Mazda Xedos 6 CA KLZE '94 White...
Setritus poka komore silnika jak pomalowałeś
ha ha... ;]
nie pomalowałem
stwierdzilem ze nie ma sensu, po co sie meczyc, w ogole nie rozumiem motywu malowania komory silnika, podobno że potem przy sprzedaży nie wali tak po oczach że pod spodem jest granatowy lakier, ale nie trzeba byc chyba geniuszem żeby zauważyć że auto było lakierowane nawet bez zaglądania do silnika
nie pomalowałem
- Od: 22 lut 2009, 12:42
- Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Malowanie komory ma kilka plusow, ale trzeba mocno sie nameczyc, zeby wszystko zdemontowac, a potem jeszcze zlozyc tak, zeby nie zostaly zadne czesci
Komora spedza mi sen z powiek, bo chcialbym pomalowac calosc i przy okazji ogarnac balagan w srodku (koty wchodzily do komory, zeby sie ogrzac i pozdzieraly cale wygluszenia) i troche zakonserwowac.
voytecku.
voytecku.
tak ładnie sobie stała że postanowiłem to uwiecznić
i jedno pozowane...
oklejanie dachu na czarno w toku, za kilka dni wrzucę kilka fotek
i jedno pozowane...
Xedos 6 KF 99r
NO ładna jest.
- Od: 12 lis 2011, 13:36
- Auto: Jest: Mazda 6 2.5 Sky-G SkyPassion 2016
NO
Xedos 6 KF 99r
voytecku napisał(a):A Ty nie miales miec podwojnego wydechu?
miałem :p dziura w zderzaku ciagle czeka, brak tylko czasu zeby w końcu to załatwić...
do końca tego roku moze bedzie
Xedos 6 KF 99r
Zapewne Męsko
- Od: 17 sie 2009, 10:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
wyglada na to ze z oklejania narazie nic nie bedzie, próbowałem 2 razy, jest to nie do zrobienia dla jednej osoby.
narazie odpuszczam, jak uda mi sie znaleźć w krakowie kogoś kto zrobi to za małe pieniadze to bedzie, jak nie to w przyszłym roku przelakieruje dach na czarny mat. Lakierowanie jest o wiele łatwiejsze niz oklejanie, ciekawe..... ;]
Xedos 6 KF 99r
Samemu to męka na takiej powierzchni
Co to za opony masz? wyglądają jakby bez bieżnika
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Jakbyś był gdzieś na podkarpaciu to zapraszam, okleimy w 15 minut za free, tylko folię musisz mieć ze sobą
Oklejanie jest łatwe i w pojedynkę da radę, tylko dobrą folię trzeba, najlepiej 3M
sylwo napisał(a):Co to za opony masz? wyglądają jakby bez bieżnika
bridgestone potenza, faktycznie na zdjeciach wygladaja jak łyse
hmm nie wiem czy nie skorzystam z propozycji, podpytam ile beda chcieli w zakladzie, byc moze bardziej sie opłaci wpaść do ciebie zrobic to po znajomosci przy okazji napic sie piwka i pogadaćoblivion napisał(a):Jakbyś był gdzieś na podkarpaciu to zapraszam, okleimy w 15 minut za free, tylko folię musisz mieć ze sobąOklejanie jest łatwe i w pojedynkę da radę, tylko dobrą folię trzeba, najlepiej 3M
Xedos 6 KF 99r
Chciałem przelecieć dach plastidipem ale sprzedawca odradził mi malowanie plastidipem w sprayu bo wyjdą cienie, będzie brzydko. Zostawiam więc dach w spokoju, do lipca, kiedy to prysnę go czarnym matem którego zostało mi sporo z lakierowania kół
Tymczasem:
Tymczasem:
Xedos 6 KF 99r
- Od: 21 lis 2010, 10:30
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 DiTD 18" – Kliknij
Czas chyba niestety na zimowe kółka, odkładam i odkładam ale w tym tygodniu juz chyba musze. Szkoda, ciezko bedzie sie pozegnać z czarnymi 18 i przejść na srebrne 15
Xedos 6 KF 99r
