Mazda 626 GD FE4 '91 – Biała Dama
Postprzez MrShaleck » 10 lut 2014, 07:50
ArteK86 napisał(a):PDJ, odpowiedziałem PW.
Mam pytanie jeszcze odnośnie ET felg: czy podpasują felgi 16'', 8J, ET33 i czy raczej będą tarły o nadkola?
Chętnie też poczytam jakie komplety felg przy jakich parametrach macie u siebie założone, oczywiście w przypadku niestandardowych kółek.
Ja mam 7j albo 7.5j na ET35 i jest jeszcze sporo miejsca, więć nie powinno być problemu :)
Czyżby fele z szóstki? Jeśli tak to bez obaw, wchodzą :)
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez Payorez » 12 lut 2014, 00:49
o co chodzi z tym ET bo kurde nigdzie tego dobrze nie wytłumaczyli :p jakie są problemy jeżeli jest za duży albo za mały? to jest "wystawanie" felgi?
Od: 17 mar 2013, 18:30
Auto: – Mazda 626 Coupe 1987 2.2Turbo
– BMW E39 3.0d
Postprzez ArteK » 12 lut 2014, 06:31
Payorez napisał(a):to jest "wystawanie" felgi?
Najprościej mówiąc tak, często można spotkać także jako offset, osadzenie – w necie można znaleźć sporo artykułów, nawet obrazki są :).
roxygenium napisał(a):Ja mam 7j albo 7.5j na ET35 i jest jeszcze sporo miejsca, więć nie powinno być problemu Czyżby fele z szóstki? Jeśli tak to bez obaw, wchodzą
Nie, nie, jeśli już będą jakieś fele to coś konkretnego i japońskiego. Chciałem się zorientować :].
"The only thing necessary for the triumph of evil, is for good men to do nothing" – Edmund Burke
Mazda 626 GD – Biała Dama
Od: 24 paź 2013, 18:50
Auto: Mazda 626 GD '91 FE4
Postprzez MrShaleck » 12 lut 2014, 09:20
Zobacz te, które wystawiłem na sprzedaż, może się dogadamy :)
Marcin
Postprzez ArteK » 16 lut 2014, 19:25
Póki co nie mam kasy na felunek, poza tym są ważniejsze sprawy do ogarnięcia. Wczoraj oglądałem Madzię i jedna strona już gotowa, obecnie magik walczy z drugą. Przy okazji nie wiem czy będę miał jeszcze do roboty progu z lewej strony i na pewno muszę wymienić zbiornik paliwa. Oglądałem także kielichy z tyłu, na zewnątrz nie ma tragedii ale w środku widać, że także trzeba je zrobić, przednie także.
W kwestii zbiornika, orientuje się ktoś z Was czy zbiornik do wersji gaźnikowej różni się od tego z wersji z wtryskiem? Szukałem w sklepach internetowych i wszędzie są zbiorniki opisane "benzyna wtrysk". Z góry dzięki za cenne wskazówki.
BTW, czemu temat "Szybie pytania" został zamknięty?
Postprzez Pudzian84 » 16 lut 2014, 22:10
Zbiorniki różnią się w środku ten od gaźnika nie ma tak zwanego kosza
U mnie jest właśnie ten problem zbiornik od gaźnika a teraz mam wtrysk i jak jest mało paliwa to na zakrętach odcina mi
Patryk
Od: 30 mar 2008, 23:17
Auto: Mazda 626 GD FE3N 1989 r
Postprzez ArteK » 16 lut 2014, 23:00
Yhy, ale jeśli założyłbym do mnie ten od wtrysku to nie powinno być problemu? Do czego ma służyć ten "kosz"?
Postprzez Pudzian84 » 16 lut 2014, 23:15
Moim zdaniem było by ok
Kosz to tak jak by w zbiornik wstawić garnek z dziurami po boku chodzi o to jak jest benzyna to nie ucieka tak szybko na zakrętach z kosza i wtedy nie brakuje paliwa na zakrętach przy wtrysku
A przy benzynie jest on nie potrzebny ponieważ gaźnik ma pływak z nadmiarem paliwa i nie ma tego braku dopływu
Patryk
Postprzez ArteK » 16 lut 2014, 23:21
OK, dzięki za wyjaśnienie. Jeśli w takim razie nie będzie zbiornika dedykowanego do gaźnika to kupię ten od wtrysku.
Postprzez MrShaleck » 17 lut 2014, 07:03
Wyposaż się od razu w nowe przewody paliwowe Artek. I najlepiej i przewody hamulcowe – od przodu z rozdzielacza do tyłu, bo na 80% je pozrywasz przy wymianie.
Zbiornik trzyma się na metalowej opasce na śrubie od strony bagażnika. Tam podłoga może być miękka, więc uważaj, bo ja sobie prawie wyrwałem podłogę odkręcając tę śrubę. Nie wiem czy będziesz też miał 'filtr węglowy' w lewym nadkolu. Możesz go pominąć przy montażu bo pewnie będzie cały przegnity jak i przewody do niego ;) Ja go nie mam i nic się złego nie dzieje.
Marcin
Postprzez ArteK » 18 lut 2014, 10:13
A macie jakąś wiedzę odnośnie średnicy przewodów paliwowych w tym modelu? Nie mogę ich nigdzie znaleźć w katalogu...
Odnośnie zbiornika paliwa to faktycznie są dwa różne, niestety nawet gdybym chciał to tego od wersji gaźnikowej nie można nigdzie dostać <glupek2> .
Postprzez ArteK » 22 lut 2014, 19:10
Znalazłem zbiornik do gaźnikowca :]. Jak tylko zakupię i okaże się wszystko w porządku dam namiary.
Oglądałem dzisiaj postępy prac – lewa strona już wstawiona, prawa zrobiona wcześniej. Niestety w czasie roboty wyszło na jaw, że część lewego progu jest zgnita i trzeba to też ogarnąć. Jak dobrze pójdzie to w przyszłą sobotę Magda będzie już w domu.
Postprzez MrShaleck » 22 lut 2014, 19:33
Zwróć uwagę na łączenie progu wewnętrznego z podłogą, bo to dość newralgiczny punkt w GDkach ;)
Masz może dostęp do reperaturek jakichs sensownych?
Marcin
Postprzez ArteK » 24 lut 2014, 18:52
roxygenium napisał(a):Zwróć uwagę na łączenie progu wewnętrznego z podłogą, bo to dość newralgiczny punkt w GDkach ;)
Z tego co oglądaliśmy to wszystko jest ok, akurat w tym miejscu. Co do reperaturek to są do dostania na serwisie aukcyjnym, nie wiem czy są sensowne ponieważ u mnie będzie robiona wstawka, zeżarty był tylko rant progu, w każdym razie tej samej firmy były reperaturki błotników, które kupiłem wcześniej.
Generalnie kiedy Madzia do mnie wróci, a mam nadzieję nastąpi to już w tą sobotę, będę chciał rozebrać cały środek i ogarnąć jeszcze to co wyjdzie(na podłodze na pewno jest jedna dziura), zabezpieczyć wszystkie profile, wygłuszyć i dopieścić. Poważnie zastanawiam się czy w tym roku w ogóle jeszcze gdzieś tym autem pojadę, już na pewno nie gdy będzie śnieg albo deszcz.
Postprzez Szyna » 24 lut 2014, 20:42
ArteK86 napisał(a):Poważnie zastanawiam się czy w tym roku w ogóle jeszcze gdzieś tym autem pojadę
Na pewno na zlot do Czaplinka :P
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez ArteK » 28 lut 2014, 20:31
Bardzo chętnie ale fundusze nie pozwalają. Inna sprawa, że tak czy siak chcę dobrze zrobić auto i dopiero wyjeżdżać, no może poza lokalnymi spotami – chciałbym w miarę regularnie zacząć jeździć na spoty grupy śląskiej.
Dzisiaj dzwoniłem do magika – niestety w tym tygodniu jeszcze nie zobaczę efektu końcowego, prawdopodobnie na koniec przyszłego tygodnia będzie finał. Nie mogę się doczekać jak dziecko na wycieczkę szkolną <czarodziej> .
Postprzez Pudzian84 » 28 lut 2014, 21:04
ArteK86 napisał(a):Nie mogę się doczekać jak dziecko na wycieczkę szkolną <czarodziej> .
A co ja mam powiedzieć :(
Patryk
Postprzez ArteK » 2 mar 2014, 11:03
Mam pytanie: jeżeli miałbym grill z halogenami ale sam grill byłby uszkodzony to czy można te halogeny przełożyć do "normalnego" grilla?
Postprzez MrShaleck » 2 mar 2014, 14:02
Nie ma szans. Są one zupełnie inne.
Łap fotki, takie dające mały pogląd :
Marcin
Postprzez Pudzian84 » 2 mar 2014, 18:36
roxygenium już się nie chwal tymi halogenami też nam się podobają :)
Patryk
