Strona 1 z 2
Mazda Xedos 6 CA KF '92 Bartenzza
PostNapisane: 10 wrz 2014, 20:17
przez Bartenzza
Witam Mazdowiczów!
Chciałbym przedstawić wszystkim swoja mazdę. Jest to Xedos 6 2.0v6 z 1992r. Auto w moim posiadaniu od 9 miesięcy. W miarę możliwości staram się odświeżać jego wizerunek, co nie jest rzeczą prostą ze względu na działania poprzedniego właściciela (cała masa polskiego druciarstwa i sporo mirkowych pomysłów na naprawę hahaha ) jednak z biegiem czasu staram się pozbywać zbędnych modyfikacji :)
Przedstawiam trochę danych autka:)
Dane techniczne auta:
Model: Xedos 6 CA
Typ nadwozia:sedan
Silnik: 2.0 KF
Kolor fabryczny: Z6 Graphite Gray
Rok produkcji:1992
Wyposażenie:
– centralny zamek
-wspomaganie kierownicy
-elektryczne lusterka
-elektryczne szyby
-elektryczna antena
-elektryczny szyberdach
-klimatyzacja
Modyfikacje:
-montaż halogenów
-zmiana wszystkich przewodów nagłośnienia
-radio Panasonic CQ9901N
-obniżenie auta Eibach
-zmieniony dolot
-udrożnienie układu wydechowego
-short shift-er
W dalszej kolejności:
-hamulce
-likwidacja korozji nadkoli
-montaż skórzanej tapicerki
-kosmetyka nadwozia
-tempomat
-doprowadzenie pojazdu do stanu pełnej używalności no i zadowolenia użytkownika :]
–i wiele innych zmian których jeszcze nie znam sam :P
Poniżej zdjęcia przedstawiające moje autko:
Zaraz po zakupie ^^
Re: Mazda Xedos 6 CA KF '92 Bartenzza
PostNapisane: 11 wrz 2014, 08:35
przez Piotr89
Widzę że w tle Mazda Krzyna i do tego kolega z Lubartowa <spoko>
Xedos ładnie się prezentuje, ale zapraszam na spota cyklicznego w najbliższą niedzielę, chętnie obejrzę na żywo <spoko>
PostNapisane: 11 wrz 2014, 10:00
przez freezoneq
Masz świetny kolor, a co za tym idzie, mega bazę do działania, czego Ci strasznie zazdroszczę :P
Co do polskiego druciarstwa, niestety, to stare autka i najczęściej niedbane, kupowane i jeżdżone na dobitkę, aż zdechną. No ale jest też nasza społeczność, która ratuje te zaniedbane zabytki :D
Jak już wspomniał Piotr, wpadnij na spota w niedzielę, pogadamy, doradzimy, pomacamy <czarodziej>
PostNapisane: 11 wrz 2014, 15:57
przez krz5yn
Ooo... i mój się załapał ;p <czarodziej>
PostNapisane: 11 wrz 2014, 16:13
przez goju10
Jakbym widział swoje auto w dniu zakupu. Miałem ten sam kolor, te same fotele i brak halogenów.
PostNapisane: 11 wrz 2014, 16:15
przez julek
Ladne autko powodzenia w dzialaniu :)
PostNapisane: 11 wrz 2014, 22:49
przez gskarabeusz81
Piękna 22 latka, odrobina zabiegów detailing'owych odejmie jej sporo lat ;) Boczki w drzwiach są z alcantary?
PostNapisane: 11 wrz 2014, 23:31
przez risto77
Słuszny wybór.
Gratulacje i zadowolenia życzę.
PostNapisane: 12 wrz 2014, 18:42
przez Bartenzza
gskarabeusz81 napisał(a):Piękna 22 latka, odrobina zabiegów detailing'owych odejmie jej sporo lat ;) Boczki w drzwiach są z alcantary?
Boczki w drzwiach są w czymś skóro-podobnym jak mniemam :p przynajmniej tak ze struktury materiału zauważyłem.
Co do wszystkich potrzebnych jej zabiegów, jest sporo roboty <czytaj>
PostNapisane: 7 paź 2014, 21:52
przez lukkil
tam chyba są zmienione boczki od wersji II poliftowej bo powinnae byc z takiego materialu jal fotele
zresztą kiera też wymieniana z wersji po pierwszym lifcie
PostNapisane: 11 paź 2014, 21:57
przez Bartenzza
lukkil napisał(a):tam chyba są zmienione boczki od wersji II poliftowej bo powinnae byc z takiego materialu jal fotele
Kierownica została wymieniona ponieważ poprzednia była bardzo zniszczona. Boczki są oryginalne, ktoś przed sprzedażą auta zostawił sobie skórzane fotele i wstawił widoczne na zdjęciu.
PostNapisane: 6 lis 2014, 14:46
przez krz5yn
;P
PostNapisane: 12 sty 2016, 20:32
przez Bartenzza
Mam problem z nierówną pracą silnika, wymigałem kody ale nie za bardzo potrafię zinterpretować to miganie, czy ktoś jest w stanie pomóc?Podpowiem tylko ze od pojawienia się nierównej pracy silnika wymienione zostały świece, przewody, kopułka aparatu i cewka. Została również zmierzona kompresja która wykazała ( 14, 14, 14.5, 14, 14, 13.5). Pozdrawiam!
Wymigane kody na zgaszonym silniku
Silnik uruchomiony
PostNapisane: 12 sty 2016, 20:46
przez risto77
Wyczyść przepustnice i Krokowca. Mialem to samo
PostNapisane: 13 sty 2016, 09:39
przez Piotr89
08 – Przepływomierz powietrza
10 – Czujnik temperatury powietrza zasysanego
15 – Czujnik lambda / Czujnik ciśnienia w kol. dolot.*
17 – Układ sprzężenia zwrotnego
24 – Układ sprzężenia zwrotnego
Sprawdź przepływomierz, szczelność dolotu, wyczyść przepustnicę i krokowca, a w następnej kolejności sprawdź sondy, bo 15, 17, 24 są z nimi związane.
PostNapisane: 13 sty 2016, 09:53
przez jedrzej07
Jeśli będzie nieszczelny dolot to tak się będzie działo, a co za tym idzie mogą też wyskoczyć błędy sond ze względu na niewłaściwą mieszankę
PostNapisane: 13 sty 2016, 13:28
przez Bartenzza
przepustnica została wyczyszczona, dolot szczelny a samochód dalej pracuje tak:
PostNapisane: 13 sty 2016, 14:57
przez Piotr89
Podmień przepływomierz i myślę że wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane.
PostNapisane: 13 sty 2016, 17:22
przez Bartenzza
Przed chwilą wymieniłem przepływomierz, niestety nic się nie zmieniło :( samochód ciągle przerywa tak jak na filmiku. Posiada ktoś jeszcze jakiś pomysł co może być nie tak ?
PostNapisane: 13 sty 2016, 19:25
przez tomekXedos
sprawdz sobie ustawienie rozrządu i kliny na wałkach rozrządu
