Mazda Xedos 6 CA KF 1997 r.
No przy dodatkowej dokładce na zderzaku robi się on znacznie niższy
niż przy normalnym ori ... tak więc w zime nawet przy lekko zaśnieżonej drodze robimy za pług ... dlatego trzeba uważać ja gdybym się podsycił na tego typu zderzak to pod blokiem na parking drugi bym nie podjechał
bo bym pourywał wszystko ... no nic
przynajmniej będziesz miał co robić
po zimie hehehe
- Od: 30 kwi 2008, 13:28
- Auto: Mazda Xedos 6 2.0 92'
nagralem dzisiaj filmik jak jeździ mój xedzik
...chyba źle nie jest
biorąc pod uwage ze mi zajada ok. litra oleju na 1000km
ale juz nie dlugo bedzie remont silnika i problem zniknie ;] pozdro
http://www.youtube.com/watch?v=WXMbSqA-Lv0
- Od: 26 kwi 2009, 21:33
- Auto: Mazda XEDOS 6
No no ładnie leci
Xedos B6 http://www.youtube.com/watch?v=LqXNk-psA3s
Xedos KF http://www.youtube.com/watch?v=o7klHd-1HWQ
Moje autko: viewtopic.php?f=137&t=95874
hehe szatan to bedzie jak licznik przekrece
jak narazie max 230 jechalem na autostradzie jak z wrocławia jechalem ale wiecej juz nie za bardzo chce isc... mysle jednak ze jak beda nowe pierscienie i glowice po kapitalnym remoncie to nabierze mocy, mysle jeszcze nad napisaniem nowej mapy paliwowej zeby bogatsza mieszanke dostawal tylko jak narazie to jeszcze nie znalazlem nikogo kto by umial zrobic takie cos... moze na forum ktos sie zna na tym albo robil cos takiego to fajnie by bylo jakby sie do mnie odezwal na PW
aa co do mojego xeda to jest narazie w opłakanym stanie bo cały czas nim jezdze i mam polamana prawie cala dokladke zderzaka i lewy prog... ;/ niestety uroki zimy
no ale coz przynajmniej bedzie co robic
hehe pozdro
Rozumiem, ze pisząc o "bogatszych mieszankach" masz zamiar doładować silnik poprzez nitro/turbo/kompresor?
bladzisz w swoim rozumowaniu – niedoladowujac silnika powietrzem, a samym paliwem nic nie zyskasz (poza czarnym dymem nieprzepalonego paliwa z wydechu). Żeby spalić dodatkowe paliwo, potrzebne jest dodatkowe powietrze.
nie chce doladowac silnika turbo czy kompresorem bo po 1 to za duze koszty a moc ktora sie uzyska moim zdaniem jest za mala jak na te koszty bo mozna doladowac i tak tylko 0.5bara na standardowym silniku... czyli nie za kutym, co dalo by ok 190-200koni a poprostu bede remontowac silnik, pierscienie, wszystkie uszczelki, planowanie glowic i kompletny ich remont (uszczelniacze, zawory, prowadnice itp.) do tego dolot CAI od KL'a 2.5 mam zamiar tez wywalic kata i wstawic strumiennice łuskową i zeby to mialo jaki kolwiek sens to trzeba by mu dac wieksza dawke paliwa i powietrza i odpowiednio to zestroic wtedy taki zabieg powinien dac ok 10-15koni
i wszystko pieknie tylko nie mam osoby ktora potrafi takie cos zrobic, tzn sie jest kolo w mojej okolicy co robil takie cos przy audi a4 znajomego i przy Vento ale on nie ma programu do mazdy i lipa... dlatego jak ktos na forum potrafi cos takiego albo znacie kogos kto cie tym zajmuje to bylbym wdzieczny o jakies namiary. Z gory dzieki i pozdro ;]
Edit:
noo ty mnie nie rozumiesz
ja nie mowie ze chce dac mu wiecej samego paliwa.... po to bede robic CAI zeby lepiej mogl sobie zassac powietrze a po to wydech przelot zeby lekko wydalal spaliny, nie mam w planach zyskac tu 30koni bo to jest nie mozliwe bez turbo albo kompresora aaaale poprostu dac mu maksymalne dawki paliwa i powietrza normalnie... kolega ma eclipse 2g nie ma doladowanego, ma pokombinowane cos z wtryskiwaczami i mape nowa ze dostaje bogata mieszanke i na hamowni wyszlo ze jest 178koni aaaa standard byl 150... a jazda jest nie porownywalna do tego co bylo.... duzo żwawiej sie zbiera a na wysokich obrotach to jest masakra porownujac oczywiscie do tego co bylo roznica jest mocno odczuwalna...
Kolego nie piszemy posta pod postem
AmRoZ
Edit:
AmRoZ
piecu napisał(a):mysle jeszcze nad napisaniem nowej mapy paliwowej zeby bogatsza mieszanke dostawal tylko jak narazie to jeszcze nie znalazlem nikogo kto by umial zrobic takie cos...
a gdzie w swoim poscie napisales cokolwiek o dostarczeniu powietrza? Ja widze tutaj mowe tylko o nowej mapie paliwa 'zeby bogatsza mieszanke dostawal'
wrzucaj KL`a, albo KL-ZE to odczujesz przyrosty, za kasę podobną (jeśli nie mniejszą) do kosztów które poniesiesz robiąc remont . Adaś z tego co pamiętam miał przyrosty, ale oprócz pełnoprawnego CAI( a w Xedosie bez przerabiania zderzaka się nie obejdzie raczej, bo ciężko uzyskać łatwe dojście do wszelkich wlotów) posiadał również przelotowy wylot na całości, włącznie z kolektorami wydech.
Tak więc lepiej przemyśl te mody
- Od: 22 gru 2007, 16:48
- Auto: Peugeot 307 HDI 90@120/270
Sprinter 313CDI Sprintshift &
Sprinter 312D :)
hmmmmm no powiem tak co do KL'a myslalem nad tym aaale po 1 to trzeba by znalezc dobry silnik a nie jakis zajechany co zrobie 3 tys km i okaze sie ze nie ma oleju w silniku
i wtedy i tak remont trzeba robic... czyli koszta wyjda podwojne ale co do kosztow, to przy wymianie silnika na KL Silnik ok. 1500-2000zl patrzac po cenach allegro ++ komus za przelozenie trzeba by dac ze 300-400zl ++ nie wiem czy takie zeczy jak przeplywomierz bedzie pasowal ten co jest
i uklad paliwowy czy da rade ten co jest czy nie wyjda jakies rzeczy o ktorych nikt nie pisze i samochod bedzie mi stal u mechanika dłuuuuugo... a jezelu chodzi o koszt remontu: pierscienie: 300-350zl komplet, uszczelki pod glowice 200zl za 2 szt (zamienniki) oryginaly ok 400zl, remont glowic ok 600zl + 700 dla mechanika w sumie wyjdzie mi to jakies 2tys zl bo trzeba jeszcze doliczyc uszczelki pod kolektory itp itd ale wiecej niz 2 tys nie wyjdzie aaaa przynajmniej po ułozeniu sie juz pierscieni i co najwazniejsze glowice beda wyremontowane to samochod i tak nabierze mocy w porownaniu do tego co teraz jest no i najwazniejsze nie ma problemu z olejem
...patrzac na to co napisalem pewniej i taniej wychodzi zrobic remont silnika, natomiast gdybym mial opcje kupic naprawde silnik w bardzo dobrym stanie KL to jednak wolalbym dolozyc i wsadzic 2.5:D aale jak narazie nie znalazlem nic pewnego dlatego tez chce wyremontowac ten silnik ktory mam. pozdro
Według mnie to on dobrze się zbiera na tym filmiku – ciężko ocenić dokładnie, bo nie cisnąłeś od razu na pierwszym biegu. Co do silnika to według mnie nie warto robić remontu KF-a.
Jestem praktycznie pewien, że KF po remoncie wcale nie pojedzie lepiej.
Skoro wciąga olej, to czy robiłeś mu już płukankę i zmianę po tym oleju na Midland 10w40?
Za namową kolegów z forum i tematu o olejach tak właśnie zrobiłem i bardzo pomogło.
Obecnie mój KF praktycznie nie bierze oleju po czwartej już wymianie oleju z wcześniejszą płukanką.
Co do swapa KL z reguły nie biorą tyle oleju ile KF a moc w nich jest odczuwalnie większa.
Jak już robić coś to albo po grubej linii albo wcale
Tym samym dochodzimy do wniosku, że lepiej poczekać dołożyć tysiąc więcej i zainstalować KLZE
https://www.facebook.com/2become1photo – FOTOGRAFIA ŚLUBNA
- Od: 9 lis 2007, 11:41
- Auto: Mazda Xedos 6 CA KF '99 Back to Black
A jaką w ogóle ma moc silnik KLZE?
