Mazda MX-6 GE KL 92'
Postprzez szumki44 » 9 mar 2013, 21:35
JKK napisał(a):Kurde, szkoda, ze te dokladki Mazdaspeed są już nieosiągalne..
Jak ktos potrafi skopiowac to z checia dam swoja do skopiowania ^_^
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez JKK » 13 mar 2013, 14:22
Dzięki :) Narazie walczą z tymi co kupiłem, zobaczymy co z tego wyjdzie :)
Kupiłem farbę w szpraju VHT do malowania pokryw i kolektora ssącego. Farba jest odporna na wysokie temperatury, nawet do 700-1000 stopni. Pokrywy zaworowe zostały dokładnie wyczyszczone, odtłuszczone i przygotowane do malowania. Miały być błyszcząco krwisto-czerwone a wyszły..
..matowe różowo-marchewkowe <lol> oczywiście do poprawki ;) Od piątku czekam na farbę MOTIP do pomalowania zacisków hamulcowych z tyłu. Zanim zaczną je malować to psikną te pokrywy bo tak nie może zostać :D
Prace w toku <cisza>
Termin się nieco przeciąga ale niech sobie tam spokojnie dłubią, poza tym nie wyjade moim serduszkiem na taki brzydki śnieg <glupek2>
Od: 1 lut 2011, 11:24
Auto: Mazda MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez DamianMX6 » 13 mar 2013, 14:39
Ale podkładki pod śruby można było wszystkie wyjąć z pokrywy przed malowaniem :> ?
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez JKK » 13 mar 2013, 17:06
DamianMX6 napisał(a):Ale podkładki pod śruby można było wszystkie wyjąć z pokrywy przed malowaniem :> ?
Wiedziałem, że zauważysz <lol> no cóż.. jak to zobaczyłem to też zwróciłem uwagę. Ale już po fakcie więc <dupa> , Krzysiu twierdzi, że nie mógł ich wyjąć, pozostałe wyszły a te z uporem siedziały na swoich miejscach. Nic im się nie stanie, tyle, że będą czerwone.. ;P
Postprzez DamianMX6 » 13 mar 2013, 17:27
Krzysiu po prostu zapomniał <lol> .Mniejsza z tym.
Kiedy odpalanie silnika i fotki na docelowych kołach?
Postprzez JKK » 13 mar 2013, 17:51
Już nic mi nie mów. Silnik jeszcze nie wrócił z bydgoskiego warszatatu. W poniedziałek robili głowice i znaleźli popalone gniazda zaworowe. Kolejne 4 stówki nie moje. Dziś silnik miał już przyjechać przygotowany do montowania. Nie przyjechał. Jutro go powinni już montować, o ile go dostaną. Zajmie im to pewnie dobę, dwie. W przyszłym już będzie wszystko przygotowane, pozostaje odpalenie i dalsze prace.
Postprzez DamianMX6 » 13 mar 2013, 18:11
A widziałeś te gniazda?
Postprzez JKK » 13 mar 2013, 19:27
DamianMX6 napisał(a):A widziałeś te gniazda?
Nie, cały remont był przeprowadzany w zakładzie zajmującym się remontami silników w bydgoszczy. Wysłali go tam z warsztatu w Nakle i tyle go widziałem. A jeśli nawet bym widział to nie powiedziałbym Ci wiele, nie znam się na mechanice silnika. Mogę Ci powiedzieć jakiego stopnia masz zwichnięcie stawu skokowego albo jak przeprowadzic rehabilitacje skoliozy dwułukowej ale o gniazdach zaworowych wiem tyle co o balecie. Dostałem informację, że są popalone i by wypadało się tym zająć. Zaufałem ekspertyzie i dałem zielone światło.
Postprzez DamianMX6 » 13 mar 2013, 20:40
Spoko, pytałem z ciekawości. Trzymam kciuki za całokształt.
Postprzez onyx » 14 mar 2013, 13:50
Doba to bardzo długo jak na zaaplikowanie motoru ;) W dobę to można go rozebrać i złożyć razem z wyjęciem i włożeniem :P Życzę żeby po remoncie chodził jak nowy i jeszcze bardzo długo cieszył <spoko>
To VHT wygrzałeś? Bo jak schło tak samo sobie pozostawione, to ani się nie pomarszczy i kolor do bani będzie
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez sewa » 14 mar 2013, 19:43
Nie pisał, że to VHT Wrinkle Plus, tylko normalna VHT do wysokiej temperatury. Być może dlatego taki kolor wyszedł.
Tak w ogóle to ile puszek poszło na dwie pokrywy?
ObrazekObrazek
Od: 2 wrz 2009, 11:53
Auto: MX6 KL '92
Postprzez JKK » 14 mar 2013, 23:24
sewa napisał(a):Nie pisał, że to VHT Wrinkle Plus, tylko normalna VHT do wysokiej temperatury. Być może dlatego taki kolor wyszedł.
Jedna puszka. A mogłem wziąć ten marszczony :/ Teraz trzeba będzie walczyć. Jutro jadę złożyć wizytę w warsztacie w Bydgoszczy. Biorę ze sobą aparat a wrażeniami podzielę się z Wami.
Postprzez JKK » 21 mar 2013, 12:05
Panie i Panowie..
..remont silnika zakończony <jupi>
A w mojej profesjonalnej lakierni..
..pobawiłem się z kolektorem ssącym :)
Tak wyglądał przed zabiegami:
i po..
Poprawiony został kolor pokryw zaworowych :) Teraz są naprawdę czerwone ;)
Poza tym zawieszenie dostało kilka nowych elementów, tj. sworznie wahaczy, łączniki stabilizatorów, gumy, gumeczki..
CDN :)
Postprzez wkostek » 21 mar 2013, 14:39
Zapowiada się ciekawie. Czekam na efekt końcowy. :D
Od: 5 mar 2013, 16:14
Auto: MX-6 KL-DE 2,5 V6 24V 1992 r.
Postprzez kamilspider » 21 mar 2013, 16:14
Też chcę taki ładny silnik <serduszka>
Pokrywy fajnie wyszły, ale kolektor ssący bym zrobił inny :P
Jak wyszło pasowanie progów? Są już na aucie?
Czyżbyś zerwał gwint w podłodze od mocowania motyla wahacza? ;)
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez JKK » 21 mar 2013, 17:01
kamilspider napisał(a):Też chcę taki ładny silnik <serduszka>
Kolor kolektora to moja twórczość i taki ma właśnie być :P Jak bede mogl juz sobie przy nim pogrzebać na spokojnie w swoim garazu to nadam mu wlasciwego połysku :)
Progi dopiero w przyszłym tygodniu..
Gwint niestety był już zerwany wcześniej ale chłopaki sobie z nim poradzili <cisza>
Serduszko już poskładane w jako taką całość :)
Jutro ciąg dalszy montażu i jak wszystko pojdzie zgodnie z planem to wieczorem wrzucam filmik z pierwszego odpalenia po remoncie :) Ale się cieszę <jupi>
Postprzez Siw-y » 21 mar 2013, 19:49
Listwę paliwową też mogłeś maznąć :P
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez wkostek » 23 mar 2013, 18:00
No i odpalił silnik po remoncie? :>
Postprzez JKK » 25 mar 2013, 10:58
Jest PILNA sprawa, potrzebuję listwy czujnikow zaworow podcisnienia, to wyglada o tak:
potrzebuję również śruby przelewowej 12 z drobnym gwintem, ktora wkreca się w listwe wtryskową/paliwową od strony czujników:
wykończą mnie tam psychicznie i finansowo.
Dopisano 25 mar 2013, 11:01:
Ok, tą listwę znalazłem już na allegro, potrzeba mi jedynie tej śruby. Dzwoniłem do sprzedających listwy wtryskowe ale nikt nie chcial sprzedać samej śruby :/
Postprzez Bartosz_ » 25 mar 2013, 14:04
chyba bede miał tą śrube...... za chwile bede szedł do piwnicy pogrzebać przy swoim kolektorze...... coś koło 17 odpisze........ :)
Od: 2 mar 2008, 16:49
Auto: Mitsubishi Pajero Pinin
Opel Vectra Signum
