Strona 1 z 3
Mazda 626 GE FP '94 1.8 domo kun
PostNapisane: 11 cze 2011, 21:02
przez aaemek
witam wszystkich!
wstęp:
już prawie sześć lat jestem z tą mazdą. jest już dość mocno skatowana i miałem dylemat co z nią dalej robić, sprzedać za grosze czy może zezłomować. jako że przez czas użytkowania wiernie mi służyła to zdecydowałem że zostanie ze mną już na zawsze. dlatego zdecydowałem się na pokazanie jej szerszej publiczności. czeka ją trochę zmian, dlatego będę czasami potrzebował waszej rady lub pomocy. GENERALNIE NIE INTERESUJE MNIE ŻADEN LANS, ŻADNE BAJERY, MAZDA MA BYĆ MOŻLIWIE JAK NAJLŻEJSZA I JAK NAJSZYBSZA !!
silnik:
fp czyli 1.8 105km, można powiedzieć że cały krwawi, cieknie z niego jak z oliwiarki do tego zżera olej (15w mobil) całymi litrami i naprawdę się dziwię że jeszcze nic w nim nie strzeliło. mierzyłem się już na trasach z dość mocnymi wozami i dynamika tego silnika zaskakuje mnie. ze względu na to że za dużo wydaję na olej i zbyt mocno zanieczyszczam środowisko zamierzam przeprowadzić przekładkę silnika, interesuje mnie kl ewentualnie kf
napęd:
skrzynia manualna, mało precyzyjna ale wytrzymała
zawieszenie:
dla mnie istotą samochodu jest zawieszenie, od niego zależy czy zginę czy nie, wystrzegam się belek sztywnych jak ognia. a teraz do rzeczy, amorki chyba pamiętają początek świata, bo do wyglądu marchewek już im nie daleko, jednakże przegląd przechodzą wiec nie interesuję się nimi. zawieszenie jest zacne, przód McPherson z wahaczem i z tyłu Mcpherson z zestawem drążków z mocowaniami na jednym poziomie. Wszystko mega fajnie ale jej miękkość mnie szantażuje dlatego trafią tam sprężyny weiteca.
hamulce:
słabe, jak się zużyją to trafią tam klocki i tarcze od ATE
koła:
alu artec 15cali, opony dunlop sp 205/50/15 świetnie trzymają w zakrętach
wnętrze:
4 el. szyby, el lusterka,
usunięty szyberdach, usunięte plastiki z bagażnika, usunięte radio, do usunięcia głośniki, planuję wstawić cztery kubełki
fotki:
sportowe sprężyny weitec powinny niebawem do mnie dotrzeć to troszkę obniżą ten prawie terenowy samochód
powtarzam, nie interesuje mnie komfort a mianowicie brutalność i bezkompromisowość, dlatego poleciał cały bagażnik, poleci także kanapa i fotele
przy prawym nadkolu znajduje się akumulator
Re: 626 ge fp '94 domo kun
PostNapisane: 12 cze 2011, 12:43
przez People_Hate_Me
wez edytuj posta i podspodem masz dodaj załącznik i tam dodawaj fotki :)
PostNapisane: 12 cze 2011, 20:20
przez Erastotenes
Faq dotyczący zdjęć czyli jak to zrobić? ;) KLIK
PostNapisane: 12 cze 2011, 22:33
przez aaemek
w sumie już tak próbowałem i wychodzi z tego nic nie robiący napis ''obrazek'' <co?>
PostNapisane: 12 cze 2011, 22:45
przez Erastotenes
Algorytm: prawy przycisk myszy na zdjęciu/z menu wybierz Pokaż obrazek/kliknij na to/ zaznacz adres z paska adresu tj. http://...../następnie prawy klaisz myszy/ wybierz Kopiuj adres/Otwierasz szybka odpowiedź lub naciskasz ołowek obok awataru u góry/teraz ważne- kliknij znacznik [img] i pomiędzy je wklej adres http.
PostNapisane: 13 cze 2011, 16:13
przez aaemek
dzięki Erastotenes, bez Twojej pomocy nie doszedłbym do tego <spoko> . Po tym wszystkim zastanawiam się nad odpowiedzią moderatora, co on mi za ciemnotę wciskał <dupa>
PostNapisane: 13 cze 2011, 16:15
przez Ania_TM
aaemek napisał(a):dzięki Erastotenes, bez Twojej pomocy nie doszedłbym do tego <spoko> . Po tym wszystkim zastanawiam się nad odpowiedzią moderatora, co on mi za ciemnotę wciskał <dupa>
klikasz zapisz, i masz opcję dodaj załącznik ha :P
PostNapisane: 13 cze 2011, 16:31
przez aaemek
Widzewianka, wszystko mega-fajnie tylko że nigdzie nie ma klikacza zapisz, natomiast jest klikacz wyślij po którym nie ma żadnej opcji dodaj załącznik, nie wiem skąd wy to bierzecie. Nie ważne, dzięki Erastotenesowi wiem jak działać i to mi wystarczy.
Wiadomość z ostatniej chwili: springi weiteca są już niedostępne więc przyjadą eibachy, a ja się nie mogę doczekać urwania łba w zakrętach <glupek2>
Re: Mazda 626 GE FP 1.8 '94 domo kun
PostNapisane: 15 cze 2011, 16:58
przez aaemek
aaemek napisał(a):Wiadomość z ostatniej chwili: springi weiteca są już niedostępne więc przyjadą eibachy, a ja się nie mogę doczekać urwania łba w zakrętach <glupek2>
eibachów już też nie ma tak jak kw, jak tylko gościu przeleje mi kasę z powrotem to zamówię apex
PostNapisane: 15 cze 2011, 21:46
przez noxes
aaemek napisał(a):(15w mobil)
Do mazdy nie leje się mineralnego :D
A ten siatex w zderzaku i w grilu hmm bynajmniej nie podoba mi sie.
PostNapisane: 15 cze 2011, 23:03
przez aaemek
PostNapisane: 15 cze 2011, 23:08
przez aaemek
wiem, leje się półsyntetyk ale za bardzo jest zużyty żeby taki lać
w grillu siatex zostanie tylko że zmienię na jakiś dostojniejszy z logiem mazdyspeed a w zderzaku te otwory zaślepię jakąś czarną pleksą
PostNapisane: 28 cze 2011, 23:38
przez aaemek
w końcu dotarły sprężyny :)
z przodu na jeden amortyzator już założyłem, sprężyna apexa w spoczynku jest znacznie krótsza od ori (ok. 10 cm) i zdecydowanie grubsza niż ori. Jak będę miał czas to pstryknę zdjęcia porównawcze.
PostNapisane: 29 cze 2011, 06:08
przez Bandit
Zmierz auto na ori springach i na apexach, przód i tył ;)
PostNapisane: 29 cze 2011, 21:33
przez aaemek
Bandit napisał(a):Zmierz auto na ori springach i na apexach, przód i tył ;)
a wiec na ori miałem przednie nadkole na wysokości 65cm a na apexach mam teraz 63,5. Od razu uderza po kręgach twardość tych sprężyn lecz wstępnie polatałem po zakrętach i spisują się dość pewnie. Jutro wymieniam springi na tyle.
PostNapisane: 29 cze 2011, 21:41
przez aaemek
dla ciekawskich: różnica między przednimi sprężynami, oryginał i apex -35
PostNapisane: 12 lip 2011, 00:42
przez aaemek
a to tylne sprężyny
obniżona wygląda tak:
tył mi się obniżył o jakieś 30mm a przód o 20, dlaczego taka różnica? może dlatego że te spręzyny są też dedykowane do cięższej wersji V6
PostNapisane: 12 lip 2011, 09:08
przez Radex
mozliwe... np GE z silnikiem KL bedzie o wiele ciezszy z przodu i wtedy przód powinien zejść trochę niżej.
ogólnie nie jest źle :)
PostNapisane: 12 lip 2011, 14:26
przez Mev
aaemek napisał(a):dla mnie istotą samochodu jest zawieszenie, od niego zależy czy zginę czy nie, wystrzegam się belek skrętnych jak ognia. a teraz do rzeczy, amorki chyba pamiętają początek świata, bo do wyglądu marchewek już im nie daleko, jednakże przegląd przechodzą wiec nie interesuję się nimi
Istotą jest zawieszenie, ale do krótszych sprężyn stare amorki są git <jelen>
aaemek napisał(a):brutalność i bezkompromisowość
No to żeś auto wybrał :D
PostNapisane: 12 lip 2011, 18:34
przez aaemek
amorki są od tokico, szkoda mi je wyrzucać jeżeli nie ciekną a na wibracjach wypadają dobrze, poza tym wytrzymywały mega-dziury na których łamałem lub krzywiłem alusy. Jak się zużyją to je wymienię na nowe tokico albo kyb
a co do nieodpowiedniego doboru auta, myślę że tak piszesz bo jeździsz bmw. Odpowiem tak, przed tą mazdą miałem także bmw i wierz mi że z bmw, tak samo i mazdy można zrobić bezkompromisowe i brutalne auto <ok>
