Mazda 626 GF '00 2.5 v6 zezłomowana do zamknięcia
Postprzez ace-mati » 10 paź 2018, 14:21
Matthew90 napisał(a):Kurde, 2.5 silnik w 626 GF rarytas, jeszcze USA. Szkoda auta, żebyś go za grosze sprzedał czy wyzłomował – taki unikat.
krzysek71 napisał(a):W najgorszym przypadku wymień silnik.A ile za nią chcesz?
Dziś zrobię zdjęcia i jutro wrzucę ogłoszenie na forum i chyba olx. Aktualnie od czerwca jestem na L4 po operacji i nie mam jak się zająć mazdą, muszę mieć sprawne auto na dojazdy na rehabilitację więc decyzja zapadła o zakupie drugiego...
Od: 30 kwi 2017, 18:35
Auto: Mada 626 GF USA 2.5v6
Postprzez krzysek71 » 10 paź 2018, 14:21
Szukaj drugiego silnika
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez Matthew90 » 10 paź 2018, 14:23
Rozumiem. Są inne priorytety wiadomo. Co by nie było to powodzenia ;)
A odnośnie drugiego silnika – to jest taka jednostka jak w moim Xedzie? tzn. kl-de czy coś jeszcze innego bo jednak Mazdy 626 GF miały zupełnie inne silniki
Dopisano 10 paź 2018, 15:24:
Dobra już widzę, KLG4. Tylko pytanie jakie są różnicę względem KL-DE jakby chcieć taki wsadzić np
Od: 27 maja 2015, 15:22
Postprzez ace-mati » 10 paź 2018, 14:26
To jest silnik KLG4 trochę się różni względem zwykłego kl-de.
KLDE (1993-1997) U.S.
164 horse power with 156 ft/lb torque
Compression ratio of 9.2:1
84.5 mm bore, 74.2 mm stroke
Uses OBD-I through 1995
1996-1997 OBD-II
220cc Fuel injectors
If you have a stock 1993-1997 Probe GT, 626 V6, or an MX-6 V6 you have a KLDE.
A common upgrade is to swap the stock intake manifold with a KLZE manifold. The DE manifold has oval intake runners while the ZE has square runners, so port matching is a must for best results. Also the ZE has no place for an EGR valve so if you live in a state with emissions testing or are annoyed by the CEL being on constantly this may not be the route for you. A good alternative would be to get a KLG4 manifold to swap. With proper porting and knife edging the gains will be about the same, but the runners are the same shape and it has an EGR valve. This makes it a simple swap.
The DE uses a VAF which can be very restrictive compared to a MAF
The KLDE uses a distributor cap. This has its ups and downs, but be aware that the distributor is driven by a gear with the cam shaft, so any swaps will need to have this gear. The cam shafts use whats called a Hydraulic Lash Adjuster or HLA for short. The HLA can cause many headaches with the car so be aware if you hear em tapping.
The DE uses OBD-I and has some ECU upgrade options.
Generally a KLDE will put out less power than a KLZE running similar components with the same amount of boost
From what I can gather the recommended boost pressure is about 6psi, although I have heard of a daily driver pushing 15psi for about 7 months on stock internals.
The KLDE uses better stock retainers than a KLZE
KLG4 (1998-2002) U.S.
170 horse power with 163 ft/lb torque
Compression ratio of 9.5:1
84.6 mm bore, 74.2 mm stroke
Uses OBD-II
220cc Injectors
If you have a stock 1998-2002 626 then you have the KLG4. People commonly mistake this motor for the KLDE, while there are many similarities there are also many differences. The KLG4 is the last revision in the KL series. Many issues that plague the DE are resolved by the G4. Power wise it is in between the KLDE and KLZE.
The KLG4 was introduced in 1998 so needless to say you won't find a stock MX-6 or Probe with one in it.
The G4 uses an electronic coil pack system instead of a distributor cap.
The G4 uses better solid lifters as opposed to the HLA system in previous models.
The G4 uses a MAF sensor for better intake flow and more accurate readings.
The KLG4 has the lightest crank out of the three variations (I believe about 7 lbs lighter) this reduces rotating mass...its a good thing.
The G4 is OBD-II only
Most parts/upgrades for the KLDE will bolt right up to the KLG4
The power band of the G4 is shifted slightly to the right compared to the DE
As far as I can find the ECU in the G4 is un-tweakable...
The KLG4 can handle boost with stock internals best out of the three variations (according to members on the forums anyway) , that is it will be least likely to be damaged due to boost when compared to a DE or ZE with the same pressure under the same conditions...think apples to apples..
Ostatnio edytowano 10 paź 2018, 14:27 przez ace-mati, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez krzysek71 » 10 paź 2018, 14:27
Jak by mi cena odpowiadała to bym przyjechał po nią daleko nie mam .Jak chcesz to wyślij propozycję cenową pod nr 500141124
Postprzez marcinowozniako » 10 paź 2018, 16:34
Yy a że tak powiem to tak nagle nastąpiło? Akurat po pełnym serwisie czyli wymianie filtrów oleju? Ten olej do dobry był? A nie przypadkiem jakaś podróba która zatarła i zapiekła pierścienie? Kompresja ot tak nagle nie spada sobie.
Największy Ścigant
Od: 19 lis 2015, 18:40
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
Postprzez ace-mati » 11 paź 2018, 10:37
marcinowozniako napisał(a):Yy a że tak powiem to tak nagle nastąpiło? Akurat po pełnym serwisie czyli wymianie filtrów oleju? Ten olej do dobry był? A nie przypadkiem jakaś podróba która zatarła i zapiekła pierścienie? Kompresja ot tak nagle nie spada sobie.
Wiem, że takie rzeczy nie biorą się od razu. Na początku zaczął delikatnie pyrkać w wydech, jakby delikatnie przerywał, myślałem, że może jakieś lewe powietrze czy coś w tym stylu i z braku czasu jeździłem tak dalej, następnie zaczął delikatnie falować zwłaszcza na zimnym silniku i po przełączeniu na lpg, dopiero nie dawno zaczęło wyrzucać błąd ubogiej mieszanki na jednym banku i wtedy zmierzyłem ciśnienie i wyszło jak wyszło. Silnik ma już swój przebieg bo ok 350tys, ale do tej pory spisywał się bardzo dobrze i konsumpcja oleju była na poziomie 800-1000ml na 10000km... Olej zawsze kupuję w tym samym miejscu w hurtowni, także o podróbkach raczej nie ma mowy...
Link do ogłoszenia na olx.https://www.olx.pl/oferta/mazda-626-2-5-v6-usa-lpg-automat-klima-CID5-IDx0WAW.html
W dziale sprzedam też zaraz umieszczę, cena dla forum na starcie jest o 300zł mniejsza
Postprzez krzysek71 » 11 paź 2018, 11:27
Który cylinder ma słabe ćiśnienie
Postprzez ace-mati » 11 paź 2018, 11:35
Cylinder "1" pierwszy od rozrządu w głowicy od grodzi..
wrzuciłem ogłoszenie na forumową giełdę
Dla forum 2199zł do negocjacji
Bez wtryskiwaczy lpg i reduktora 1699zł.
tel kontaktowy 607-787-867
Postprzez ace-mati » 23 paź 2018, 09:46
Auto trafiło na złom, temat do zamknięcia
