Mazda 626 GF FP '97 us, gwint by Góral
Postprzez DamianoV6 » 4 maja 2016, 22:51
mam to samo....
wymieniłem termostat i nic....
mówią, że to uszczelka pod głowicą...
ja będę kupował tester na allegro i zobaczę...... w końcu ktoś ma taki przypadek jak ja, ciekawe co wyjdzie u Ciebie ja też myślałem nad pompą wody....
Damian
Od: 27 wrz 2014, 17:22
Postprzez Dominator » 5 maja 2016, 08:36
Z układem chłodzenia to nie wiem, ale kola o parametrach które podałes, będą wystawać poza obrys i to sporo. Czyli naciąganie/ rolowanie błotników.
Postprzez Adoz » 5 maja 2016, 09:18
Skoro twierdzisz że temperatura się zmienia przy dodawaniu gazu to może być uszczelka bo wtedy poprostu zaciąga więcej płynu i temu spadek temperatury.
Od: 22 sie 2013, 10:31
Auto: Toyota Yaris '22
Postprzez Góral97 » 5 maja 2016, 11:52
Wczoraj dolałem płynu przy parowniku ściągnąłem jeden wąż zaczął lecieć płyn powietrze jak by uciekło wszystko skręciłem trochę pojeździłem i na razie wszystko jest dobrze temperaturę trzyma normalnie więc już nie wiem co może być . Zajade po szkole i zamówię ten termostat może coś pomoże ..
Od: 21 sty 2016, 18:26
Auto: Mazda 626 gf 1997
Postprzez DamianoV6 » 5 maja 2016, 14:44
termostat nic nie da możesz wymienić to nie majątek... :D
u mnie niby samo przeszło powoli ale dalej mam jakieś wewnętrzne coś, co nie daje mi spać :P
Damian
Postprzez Góral97 » 5 maja 2016, 21:57
U mnie przeszło dziś zrobiłem ponad 50 km i wszystko jest w porządku :D Ale na dniach wymianie może ten termostat.. W najbliższym czasie również będą wymieniane uszczelniacze to i rozrząd cały z pompą może się wrzuci lub jak znajdzie się xedosa 2.5 w DE za nie duże pieniądze to swapik ale sam nie wiem czy to będzie opłacalne :/
Łapcie kilka fotek niżej juz nie mogę skręcić :( ale palce nie wchodzą <diabełek>
Postprzez rafał88 » 6 maja 2016, 08:32
W tym ukladzie własnie najlepiej pojezdzic , albo zdjąc weżyk przy przepustnicy ,zeby dobrze sie uklad wypelnił i wypchał powietrze. Jak mialem plyn zlany tot trzeba było odrazu termostat wymienić bo to tylko kilkanaście złoty :P
Własnie widac jakie to 10w40 dobre... Toyota yaris na castrolu 5w30 edge po 320 tysiacach czy wiecej nawet nalotu sadzy nie miala. A tu jak na pokrywie to i w silniku juz sie ciekawie robi :)
Postprzez DamianoV6 » 6 maja 2016, 09:08
Noo dokładnie :) Rafał widział jak może wyglądać pokrywa po 320k xD 5W i ament albo remont.. @ podobno zamiast remontu lepszy swap :D
Damian
Postprzez Emmett » 7 maja 2016, 20:26
Ładnie siadła na tym gwincie :D
Od: 31 gru 2013, 23:26
Auto: Ford Orion mk2 1.6 Diesel "Giovanni"
Postprzez Dominator » 7 maja 2016, 20:47
Jeszcze jak by ją umył i wydetailingowal to by było świetnie. Szkoda że moja zgnita i w srebrnym bo pojawił bym się w detailing :| no i jeszcze lepszy aparat by się przydał ;)
Postprzez freezoneq » 8 maja 2016, 18:23
rafał88 napisał(a):Własnie widac jakie to 10w40 dobre...
Mój xedos był zalewany przez 7 lat najtańszym minerałem, zanim go kupiłem. Ja przeszedłem na 10w40 i przez 130 tyś zalewałem co 10 tyś 10w40, 13-14 wymian. Nie zmieniło się zupełnie nic, nawet po przejściu z minerału. Może ciut ciszej odpala i pracuje w zimę. Chlał 1L od wymiany do wymiany i chla nadal. Pod pokrywami był oczywiście syf. Każdy kto słyszał silnik zawsze zwracał uwagę na to, jak cicho pracuje. Wydaje mi się, że w tak starych autach z tyloma kilometrami za sobą nie ma co przesadzać. Co innego, jak ktoś z sentymentu wyremontuje sobie taki silniczek. Ale to inna bajka. Grunt to nabyć oryginalny olej i nie wierzyć w long life z wymianami co 30 tyś km...
Czasem jak czytam to forum to mam wrażenie, że zalewanie czegoś innego niż syntetyki do 20-25 letnich silników grozi wybuchem głowicy nuklearnej w centrum warszawy albo przysłuży się do wyginięcia misi polarnych... o trzęsieniu ziemi nie będę wspominał.
Od: 17 gru 2012, 01:02
Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Postprzez rafał88 » 8 maja 2016, 18:30
Nooo te "long life" to masakra... W oplu u ojca tak był zmieniany co 30 tysi to co pokrywą sie skrywa to klekajcie narody, a tylko palcem troche wyskrobałem...
Ja tam bede lal syntetyk nawet jak bedzie poł miliona :P
Postprzez sebekle » 8 maja 2016, 19:26
wiem jak wyglądała pokrywa zaworów wcześniej której nie widziałem sensu myć a w zeszłym tygodniu po oleju niby syntetycznym. tak jakby się umyła. reszty nie chce mi się przekonywać
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez sadek1893 » 9 maja 2016, 18:19
I ja się z taką opinią zgodzę, byle wymieniać olej co 10 tyś. albo nawet mniej jak ktoś woli i silniczek będzie latał aż miło :) ale oczywiście nic nie mam do zalewania 0-5W silników :) każdy robi jak uważa :)
A tak btw to śliczna Madzia :D gratki za włożoną pracę :)
Od: 24 sty 2012, 18:22
Auto: Mazda 626 GE 1.8 16v 1993r
V40 1.9 dCi '02
Xsara 1.4 Pb '02
Postprzez Barthek » 9 maja 2016, 20:08
Ładnie siedzi na cyck...tzn na glebie ;) może kiedyś zawita inne kółko, bo do tego nie umiem się przekonać. W każdym razie na ulicy obróciłbym się ;)
Od: 9 lis 2007, 10:41
Postprzez Dominator » 9 maja 2016, 20:37
Nie lubilem takich felg, ale tutaj siedza naprawde swietnie. Mowi to fan 3tgl. O dziwo coraz wiecej fabrycznie nowych samochodow wychodzi z tego typu felgami, front jasnego alu, wnetrza ramion malowane na czarno. Tutaj jest <spoko>
Postprzez Senior » 10 maja 2016, 13:05
sadek1893 napisał(a): ja się z taką opinią zgodzę, byle wymieniać olej co 10 tyś. albo nawet mniej jak ktoś woli i silniczek będzie latał aż miło
Taż tak sądzę. <spoko>
Wszystkie moje Madzie chodziły na Dexeili z wymianą co 10 tysięcy i zawsze było ok.
Felgi SUPER,
Gratuluję i życzę bezawaryjnej jazdy. <serduszka>
Od: 20 wrz 2009, 09:33
Auto: jest 6 GH 2,0 '08
była 6 GG 2,0 '06
była 6 GG 1,8 '03
była 626 GF 2,0 '01
była mazda 323F '96
Postprzez amazer323 » 10 maja 2016, 20:50
Ładnie siedzi :D
O dziwo te felgi tutaj nieźle się prezentują, a będziesz próbował z czymś innym?
Od: 13 wrz 2015, 19:36
Auto: Mazda 626 1.8 90km+gaz
1998r.
Postprzez slisman » 15 maja 2016, 17:35
Siadło pięknie! <spoko>
Od: 10 lut 2010, 14:49
Postprzez Góral97 » 17 maja 2016, 21:23
Dziękuję za miłe słowa i wsparcie przy modach <spoko>
Felga może kiedyś wpadnie jakaś jak nie zmienię auta <lol>
Trochę mnie nie było ale w ostatnim czasie wymieniłem uszczelkę pod kolektorem ssącym, wywalony i zaslepiony egr i odłączyłem podgrzewanie przepustnicy . A dziś wymieniłem w końcu nie szczęsny termostat całkiem praktycznie chyba siadł bo strasznie długo po odpaleniu na gaz się przełączał. Po złożeniu i zalaniu płynem wszystko git chwila i na gazie chodzi ale i tak gdzieś musi mi ubywać trochę płynu chłodzącego trzeba się brać za ta uszczelkę pod głowica za jakiś czas :/
Pozdrawiam ! :)
