Mazda Xedos 6 CA KF 1993r – projekt Xedos
Postprzez rafał88 » 1 gru 2013, 11:05
No to tak jest z autem, ale jak sie zrobi to autko bd smigac dobrze, ja tez co badz wlozylem, nie tylko kase. Ale 4 lata i zlego slowa nie powiem na temat swojej efki, choc czasem mam chec ja pociac :D
A jak tu kolega wspominal o fiacie, mialem przez rok wpakowalem 2x jego wartosc i pchnalem bo juz wiedzialem ze to auto takie jest i sie bd psuc, a mazda wg mnie jak sie zrobi tak jak trzeba i na odpowiednich gratach bd smigac bez awaryjnie:) A nie stanie na srodku drogi z cholerna plama oleju, czy plynu czy znow oleju, albo zgubi mechanizm roznicowy albo kawalem sprezyny, albo glowica peknie :)
To jest awaryjnosc auta a nie jakies bzdetne stukanie w zawiasie:)
Postprzez deejay27 » 1 gru 2013, 11:06
To nie alternator raczej , bo jak jeżdziłeś ,to było ok , czyli ładuje jak należy.Postała dwa tygodnie i aku padł -ja bym szukał jakiegoś odbiornika który kradnie prąd bez twojej wiedzy. Na początek wywal żarówkę z bagażnika bo może akurat jak sprawdzasz to gaśnie , a może nie jest to za każdym razem. A jak to nie pomoże to wyp.... ten alarm, bo tak mi się wydaję że to może byc on.
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez freezoneq » 1 gru 2013, 11:18
arafal21 napisał(a):jak sie zrobi tak jak trzeba i na odpowiednich gratach
W tym temacie nie mam sobie nic do zarzucenia <czytaj>
Alarm chętnie bym zostawił bo jest dość dobrze skonstruowany, jedynie jego montaż pozostawia wiele do życzenia – polutowane kable bez izolacji, nawet nie spięte tylko walające się luzem czy to pod kierownicą czy pod tapicerką.
Może to ta piromańska "instalacja" car audio, bez bezpieczników i na kablach o grubości włosa... Może coś gdzieś zwiera. Zobaczymy.
Jak będę w kraju to Piotr zajmie się podłużnicą a ja rozbiorę wnętrze bo mam tam sporo do zrobienia, przy okazji poprawię to, co będę w stanie.
Napinacz i tak wymienię, bo już kupiłem a w tym jest krzywa rolka i śruba napinająca.
Nawet uszczelki drzwi udało mi się dostać z Xedosa '99r. :]
Od: 17 gru 2012, 01:02
Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Postprzez DamianSzatan666 » 1 gru 2013, 11:23
arafal21 napisał(a):A nie stanie na środku drogi z cholerna plama oleju,)
Moja stanęła pod domem z wielką plamą oleju i korbą w bloku :P ale zawiozła mnie na miejsce :D
Drugi silnik zaczął padać przed warsztatem mechanika (za Wieliczką) czyli również mnie nie zawiodła.
Mateuszu, jak wrócisz do polski to od razu do porządnego elektryka. Ja również stawiałbym na alarm. Pozakładaj bezpieczniki, dobrze zaizoluj przewody, może gdzieś coś jest nie tak jak być powinno.
Na twoim miejscu wywaliłbym teraz wszystko, wrócił i złożył tak jak być powinno.
Edit
ile takie uszczeleczki??
Ostatnio edytowano 1 gru 2013, 11:24 przez DamianSzatan666, łącznie edytowano 1 raz
Od: 19 lis 2011, 23:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez deejay27 » 1 gru 2013, 11:23
Wszystko możliwe.
Postprzez rafał88 » 1 gru 2013, 11:27
Ale Cie dowiozl :P Mnie fiat nie chcial dowozic... lubial spedzac czas kanale lub podnosniku:)
Hmm przeczytam temat od "dechy do dechy" ;)
Postprzez freezoneq » 1 gru 2013, 11:43
DamianSzatan666 napisał(a):ile takie uszczeleczki??
Używane od kolegi z forum, sztuk 8 – 100 zł, w tym wysyłka i napinacz.
Używane nie są doskonałe ale moje są w strzępach.
Nowe to koszt ok. 500 zł / szt. Na forum ktoś ma 2 sztuki nowych, pisał do mnie pw. 250zł bodaj chce. Tylko nie pamiętam które.
Jak wrócę to robiona będzie nowa instalacja CA, bo wszystko było kupione jak byłem jeszcze w Polsce (przewody 25mm2, sub wg własnego projektu, drugi wzmacniacz, świetny zestaw separowany na przód, projekt z forum diyaudio.pl, zwrotnica autorstwa użytkowników, sporo kilogramów materiałów wygłuszających...).
Przy okazji wymienię kabel masy, aku-karoseria na coś pokroju 35mm2, i być może plusowy idący do skrzynki bezpieczników.
Elektryk to kwestia obowiązkowa bo pod maską jest taki misz masz z przewodami, że włosy z głowy wypadają.
Xedos 6 '92 KF
Postprzez DamianSzatan666 » 1 gru 2013, 11:51
wiem po ile są uszczelki. Pisałem jakieś półtora roku temu do carspeeda i mnie zamurowało. Na całe szczęście mam dość dobre z "perrełki" :D Ogarnij elektrykę i będzie cacy :D
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Postprzez Setritus » 1 gru 2013, 13:37
Szkoda freezoneq ze nie mieszkasz gdzieś bliżej krakowa/olsztyna bo sam bym się tym autem chętnie zajął, akurat elektryką bawić się lubię, robie wszystko porządnie i solidnie, a kable prowadzę tak że ich nie ma.
Co do ładowania, nie do końca wiem o co tam chodzi, ale jeśli masz za niskie ładowanie to chwyć przewodem do odpalania bezpośrednio śrubę + na alternatorze i dodatnią kleme na aku i wtedy sprawdź ładowanie. U mnie problemem była instalacja xedosa, jak połączyłem te dwa elementy na stałe specjalnym przewodem ładowanie wróciło do normy.
Od: 22 lut 2009, 12:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez Kaszel91 » 1 gru 2013, 14:10
Mati, ja awaryjność tego auta tłumacze w swoim przypadku dzwonem z przeszłości i to że troche jest to Ford Probe. Z tym że sprzedasz..troche Ci nie wierze :P Ostatnimi czasy też mam chwile zwątpienia czy wręcz złości na to auto że non stop "coś" non stop "coś". Troche Cie rozumiem, bo moje auto nie jeździło przez 3 miesiące (z czego miesiąc diagnozował je polecany na forum mechanik), więc wiem jak to jest mieć uziemione auto.
Podejrzewam że jak zrobisz wszystko, pojeździsz troche i nic się nie zepsuje to Ci się znowu duuuuużej szerokości banan na twarzy pojawi.
Może tęskni jej się za PL.... hahaha hahaha
Od: 25 lut 2013, 23:31
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Postprzez DamianSzatan666 » 1 gru 2013, 15:02
Kaszel91 napisał(a):moje auto nie jeździło przez 3 miesiące
Moje od 7 stycznia stało do marca-kwietnia, jeździłem miesiąc niecały i stało do teraz. W sumie miesiąc się poruszam od nowa.
Jak będziesz coś wiedział na ten temat to od razu pisz.
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Postprzez freezoneq » 1 gru 2013, 17:06
Jakub, tu nie ma co tłumaczyć. Te samochody są po prostu wyeksploatowane, dlatego ktoś, kto sprzedaje taki samochód, nawet na forum (zadbany) nie powinien moim zdaniem pisać, że to bezawaryjne auto. Przy żadnym wiekowym samochodzie nie powinno się tak pisać. Szczególnie, jak ktoś używa samochodu do tego, by podjechać do sklepu po karton mleka. Wtedy nie ma się nawet kiedy zepsuć :P
Na tego banana na twarzy liczę już długo, mam nadzieję, że się nie zawiodę. Jak doprowadzę samochód do stanu niemal fabrycznego i nie będzie niespodzianek, to będzie auto na co dzień. Jeśli będą, to na tyle ile się da odrestauruję i zamknę w garażu <lol>
Oczywiście żartuję, dzisiaj na nią spojrzałem z passata, jeśli inni ludzie, którzy mijają to auto myślą to samo co ja pomyślałem (że jest po prostu piękne)... no i weź to sprzedaj <lol>
Może nie robi takiego wrażenia jak nowe samochody, ale intryguje, bez ogromnego grila jak w audi czy gwiazdy jak w mercu. To plus.
Zazdroszczę Ci, że pomimo, iż auto stało to miałeś czym się poruszać. Ja muszę wrócić nim do Polski... a na chwilę obecną się na to nie zanosi <dupa>
Jak moi mechanicy się poddadzą, to będę szukał pomocy u ludzi z forum, bo oni jak na chwilę obecną pomogli mi bardzo. Także Setritus, nigdy nie wiesz czy nie zapukam kiedyś <ok>
Xedos 6 '92 KF
Postprzez DamianSzatan666 » 1 gru 2013, 17:26
oj z tym poruszaniem się bym nie przesadzał. Jak się nie ma swego to jest <dupa> Co ja mogę życzyć?? Dużo zdrowia ;P I $$
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Postprzez freezoneq » 1 gru 2013, 17:34
Mnie tylko zastanawia fakt, że ten przegub czy cokolwiek to padło, nie rozsypał się, gdy jechałem w przedziale 160-180km/h bez przerwy, przez jakieś ~50km. Autem załadowanym po sufit. Czy też na krzyżówkach, łukach, ciasnych zakrętach... Tylko podczas ruszania z miejsca.
Xedos 6 '92 KF
Postprzez miro62 » 1 gru 2013, 17:37
freezoneq napisał(a):Tylko podczas ruszania z miejsca.
Bo wtedy przenosi największe obciążenie ;)
miro62
Postprzez freezoneq » 1 gru 2013, 18:01
Odnośnie mojego problemu, z ciekawości podniosłem autko przed chwilą, koło się obraca. Obstawiam pierścień segera.
Xedos 6 '92 KF
Postprzez freezoneq » 5 gru 2013, 18:15
Mazda naprawiona!
Wczoraj (15:30) panowie mechanicy zabrali samochód na sztywnym holu. Dzisiaj o godzinie 7:30 dostarczyli mi autko pod posesję. Nie zrozumiałem ich w 100% bo po angielsku mówili miernie, po niemiecku nie rozumiem wszystkiego, ale okazało się, że przegub się rozpadł. Powodem był zły montaż. Ktoś tak go na siłę wbijał, że coś skrzywił. Nie jestem w stanie opisać szczegółów bo ciężko było nam się dogadać. Całe szczęście auto jest sprawne. Dodatkowo podładowali mi akumulator, bo zdychał.
Koszty jakie poniosłem to 150€, nie jest źle. Wiadomo, że w Polsce zrobiłbym to o wiele taniej, ale nie miałem wyjścia. Swoją drogą – spodziewałem się czegoś w okolicach 300€ :P
Zacytuję jednego z panów "Z zewnątrz wyglądało to na poważną awarię. Okazało się, że przegub jest cały i naprawa była prosta."
Xedos 6 '92 KF
Postprzez sylwo » 5 gru 2013, 18:36
No to gratki :)
zmień ten tytuł do jasnej ch... :P
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez DamianSzatan666 » 5 gru 2013, 19:32
I tyle w tym dobrego :D Ja się zabezpieczam od usterek i tego typu rzeczy za które muszę płacić. Przed dalszym wyjazdem wykupuję Assistance np. na miesiąc. W razie czego wiem że muszę mieć rachunek/fakturę i dzwonić do nich i informować o wystąpieniu usterki. Przed wyjazdem do Niemiec wykupiłem na miesiąc za całe 41zł :D
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Postprzez freezoneq » 5 gru 2013, 19:49
Ale czy assistance nie obejmuje tylko transportu do najbliższego warsztatu? Czy klient nie musi płacić za naprawę ?
Xedos 6 '92 KF
