Mazda Xedos 6 CA KLZE '94 White...
Postprzez Setritus » 7 paź 2012, 12:21
rclmati napisał(a):Na dole strony zdjęcie.
chodzi ci o to zdjęcie? Obrazek
bo jeśli tak to to na pewno nie jest to samo, nie wygląda nawet podobnie :p
u mnie nie jest to okleina tylko hydrografika, czyli żelowa folia która położona na powierzchni wody pod wpływem chemicznego aktywatora rozpuszcza się tworząc na wodzie miękką żelową warstwe, wystarczy zwyczajnie włożyć do tej wody element który chcemy okleić i żel obejdzie dokładnie ceły element. Czekamy az wyschnie, nakładamy kilka warstw lakieru bezbarwnego i wygląda jak prawdziwe drewno <czarodziej>
Od: 22 lut 2009, 12:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez rclmati » 7 paź 2012, 12:28
Tak, o to zdjęcie. To zmienia postać rzeczy, ile taki zabieg kosztuje?
Był X6 ,M6, A6 C6
Od: 4 kwi 2012, 21:21
Auto: Daewoo Matiz 00'
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez Setritus » 7 paź 2012, 12:50
pamiętam że jak ja to robiłem w zeszłym roku to cena za element była podobna do ceny za lakierowanie, 200-300zł, dlatego kupiłem taką folie na allegro i sam zrobiłem wszystko w akwarium. wiadomo nie od razu sie udało ale w końcu za 10 razem wyszło idealnie ;)
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez kamilos ms » 7 paź 2012, 16:18
Setritus ile materiału (foli )zużyłeś i jakie koszta poniosłeś robiąc to samemu?
Od: 9 kwi 2011, 12:17
Auto: Mazda 626 Ge 1.8 16V
Postprzez Setritus » 7 paź 2012, 18:43
zapłaciłem ok 100zł za folię (tak jak mówiłem na początku mi nie wychodziło więc troche folii sie zmarnowało, folia którą faktycznie potrzebowałem kosztowałaby ok 60zł), do tego dałem 90zł za litr aktywatora (zużyłem może 200ml, reszta stoi) no i tyle co puszka dobrego lakieru bezbarwnego, ja płaciłem 40zł.
całą akcje można przeprowadzic dużo taniej, polecam aktywator w sprayu kosztujący z tego co pamietam 40zł puszka, litr za 90zł to znacznie za dużo.
wzory folii są różne, drewniane, aluminium, carbon, jakieś wzory itd. polecam film:
pozdrawiam!
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez kamilos ms » 8 paź 2012, 13:59
Bardzo mi się podoba, myślałem ze to okleina a tu takie zaskoczenie :)
Postprzez lukkil » 9 paź 2012, 13:22
domykacz szybek zrobiłeś sam czy jakiś gotowy zakupiłeś?
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Setritus » 9 paź 2012, 13:51
kupiony moduł domykania 4 szyb+szyberdach za kwotę chyba 69 zł, stig.pl, polecam
Dopisano 09 paź 2012 18:28:
dostałem na pw pytanie od lukkil dot podłączenia modułu komfort, uznałem ze może więcej osób się tym zainteresuje wiec odpowiedź daję tu ;)
lukkil napisał(a):Tytuł: Mazda Xedos 6 CA B6 95r White...
Setritus napisał(a):kupiony moduł domykania 4 szyb+szyberdach za kwotę chyba 69 zł, stig.pl, polecam
dużo roboty z podłączeniem tego w Xedosie? :)
hm, wszystkie przewody za wyjątkiem drzwi kierowcy są łatwo dostępne, trzeba je tylko znaleźć. Przewody od szyb tył + prawy przód są pod podłogą przy skrzynce bezpieczników, przewody od szyberdachu pociągnałem spod pstryczka szyberdachu (też sie nakminiłem jak to podłączyć bo szyber jest sterowany dziwnie).
Problemem jest szyba kierowcy bo żeby się zamykała musimy wprowadzić do drzwi kierowcy dodatkowe dwa przewody (można jeden ale trzeba sie troche znać na elektronice, instrukcja mówi o dwóch bo jest łatwiej). Żeby nie prowiadzić kabla nie wiadomo jak bokiem trzeba go wcisnąć w kostke drzwi (jest wtedy niewidoczny), żeby to zrobic trzeba zdjąć drzwi i nawiercać mocowanie kostki bo nie ma tam juz miejsca na zadne dodatkowe kable, sporo pracy, do zdjęcia drzwi bez porysowania karoserii potrzebna dodatkowa osoba, ja robiłem to blisko 2 dni. Można wyprowadzić kabel boczkiem tak ze bedzie prawie niewodoczny, ale mi prawie nie wystarczyło ;)
aha przypomniało mi sie o co chodzi z szyber, działa on w taki sposób że nie współpracuje z tym modułem. Zamknie sie kilka cm i moduł odcina zasilanie myśląc że to juz koniec zamykania. Wyjściem było podłączenie szyberdachu do centralki zamka (też od stiga). Jest tam specjalne wyjście dające 28s sygnał po zamknięciu zamka. Szyber jest więc u mnie podpięty nie pod moduł domykania a bezpośrednio do centralki zamka. Do tego napięcie na pstryczkach szyberdachu jest tylko przy włączonym zapłonie, żeby dach domykał się bez zapłonu musimy zmienić w nim przewód zasilający na taki w którym mamy stały plus (jest obok przy lampce wiec no problem).
Wszystko działa wyśmienicie fajny bajer do tego niezwykle przydatny latem, pracy troche przy podłączeniu jest i trzeba sie choć odrobine na tym znać, ale wszystko da się zrobić... ;)
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez Setritus » 15 paź 2012, 17:16
Zrobiłem dziś kilka zdjęć pokazujących że biały lakier też może mieć piękny połysk ;) A ostatnie zdjęcie przedstawia różnicę między samą białą bazą a lakierem perłowym który wciskali mi w sklepie z lakierami (wyglądał tak samo jak ten na bmw), patrząc na to zdjęcie dziekuje bogu ze nie położyłem na moją białą baze perły...
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez sylwo » 15 paź 2012, 17:40
Zacnie jegomościu :D
Dobrze zrobiłeś z wyborem i gratuluję. Pięknie się prezentuje. Końcówka przydała by się czarna i może troszeczkę zaciemnione lampy tylne? :)
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez deejay27 » 15 paź 2012, 17:48
Piękny jest ten Twój Xed kolego , dopracowany w każdym calu. Jednak, jak dla mnie, zdecydowanie lepiej wygląda na oryginalnych srebrnych kołach , niz w czerni . No i tak jak kolega Barthek pisze , tą płetwe z dachu bym usunał , bo taka trochę nie Xedosowa jest :) .Mimo to wielki szacunza czas , prace i pieniądze włożone w to piękne auto . Na pewno każdy sie za nim ogląda .
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez rclmati » 15 paź 2012, 18:14
Z zewnątrz jest idealny :) Ew podwójny wydech jak u Papiego :) A grill był malowany czy to może wina zdjęcia? Bo wygląda jak by był trochę zmęczony życiem
Był X6 ,M6, A6 C6
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez Setritus » 15 paź 2012, 18:39
rclmati napisał(a):A grill był malowany czy to może wina zdjęcia? Bo wygląda jak by był trochę zmęczony życiem
grill nie był malowany (z braku czasu) a miał pójść w czarny mat razem z resztą chromów. Faktycznie jest nieco zmęczony ;)
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez Roni » 15 paź 2012, 18:44
Nie wchodzę więcej do tego tematu, bo jak nie carpc to ten biały lakier i w ogóle doinwestowana tam mazda że szok :D :D :D
Powtarzam sie ale jest piękna <serduszka>
Setritus napisał(a):miał pójść w czarny mat razem z resztą chromów
<spoko>
a myślałeś dach na czarno ?
Obrazek – Kliknij
Od: 21 lis 2010, 10:30
Auto: Mazda 626 GF 2.0 DiTD 18" – Kliknij
Postprzez rclmati » 15 paź 2012, 18:46
Grill warto pomalować ale wszystkie inne "chromy" bym jednak zostawił bo ładnie wyglądają ;)
Był X6 ,M6, A6 C6
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez Setritus » 15 paź 2012, 18:48
rclmati napisał(a):Ew podwójny wydech jak u Papiego
podwójny wydech jak najbardziej w planach, druga końcówka jest, dziura w zderzaku rownież, czekam na odrobinę czasu i motywacji zeby gdzieś podjechać coby mi pospawali rurki ;)
Roni napisał(a):a myślałeś dach na czarno ?
haa czytasz w moich myślach, plan od początku zakładał biały lakier + czarny mat felgi + czarny mat dach ;)
w tym tygodniu musze sie w końcu zabrać za szukanie folii na allegro ;) będzie pięknie.......
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez rclmati » 15 paź 2012, 19:01
Setritus napisał(a): rclmati napisał(a):Ew podwójny wydech jak u Papiego
Tylko nie przesadź z głośnością i będzie cudo <serduszka> Najładniejszy Xedos na forum
Był X6 ,M6, A6 C6
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez Setritus » 15 paź 2012, 19:29
rclmati napisał(a):Tylko nie przesadź z głośnością i będzie cudo <serduszka>
konstrukcji układu wydechowago w ogole nie bede ruszał, nie chcę zeby było słychać wydech tym bardziej że mam silnik 1.6, troszke wioska jak popierduje jadąć przez miasto ;] Co innego z V6, w przyszłym roku jak bozia da silniczek to przy okazji zrobie jakąś ciekawą modyfikacje wydechu, tak żeby silnik dawał o sobie znać ;)
teraz tylko dospawam rurę do wyjścia z tłumika końcowego, różnicy w dźwięku nie będzie raczej żadnej, dymek za to z dwóch rur ;)
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez rclmati » 15 paź 2012, 19:34
I o to chodzi :) Słychać kogoś na 2 km, głośny wydech a samochód w ogóle nie jedzie. Dla mnie mija się to z celem no ale co kto lubi :)
Był X6 ,M6, A6 C6
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez sylwo » 16 paź 2012, 15:27
Grill raczej na biało..? Jak będzie czarny to zrobi wrażenie czarnej dziury
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
