Mazda MX-6 GE KL 92'
Postprzez JKK » 28 lut 2013, 14:39
pawelc napisał(a):Nie ma różnicy w jakim aucie ,kolektory są identyczne jeśli chodzi o silnik z serii K. ,sama uszczelka pasuję ? I nie słuchaj że bez jednej śruby możesz skręcić ,muszą być wszystkie .Dziwi mnie jedno że na bazę remontu nie kupiłeś lepszego silnika ,jakoś nie mam przekonania do tych wszystkich szlifów ,powodzenia w remoncie ..
Co do tych kolektorów to wydaje mi się, że poprostu moi mechanicy zgłupieli jak zaczeli je oglądać. Obejrzałem je dokładnie i wyglądają na pasujące, to im musiało się coś pomieszać. Wszystko się wyjaśni jak silnik wróci i kolektory przyłożą do bloku silnika. Jak na moje to nie ma opcji by nie pasowały.
Nie wybierałem innego silnika bo raz: to zawsze ponad 1000zł dodatkowych kosztów, dwa: na dobra sprawe nie wiadomo w jakim stanie by był kupiony silnik po rozebraniu. Wolałem nie kupować kota w worku i zabrać się za ten co mam. Poza tym szlifiernia udziela gwarancji i slyszalem już 3 niezależne opinie, że wykonuje on dobrą robotę :)
Od: 1 lut 2011, 11:24
Auto: Mazda MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez onyx » 28 lut 2013, 14:44
Może po prostu przyłóż uszczelki od kolektorów do nich i będziesz miał pewność – nie musisz ich sprawdzać przymierzając do głowicy
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez zibi626 » 28 lut 2013, 15:27
JKK napisał(a):ZONK nr 1: okazuje się, że zegary które kupiłem mają wklejaną szybkę i ni cholery nie da się zamontować alu-ramek :P
O ile pamiętam do w GE jest szybka wklejana i trzeba "tył" odkręcić i zamocować aluramki,nie inaczej :)
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
Postprzez DamianMX6 » 28 lut 2013, 17:01
Mam całą obudowę zegarów łącznie z przednią szybką. Mogę ci podesłać :) .
Przełożysz sobie i po sprawie. Wszystkie elementy obudowy są na zatrzaski.
JKK napisał(a):ZONK nr 2: w warsztacie przymierzyli oryginalne kolektory KL do tych chińskich kwasiaków które kupiłem i okazuje się, że jedna ze śrub nie pasuje (na jednym i drugim baranku tak samo, odchył około 1cm na bok).
Pierwszy raz słyszę o czymś takim. :|
Paweł dobrze pisze. Muszą być wszystkie śruby na miejscu.
zibi626 napisał(a):O ile pamiętam do w GE jest szybka wklejana i trzeba "tył" odkręcić i zamocować aluramki,nie inaczej :)
Szybka jest na 8 zatrzasków, zero klejenia.
P.S. lipa, kasownik po prawej stronie w liczniku.
Moze wystarczy wsadzić do piekarnika na 60 stopni obudowę i się rozklei ?
Ostatnio edytowano 28 lut 2013, 18:37 przez DamianMX6, łącznie edytowano 1 raz
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez oblivion » 28 lut 2013, 18:25
tak jest, na zatrzaski :)
Od: 26 gru 2006, 19:47
Postprzez JKK » 28 lut 2013, 19:32
Skoro mówicie, że nie słyszeliście o niepasujących kolektorach to nie ma ch***, muszą pasować :)
Dzięki Damian ale mam już obudowę od GE z szybką i zepsute zegary GE zamontowane w samochodzie. Mój magik od takich rzeczy z trzech sklei jedne i będzie pięknie :P
Postprzez zibi626 » 1 mar 2013, 08:18
DamianMX6 napisał(a):Szybka jest na 8 zatrzasków, zero klejenia.
Możliwe, nie pamiętam na 100%, poza tym ja miałem Cronosa to jakaś różnica między usdm a euro :)
Auto: Były:
Jest
Postprzez JKK » 3 mar 2013, 17:47
Zrobiłem spis rzeczy, które zostały już zrobione jakiś czas temu, obecnie są robione albo zrobione będą w przeciągu 1-2 tygodni, drobnostki, dlatego je już uwzględniam na liście modów :)
Remont silnika:
szlif bloku + tulejowanie
szlif wału i wałków rozrządu
szlif zaworów i gniazd zaworowych
szlif otworów w bloku pod panewki główne
planowanie głowic
wymiana uszczelniaczy zaworów
sprawdzanie szczelności zaworów
wymiana pierścieni tłokowych
wymiana panewek głównych, korbowodowych, dystansowch
wymiana uszczelniaczy wydechowych, ssących
wymiana simmeringów
wymiana uszczelek głowic
wymiana uszczelniacza wału
wymiana uszczelek pokryw zaworowych
wymiana uszczelki kolektora wydechowego
wymiana uszczelni miski olejowej
wymiana oringu aparatu zapłonowego
wymiana filtów oleju, paliwa, powietrza
kable zapłonowe NGK
świece Denso
oleje, płyny
Mechanicznie:
układ dolotowy CAI SIMOTA
kolektory wydechowe ze stali kwasoodpornej
kompletne sprzęgło Exedy
regeneracja chłodnicy wody
wymiana termostatu
wymiana pompy wspomagania
wymiana pompy wody
wymiana kompletnego rozrządu
nowy akumulator Centra Futura
wymiana zbiorniczka przelewowego
Lakiernia:
malowanie karoserii
malowanie komory silnika
malowanie pokryw zaworowych
malowanie kolektora ssącego
malowanie zacisków hamulcowych
konserwacja podwozia
Układ wydechowy:
pozostałe elementy wykonane customowo z 2,5'' stali na dwa końce
podwójne końcówki wydechowe ze stali kwasoodpornej
Układ hamulcowy:
oś przednia: zregenerowane zaciski z Mazdy 6, tarcze 286mm wentylowane
oś tylna: zregenerowane zaciski z Mazdy Mx-6, tarcze 261mm
przewody hamulcowe w oplocie HEL
Zawieszenie
amortyzatory gazowe Tokico
sprężyny sportowe H&R -35mm
odboje, osłony Sachs
Koła:
regeneracja felg aluminiowych AEZ 18'': piaskowanie, malowanie na czarny połysk
opony Dunlop Sport Maxx 225/40/18
Wnętrze:
regeneracja plastików wnętrza
obszycie kierownicy, dźwigni zmiany biegów i hamulca ręcznego skórą
wygłuszenie drzwi, podłogi, komory silnika od strony kabiny, bagażnika
wymiana tapicerki fotela kierowcy
obszycie podsufitki materiałem
progi aluminiowe JDM
chromowane klameczki
zmiana koloru podświetlania
radio Kenwood DS-4500
głośniki przód JBL GTO 8628
głośniki tył standardowe
aluramki na zegary
Zewnętrze:
dokładka zderzaka przedniego
dokładki progów
dymione kierunkowskazy
nowe dysze spryskiwaczy
nowe teleskopy klapy
nowe gniazdo halogenu
oryginalne chalapcze tylne
nowa uszczelka otwieranego dachu
regeneracja szyb: przedniej i bocznych
lekkie przyciemnienie szyb
Tak jak powiedziałem, za maksymalnie 2 tygodnie wklejam już ładne zdjęcia z sesji foto :)
Jutro postaram się zdobyć jakieś zdjęcia z lakierni i obecnych prac w warsztacie :)
Ostatnio edytowano 4 mar 2013, 00:04 przez JKK, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez oblivion » 3 mar 2013, 17:56
Respect...
Będzie jak nowy <spoko>
Postprzez JKK » 3 mar 2013, 18:04
A wszystkie te moje piękności pielęgnowane będą z wykorzystaniem zestawu Meguiar's :)
Postprzez freezoneq » 3 mar 2013, 20:19
Takie tematy czyta się ze wstrzymanym oddechem ;)
Życzę powodzenia i gratuluję cierpliwości, samozaparcia.
Czekam na zdjęcia i mam nadzieję, że kiedyś na zlocie przyjdzie mi zobaczyć, pomacać autko <diabełek>
Od: 17 gru 2012, 01:02
Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Postprzez onyx » 3 mar 2013, 23:03
JKK napisał(a):regeneracja szyb: przedniej i bocznych
Co się kryje pod tym hasłem?
Postprzez JKK » 3 mar 2013, 23:56
http://autoszyby.bydgoszcz.pl/
Na przedniej mam dwa drobne odpryski i pęknięcie, również niewielkie a szyby boczne porysowane od otwierania i zamykania, syf pod uszczelkami.
Postprzez Bartosz_ » 4 mar 2013, 04:41
freezoneq napisał(a):Takie tematy czyta się ze wstrzymanym oddechem ;)
MIałem dokładnie to samo odczucie.... :) Lista ciekawa... teraz to już tylko bezawaryjnej jazdy życzę.... i czekam na zdjęcia :)
Od: 2 mar 2008, 16:49
Auto: Mitsubishi Pajero Pinin
Opel Vectra Signum
Postprzez JKK » 4 mar 2013, 14:41
Felgi pomalowane :)
polerowanko :)
Już niedługo finish <jupi>
Postprzez oblivion » 4 mar 2013, 16:54
piekło Cię pochłonie <diabełek> <diabełek>
Postprzez DamianMX6 » 4 mar 2013, 17:25
Miodzio <spoko> . Będzie pięknie wyglądać na tych 18''. Moim zdaniem to idealny rozmiar felgi do tego auta.
Postprzez mariuszm148 » 4 mar 2013, 17:45
Swietnie , a felgi zdecydowanie bedą pasować ;] Powodzenia w działaniu.
... Mugetsu ...
Od: 12 mar 2012, 18:00
Auto: MX6
MazdaSpeed 6 300Km/450NM
Xedos 9 M/T
Postprzez DamianMX6 » 4 mar 2013, 18:53
Oczywiście pisząc o felgach 18'' miałem na myśli wygląd auta. A do komfortu to na szczęście młody jesteś <oczko> i kręgosłup masz jeszcze mocny. <oczko>
Postprzez JKK » 4 mar 2013, 19:05
DamianMX6 napisał(a):Oczywiście pisząc o felgach 18'' miałem na myśli wygląd auta. A do komfortu to na szczęście młody jesteś <oczko> i kręgosłup masz jeszcze mocny. <oczko>
Z zawodu jestem fizjoterapeutą więc z bólami kręgosłupa poradzę sobię nawet przy 20'' felgach <lol>
