Mazda MX-6 GE KL MAZDASPEED
Postprzez alk80 » 18 gru 2010, 10:45
DamianMX6 napisał(a):Mylisz się <nie>
Tarcze tylne z M6 mają 280mm a z GW 261mm więc takie same z pewnościa nie są :>
dlatego ciągle ci piszę że trzeba by wsadzić z 626 GW DITD, 626 GF wszystkie silniki i 626 GW benzynowe mają tylne tarcze 261mm (ale bywa że mają 280mm) a wszystkie 626 GW Diesle mają tylne tarcze 280mm
wiem bo mam z tyłu tarcze 280mm
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez DamianMX6 » 19 gru 2010, 11:46
alk80 napisał(a):a wszystkie 626 GW Diesle mają tylne tarcze 280mm
faktycznie, nie wiedziałem.
Zaciski z M6 są dość popularne i w razie problemów łatwo można je kupić lub naprawić.
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez DamianMX6 » 18 mar 2011, 16:57
Z cyklu, mała rzecz a cieszy.
Proste haki na zawieszenie kółek w garażu <spoko>, kupione na allegro.
Zimówki na ścianę, letnie na aucie i jak dla mnie sezon 2011 już się rozpoczął.
Postprzez DamianMX6 » 18 kwi 2011, 17:25
Na nowy sezon trzeba Mazdeczkę troszkę dopieścić ;) . Miałem okazję na przestrzeni kilku ostatnich lat potestować produkty różnych firm, jednak kosmetyki samochodowe Meguiar's jak na razie są najlepsze. Wosk nakładany ręcznie bez zbędnych ceregieli i efekt lustra bardzo ładny, liczę że efekt będzie jeszcze lepszy jak polecę maszynowo :> . Płyn do szyb rewelka, pierwszy którego nie trzeba cholera wie ile przecierać aby nie pozostały smugi. Mleczko do plastików bajka, są teraz niemal jak nowe. I do tego wszystkiego piękny zapach.
Fotki na szybko z telefonu.
ObrazekObrazek
Ostatnio edytowano 18 kwi 2011, 22:41 przez DamianMX6, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez krzychsolt » 18 kwi 2011, 18:11
No i proszę, bardzo ładnie mi podpowiedzialeś w co mam się zaopatrzeć, a powiedz mi gdzie najlepiej kupować te produkty??
A efekt oczywiście super :D
Od: 2 mar 2010, 00:57
Auto: MX-6 GE
Postprzez jarusiek » 18 kwi 2011, 19:03
Pięknie się prezentuje <spoko>
Nakładanie wosku maszynowo raczej nie przyniesie rezultatów- powinno się to robić ręcznie. Co innego jeśli chodzi o jakąś politurę nakładaną przed woskiem(na przykład stare dobre DC2-DeepCrystal2).
Wypróbuj kiedyś jakiś wosk naturalny- polecam Coolnite 476. Wtedy dopiero będzie głębia(NXT2 dobry bo sam stosowałem, ale to syntetyk i nadaje "sztuczny" połysk) :)
Od: 22 gru 2007, 15:48
Auto: Peugeot 307 HDI 90@120/270
Sprinter 313CDI Sprintshift &
Sprinter 312D :)
dubel
Ostatnio edytowano 18 kwi 2011, 19:04 przez jarusiek, łącznie edytowano 1 raz
Sprinter 312D :)
Postprzez noxes » 18 kwi 2011, 20:07
DamianMX6 napisał(a):Szybki też na miejscu, okazało się że przednia jest dość mocno porysowana przez wycieraczkę
I co zrobiłeś z tą szybą? Bo chyba nie polerka?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez DamianMX6 » 18 kwi 2011, 21:21
krzychsolt napisał(a):No i proszę, bardzo ładnie mi podpowiedzialeś w co mam się zaopatrzeć, a powiedz mi gdzie najlepiej kupować te produkty??
chętnie zobaczę w Rykach jak wygląda po tym wosku twój lakier, masz oryginalny NU czy SU?
http://www.meguiars.pl/ sprawdz na stronie może mają jakiegoś przedstawiciela u ciebie. Ja kupiłem w Lublinie i było tylko jedno opakowanie które stało z rok <lol> , czekało na mnie.
jarusiek napisał(a):Pięknie się prezentuje <spoko>
Sugerowałem się tym filmem http://www.youtube.com/watch?v=LE2NJBMZFoM dlatego pomyślałem że efekt po maszynowej robocie powinien być lepszy i przynajmniej usunięte zostanie więcej małych rys, ale w tym temacie mam niewielkie doświadczenie i pewnie jeszcze coś pokombinuję ;) .
Polerka odpada za duże ryzyko że w różnych sytuacjach będzie dyskoteka na szybie, szczególnie w nocy.
Znalazłem taką technologie co pozwala usunąć rysy bez polerki. Niestety, koszt jest konkretny więc na razie silnik na pierwszym miejscu a potem się zobaczy.
Postprzez Radex » 19 kwi 2011, 07:54
no ładnie Damianie, ja może po świętach wyjmę z szafy Turtlewaxa bo czeka już rok na aplikację :P
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez alk80 » 19 kwi 2011, 14:29
DamianMX6 napisał(a):Polerka odpada za duże ryzyko że w różnych sytuacjach będzie dyskoteka na szybie, szczególnie w nocy.
polecam do OC dokupić ubezpieczenie szyb, ja dopłacam 70zł/rok do OC, głowę mam spokojną o szyby bo gdyby co to wymiana/naprawa szyby kosztuje mnie 10% kosztów usługi resztę pokrywa ubezpieczyciel
i robisz tak jak znajomy – zadzwonił do ubezpieczalni: "na trasie poleciał mi kamień spod koła ciężarówki – i po szybie"
:] tylko że on ubezpieczył szyby to miał już pękniętą, ale nikt z ubezpieczalni nie sprawdzał czy ma uszkodzenia szyb
zawsze wydatek ale mniejszy i jest nowa szyba
Postprzez DamianMX6 » 19 kwi 2011, 17:09
alk80 napisał(a):polecam do OC dokupić ubezpieczenie szyb, ja dopłacam 70zł/rok do OC, głowę mam spokojną o szyby bo gdyby co to wymiana/naprawa szyby kosztuje mnie 10% kosztów usługi
Ubezpieczenie dobra, rzecz trzeba będzie pomyślęć przy nowej polisie.
DamianMX6 napisał(a):– pierścienie nominalne NPR
– uszczelniacze zaworowe oryginalna TAKOMA
– uszczelki pod głowice – OE MAZDA
– panewki korbowodowe – nominał TDC/NPR
– sprężynki wałków – OE MAZDA
– uszczelki kolektora wydechowego TAKOMA
– uszczelki pokryw zaworów OE MAZDA
– uszczelniacze wałków OE MAZDA
– przedni uszczelniacz wału korbowego OE MAZDA
– silikon do miski ELRING
– płukanka valvoline przed rozbieraniem
– filtr oleju UNION
– olej na pierwsze zalanie – OE GM 10W40
Postanowiłem wymienić jeszcze wszystkie prowadnice zaworów na nowe. Oto moja amunicja ;) .
doszły też dwa filtry oleju mazda, uszczelki pod kolektory wydechowe i olej docelowy Valvoline VR1 5W-50 full synthetic :] . Po długim weekendzie robimy full remoncik silnika <cisza> .
Postprzez noxes » 19 kwi 2011, 17:24
A wiesz może czym polerować szybę? Tylne boczne mam dosyć mocno porysowane, a w mojej okolicy nikt się polerowaniem szyb nie zajmuje. to co wyczytałem w necie to, że pasta tempo pomaga niestety nie w moim przypadku :|
Z tym ubezpieczeniem to dobra sprawa. Jak by tak ubezpieczyć i wybić? :D Przednia szyba kosztuje około 300zł to jak bym miał ubezpieczenie to tylko 30zł <lol>
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez DamianMX6 » 19 kwi 2011, 18:27
noxes napisał(a):A wiesz może czym polerować szybę? Tylne boczne mam dosyć mocno porysowane, a w mojej okolicy nikt się polerowaniem szyb nie zajmuje. to co wyczytałem w necie to, że pasta tempo pomaga niestety nie w moim przypadku :|
Polerowanie to ciężka sprawa i ryzykowna więc odpuściłem. Najtańsza i najprostrza opcja to znaleźć używkę w dobrym stanie i po prostu wymienić.
noxes napisał(a):Z tym ubezpieczeniem to dobra sprawa. Jak by tak ubezpieczyć i wybić? :D Przednia szyba kosztuje około 300zł to jak bym miał ubezpieczenie to tylko 30zł <lol>
Ale 300zł to zamiennik który w porównaniu do oryginału pewnie dużo gorszy.
A jak ja mam oryginalne JDMowe dymione to co, sprowadzą mi tak samą, chyba w snach <lol> .
Postprzez @tomek@ » 19 kwi 2011, 18:48
DamianMX6 napisał(a):Miałem okazję na przestrzeni kilku ostatnich lat potestować produkty różnych firm, jednak kosmetyki samochodowe Meguiar's jak na razie są najlepsze
hmm najlepsze?mają kilka dobrych kosmetyków ale to wszystko megs szału nie robi :P jest kilka innych ciekawych firm jak dodo, Poorboy's czy lusso oro w podobnych cenach co megs,nie mówię tu o zymolu czy swissvax bo to klasa w sobie ;)
krzychsolt napisał(a):a powiedz mi gdzie najlepiej kupować te produkty??
http://all4auto.pl/
http://showcarshine.pl/
http://www.mrcleaner.pl/
Ja przeważnie w tych sklepach robię zakupy :)
jarusiek napisał(a):Wypróbuj kiedyś jakiś wosk naturalny- polecam Coolnite 476.
Fakt cooli jest dobry ale raczej na okres jesienno-zimowy, na okres letni jest dużo więcej ciekawych wosków :P
jarusiek napisał(a):(NXT2 dobry bo sam stosowałem, ale to syntetyk i nadaje "sztuczny" połysk) :)
Zgodzę się z Tobą ;)
Od: 6 sie 2008, 11:33
Mazda mx 5 2.0NC 3rd generation
Mazda 121 DB 1.3 KAT:p
Mazda 323F BA 2.0 V6 KF
Mazda Mx5 NB 10th anniversary
Mazda 323F BA 1.5 Z5
Fiat cinquecento 700+gasss:)
Postprzez Badyl » 19 kwi 2011, 19:05
szyby należy ubezpieczać bez dwóch zdań – przykładem niech będzie moja tylna, piecowo przyciemnioany oryginał kosztował mnie po rabatach 1340pln...
ps. na żywo miód na oczy :)
Obrazek Mazda Premacy 2003 | CP DiTD RF4F | Badylowóz v4.0
| 323f BA 1,5->323f BA 2,0 GT->323f BA 2,5 KL-ZE->Premacy DiTD
Od: 11 cze 2007, 14:28
Auto: Mazda Premacy CP 2.0DiTD RF4F 2003
Postprzez noxes » 19 kwi 2011, 19:56
DamianMX6 napisał(a):Polerowanie to ciężka sprawa i ryzykowna więc odpuściłem. Najtańsza i najprostrza opcja to znaleźć używkę w dobrym stanie i po prostu wymienić.
Mam używkę ale też jest trochę porysowana :|
DamianMX6 napisał(a):Ale 300zł to zamiennik który w porównaniu do oryginału pewnie dużo gorszy.
A kto by do 19sto letniego samochodu zakładał oryginał, a już o JDM'owych to napewno nie ma mowy, przynajmniej u mnie.
P.S Nie wiem z którego roku jest twoja mazdeczka ale szacun za to co z nią znią zrobiłeś. Wygląda lepiej niż kiedyś kiedy wyjeżdżała z fabryki.
Pomarzyć można o takim stanie w mojej 626 <zawstydzony>
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez alk80 » 20 kwi 2011, 15:46
DamianMX6 napisał(a):jak ja mam oryginalne JDMowe dymione to co, sprowadzą mi tak samą, chyba w snach
to już pytanie do pana/i z ubezpieczalni czy jak masz opcjonalne szyby to dadzą na taką samą szybę
ja mam np tak, że rocznie wypłacą mi 5500 zł na szyby a to już "budżet" na nie byle jakie szyby
Postprzez DamianMX6 » 20 kwi 2011, 20:33
alk80 napisał(a):to już pytanie do pana/i z ubezpieczalni czy jak masz opcjonalne szyby to dadzą na taką samą szybę
To miało by sens, dopytam u mojego ubezpieczyciela.
Postprzez alk80 » 21 kwi 2011, 06:37
DamianMX6 napisał(a):To miało by sens, dopytam u mojego ubezpieczyciela.
spróbuj też u innych
