Mazda MX-6 GE FS '93 Szumki44
Przyspieszenie od 90-175 km/h szybciej nie moglem bo teren zabudowany do 70 km i na dodatek zimowki wiec strach wiecej niz 150 jechac:) pozdrawiam
http://www.youtube.com/watch?v=O1W9ZU1UV74
Zarąbiste czasy jak na ten silnik....moze i ja odkopie swoje CAI i w koncu zamontuje...Jeszcze raz gratki....co tam jest nie seryjnego??
- Od: 28 gru 2006, 18:54
- Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
szumki44 napisał(a):jak wspomnialem nie ma sie co sugerowac czasami z filmikow bo nie sa 100% wiarygodne trzeba stoper miec![]()
Dokładnie
znaczy sie niemiecki moze podklad pod autostrade 3miasto slupsk
a co do czasow to nie jest tym razem szybciej jest prawie ok
ostatnio z pawlem przejechalem to tez ocenil na bardzo dobrze:) a co do czasow to nie jest rewelacyjnie bynajmniej dla mnie poniewaz 23 sekundy z 90 do prawie 180 no ale to nie zapominajac 116 koni to raczej nie jest zle ja sie przyzwyczailem ze 22 sekundy do 180 ale od 0
ale 3.2 250koni no to inna bajka ale naprawde co do 1 setki to te 3.2 nie mialo by podlotu gorzej powyzej 150. postaram sie wlaczyc stoper i zmierzyc czas i podam wyniki .
A co do serii to tak !
EGR odlaczony na podcisnieniach : Roznica mega odczowalna
lepszy moment z dolu owiele ale gorzej juz przy 5500-6xxx traci momentalnie moc
Dolot stozek to co widac. jak i wykres z hamowni 116 koni i moment o 20NM czyli jak kolega matematyk wyzej wyliczyl na 18xNm.
Katalizator -wypalony
Tak to seria aha wyniki mierzone na wylaczonych nawiewach i sprzecie hifi xenony tez biora mniejszy amperaz wiec i to tam tez minimanie przychyli sie na opor na alternatorku ale to ulamki sekund nawet pod uwage nie biore.
lepszy moment z dolu owiele ale gorzej juz przy 5500-6xxx traci momentalnie moc Dolot stozek to co widac. jak i wykres z hamowni 116 koni i moment o 20NM czyli jak kolega matematyk wyzej wyliczyl na 18xNm.
zibi626 napisał(a):Zarąbiste czasy jak na ten silnik....moze i ja odkopie swoje CAI i w koncu zamontuje
Szczerze nic to nie da za bardzo jeśli będziesz miał prowizorkę...
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
ja troche przestudiowalem za i przeciw stozkowi i CAI i ogolnie rzecz biorac stozek jest Beee dla silnika wiem o tym bardzo dobrze ale jak bede regenerowac silnik w przyszlosci pod turbo (10 000 zl do 2.0 Fs koszt) to nie przejmuje sie tym
i ciesze sie fajnym dzwiekiem bo tyle ten stozek daje ;]
i nastal dzien na tuning optyczny pakiet mazdaspeed czyli dokladka zdezaka progi i spoiler od kolegi PawelMX6 ;] tu zdjecia viewtopic.php?f=103&t=126652
Kolejne modyfikacje tym razem troche malowania
Przymiarka
ze spodkladowanyp spoilerkiem
tutaj test koloru na nowym mocowaniu aku.. nie wiem z jakiego autak ale znalazlem na szrocie..
Moja lakiernia z oswietleniem 25watt niskoniapieciowego pradu
tutaj juz pomaloway gotowy spoilerek czeka na wyschniecie
Ehh.... nizej nie pokaze zdjec zyczliwego sasiada co mi wrzucil prosto na spoiler smiecie z piwnicy tzn karton worek po ziemniakach itp td... co wgniotlo i zniszczylo swierzy lakier az do podkladu kratery....
dlatego pozniej wkurw...ny odmalowalem na szybkiego dlatego efekt nie jest juz lustrzany ale lekko zdrapany bo odechcialo mi sie.. do tego 2 zacieki co bede musial kiedys zeszlifowac
Tu zalozony na samochodzie. Kolor jest minimalnie inny . Na zdjeciach jest roznica bo spoiler zostal wypolerowany pasta tempo pozniej politura i mleczkiem
a autko brudne wiec wyglada na jasniejsze
Tutaj zdjecie zrobione troszke zle wiec wyglada jak by spoiler odstawal badz nie byl dokrecony.. ale on ma taka konstrukcje smieszna ze nachodzi na blotniki ze szpara 4mm do bagaznika wkrecony na styk
Przymiarka
wiadomo nie da rady dopasowac na oko Gotowego koloru w sprayu a u mnie nie nabijaja... a jak nabijaja to cena 80 pln za puszeczke gdzie zurzywam ok 2 puszek bo poprawka ... Zdjecia lustrzanka zrobie wiec bedzie baza do porownaniaRadex napisał(a):szkoda że kolor spoilera inny ale nie jest zle
Pozatym widziales moje warunki pracy
80pln za puszke to strasznie drogo
u mnie 45 placilem.
no jak na warunki nie jest zle
ale zastanow sie jeszcze nad poprawka tego koloru
a na wiosne moze przydaloby sie porządne odnowienie lakieru + woskowanie?
edit:
http://allegro.pl/lakier-spray-99-pasow ... 40234.html
http://allegro.pl/lakier-do-auta-na-zam ... 89029.html
edit:
http://allegro.pl/lakier-do-auta-na-zam ... 89029.htmlnie polecam lakierów dorabianych z elementu gdzie chcą aby podać im rok i kod lakieru, gdyz nie dorobią lakieru wg elementu a jedynie dobiorą z katalogu.
To co Radex wysłał to jest dobre, ale do samochodu nowego gdzie lakier nie jest wypalony.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
noxes napisał(a):nie polecam lakierów dorabianych z elementu gdzie chcą aby podać im rok i kod lakieru, gdyz nie dorobią lakieru wg elementu a jedynie dobiorą z katalogu.
dlatego tez proponuje renowacja lakieru na aucie. ale i tak bedzie lepiej niz ma teraz.
moze ewentualnie jechac gdzie gdzie dorabiaja i porownac auto ze wzornikiem kolorow i wybrac najbardziej zblizony
U mnie zawsze jak się dobiera lakier to wołają o jego kod, potem biorą kolorowe listki i idą jeszcze dokładnie dobrać odcień do auta. W cieniasie jak zrobiłem progi pod kolor to praktycznie nie można było znaleźć łączenia lakierów i to z bliska, a na stojąco to już w ogóle
Radex masz rację.
Ja nigdy nie podaję kodu lakieru, poprostu daję im jakis element i dobierają mi, Zawsze biorę z jednej lakierni i kolor zawsze jest dobrany że nie ma różnicy.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Jak kupiona w cenie złomu to wyglada naprawde nieźle i po zdjęciach wydaje sie jak by całkiem fajnie trzymała linie. Daj jej jeszcze kilka lat świetności. Te auta są tego warte.
Do tego spojlerka teraz szybko aplikuj na auto progi i dokładke Mazdaspeed bo sam spojlerek MS na seryjnym nadwoziu dobrze nie wygląda.
RX-7 FD3S Innocent Blue:
viewtopic.php?f=317&t=198511
323 V6 KL White Pearl: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=13470
Radex napisał(a):80pln za puszke to strasznie drogo u mnie 45 placilem.
Nie nie cena 80 za 2 puszki MOTIP koloru, 1 clearu i litr benzyny..
Co do dobierania koloru ja dobieralem ze wzornikow wiec na oko. Ale lakier gotowy w puszkach nie nabijany, dlatego nie da rady dobrac idealnie
tutaj zdjecia juz autka ze spoilerem ktory zaadaptowal sie do reszty autka brudem
Pozatym te autko bylo malowane, przedni zderzak, [jaki?], cwiatki tylne jedyne co to mam pewnosc ze po dachowaniu nie bylo . ale patrzac sie na przod mialo dzwona lekkiego. Opis na allegro najlepszy "Sprowadzony bezwypadkowy , orginalny lakier ! jedyny taki ! )
Co do przepolerowania calego autka tak bedzie
aha dodam ze jestem dyslektykiem wiec przepraszam za trudnosci w zrozumieniu niektorych badz wszystkich postow
szumki44 napisał(a):tutaj zdjecia juz autka ze spoilerem ktory zaadaptowal sie do reszty autka brudem
albo po prostu nie myj auta i jeździj brudnym, nie będzie widać żadnych różnic w kolorze. zawsze jakieś rozwiązanie
szumki44 napisał(a):wszystkich postow
spoko, to już nic nie piszemy
ps.
przydałyby się jakieś fajne felgi....
rozwazam nad
co do roznic to czerwony i byl malowany wiec sprzyda sie calosciowka ale to na spokojnie.
Gleba bedzie wszystko na spokojie
teraz lece na 3 miechy do USiA po czesci
i PLN
Ostatnio edytowano 29 sty 2012, 12:01 przez szumki44, łącznie edytowano 1 raz
