Mazda 626 GE KL-DE '93 2.5 v6
Postprzez PeKa » 26 maja 2014, 06:44
KlUsKav6 napisał(a): jaki polecacie płyn chłodniczy do mojej madzi teraz jest tak borygo nalany i się zastanawiam czy nie zmienić :)
Osobiście mam Prestone i taki polecam.
Od: 12 kwi 2014, 23:23
Auto: LIII 2.0 dCi GT '10
C3 1.4VTi '10
Postprzez KlUsKav6 » 27 maja 2014, 09:28
A są jakieś różnice pomiędzy tymi płynami co są w sprzedaży bo czytałem że każdy płyn jest taki sam jak cała reszta <nauka> ale czy to prawda to nie wiem <co?> ma ktoś wiedzę na ten temat
Od: 29 kwi 2014, 13:30
Auto: Mazda 626 2.5 v6
1993
Postprzez PeKa » 27 maja 2014, 09:36
Przede wszystkim wlej płyn IAT a nie OAT.
C3 1.4VTi '10
Postprzez KlUsKav6 » 29 maja 2014, 08:47
Aha to juz wiadomo sory że. zalewam tak pytaniami ale czy w tym modelu jest filtr kabinowy bo w tej drugiej nie ma a za schowkiem nie wiadomo jak go włożyć i to mnie męczy czy ja mam jak to sprawdzic dokładnie z gury dzięki
1993
Postprzez cichy_86 » 29 maja 2014, 08:52
nie występuje taki filtr w tym modelu.
Od: 17 sie 2008, 14:01
Auto: Lexus LS600H
Audi A6 C6 3.0
BMW z3 2.8
Postprzez KlUsKav6 » 29 maja 2014, 19:03
Nie ma filtru kabinowego w v6 <co?> a da się to założyć czy <dupa>
1993
Postprzez cichy_86 » 29 maja 2014, 20:41
KlUsKav6 napisał(a):Nie ma filtru kabinowego w v6
cichy_86 napisał(a):nie występuje taki filtr w tym modelu.
KlUsKav6 napisał(a):a da się to założyć czy
po co dokładać sobie pracę ? popracuj przy czym innym w aucie itd.
Auto: Lexus LS600H
Audi A6 C6 3.0
BMW z3 2.8
Postprzez Dominator » 29 maja 2014, 21:56
Jezeli naklad pracy umiarkowany to zakladaj. przynajmniej bedziesz miec czystsze powietrze w samochodzie, a raczej mniej kurzu itd..
Postprzez KlUsKav6 » 31 maja 2014, 19:11
Nakładu niema żadnego :) :) co mnie bardzo cieszy a filtr to chyba założę bo jak włączę nawiew to mi listki i dużo kurzu wpada będę modził na teraz zrobię sobie czyszczenie przepustnicy po 21 latach się należy, wypiorę tapicerkę i porządnie nawoskuję aha i muszę zmienić radio bo to jest stare jeszcze na kasety <glupek2> <lol>
1993
Postprzez KlUsKav6 » 4 cze 2014, 16:54
Panowie potrzebuje pilnej rady mianowicie wyczyściłem przepustnice trzeba było nie ruszać <płacze> <płacze> i po zamontowaniu madzia dostała 1500 obr/min i cieknie płyn chłodniczy z przepustnicy są tam dwa węże małe i krótkie wszystko połączyłem ze sobą chyba dobrze a w korku na chlodnicy susza nie ma nic płynu czy to jest powód takich obrotów proszę o szybką odpowiedz :( :( :(
1993
Postprzez Kaszel91 » 5 cze 2014, 08:55
Nie, przy braku płynu obroty falują. Masz nauczkę na przyszłość że "lepsze jest wrogiem dobrego"
TPS ustawiony ?
Od: 25 lut 2013, 23:31
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Postprzez KlUsKav6 » 5 cze 2014, 19:34
Tak jest już ok wszystko wruciło do normy po dolaniu płynu i zakręceniu węży jest ok i lepiej się zbiera :) :) :)
1993
Postprzez KlUsKav6 » 24 lip 2014, 09:22
witam ponownie mam kolejne pytanko :D otóż mam do zmiany zaciski hamulcowe i teraz jest pytanie czy dostane nowe czy trzeba reanimować stare pytałem w paru sklepach to powiedzieli ze nie ma szans :| na necie też nie znalazłem ma ktoś jakieś pomysły <co?>
1993
Postprzez Bounty » 24 lip 2014, 10:38
Regeneracje zrob i beda jak nowe, gumki tloczki itp + do tego jakis kolor lady i pixis glancus bedzie ;D
Od: 1 maja 2013, 11:36
Auto: Toyota Celica 1,8 '00
Było:Mazda MX-6 2.5 V6 96
Postprzez Kaszel91 » 25 lip 2014, 19:03
To zalezy czy przod czy tyl. Czy moze calosc.
Tak jak napisal Bounty, trzeba kupic zestawy naprawcze i robic to raczej samemu(chyba ze masz dobrego i taniego ogarnietego mechanika).
Sa 2 rodzaje zestawow. Z prowadnicami i bez.
Z tego co wiem to do pelnej pelnej regenerki potrzebne sa i te i te.
Za tyl wychodzi ok 25zl/szt na przod komplet (te z prowadnicami i bez) wyniosl mnie ok 100.
Nowy zacisk jest do dostania bez problemu. Cena – lekko ponad tysiac trzysta zl :)
I to nie zart. Pytalem w paru hurtowniach i nie bylo z tym problemu, tylko kto jest na tyle durny zeby zaplacic za zacisk nierzadko polowe wartosci auta <glupek2>
Postprzez Bounty » 26 lip 2014, 04:00
Ewentualnie swap zaciskow z M6 wieksze tarcze i klocki = lepsze hamowanie;d
Postprzez KlUsKav6 » 22 mar 2015, 13:30
Witam po bardzo długiej nieobecności nie było mnie w kraju ale do rzeczy mam mały problem otóż moje oczko w głowie znaczy się madzia wystukało mi błąd 41 elektrozawór tak mi sie wydaje i nie wiem o który chodzi wyświetla mi 4 długie błyski w odstępie 2 sec i potem 4 sec przerwy i jest jeden krótki i tak w kółko. zmieniana była uszczelka pod deklem tylna możliwe ze coś jest przestawione <co?> aha i delikatnie szarpie silnikiem bardzo proszę o pomoc
1993
Postprzez MrShaleck » 22 mar 2015, 14:27
Pewnie ktoś Ci jakiegoś podciśnienia nie podpiął do elektrozaworu :)
W pierwszej kolejności posprawdzaj wężyki, chociaż elektrozawory lubią padać.
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez KlUsKav6 » 22 mar 2015, 14:40
no właśnie niewiem o co chodzi moc ma nie przerywa tylko na wolnych obrotach ma takie delikatne zadławienie od czasu do czasu ma ktoś zdjęcie tych podciśnień z tylu silnika i z przodu te co idą do klawiatury będę bardzo wdzięczny czytam te schematy ale nic nie rozumiem z nich <nauka> <co?>
najlepiej naprawiać samemu bo mechanicy to masakra vw i audi tylko potrafią <nie>
1993
Postprzez KlUsKav6 » 27 mar 2015, 13:05
Witam sprawdziłem wszystkie podciśnienia według schematu i raczej jest wszystko dobrze podłączone a to delikatne drganie jest nadal i błąd 41 też mechanik też rozkłada ręce <płacze> ma ktoś jakiś pomysł czytam forum już 3 dzień o obrotach ustawianiu o uszczelkach pod kolektorem lewym powietrzu egr-ach itd co można jeszcze sprawdzić :| <oczy> każda wskazówka jest cenna z góry dzięki aha czy vrisy mogą mieć wpływ na to szarpanie czy to osobny układ
1993
