Mazda 626 GF FS '00 Mariusz'a Blue Magic...
Postprzez Radex » 22 lut 2011, 13:46
Bandit napisał(a):No dobra niech wam będzie, że pomyliłem felgi (w BJ sportive było 195/50/16) <glupek2> , ale ja i tak bym założył 195/50/16
ostatnio te naklejki pod lusterkiem, teraz te opony.... Bandit nam zaczyna tracić zmysły :P <lol>
nawet na drzwiach (albo słupku) kierowcy jest napisane że odpowiedni zamiennik opon 16 to 205/50
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez mariusz323wgr » 22 lut 2011, 22:20
raczej będą to 205/50... a niech Madzia ma to co producent jej zalecił :D
felunie w piątek najpóźniej mają być u mnie, już się nie mogę doczekać, jak i wiosny kiedy będę mógł je spokojnie zamocować na śrubach :)
W poniedziałek Maździna jedzie na gazowanie [STAG 4 za poleceniem @Radexa] w Energy Gaz Polska. 2000 km miesięcznego mojego przelotu robi swoje z portfelem... a mam nadzieję, że spadek osiągów nie będzie tak odczuwalny [max 10 proc. będzie do przyjęcia].
Obecnie w mieście średnio jest 8,2 l. PB na 100 km. więc LPG powinno być 10, max 11 l. :D
Pozdrawiam i oby do piątku, a potem poniedziałku. mariusz323 [czemu nie wybrałem nick'a z końcówką 626] <płacze>
Od: 29 mar 2010, 18:13
Auto: 626 [GF] FS [85 kW] '00
Postprzez Radex » 23 lut 2011, 11:07
mariusz323wgr napisał(a):2000 km miesięcznego mojego przelotu robi swoje z portfelem...
instalacja powinna zwrócić się całkowicie po około 1,5 roku.
ale pamietaj zeby nie jezdzic na rezerwie Pb co by pompy paliwa nie zarznac.....
i od czasu do czasu przejedz madzie 10-20km na Pb
mariusz323wgr napisał(a):a mam nadzieję, że spadek osiągów nie będzie tak odczuwalny [max 10 proc. będzie do przyjęcia].
jak byłem na hamowni to mój spadek wynosił 5KM
na Pb 128KM
na LPG 123KM
generalnie sama roznica nieodczuwalna
Auto: Bunia
Postprzez mariusz323wgr » 24 lut 2011, 12:04
del
Ostatnio edytowano 27 lut 2011, 12:30 przez mariusz323wgr, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez mariusz323wgr » 27 lut 2011, 12:30
Bandit napisał(a):
mariusz323wgr napisał(a):Spalanie PB 98 wyszło
Nie warto przepłacać, spalanie stukowe Ci nie grozi, śmiało lej Pb 95 <spoko>
mariusz323wgr napisał(a):nie chcę stracić ostro na komforcie
Nie poczujesz różnicy, ja przerabiałem 185/56/15, 205/55/16, 205/50/17, a obecnie 205/40/17 i powiem tak, trzy pierwsze rozmiary nie czułem żadnej różnicy ;) Pamiętaj w GF nie założysz dużo większego obwodu koła niż seryjne 185/65/15 (195/60/15) i radzę skorzystać z kalkulatora opon, żeby nie zakładać większego niż 10 mm rozmiaru. http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulator, ... n,204.html Przy feldze 16" 205/55 już troszkę przyciera ;) No i najważniejsze: właściwe ET felgi. Seryjnie jest ET 50 przy feldze szerokości 6 cali. Obecnie mam 52,5 na feldze 17x6,5 i jest dobrze, a ET 40 z felgą 16x7,5 i oponą 205/55/16 przycierało mi o ranty w tyle :(
Dziś ogarnąłem, że nawet obecne opony które mam tj. 195/60/15 [seryjny rozmiar] przy przejeżdzaniu przez garby spowalniające przycierają mi o przednie kolumny...
Dobrze, że 205/50/16 jest na minus 4mm, no i będzie to na seryjnych felgach oryginalnych. Będzie idealnie, mam nadzieję... :)
Postprzez Bandit » 27 lut 2011, 13:55
O kolumny? Jakim cudem, jak to sprawdziłeś?
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez mariusz323wgr » 27 lut 2011, 19:44
@Bandit może się źle wyraziłem... trze o amorty przednie przy większych wybojach, jak koło winduje maksymalnie do góry :)
Postprzez Bandit » 27 lut 2011, 21:03
Wyraziłeś się dobrze, ale zastanawia mnie jak to możliwe skoro koło porusza się razem z amorem <co?> Może trzeć co najwyżej o nadkole albo rant lub ostatecznie o amor, ale tylko przy wysokim profilu opony, na ostrych zakrętach kiedy opona układa się na bok i ewentualnie amorek dotknie. Jeździłem pół sezonu na 205/50/17 i nic nigdy nie przytarło (raz jak nad morze w 5 osób jechaliśmy z pełnym bagażnikiem toreb to przytarło przy mocnym dobiciu o tylne nadkole).
Auto: Nie mam
Postprzez Radex » 28 lut 2011, 10:15
mariusz323wgr napisał(a):pół sezonu na 205/50/17 i nic nigdy nie przytarło (raz jak nad morze w 5 osób jechaliśmy z pełnym bagażnikiem toreb to przytarło przy mocnym dobiciu o tylne nadkole).
czyli tak jak Bambit mówi, nie może trzeć o amorka.... musi trzeć o nadkole gdzieś.... może nazbierał Ci się tam lód/śnieg?? czasem tak się robi
Auto: Bunia
Postprzez Mev » 28 lut 2011, 14:46
mariusz323wgr napisał(a):Dobrze, że 205/50/16 jest na minus 4mm, no i będzie to na seryjnych felgach oryginalnych. Będzie idealnie, mam nadzieję...
Felgi są świetne, dobrze wykonane, a 205/50 wcale nie są balonowate :)
Miałem taki zestaw kiedyś na swoim byłym Xedosie :)
f*ck
Od: 7 sie 2005, 13:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez oblivion » 2 mar 2011, 09:21
Fajna maździora, zazdroszczę foteli ;)
Felgi ładne wybrałeś, o podobnych myślę...
Od: 26 gru 2006, 19:47
Postprzez mariusz323wgr » 2 mar 2011, 23:55
@mev super xedosik no i felga bez komentarza :D
dzięki @oblivion powiem szczerze, że żadne kombi 626 nie podobało mi się, ale Twój model jak najbardziej to zmienił [kolor oraz felga i ogólny stan auta robią swoje]. :D
Co do mojej Mazdy to jutro wymiana modułu LPG [chyba na Stag 300+] oraz umówienie wizyty w Auto Jaksie na wymianę/naprawę tylnego zawieszenia... trochę kosztów będzie, ale czego nie robi się dla wyidealizowania swojego auta [stuki z tyłu mnie do tego strasznie dobijają psychicznie].
:D P.S. zastrzyk gotówki pozwala mi już w tym miesiącu zakupić nowe opony [felunek już tylko na to czeka] ... no i raczej będą to Federale SS-595.
... dziś była też myjnia bezdotykowa! pozdrawiam :)
zamówione :D
zamówione :D Federal SS-595 205/50 ZR16...
Ostatnio edytowano 13 mar 2011, 23:24 przez mariusz323wgr, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez mariusz323wgr » 13 mar 2011, 21:57
mały mod :D kierunki Clear zagościły na swoim miejscu... [sory za umorusane nadkole] :)
Mazda ma się jak najlepiej. Obecnie czeka na jutrzejszą wymianę hamulców kompletnych tył i zawieszenia [[waaaco?] wzdłużne i gumy stabilizatora] --> jutro w Auto Jaksa :D
Po tym zabiegu będzie doprowadzona do stanu używalności idealnego wg mojego skromnego uznania :)
Pozostanie mi tylko kwestia LPG... wymiana świec i może kabli i mam nadzieję, to bardzo pomoże, bo tylko z dołu szarpie [tyrpie] obecnie.
Zobaczymy jak będzie się sprawowała na instalacji z Energy, jak będzie dalej tak samo, to czeka mnie kurs do @bananmina... ;)
P.S. w przyszły weekend zakładam felgi aluminiowe '16 wraz z nowymi oponami Federal SS-595 :D nie mogę się doczekać efektu...
pozdr. Mariusz
Postprzez Radex » 14 mar 2011, 08:56
mariusz323wgr napisał(a):[sory za umorusane nadkole]
5zł :P
mariusz323wgr napisał(a):Pozostanie mi tylko kwestia LPG... wymiana świec i może kabli i mam nadzieję, to bardzo pomoże, bo tylko z dołu szarpie [tyrpie] obecnie.
powinno pomóc
mariusz323wgr napisał(a):w przyszły weekend zakładam felgi aluminiowe '16 wraz z nowymi oponami Federal SS-595 nie mogę się doczekać efektu...
nie tylko Ty <jem> <sex:konik> <czarodziej> ale na pewno bedzie bomba, oponki piekny bieznik, aluski tez ekstra. bedzie w pyte
Auto: Bunia
Postprzez mariusz323wgr » 17 mar 2011, 00:05
Mazda w końcu ożyła na LPG [wizyta u @bananmina zrobiła swoje] :D
Wtryski Magik rozbite na pojedyncze, zrównana długość wężyków do nich prowadzących, no i z 3h jazdy z laptopem, ustawiając mapy, itp.
No i jest efekt, przyspieszanie płynne, nie tyrpie już [wymienione świece w Auto Jaksa na NKG i mniejszona przerwa do 0,7 mm] no i nie leci z obrotów.
Jeszcze tylko do wymiany kable, bo co jakiś czas wywali świece na niskich obrotach...
zamówione NGK: http://allegro.pl/przewody-zaplonowe-ng ... 72012.html
P.S. w drodze powrotnej na ekspresówce Radom- Grójec było 180 km/h ;) Tak jak @Radex pisał powyżej 130 Maździna czuje się w swoim żywiole, 160/170 osiąga na 5 biegu bardzo szybko... moc.
P.S.2 W poniedziałek była wizyta w Auto Jaksa [fachowa i profesjonalna] – wymienione tylne [waaaco?] wzdłużne i gumy stabilizatorów oraz kompletne hamulce tylne, była też regeneracja zacisków ham..
P.S.3 są już nowe opony! w weekend premiera... :D
Postprzez mariusz323wgr » 19 mar 2011, 15:35
:D
Ostatnio edytowano 20 mar 2011, 23:00 przez mariusz323wgr, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez Lukas007 » 19 mar 2011, 16:41
Ładnie wygląda. Dobry wybór opon – sam mam takie i bardzo sobie je chwalę :)
w drodze powrotnej na ekspresówce Radom- Grójec było 180 km/h Tak jak @Radex pisał powyżej 130 Maździna czuje się w swoim żywiole, 160/170 osiąga na 5 biegu bardzo szybko... moc.
Spróbuj to osiągnąć na III biegu – będzie jeszcze szybciej :D
Od: 18 wrz 2007, 19:35
Auto: Ford Probe GT F2T
Volvo V40 2.0 T4
Audi A6 C4 AFC quattro
Postprzez mariusz323wgr » 21 mar 2011, 19:58
Lukas007 napisał(a):Ładnie wygląda. Dobry wybór opon – sam mam takie i bardzo sobie je chwalę :) :D
dziękować, też mi się podoba... :D
tylko kwestia ciśnienia w tych oponach, ile masz nabite? 2.3 bara?
czy po założeniu ich musiałeś robić od nowa zbieżność?
P.S. padła mi jedna z pozycyjnych i myślę o tym, pod mój kolor auta by się chyba ładnie prezenentowały... polecacie?
Ostatnio edytowano 21 mar 2011, 20:07 przez mariusz323wgr, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Lukas007 » 21 mar 2011, 20:05
Ja mam 215/45R17 i napompowane chyba 2.3 ~ 2.4 ... zbieżność robię zawsze przed sezonem dla pewności, także i po wymianie opon.
Volvo V40 2.0 T4
Postprzez Radex » 21 mar 2011, 20:06
mariusz323wgr napisał(a):tylko kwestia ciśnienia w tych oponach, ile masz nabite? 2.3 bara?
ale on ma inne auto :P
u nas ok 2.2 – 2.3 powinno być
mariusz323wgr napisał(a):czy po założeniu ich musiałeś robić od nowa zbieżność?
a co, ucieka Ci autko w którąś stronę?
koła wywarzałeś?
Auto: Bunia
