Mazda 626 GF Lift RF-Turbo '00 F-16
ADHD napisał(a):Kiedy będzie jakiś fajny zawias w Twojej limuzynie?
Próbowałem wyciągnąć dzisiaj to samo od Nynucha, ale mnie zwodził jakimiś ogólnikami, że w zasadzie nie wiem nic. Kiedy będę je miał na samochodzie (chciałbym jak najszybciej), ile mnie to będzie kosztowało, nie wiem, ale wiem, że sprężyny już są na oku i od kogo są
Coś takiego za 400 zł znalazłem na zimę, jeśli pierwszego jeszcze będą dostępne to je wezmę
Co o nich myślita ?
Badyl napisał(a):Bandit wrzuć film bez umcy umcy – chciałem porównać tonację klekotu
Mówisz masz
Siw-y napisał(a):Więcej hałasu niż to jedzie
No niestety, nie jedzie
Radex napisał(a):kupujesz komplet sprężyn Eibach ma się rozumieć?
Zgadza się, dorwałem używki
Wrzucam kilka zapomnianych filmików mojej
z zeszłego roku
miłego oglądania
z zeszłego roku miłego oglądania
ja mam teraz przebieg ~170.00 i kierownice w o niebo lepszym stanie... mysle ze bedzie wygladala jak Twoja przy conajmniej 270.000km
a oryginalną gałkę miałem w gorszym stanie niż Twoja które jest nijak zniszczona w porównaniu do kierownicy (ktoś ją wcześniej chyba wymieniał... ?) poza tym ma inny kolor niż mieszek
całokształt wygląda jakby coś tam było kombinowane przez wcześniejszego właściciela/handlarza...
taka mała teoria spiskowa
Radex napisał(a):a mam teraz przebieg ~170.00 i kierownice w o niebo lepszym stanie... mysle ze bedzie wygladala jak Twoja przy conajmniej 270.000km
Sprostowanie: Obecnie na zegarku narysowane mam ~ 198 tyś km
Śmiem twierdzić, że 270 – 290 tyś km to mój realny przebieg
auto śmiga bezawaryjnie i to mi wystarcza (89,3 KM), gałka przed (przed) była "obdarta ze skóry" widać jeszcze było ślady po ori kleju Ostatnio edytowano 19 lut 2011, 15:52 przez Bandit, łącznie edytowano 1 raz
Bartg napisał(a):To 180 to na autobahnie w Niemczech oczywiście ?
Na drodze wewnętrznej – parking Auchan
A1 Nowe Marzy – Gdańsk, sierpień 2010
180 to linia mety jednych z zawodów na ćwierć mili ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Nic! Żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem! ;–)
nynuch76 napisał(a):180 to linia mety jednych z zawodów na ćwierć mili
Czepiacie się traktora jakby wyścigówką był
Ostatnio edytowano 19 lut 2011, 16:33 przez Bandit, łącznie edytowano 1 raz
A co się stało na tym oesie że cofałeś? zapomniałeś czegoś?
Ganiaj się malutki człowieczku w malutkim auteczku
Po prostu moje ogromne limuzynowate 626 nie mieściło się z zakręcie, a ręczny nie łapie dobrze
Wszystko przez Suloo bo ma mx-3 i sobie specjalnie tak ciasno słupki poustawiał na odpier... Noo
Bandit napisał(a):ręczny nie łapie dobrze
to trzeba regenerować zaciski, wymienić tarcze i klocki
ja zaraz po wymianie tarcz z klockami myślałem że będę musiał wymienić jeszcze linki ale hamulce się dotarły i jest
jak w nówce
- Od: 24 lut 2008, 11:20
- Auto: *626 GW 2.0 TurboRF 98r.
alk80 napisał(a):Bandit napisał(a):ręczny nie łapie dobrze
ja zaraz po wymianie tarcz z klockami myślałem że będę musiał wymienić jeszcze linki ale hamulce się dotarły i jestjak w nówce
czeka mnie to i w mojej Madzi [cały tył do roboty i będzie lux]
- Od: 29 mar 2010, 18:13
- Auto: 626 [GF] FS [85 kW] '00
Kwiecień 2010 – 4 nowe ori tarcze i wszystkie klocki
zwykłe hamowanie idealnie, ale co by ręczny działał regeneracja to podstawa tylko gdzie to zrobią dobrze?
Ostatnio edytowano 20 lut 2011, 19:25 przez Bandit, łącznie edytowano 3 razy
