Mazda 626 GE FS 94.r 2,0
Postprzez mark.87 » 25 sie 2011, 19:45
Witam wszystkich fanów marki Mazda. Przedstawiam wam moja madzie i moje plany na przyszłosc.
Samochud zakupiony w maju 2011 z przebiegiem 180tys.km.
W samochodzie nie bylo instalacji LPG wiec tym bardziej był to pewny wybor.
Dane techniczne-
-Mazda 626 GE 2.0 FS 16v 115KM
-wersja GLX
Wyposazenie samochodu-
-4x el.szyby
-el.lusterka
-el.szyberdach
-el.regulacja swiateł
-ABS
-immobilajzer
-c.z +pilot
-wspomaganie kierownicy
-Sekwencyjna instalacja LPG STAG 300PLUS
-radio sony
-tuba+wzmacniacz 400wat
-przyciemnione szyby z atestem
-CB radio alan 78plus
-podswietlenie stacyjki
-regulacja wysokości kierownicy
-dodatkowe światło stopu
-fabryczny spoiler
– halogeny przeciwmgielne
-reflektory soczewkowe
-składana i dzielona tylna kanapa z podłokietnikiem
-podłokietnik dla kierowcy z schowkiem
-fabryczne głośniki
Plany na przyszłość
-alu felgi 15' badz 16' z oponami 205/60
-wymiana hamulcow na mocniejsze
-montaz dystansow
-montaz ringow w lampach
-wymiana wydechu na sportowy remusa
i..... zobaczymy co wyjdzie w czasie
oto kilka fotek
troszke brudna ale to nic
zalozona koncowka z dyfuzorem dla efektu wizualnego i dzwiekowego
wyposazenie
ukryte halogeny. siatka tuningowa juz lezy czeka na zalozenie, kolor chrom
I najwazniejsze,
Suchy,cichy i mocny motor na pełnym syntetyku mobil 1. 5W40
wiecej fotek z czasem. czekam na komentarze i opinie <jupi> <jupi> <jupi> <jupi> <jupi>
Ostatnio edytowano 5 kwi 2016, 18:19 przez Bartg, łącznie edytowano 5 razy
Powód: Poprawienie tytułu na zgodny z regulaminem
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez Dominator » 25 sie 2011, 20:45
pierwsza opinia jest taka: popraw zdjęcia,linki które podałeś wstaw pomiedzy [img].....[/img] w miejsce tych kropek :)
ale zapewne i tak nie bedzie śmigało, więc musisz kliknąc na poszczególny link z tych które podałeś, potem jak wyświetli Ci się zdjęcie klikasz na nim prawym przyciskiem, wybierasz kopiuj adres obrazka i potem wklejasz to pomiedzy te[img]..[/img] i tak z kazdym zdjęciem.
Postprzez mark.87 » 25 sie 2011, 21:46
DZieki za podpowiedz juz poprawiłem błąd.
Postprzez Dominator » 25 sie 2011, 22:11
I już jest git :) Ładnę autko pomijając to że jest brudna właśnie :P Brakuje tylko alufelg :) Na przyszłość jak zdecydujesz się na felgi 16, to w zadnym wypadku nie zakladaj kola wiekszego niz profil55. przy 16 niech to bedzie 205/55 najlepiej, lub 205/50 :) szerokości :)
Postprzez zibi626 » 26 sie 2011, 08:25
Kolejna GE :] Furka konkretna ładnie wyposażona chociaż mi brakowałoby już klimy (wygodniś,ale upały powyżej 30 stopni w korku to dramat...).
Zapodaj jakiś felung to auto od razu nabierze innego wyglądu ;) Do tego pakiet GT i fura <spoko>
Dominator czemu piszesz, że przy 16" profil nie większy niż 55 ?? Ja właśnie planuje 16" z profilem 60...sądzisz,że może trzeć ? U mnie jest dość sporo miejsca więc myślałem,że się zmieści...Popatrz na mój temat w dziale NM
Sorry za lekki OT ;)
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
Postprzez mark.87 » 31 sie 2011, 19:59
Dzis przekrecilo sie magiczne 200tys. na liczniku.oto kilka fotek
Od zakupu przekrecilo sie juz 20tys.km bez awari. Oby tak dalej bo mam zamiar nakrecic jeszcze z 150tys.km
Z moim rocznym przebiegiem ponad 40tys.km nie potrwa to długo. :D :D :D :D :D :D
Postprzez noxes » 31 sie 2011, 22:32
mark.87 napisał(a):na pełnym syntetyku mobil 1. 10W40
to jest pół syntetyk.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez mark.87 » 1 wrz 2011, 19:29
Moze zle wpisalem klase oleju ale na 100% jest to pełen syntetyk bo na bance pisze ze pełny syntetyk. sprawdze jeszcze dokładnie i poprawie ewentualnie bład,
Postprzez noxes » 1 wrz 2011, 22:35
jeżeli pełny syntetyk to 5/40
Jeżeli pół syntetyk to 10/40:–)
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Speed » 2 wrz 2011, 20:28
noxes napisał(a):jeżeli pełny syntetyk to 5/40
Tak samo jest pełny syntetyk 10W40 jak może być 5W40 półsyntetyk , sam jeździłem kiedyś na 10W60 syntetyk
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... gory=18933
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Postprzez mark.87 » 3 wrz 2011, 12:58
Witam juz poprawiłem swój bład. olej to Mobil 1 5w40.
Mam pytanko odnosnie oleju czy przy przebiegu 200tys nie nalezalo by przejsc na pol syntetyczny???
2 sprawa. po nocnym postoju rano podczas odpalenia samochodu po kilku sekundach z rury wydobywa sie niebieski dym przez 10-15sekund. czy to wina oleju czy uszczelniacze puszczaja?
P.S.moze zmienic olej zeby nie dymił??????????????? <nauka> <nauka> <nauka> <nauka> <nauka>
Postprzez zibi626 » 5 wrz 2011, 09:18
Możesz zmienić olej na Valvoline Maxlife 10W40 ale z tego co piszesz to raczej szykuj się na remont motoru :/
Auto: Były:
Jest
Postprzez mark.87 » 5 wrz 2011, 18:48
NO nie mow ze trzeba rozbierac silnik??? co konkretnie do naprawy sie szykuje????
Postprzez noxes » 5 wrz 2011, 20:59
Uszczelniacze, pierścienie, uszczelka pod głowicą. Możliwe, ze i panewki.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez dyszel » 6 wrz 2011, 07:13
Najpierw spróbowałbym wymienić olej na vavoline maxlife – jest chwalony na forum.
Od: 4 cze 2008, 16:39
Postprzez mark.87 » 6 wrz 2011, 19:13
No niedlugo wymiana oleju wiec zmienie olej na pol syntetyk jak radzicie. 200tys i remont? troche nie usmiecha mi sie ale jak bedzie trzeba to nic sie nie poradzi.
A co moze byc przyczyna klekotania silnika??? zaworek pompy oleju, panewki czy moze popychacz???
mechanik mowil ze to moze byc popychacz i ze to on tak halasuje ale mimo co nie radzil ruszac
Postprzez zibi626 » 7 wrz 2011, 07:21
Klekocze pewnie zaworek – na Forum o tym jest dość sporo napisane łącznie z fotorelacją jego wymiany, koszt ok. 60 pln w ASO.
Auto: Były:
Jest
Postprzez dyszel » 7 wrz 2011, 07:32
Pamiętaj że silniki serii FS/FP lubią wysoki stan oleju. Jeżdżenie na min. skutkuje hałasowaniem zaworka pompy oleju ;)
Postprzez mark.87 » 7 wrz 2011, 18:24
No o tym zaworku to czytałem sporo i najpierw zaczne od niego gdyz denerwujace jest to klekotanie zaraz po odpaleniu silnika. ciezko bedzie dostac ten zaworek pewnie w sklepie motoryzacyjnym??? aso mazdy najblizsze mnie to pewnie Łodz albo kalisz wszedzie daleko. no ale cos bede patrzal, w piatek wymiana oleju wiec zobacze czy olej cos poprawi. <faja> <faja>
Postprzez zibi626 » 7 wrz 2011, 20:03
Możesz zamówić i Ci prześlą, albo uderz tutaj: www.carspeed.pl
Auto: Były:
Jest
