Mazda Premacy CP FP '03 1.8 Active
CW / CR / CP / LW / LV
Postprzez mario1982wawa » 2 lip 2015, 19:36
W dużej mierze dzięki Waszemu forum zdecydowałem się na zakup pięknej czarnej Madzi...imienniczki mojej żony :)
Zdecydowałem się na zakup świeżo sprowadzonej Niemiec z przebiegiem 148 tys.
Wygląda super, choć trochę ruda zaczyna ją brać w standardowych miejscach. Trochę się też na radiu naciołem, ponieważ po dokładnych jego oględzinach dowiedziałem się, że obecność przycisków od CD wcale nie oznacza jego obecność :P
Wyposażenie:
– ABS
– Kontrola trakcji
– 4 x poduszki powietrzne
– Elektryczne szyby
– Elektryczne lusterka
– Przyciemniane szyby pasażerów z tyłu
– Przyciemniana tylna szyba
– Skórzana kierownica
– Skórzana gałka zmiany biegów
W najbliższym czasie planuje zmienić olej, filtry i antenę, ponieważ już drugiego dnia urwałem cofając pod sznurkiem do prania...
Apropo zdjęć ... wyobraźnia mojej córki jest nieskończona <oczko>
Ostatnio edytowano 9 lip 2015, 13:25 przez mario1982wawa, łącznie edytowano 11 razy
Od: 24 cze 2015, 12:58
Auto: Mazda Premacy 1.8 '03 Active CP, FP
Postprzez Bartg » 2 lip 2015, 20:05
Witamy na forum i w dziale Nasze Mazdy :) Poradnik jak dodawać zdjęcia znajdziesz w temacie viewtopic.php?f=321&t=177089 mam nadzieję, że dość jasno jest tam wszystko opisane <ok>
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez mario1982wawa » 7 lip 2015, 21:47
Możecie mi powiedzieć czy spalanie rzędu 9.2 – 9.5 to normalne w tym silniku? Czy wymiana filtra paliwa i powietrza zmniejszy je trochę?
Postprzez McMan » 8 lip 2015, 09:58
mario1982wawa napisał(a):Możecie mi powiedzieć czy spalanie rzędu 9.2 – 9.5 to normalne w tym silniku? Czy wymiana filtra paliwa i powietrza zmniejszy je trochę?
W warunkach miejskich lub przy prędkościach autostradowych to solidna norma..
Więcej tutaj –> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewforum.php?f=398
mario1982wawa napisał(a):– Skórzana gałka zmiany biegów
Really? nie wygląda trochę..
pzdr
Od: 19 wrz 2008, 10:34
Auto: Mazda 3 BL
Nissan..
Postprzez mario1982wawa » 8 lip 2015, 23:29
McMan napisał(a):[quote="
Puki co jeździłem trochę po mieście i tyle wykazał mi komputer.
Dopisano czwartek, 9 lipca 2015, 13:55:
Apropo moich wymian, zgodnie z poleceniem z forum skontaktowałem się ze sklepem mazparts.pl i polecili mi taki olej i filtry:
filtr oleju KNECHT – 18PLN,
filtr powietrza KNECHT – 35PLN,
filtr kabinowy węglowy OEM JAPAN – 39PLN
filtr paliwa JPN – 49PLN
olej MAZDA DEXELIA 10W40 5L – 129PLN
Możecie powiedzieć co o tym sądzicie?
Postprzez Domelek » 12 lip 2015, 08:59
Spalanie w normie – miasto oczywiście ale wyliczaj z tankowań bo komp nie jest dokładny podaje dużą średnią i aktualne spalanie jest inne. Co do wymian filtry filtrona też dają rade, węglowy kabinowy to dobra rzecz ale zrób ozonowanie klimy zaraz po wymianie – filtr paliwa to nie tak jak w dieslu ale możesz wymienić jak chcesz – olej to spróbuj 5w30 czyli fulsyntetyk i jak nie bedzie brał dużo po jakimś czasie to go zostaw ( pytanie co było teraz i wcześniej ) zobacz ravenola bo sporo dobrego meldują na wielu forach automoto, sam się chyba skuszę <faja> jak masz z "rzeszowa" to powinni tam na fulsyntetyku jeżdzić i lać dobrą benzynkę to o olej i filtr paiwa bym się nie martwił
Od: 28 sty 2014, 19:48
Auto: 2002 Premacy 1.8 ma 101 koniów na benzynę, ubrana w Lodowcowy Błękit vel"Mrufka"
Postprzez mario1982wawa » 19 sie 2015, 15:23
Denerwowało mnie brak alternatywy do słuchania czegoś innego poza radiem i postanowiłem kupić radyjko nieoryginalne. Nie jest to żadna wiodąca marka, ale nie dla melomanów wystarczy ;) Ma jeszcze fajną funkcję modułu bluetooth. Dzięki niemu mogę używać radia jako zestawu głośnomówiącego. Muszę tylko ogarnąć ramkę maskującą, bo na razie mocna prowizorka <lol>
Postprzez Domelek » 20 sie 2015, 09:01
Fajnie wygląda a blutut przydatny fakt – wrzuć tweetery na podszybie to sporo podciągniesz odsłuch, możesz mieć już podciągnięte kable a nawet schowane w środku głośniczki pod zaślepkami – jeśli nie to temat jest i tak bardzo prosty oraz opisany. Ja dziś odbieram spryskiwacze mgłowe i zobacze jak ot działa <czarodziej> z praktycznych rzeczy wymień manetkę wycieraczek na tą od mazdy 6 z przerywaczem – baardzo pomaga a wymiana to 3 minuty.
Postprzez mario1982wawa » 20 sie 2015, 13:03
Spryskiwacze z citroena c3, bo widziałem kiedys taki temat? Z manetkami trzeba coś lutowac itd, czy tylko przełożyć? Ten przerywacz, to chodzi o częstotliwość ruszania wycieraczkami na "1 biegu"? Mialem coś takiego w renault i rzeczywiście fajna sprawa
Postprzez Domelek » 22 sie 2015, 16:54
ja jutro zakładam te od Tributa bo nie trzeba docinać więc zobaczymy – manetki to najpraktyczniejszy mod a zarazem nałjatwiejszy nic nie lutujesz odkręcasz osłonki kierownicy wyciągasz manetkę i wkładasz nową od 626 jak pamiętam tylko sprawdż dokładnie w tamtym wątku i masz pracę przerywaną a tego bardzo brakuje w Premacy. Rzeżba to z mp3 była fachowcy mi musieli robić hyhyh -nawet tweetery na podszybiu poszły łatwo. <faja>
Postprzez mario1982wawa » 23 sie 2015, 19:16
Napisz jak poszło z przełożeniem spryskiwaczy to też się pobawię. Przekładasz same dysze czy razem z wężykami?
Postprzez Domelek » 24 sie 2015, 09:04
No gładziutko poszło nawet łatwiej niż z manetką – maska w górę odczepiasz wężyki potem wąskie szczypce i lekko ściskasz dwa rozporowe elementy konstrukcji dyszy i same dysze wychodzą na maskę podmianka klik i wężyki – banan z masłem <serduszka>
Nie są to typowe mgłowe ale strumyczki rozchodzą sie po całości szyby, niestety faktycznie trochę z wysoko pryskają i oszczędnie ale potestuje i zobaczę <czarodziej>
