Mazda 626 GF FS '01 Lift 2.0 HP 100kW – Czarnulka Radex'a
Postprzez Radex » 13 wrz 2010, 22:23
Zyg napisał(a): póki co stoi sobie grzecznie i nie wędruje :)
a u mnie jak stoi to broi <diabełek>
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez Kevin. » 14 wrz 2010, 11:35
Radex napisał(a):najpierw poleciał "+" od aku do kabiny i wzdłuż lewego progu do bagażnika
A zabezpieczyles to bezpiecznikiem ?? :)
Od: 18 sty 2010, 20:32
Auto: Była Mazda MX-3
DOHC 1.6 16v 96r.
"Oriental red"
jest Fiat Coupe 2.0 20v 147KM
Postprzez Radex » 14 wrz 2010, 17:34
tak oczywiscie bezpiecznik jest, dalem go przy aku.
kabelki uporzadkowane :)
i bagaznik troche ogarniety
Auto: Bunia
Postprzez AmRoZ » 14 wrz 2010, 17:36
myślałem że troszkę więcej miejsca zajmie ta skrzynia ale luz jest sporo jeszcze miejsca .... dobra robota :D w weekend robisz demo :D
Od: 30 kwi 2008, 12:28
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 92'
Postprzez Bandit » 14 wrz 2010, 17:42
Radex napisał(a):a u mnie jak stoi to broi
ja dałem żepy 2 paski od spodu i jeden zboku z góry na dół i już nie broi i nie ma prawa drgnąć, zaufaj mi <faja> jeżdżę raczej bardzo dynamicznie, a kabelek mam bardzo podobnie poprowadzony, też tą samą dziurą w grodzi i też mam czerwony z identycznym bezpiecznikiem <serduszka>
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez Radex » 14 wrz 2010, 17:44
AmRoZ napisał(a):myślałem że troszkę więcej miejsca zajmie ta skrzynia ale luz jest sporo jeszcze miejsca .... dobra robota :D w weekend robisz demo :D
bedzie demo pod blokiem yellowa <czarodziej> <diabełek>
skrzynka jest stosunkowo ( :D ) nie duza. ale daje rade! poza tym mam hatchback, a tam miejsca w bagazniku od groma, jeszcze zwłoki sie zmieszczą <lol>
bandit jeszcze pomysle czy dac rzepy czy przymocowac go pasem (w razie stluczki lub wypadku lepsze rozwiazanie)
chyba jednak pasem
Auto: Bunia
Postprzez szkodnik_byd » 14 wrz 2010, 21:35
zastanawia mnie jedna kwestia ??
jak juz robiłeś sam zabudowe i wszystko od A do Z ogarnołęś sam to dlaczego zrobileś skrzynkę ?? ja chyba bym wolał zabudowac głośnik w przestrzeni obok nadkola i wyrównać jedną krawędz w tej przestrzeni na równo głośnik dając jak by bokiem do auta ?? nie zastanawiałeś sie nad tym ?? czy po prostu chciałeś skrzynie ??
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez Kevin. » 15 wrz 2010, 00:45
I daje to 25 cm rade?? bo do szkrzynek basowych to od 30cm sie zaleca raczej :)
DOHC 1.6 16v 96r.
"Oriental red"
Postprzez DamianMX6 » 15 wrz 2010, 01:04
Kevin9118 napisał(a):I daje to 25 cm rade?? bo do szkrzynek basowych to od 30cm sie zaleca raczej :)
<czytaj>
Radex napisał(a):a tak serio basik głęboki i baaardzo przyjemny, ekstra uzupełnia cały zestaw grający, a łączne koszta nieco powyżej 350zł to śmiech na sali w porównaniu do jakości sprzętu i efektów jakie uzyskałem
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez Yans » 15 wrz 2010, 06:52
hlip ... ale wózek z gondolą już by mi nie wszedł :(
Od: 30 lis 2009, 10:35
Auto: 626 GF 2.0 DiTD '01r.
Postprzez AmRoZ » 15 wrz 2010, 07:19
Yans napisał(a):hlip ... ale wózek z gondolą już by mi nie wszedł :(
na szczęście Radex jeszcze nie ma tego " problemu " :)
Postprzez Radex » 15 wrz 2010, 13:00
Amroz nie krakaj :P <rotfl>
a wózek z gondolą... chyba by wszedł jakbym jedno siedzenie położył?
szkodnik_byd nie chcialem zabudowy na stałe, jak bede musial duzo rzeczy przewiezc to skrzynke moge wypiąć :)
poza tym nie jest wielka, a ta pzestrzen za nadkolem jest wypelniona innymi gratami
kupie tez chyba w miedzyczasie dojazdowke
Auto: Bunia
Postprzez polinfor » 15 wrz 2010, 17:28
Bardzo ładna :) Genialny kolor lakieru.
Bardzo mi się podoba spoiler, nie jest seryjny prawda?
polinfor
Postprzez Radex » 15 wrz 2010, 17:49
polinfor napisał(a):Bardzo ładna :) Genialny kolor lakieru.
to była jakaś podróba chyba seryjnego od sedana.
byl za szeroki, w srodku musialem skrocic o 4cm, sklejony zostal pod katem zeby dopasowal sie do krzywizny klapy tylnej <czarodziej>
EDIT:
robi sie coraz chlodniej, i temperatury niedlugo beda spadac do poziomu w ktorym opony letnie beda gorzej trzymaly sie drogi
oto odrestaurowane felgi ktore madzia bedzie miala zalozone, ale to pewnie za jakis miesiac...
przedtem były na prawdę masakrycznie podrapane wszystkie na rantach!
mam tylko jedno ich zdjecie "przed":
a tu juz after:
Auto: Bunia
Postprzez Radex » 24 wrz 2010, 12:04
W ramach przygotowań do zimy Madzia dostała dziś nowy aku Boscha, wymieniłem także filtr paliwa UFFFF!!!!! <boks> <bicz> :[ kto wymieniał ten wie ile trzeba się gimnastykować.
wymienilem tez filtr powietrza bo ta wkładka simoty raczej beznadziejna, zbyt mały obszar roboczy i zatykają się kurzem rowki których jest mało, a preparatu do czyszczenia nie mam... back to oldskul :P
filtr oleju wymieniony bedzie razem z olejem za 2K km
kupilem jeszcze sylikon do pielęgnacji wszystkich gumowych elementów przed zimą
no i szmatkę do polerowania, moze kiedys uda sie nawoskować dziewczyne ;)
przy okazji wymiany aku odkręciłem podstawkę żeby ją umyć no i oczywiśći urwała się zardzewiała śruba <lol> <ściana> ale przewierciłem urwaną część i zapodałem tam wkręt dodatkowo mocując podstawkę jeszcze śrubą w drugim miejscu <czarodziej>
Auto: Bunia
Postprzez Szymon » 24 wrz 2010, 12:25
Radex napisał(a):a preparatu do czyszczenia nie mam
gupi. trza bylo mówić. ja mam :)
Od: 22 mar 2008, 23:01
Auto: ‘13 Lexus IS250 III
‘16 Scenic w Longu
‘03 Mx-5 NB FL Silver Blues
Postprzez Kevin. » 24 wrz 2010, 17:35
Filtry Knechta polecam do oleju jak kupowalem to filteron o polowe krotszy byl zreszta widze ten sam op595 i knecht dlugo trzyma olej w czystosci :)
DOHC 1.6 16v 96r.
"Oriental red"
Postprzez Radex » 25 wrz 2010, 11:46
Zygu moze sie kiedys upomne ale coś mi się wydaje że zwykły filtr powietrza lepszy
jesli chodzi o tego Knechtato beda praktycznie takie same, nie widze sensu przeplacac 2 razy za to samo bo olej mam czysciutki i tak
mialem wyczyscic tez przepustnice ale po wstepnych ogledzinach odpuscilem bo jest tam czysto
a dziś zamontowana osłona na głośniku, może dziś albo jutro zamocuje jeszcze pasy
...in progress <czarodziej>
Auto: Bunia
Postprzez oblivion » 26 wrz 2010, 21:34
Nareszcie GF w słusznym kolorze ;) bardzo ładna, szerokości <spoko>
Od: 26 gru 2006, 19:47
Postprzez Lukas007 » 27 wrz 2010, 15:14
Nie mów mi, że kupiłeś tą badziewną rozpórkę "Pro-Sport" ... to nie ma prawa działać, kumpel ma podobną i da się ją niemalże zgiąć w rękach ... zdecydowanie lepiej będzie jak zrobisz sobie customową, tylko byle by była na wzór czegoś co choć wygląda jak rozpórka, a nie jak kij od szczotki skręcany na dwie śruby.
No i kiedy wreszcie pokażesz światu jak ten sub się rusza, bo póki co same siatki, pasy i pierdółki :P ;)
Od: 18 wrz 2007, 19:35
Auto: Ford Probe GT F2T
Volvo V40 2.0 T4
Audi A6 C4 AFC quattro
