Mazda 626 GE '94 FP-> KL-ZE
W dobrym kierunku myślenie
Tak po mojemu to właśnie, pompa oleju wydajniejsza tak jak mówisz to podstawa w układzie ,,V"
gajgerki to samo by kontrolować temperaturę i ciśnienie oleju. Jak Ci wpadnie to co planujesz to będzie przód odrywać xD postaram się Ci ogarnąć małą niespodziankę jak mi się uda
Pompa oleju tu nic nie ma do tego. Ewidetnie wina zaminnika , jednak oe to oe nawet jak ma 20lat i moze oleju , bo fakt faktem są te silniki ciasno spasowane a ten olej jednak bedzie płynąć wolnej ppoprzez podwyzszona lepkosc w wyzszych temp. Stało sie i to nie pierwszy przypadek kaela z uwalona panewką przez w50 vr1 i panewki zaminenniki.
- Od: 8 mar 2010, 18:20
Gdybać możemy. Silnik ma swoje lata i po takim upalaniu i tak dużo zniósł. Mam jeszcze w głowie pewien pomysł ale nie wiem czy wystarczy miejsca w komorze i z tyłu auta. Ale gdyby to byłoby to coś
Benzin im Blut
- Od: 19 sty 2011, 23:16
- Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
No przydałoby się bo długa cisza już
- Od: 22 kwi 2014, 16:51
- Auto: Mazda3 BK 2.0 LF '07 Kintaro True Red
To opowiem troche w skrócie.
Silnik wyjęty i po diagnozie winna okazała się pompa oleju, po obejrzeniu panewek, nie tylko 6tą ale wszystkie w niedalekiej przyszłości spotkałby podobny los. A więc wymieniamy wał, panewki, pompę i składamy to do kupy. Potem ogarniamy gaz na lepszych gratach. A no i wisienka na torcie też będzie a jak to na mnie przystało nie jedna. Trochę gratów zjechało, reszta się kompletuje i niebawem auto powinno być gotowe.
Od razu wykonuję prace blacharskie bo ruda zaczeła szalec z tyłu nadwozia
Stay in tune
Stay in tune
Benzin im Blut
Zapodaj jakieś media, co do rudej jestem ciekaw gdzie konkretnie bo u mnie też niby coś z tyłu było, a się okazało lekki nalotem
Benzin im Blut
Postęp prac elegancki ;–)
I znów wystarczy przeczytać kilka postów wyżej, gdzie napisałem o tym że to pompa oleju namieszała ;–)
I mówienie że pompa nie ma nic do tego...teza bez podstawna..
1 co odpowiada za smarowanie to pompa I na nie jednym aucie zawsze okazuje się winna pompa lub zatkany smok..szczególne w dieslach.
Żadna pompa, trefne panewki , ktore sie rozpadły niemalże a to co z nich odpadło uszkodziło reszte w tym pompe oleju.. Jakby pompa była trefna ten silnik padłby po po pierwszym grubszym pałowaniu a tu przejechał 50-60kkm.
Noo juz to wyglada , bo jak byłem to mozna była sobie piątki klepac przez poszycia
Trafne Panewki więc paragon I zwrot.
A skoro trafne panewki to z jakiegoś powodu ich zmieliło a znając życie brakło filmu olejowego i złapało.
Polecam się doradzić chłopaków w Maxx Auto k.Niska
Siedzą w tym codziennie zakuwają turbią itp. I wina oleju i ewentualnie niskiej wydajności pompy...
Wiemy jakie robią oleje i ile jest podróbek materiał na Youtube jest pokazany olej i woda która jest nazwana olejem
Ad 2. Odnośnie reklamacji znając życie odwołają się że względu na zły olej i nie właściwe użytkowanie. Jednakże mając faktury, które Ci może załatwić dane osoba (...) możesz się ubiegać o zwrot I z reguły to przechodzi. Aczkolwiek producent może się tłumaczyć certyfikatem jakości i wina i tak będzie leżeć po stronie użytkownika. Ale moim zdaniem walczyć trzeba.
Gwarancja obejmuje jedynie gdy kupujacy zauwzy defekt przed montażem, druga sprawa zeby gwarancja po montazu obejmowałą musiałby posiadac fakture ,ze element został wymieniony w ASO jak wiekszosc dzisiaj kupowanych zamienników lub w wyspecializowanym warsztacie. Takze gwarancja jest do momentu wypakowaniu elementu.
Nie widziałes panewek nawet a snujesz jakies teorie.... Winne są ewidetnie tylko i wyłacznie trefne panewki i to samo Michał i Piotr stwierdzili, gdzie Piotr juz sam tez przyznał ,ze na panewkach juz musiał przyoszczedzic ze wzgledu na kase. Ogladalem silnik i mialem panewki w rekach, to co sie ukruszyło, bo inaczej tego nazwac nie mozna, z panewek poszło dalej z olejem uszkadzajac pompe, rysujac , tak samo panewki i wał . A wydajnosc pompy widac była ok , skoro nie narobiło wiekszych szkod w silniku, nawet po obrocie panewki i tyle co Piotr przejechał do domu aa kawałek drogi miał jak złapało panewke, bo mogłoby korbe bokiem wywalić.
Michał albo Piotr niech tu wrzuci foto panewek na korbach jak wygladaja
Mały up. Coś tam się dzieje. Blacharka narazie stoi w miejscu ale powolutku składa się motor. Żadnych półśrodków nie przewiduję tym razem. Korby wał, głowice, magistrala wodna już na miejscu. Wleci nowa pompa olejowa, bo stara dała troszkę ciała czego efekty widać na poniższym zdjęciu. Nowa pompa ma luzy przewidziane w śrpdkowej normie przez producenta tj. 0,10mm. I wleci też kolektor 6-2-1 z wylotem 2,25"na flanszach od Waldiego.
Benzin im Blut
Nie szybko ale ważne że powoli do przodu posuwa się robota. Będzie napewno więcej ognia
Benzin im Blut
