Mazda Xedos 6 CA KF '99
Postprzez kar0l » 22 cze 2018, 09:04
Witam. Mam taki problem z mazda. Padł mi regulator napięcia w alternatorze. Alternator został zregenerowany i na stole pokazuje właściwe napięcie ładowania. Po zainstalowaniu w samochodzie świeci mi się kontrolka od ładowania, oraz ładuje napięciem ok 15.1V. Alternator został po raz drugi sprawdzony i w serwisie pokazuje idealne parametry. Co może być nie tak? Czyżby przewód od lampki był uszkodzony i przez niego dzieją się takie rzeczy? Czy może alternator jest uszkodzony, tylko na stole pomiarowym się to nie ujawnia? Ma ktoś jakieś pomysły?
Od: 20 mar 2016, 17:14
Auto: Mazda Xedos 6
2.0 140KM benzyna/gaz
1999
Postprzez marcinowozniako » 22 cze 2018, 09:17
Bardzo rozładowany Aku? Zaraz po odpaleniu auta jeżeli aku jest dosyć mocno rozładowany to alternator chwilkę będzie ładował takim napięciem. Podładowałbym aku prostownikiem albo poczekał na doładowanie z alternatora i po tym dopiero sprawdził napięcie ładowania.
Największy Ścigant
Od: 19 lis 2015, 18:40
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
Postprzez kar0l » 22 cze 2018, 10:08
Aku po podłączeniu miał około 12.5V, przed uruchomieniem. Samochód chodził z 15min i potem mierzyłem napięcie. Chyba, że akumulator się uszkodził i przez to takie problemy występują?
Auto: Mazda Xedos 6
1999
Postprzez marcinowozniako » 22 cze 2018, 10:16
Mówię podłącz pod prostownik niech sie aku podładuje i wtedy sprawdź co i jak. Niedawno też wymieniałem u siebie alternator i miałem podobne napięcie ładowania na samym początku. Po prostu akumulator był dosyć mocno rozładowany. Niech się podładuje dopiero wtedy wyrokuj.
Największy Ścigant
Postprzez kar0l » 22 cze 2018, 10:23
Dzięki za radę, zrobię tak jak piszesz i sprawdzę co i jak.
Auto: Mazda Xedos 6
1999
Postprzez kar0l » 25 cze 2018, 18:43
Podladowanie akumulatora nic nie dało. Natomiast zmierzyłem napięcie na wtyczce wchodzącej do alternatora. Na lampce, po włączeniu zapłonu pokazuje mi napięcie takie samo jak na akumulatorze, natomiast na wtyczce S(B+ kontrola akumulatora), pokazuje mi napięcie około 8V. I pytanie czy czasem tu nie powinno również być 12V bo znalazłem w internecie że ten wtyk załącza/gasi lampkę Ktoś wie jakie tu powinno być napięcie?
Auto: Mazda Xedos 6
1999
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
