Mazda 626 GE 1992 2,0
Postprzez dawid3217 » 16 lut 2012, 11:27
taki wzór najbardziej by mi pasował zeby tarzcz hamulcowych nie było widać
Uploaded with ImageShack.us
Od: 24 paź 2010, 19:30
Auto: mazda 626 1.8ge
Postprzez dawid3217 » 16 lut 2012, 11:41
klubowicze!! może ktoś mi podpowie do czego to jest?? instalacja gdzies pod tapicerke do kabiny idzie i z tego wychodzi linka do przpusynicy zaznacze tez ze linka od pedału gazu też tam idzie tylko ze oddzielnie
Postprzez dawid3217 » 23 lut 2012, 18:46
Dziś Madzia dostała nowe swiece i przewody WN silnik od razu lepiej zaczął pracować nie żadne platynowe firmy denso bo to strata pieniędzy jest koszt takiej swiecy 50-60 zł za szt ja polecam NGK BKR5EY nr katalogowy 7390 takie jak na zdjęciach tylko Japońskie jak coś ponieważ te same ale MADE IN FRANCE :D nie polecam, poprzednie też takie miałem i na nich przejezdziłem 50 tys km
dodatkowo filtr powietrza i jego obudowe bo miałem nieciekawą i poklejoną tak samo jak rezonator powietrza
a tak przy okazji uszczelkę obudowy zaworów i przy okazji odnowiłem tą pokrywe trochę:D
Postprzez Radex » 23 lut 2012, 20:16
<spoko>
co do tego dziwnego czegoś pod maską, to wygląda jak jakiś mini tempomat ale nie mam pojęcia na 100% co to może być :D
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez Dominator » 23 lut 2012, 20:31
Również stosuje Ngk w swojej Gf, tyle że bkr6e, widzę że kable zapłonowe też ngk :) Co do pokrywy zaworów kilka miesięcy temu pomalowałem tak samo jak ty, ale zapomniałem się podzielić tym ;) Jak narazie farba trzyma. Pomaluj przy okazji tą osłone kolektora wydechowego,będzie schludniej :) I wyczyść trochę komorę silnika jak będzie cieplej ;)
Postprzez mark.87 » 23 lut 2012, 20:42
Popieram kolege.komore nalezalo by troche wyczyscic bo syf jest.
<spoko> pokrywa fajnie pomalowana choc po pewnym czasie zmatowieje i straci urok jak u mnie, jak tylko pogoda sie zrobi to u siebie zrywam farbe i bedzie Polerowana bo ladniej wyglada
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez dawid3217 » 23 lut 2012, 21:03
Wiem wiem co do tego syfu w tamtym roku jechałem do NL nią i wspomaganie poszło i cały olej z pompy wywaliło przejechałem 1500 km bez i ten syf sie został a ze zima jest woda w garażu zamarzła sie i myjki nie ma jak odpalić czekam az pusci i umyje osłone od kolektora też pomaluje:D ale teraz mi sie zwyczajnie nie chciało:D
Postprzez noxes » 23 lut 2012, 22:56
Do mycia komory i silnika polecam
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez dawid3217 » 24 lut 2012, 08:08
ja tam zdecydowanie wole zwykłą akre z firmy k2 nawet do felg sie ten preparat nadaje a wyczysci ze jak nowe sa :D
Postprzez dyszel » 24 lut 2012, 11:52
Faktycznie, dość biedna wersja, wszędzie korby i zaślepki, co nie zmienia faktu że trafiła w dobre ręce ;) . Felgi opcjonalne z xedosa6, widywane są także na cronosach z KL-em. To że masz przycisk AC, nie oznacza że w aucie kiedyś była klimatyzacja – każda GE przed liftem go ma ;)
Od: 4 cze 2008, 16:39
Postprzez dawid3217 » 24 lut 2012, 21:29
tak dziś szperałem w garażu i znalazłem brakującą cześć od tego czegoś pod maską:D i jednak to jest tempomat postaram sie go podłączyć żeby działał dobrze ale coś musi być nie tak skoro był odłączony
Postprzez dyszel » 25 lut 2012, 16:24
Posiadam oryginalny tempomat w swojej GE, na desce rozdzielczej jest przycisk cruise/main/off. Na kierownicy dwa przyciski accelerate i resume czy jakoś tak. To wygląda na jakiś dokładany.
Postprzez dawid3217 » 26 lut 2012, 12:07
no bo to jest właśnie taki, jak by był orgianlny to w postach powyżej nie pytał bym sie do czego jest to coś co linka wychodzi z tego. a pozatym przyciski były by w kabinie a ze jest taki to ja nie poradze nic tylko chce go zrehabilitować żeby chodził. w trasy dość czesto madzią smigam wiec sie przyda
Postprzez dawid3217 » 11 kwi 2012, 10:08
i tak przez ostatni czas troszke zrobiłem w mazdzie a co to na zdj po pierwsze ogłade pod maską bo bardzo brudno było
<script src='http://img209.imageshack.us/shareable/?i=1000450b.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Obrazek</noscript>
lampy przyciemniłem bo tak przeglądając forum kiedyś natrafiłem na takie coś i bardzo spodobało mi sie
drążek zmiany biegów skróciłem ale to już czasu tak troche jest, wiec teraz sie chwale tym:D
a tak to mazda prezentuje sie tak
Postprzez Fosa626 » 21 gru 2012, 08:20
ja mam trochę podobne felgi w mojej 626 GE orginalne ale bez dekla nigdzie nie mogę dostać takiego dużego rozmiaru
Od: 17 gru 2012, 10:27
Auto: Madzia 626 GE zielona :–)
Postprzez krz5yn » 21 gru 2012, 08:58
Ładne autko, zaczyna wyglądać schludnie <spoko> popracuj jeszcze nad nim a będzie cieszyć oko i Twoje i innych :D Podązasz w dobrym kierunki <ok>
Ride or Die......
Od: 19 maja 2010, 22:54
Auto: 626 GE 2.0 FS '92
Postprzez dawid3217 » 3 sty 2013, 14:10
dawno mnie tu nie było i kilka rzeczy zrobiłem w swojej Madzi :D przy okazji dowiedziałem sie ze mam silnik 2.0 a dokładnie to przy wymianie sprzęgła przeczytałem z bloku silnika kilka zdj bardzo słabej jakosci mam z wymiany
jak zima sie zaczeła to nagrzewnice musiałem wymienić bo strasznie zimno w samochodzie było
włożyłem inne sprężyny zeby troszke niżej usiadła bo przód bardzo w górze był a tył siedział teraz mam fajnie wszystko równe
i dodatkowo wydech wymieniłem na przelotowy z "kwasówki" i zrobiłem cały układ na przelotowy czyli od kolektora do tego wydechu rura nic więcej brzmienie teraz jest jak w sportowym samochodzie a w kabinie cisza
Postprzez voytecku » 7 sty 2013, 21:57
Bardzo fajne i konkretne zmiany. Mozesz wrzucic zdjecie z boku, jak wyglada na nowych sprezynach? Ciekawi mnie rowniez koncowka wydechu z troche wiekszej odleglosci.
Skoro masz jednak silnik 2.0, to zmien go w profilu :)
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
