Mazda 626 GD Coupe 2.2i 12V '90
Postprzez MrShaleck » 10 maja 2012, 08:08
Trochę odświeżę .
Samochod niestety już troche stoi, ale stoi już na alu.
Kupilem oponki Bridgestone Turanza ER300 195/50/15. Są troche naciągnięte na koła.
Niestety przy takich oponkach samochod wyglada jak taczka, a narazie nie ma skad skolowac ściagacza do sprezyn :D (a czekają gotowe : < )
W zwiazku z tym, ze wkoncu udało się zdać prawko troche prac z samochodem ruszy :)
Hamulce z tyłu tarcze poszły do toczenia, nowe klocki.
Na przod leża gotowe do zalozenia nowe tarcze i klocki :)
Madzia odzyskała ręczny :D
Tym czasem smigam pobiegac i ojca Szóstke wyczyscic papa
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez oblivion » 10 maja 2012, 08:17
roxygenium napisał(a): w koncu udało się zdać prawko :)
Gratulacje i życzę wyobraźni na drodze "świeżakowi" ;)
Od: 26 gru 2006, 19:47
Postprzez MrShaleck » 10 maja 2012, 09:09
Dzięki, postaram sie byc odpowiedzialny :D
Marcin
Postprzez MrShaleck » 15 maja 2012, 21:54
Dzisiaj była proba wymiany przodu – tarcze+ klocki.
Ogolnie bałem sie połamania śrub jarzma tak jak z tyłu, ale to poszlo gładko.
Lewa strona – bez problemu, godzinka i gotowe.
Prawa – mordęga. 3 godziny młotka, wd40, DOT3 nic nie pomoglo....
tak zapieczone ze ja#$%^&&^**&&%^&&$^ .....
Zostawilem na noc, moze cos odpusci, a jak nie to palnik od sąsiada.
Jutro wrzuce fotki.
Marcin
Postprzez oblivion » 16 maja 2012, 07:29
Podgrzewaj dookoła śruby, metal się minimalnie rozszerzy ;)
Gdzieś czytałem, ze polewanie colą jest lepsze niż płyn hamulcowy... nie wiem ile w tym prawdy ;)
Postprzez Bart0n » 16 maja 2012, 09:24
Nam na balkonie zardzewiały z zewnątrz śruby niemiłosiernie, z cola odkręciły się wszystkie :) najlepiej jest ją jeszcze podgrzać.
Od: 6 cze 2010, 20:07
Auto: L3 FR4T
Postprzez MrShaleck » 16 maja 2012, 21:16
A tam ludziska!
Potrzebne rekwizyty to:
1. tona cierpliwości
2. dwa dni roboty
3. puszka WD40
4. pol litra DOT3
5. Palnik gazowy
6. Kątówka
7. 5KG młotka :D
I po 2 dniach sukces ;)
A tak na prawde to była okrutna masakra....
Ale troche mnie zapodam, pozniej albo jutro bedzie wiecej.
Niestety...
Dzisiaj popaliła mi sie polowa żarówek...
Prawdopodobnie regulator napiecia na alternatorze i tez od nizszych napięc popalone.
WIec alt do regeneracji
Marcin
Postprzez sylwo » 16 maja 2012, 21:27
Osobiście używam palnika tlenowego, na upartego można nim spawać <czarodziej> i świetnie się nadaje do takich spraw.
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez lukkil » 16 maja 2012, 21:43
palnik + woda na rozgrzany element i nie ma bata żeby nie poszło <spoko>
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez MrShaleck » 17 maja 2012, 06:35
Wiedzialem o tym, ale probowalem delikatniejszymi sposobami :)
WIecie może ile może kosztować naprawa/regeneracja alternatora?
Tak zeszła lewa, bezproblemowo
sorry za jakosc zdjec, ale robie je telefonem. Szkoda by bylo aparat warty tyle co samochod uwalic smarem <diabełek>
Marcin
Postprzez Szyna » 17 maja 2012, 13:08
Sam regulator napięcia 80zl, do tego jak będziesz chciał wymienić łożyska i będzie to robił mechanik to 150zl się może zakręcić ;)
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Riki » 17 maja 2012, 15:10
Co to są za klocki? hmmmm japan line?
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez MrShaleck » 17 maja 2012, 15:14
Powiem szczerze ze nawet nie wiem. Raczej cos sredniego.
Shitu by nie wciskal[chyba]. Bylo napisane 'tomex' o ile sie nie myle, ale to na klocku xD
Ok, dzieki Szyna !
Dziś dał mi sie we znaki problem wczesniej już spotkany.
Na zakretach potrafi sie przydlawic i skacze. Tak jakby pompa nie dostawala paliwa.
Jest na to jakas rada ?
Marcin
Postprzez l3mur91 » 17 maja 2012, 16:20
roxygenium napisał(a):itu by nie wciskal[chyba]. Bylo napisane 'tomex'
Chyba jednak wcisnął. :P
Tomex to najgorszy badziew. Te klocki kosztują po 30 zł za komplet w DETALU !
Więc nie wiem jak to może hamować. <oczy>
I szczerze jak pracuję 6 miesięcy w hurtowni, to jeszcze nie miałem okazji ich wręczyć żadnemu klientowi.
Szczwany Szubrawiec
Od: 29 lip 2009, 16:04
Postprzez Riki » 17 maja 2012, 20:58
Załóż chociażby KASHIYAMĘ....... będzie twardo i piszcząco ale te klocki chociaż nie pękają przy mocniejszym heblowaniu. Piszę poważnie...
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez MrShaleck » 17 maja 2012, 22:05
Spoko, klocki to wymienie na lajcie. teraz było trzeba zalozyc cokolwiek nowego :)
Marcin
Postprzez Riki » 17 maja 2012, 22:42
<spoko>
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez TheDomin » 19 maja 2012, 14:46
jezusiu , coupe wydlada bosko . <serduszka>
Od: 8 cze 2011, 16:07
Auto: fiesta mk 4 ;( 1.3 1998r.
Postprzez MrShaleck » 23 maja 2012, 16:43
Kod: Zaznacz cały
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=136772
jakby ktos byl zainteresowany...
Nie bede w stanie na oponach 50 i tych sprezynach komfortowo sie poruszac po moim dziurawym miescie... :(
Marcin
Postprzez MrShaleck » 3 cze 2012, 16:12
Alternator poszedł do regeneracji. W następnym tygodniu dowiem sie co dalej mnie czeka z wydatkow :)
A narazie zastepczo takim skromnym autkiem pomykam <diabełek>
Marcin
