Mazda 626 GE FS 94.r 2,0
Postprzez mark.87 » 7 wrz 2011, 20:12
No dzieki skorzystam tez z twojego linku choc pisalem juz do 2serwisow mazdy czy maja na stanie ow zaworek,mam nadzieje ze po wymianie klekot ustanie a po wymianie oleju znikna objawy dymienia <nauka>
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez mark.87 » 8 wrz 2011, 18:45
dyszel85 napisał(a):Pamiętaj że silniki serii FS/FP lubią wysoki stan oleju. Jeżdżenie na min. skutkuje hałasowaniem zaworka pompy oleju ;)
zibi626 napisał(a):Klekocze pewnie zaworek .
Dla obojga kolegow duuuuze piwko. jednak winny był zaworek.dzis rano dolałem 300ml oleju i po przebyciu 40kmdo pracy nie słyszałem klekotu to samo teraz gdy wracałem. Klekot ustał i jest super, a zaworek kupie na zapas bo jest tanio z sklepu z linku. wielki dzieki i pozdrawiam <jupi> <jupi> <jupi> <jupi> <jupi> <jupi> <jupi> <jupi> <faja> <faja> <faja> <faja> <faja> <faja> <faja>
Postprzez dyszel » 8 wrz 2011, 19:20
Dopiero zaczynasz swoją przygodę z GE tak więc słuchaj dobrych rad ludzi którzy już parę lat się turlają tym wozidłem <faja> Zmień olej na dobrego półsyntetyka i powinno być dobrze. Moja jak parę dni postoi to lubi przez moment zaklekotać ;)
Od: 4 cze 2008, 16:39
Postprzez zibi626 » 9 wrz 2011, 12:39
Cieszę się,że wymiana zaworka załatwiła sprawe klekotu.
Napisz jak z dymieniem z rana ??
P.S. Dzięki za piwko, dzisiaj piątek więc należy to uczcić <piwo>
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
Postprzez mark.87 » 11 wrz 2011, 10:28
Witam miałem wymienic olej wczoraj ale niestety nie miałem warunków zeby dostac do filtra sie, poza tym wymienie zaworek i od razu olej u kolegi mechanika na kanale. Korzystajac z wolnej soboty troszke odświeżyłem Madzie.
kilka fotek przed rozpoczeciem prac-
a to juz po zakonczeniu prac-
Jeszcze tylko polerka napisów i malowanie na kolor niebieski i bedzie super.
Efekt wyszedł bardzo zadowalajacy jak dla mnie
Oczekuje komentaży i dalszych rad. <spoko> <spoko> <spoko> <spoko>
Postprzez dyszel » 11 wrz 2011, 17:11
Sorry, ale jakoś mi nie leży zwłaszcza ta pucha filtra, wraz z rurą pomalowana na niebiesko – to przesada, złuszczy się to wszystko i tyle :| Pokrywa ładniej wyglądała by wypolerowana, silnik wymyty i kable uporządkowane.
Postprzez mark.87 » 11 wrz 2011, 18:51
Dlaczego kolego miało by to się niby złyszczyć????
moze i wypolerowana pokrywa była by ładniejsza ale mi podoba się pomalowana na żywy kolor,kwestia gustu <ok> <ok> <ok> <ok>
Postprzez dyszel » 11 wrz 2011, 19:57
Taka moja opinia, czekam na dalsze modyfikacje i foty z nich.
Postprzez noxes » 11 wrz 2011, 22:10
Pokrywa wygląda ok, ale ta cała reszta... co Cię pokusiło malowac na niebiesko? Było na czarmo maznąć albo wogóle.
Lakier z plastiku zejdzie bo napewno nie używałeś PZP
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez mark.87 » 12 wrz 2011, 18:59
Moze i niekturym to sie nie podobac ,ale jak dla mnie efekt jest zadowalajacy, lepiej niebiesko niz stare plastiki z kturych płatami schodzil lakier!!!!
A po pierwsze miałem akurat niebieski sprey a stary kolor i tak był niebieski tylko ze inny odcien.
dokładnie nie uzyłem pzp ale mysle ze wytrzyma jakis czas na zwykłym podkładzie, w ostatecznosci zawsze mozna zmienic kolor.
Czas pokaze <co?> <co?> <co?> <co?> <co?>
Postprzez sewa » 13 wrz 2011, 08:16
Tak jak poprzednicy. Wygląda strasznie odpustowo :|
Sama pokrywa ładnie pomalowana i nieźle wygląda. Ale ta pucha i inne elementy, byłyby o niebo ładniejsze w czerni <spoko>
Ale to Twój samochód, Twoja sprawa.
ObrazekObrazek
Od: 2 wrz 2009, 11:53
Auto: MX6 KL '92
Postprzez mark.87 » 13 wrz 2011, 20:25
Moze i troche za kolorowo ale fajny widok mimo to. moze za jakis czas przemaluje na czarno, koszt mały a efekt moze bedzie lepszy. wszystko z czasem papa
Postprzez mark.87 » 11 paź 2011, 17:27
Witam dzis wkoncu wymieniłem olej na 10w40 Valvoline MaxLife, klekot zaworka ustał zobaczymy przy porannym rozruchu czy pusci dymek jak do tej pory, hahaha
Postprzez mark.87 » 14 paź 2011, 17:31
Koledzy porażka, w wtorek po wymianie oleju na valvolin max life pol syntetyk samochod daje niepokojace objawy-
przed wymiana jezdziłem na pelnym syntetyku i auto tylko podczar rannego rozruchu zadymilo przez 10-15s a teraz po wymianie dymi na niebiesko jak LOKOMOTYWA przez 2-3min,
Znajomy kolega stwierdził ze olej wypłukał mi silnik i dlatego tak dymi, pierscienie tez pewnie do wymiany i dlatego taka lokomotywa jest,
poradzcie co robic-
zalac go motodoktorem i wymienic olej na pelny syntetyk czy od razu lepiej łupac silnik??????????????? <nie> <nie> <nie> <nie> <nie> <nie> <nie> <nie> <nie> <nie>
Postprzez dyszel » 14 paź 2011, 19:25
Zmienić z powrotem na pełny syntetyk.
Postprzez mark.87 » 14 paź 2011, 19:34
Ale pewnie silnik wyplukany jest i rozszczelniony, czy zmiana na pelny syntetyk go uszczelni czy na niewiele sie zda, bo na chwile obecna to nie wyrobie z olejem skoro tak dymi
P.S. a moze dolac motodoktora zebu uszczelnil silnik i wymienic po kilku dniach olej???
Postprzez noxes » 14 paź 2011, 19:43
IMHO teraz to już po ptokach...
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez mark.87 » 14 paź 2011, 19:47
noxes napisał(a):IMHO teraz to już po ptokach...
czyli co??? wymiana nic nie da??
Postprzez dyszel » 14 paź 2011, 19:58
Moto doktor to najgorsza rzecz którą możesz teraz zrobić.
Postprzez mark.87 » 14 paź 2011, 20:01
A wiec w nastepnym tygodniu wymiana oleju na ten co byl Mobil 1 5w40
mam nadzieje ze znow uszczelni silnik i bedzie ok
