi malowałeś klosz od zewnątrz czy wewnątrz? i ile tej farbki na to poszło? Co do zamienników to porażka :/ a wiesz może czy do zamiennika można przełożyć elektryczne sterowanie światłami (góra, dół) z oryginalnej lampy? Bo mam seryjnie sterowanie światłami niestety teraz tylko w jednej lampie
Farbka nakładana od zewnątrz zabezpieczona lakierem bezbarwnym mr hobby 2 słoiczki one chyab 10ml maja albo 15 nie pamietam juz, po 2 warstwach jeszcze jest zapas na awaryjne malowanie.
Temat już wisi w dziale 626 <spoko>
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez Gandol » 24 paź 2016, 20:38
Dzięki za kolejną pomoc <spoko>
1.8 benzyna 90km
1995r.
Postprzez Gandol » 2 lis 2016, 18:36
Ostatnio szperałem trochę na kompie i znalazłem zdjęcia z wymiany tylnych głośników, wydawało mi się że stare były jeszcze seryjne ale mogę się mylić no i na zdjęciach zdecydowanie widać, że miały już dość :D Niestety jak to zwykle u mnie były jakieś utrudnienia i nowe głośniki nie mieściły się w plastikach to trzeba było coś wykombinować :) Wiem, że mało profesjonalny montaż ale najważniejsze, że działa i nie poniszczyłem oryginalnych plastików :)
No i jak zawsze fotki:
1.8 benzyna 90km
1995r.
Postprzez Gandol » 19 gru 2016, 17:18
Dawno nic nie dodawałem bo w sumie nie było co :( Mazda jeździ, dobrze się sprawuje i nie mogę póki co narzekać ( odpukać :D ). Jest już coraz zimniej więc też nie za bardzo można coś przy niej pomodzić bo nie mam niestety garażu a na dworze pod blokiem trochę słabo :( Wstawiam kilka fotek po weekendowej przejażdżce z kuzynem i jego audiczką w quattro <czarodziej> <faja> . Wybaczcie za brudne autka ale warunki już nie są sprzyjające a fotki były robione spontanicznie :P
1.8 benzyna 90km
1995r.
Postprzez Gandol » 9 sty 2017, 17:45
Madzią nie byłem w sumie jeszcze tylko na wschodzie Polski bo tak to już w każdym kierunku jechałem :D Oczywiście śmiga bezproblemowo chociaż nie powiem bo w weekend wybrałem się w góry z rodzinką to przy 5 osobach na pokładzie i pełnym bagażnikiem miała już ciężko ale dała rade co najważniejsze! <serduszka> Mimo, że brudas to lubię dodawać co wątek zdjęcia <glupek2>
Aaa i co najważniejsze, bo prawie zapomniałem! W końcu mam klubowe ramki i naklejkę <3 Trochę żałuje, że naklejka jest z niebiesko-czarnym napisem zamiast niebiesko-białym bo była by lepiej widoczna ale nie ma co narzekać bo to prezent na urodziny i tak czy siak jarałem się jak małe dziecko zakładając to <rotfl> hahaha
1.8 benzyna 90km
1995r.
Postprzez Eklerek323f » 9 sty 2017, 17:54
Jak bym mordke swojej widział, tylko troche wyżej <serduszka>
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez Gandol » 9 sty 2017, 19:25
No twoja Madzia była pierwszą 626 na forum którą zobaczyłem i powiedziałem "WOW takie rzeczy można zrobić z Mazdy?!" No i wtedy zaczęły się inspiracje <czarodziej> <serduszka> Ale spoko nie zerżnę całości od Ciebie hahaha <glupek2> Myślę, że w tym roku coś pomalutku ruszy z wyglądu zewnętrznego bo pomału się prosi o dopieszczenie a w przyszłym może zmiana silnika <czarodziej> zobaczymy :) Niedługo kończę naukę i zaczynam normalnie pracować także na pewno szybciej wszystko ruszy :P Ja mam tylko -40mm także pupy nie urywa :D A do Ciebie zaglądam co jakiś czas i nic się nie dzieje przy wiśniowej, masz ją jeszcze? :D
1.8 benzyna 90km
1995r.
Postprzez Eklerek323f » 9 sty 2017, 19:42
Gandol napisał(a):A do Ciebie zaglądam co jakiś czas i nic się nie dzieje przy wiśniowej, masz ją jeszcze?
Bordowa czeka na swój czas, póki co za dużo pracy mam i za mało wolnego czasu zeby przy niej móc grzebac :( Na pocieszenie w zastepstwie jexdzi srebrna, ale z nią też mam wojaże <glupek2>
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
