Strona 1 z 2
Mazda Premacy CP RF '00 – zachu
Napisane:
9 sty 2014, 15:02
przez zachu
Cześć kupiłem niedawno mazdę premacy VIN : JMZCP19R201147405 – za 350 funtow, nie ma ona żadnych wypasów, a akurat było to najtańsze auto z diesle w okolicy. No i oczywiście , tanie samochody zawsze coś boli. To moja pierwsza Mazda, dzięki której trafiłem na to szanowne Forum. jako że to anglik i jeździ po wyspach, w razie jakiegokolwiek problemu chciałbym się z nim sam zmierzyć gdyż nie ufam tutejszym mechanikom .
Od razu zapiekały się hamulce przednie, ale to łatwy fix i niewielki koszt naprawy. wymieniłem na razie filtry powietrza, kabiny i ropy, przede mną jeszcze czyszczenie sitek w pompie i w baku. kolejnym etapem do którego się będę zabierał to wymiana maty w siedzeniu pasażera, kupiłem matę od mazdy z 2004 roku, tylko trzeba ją wkomponować w fotel.
jak ogarnę matę zacznę szukać dlaczego na zimnym silniku ją dusi. jest milion tematów o tym na forum, ale jeszcze nie znalazłem trafnej odpowiedzi.
Wyposażenie:
– klima manualna
– elektr. szyby z przodu
– elektr. lusterka z podgrzewaniem
– radio+kasecta
– immobiliser
– centralny zamek
– 4 poduszki powietrzne
– welur
– ABS
plany:
poprawienie kondycji auta
Good morning
taki mam motor
filterek ropki nowy
hamulce poprawione
ciąg dalszy nastąpi...
Re: Mazda Premacy '00 Ditd 101KM- zachu
Napisane:
9 sty 2014, 16:04
przez Rafał_
Zapoznaj się z regulaminem działu Nasze Mazdy. Popraw tytuł, dodaj fotki oraz opis i umieść w nim wyposażenie seryjne.
Re: Mazda Premacy CP RF '00 – zachu
Napisane:
12 sty 2014, 10:31
przez Rafał_
Lepiej, ale dodaj jeszcze jakieś dobre fotki całego auta
Napisane:
14 sty 2014, 15:27
przez zachu
Re: Odp: Mazda Premacy CP RF '00 – zachu
Napisane:
19 sty 2014, 00:57
przez zachu
Zapiąłem elm327 do gniazda pod maską i coś pokazało. Błędów niby nie ma , ale czasem mazde dusi na zimnym silniku.
Napisane:
20 sty 2014, 14:30
przez zachu
W piątek przeczyscilem styki od 3 kabelkow na pompie. Czkawka ustała a mrozy jakich jeszcze nie było
Napisane:
20 sty 2014, 16:24
przez zachu
Troszkę zaniedbał ja poprzedni właściciel. No ale po to mazda ma teraz mnie.
Jest jeszcze jedną rzecz która ja boli. Nie wiem czy to sie komuś w magdzie przytrafiło, nie odnalazłem podobnego tematu na forum i trudno mi to opisać. Czasem przy szybszej jeździe ciągłej mazda zaczyna sie trząść, bije kierownicą jakbym złapał gumę. Zdarzyło mi się to przy 80km/h jak i pzy 120
. Samo przechodzi lub jak się zatrzymam i rusze to już tego nie ma. Nie wiem o co chodzi. Jakby to były koła , tarcze cz stare gumy to by drgania były zawsze. A te pojawiają sie znikąd. Zastanawia mnie czy to może już jakąś usterki wspomagania lub jakiegoś innego systemu mazdy?
Napisane:
21 sty 2014, 18:55
przez cyber
Witam co do bicia to powietrze opona lub felga,ale w swojej tez tak czasami mam jak zbyt wolno jadę na jakimś biegu zwłaszcza jak z 5 przyspieszam od 75-80 na 120 może obroty za niskie lepiej zredukować i podciągnąć pomaga,jeśli nic z tych rzeczy to nie pomogłem,pozdro.
p.s. jesteś zbyt mądry na takie błędy,jak widać doskonale sobie radzisz.
Napisane:
21 sty 2014, 21:56
przez zachu
Problem w tym że ja żadnej wiedzy mechanicznej nie posiadam. Po prostu lubię kręcić przy samochodzie I jak sam zrobię sprawia mi to satysfakcję. Ale nie porywam się z motyka na słońce. Sa rzeczy o ktorych nie mam pojęcia więc się ich nie tykam.
Co do telepania to nie jest ciągle więc ciężko ogarnąć mi co to jest. Pojawia się z nikąd I tak samo znika z nie wyjasnionych przyczyn. Podkreśle że tylko na trasie. W mieście sie nie pojawia.
PrZymierzam się do wymiany tarcz hamulcowych, to przy okazji przeglądam koła może to coś pomoże. Na wyrażaniu już byłem ale nie pomogło.
Zastanawia mnie jakie systemy ma moja mazda. Na pewno jest abs, ale męczy mnie czy może jest jakąś kontrola trakcji która głupieje? A może wspomaganie sie wiesza i cyklicznie włącza oraz gasi wprowadzając auto w nieźle drgania?
Napisane:
30 sty 2014, 10:51
przez lucxxx
Jakie masz opony? który rok produkcji?
ja miałem podobne telepanie kierownicy i po zmianie kół na zimowe jest jak ręką odjął. Letnie miałem 10 letnie barumy już na wykończeniu i coś się w ich strukturze musiało zwichrować.
spróbuj na początek zamienić koła tył<–> przód i zobacz czy jest jakiś efekt.
Napisane:
31 sty 2014, 22:11
przez zachu
opony nie sa nowe. przełożę koła w przyszłym tygodniu jak mi zejdzie gorączka
A było tak pięknie. dziś czkawka wróciła ze wzmożoną mocą
http://youtu.be/Jf4WAhLux34[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=Jf4WAhLux34[/youtube]
Napisane:
21 lut 2014, 14:09
przez zachu
Temperatura wzrosła i czkawka znowu minęła, czary mary. Ale żeby nie było zbyt pieknie powróciło zawieszanie sie hamulców. Wydaje mi się że zaciskają sie wszystkie 4 kóła ,a na pewno 2 przednie na raz i pedal robi sie super twardy. Nie wiem czy to wariuje pompa, servo czy może jest zapowietrzony cały układ i taki objaw. Jak chwilę postoje, hamulce odpuszczają...
Napisane:
24 lut 2014, 21:06
przez zachu
Dzisiaj ruszyłem z pod domu,,po przejechaniu około 2 -3km hamulce zaczęły mnie zwalniać. specjalnie jechałem powoli, zwalniając biegali i nie używając hamulca. Rozumiem że hydraulicznych wysprzeglik działa w tym samym układzie ale nie mam pojęcia czy to sprawka zapowietrzenia czy może jakiś element padł i muszę go wymienić.
Dziś odrdzewiaczem zapsikałem odpowietrzniki na tylnej osi, boję sie że strzelą gdy sie tylko ich dotknę i będę musiał zamawiać i cylinderki.
Napisane:
27 lut 2014, 00:05
przez zachu
wymieniłem płyn hamulcowy na dot4, niestety hamulce dalej blokują sie po krótkiej jezdzie
Napisane:
1 mar 2014, 17:19
przez zachu
Wyjąłem dziś bezpiecznik od abs. Puki co jeszcze mnie nie zblokowalo. Pojezdze kilka dni. Jeśli mnie nie zatrzyma trzeba będzie się przyjrzeć układowi abs
Napisane:
2 mar 2014, 14:14
przez Miro
Witam niewiem które hamulce ci blokuje ale mi blokowało przednie pomogło rozebranie zacisków wymiana uszczelniaczy i polerowanie tłoczka oraz oczywiście odpowietrzenie
Napisane:
5 mar 2014, 12:35
przez zachu
Blokuje wszystkie 4 koła na raz. Tloczki już były polerowane, hamulce odpowietrzane i płyn zmieniony . jak jest odcięty abs przez wyjecie bezpiecznika efekt jest mniejszy, ale również odczuwam hamowanie kół . Podejrzewam to pompa hamulcowa . Ale boję sie że od tego przy okazji oderwał układ abs.
Napisane:
8 kwi 2014, 17:15
przez zachu
Hamulce ogarnięte
Wina okazała się pompa hamulcowa
Napisane:
15 maja 2014, 16:08
przez zachu
Przepaliłem Magde na na liqui Moly. Puki co czkawka ustala. Zobaczymy na jak długo :ugeek:
Napisane:
16 maja 2014, 21:36
przez zachu
2 dzień magda nie szarpie na zimnym I zdaje mi się że silnik ciszej pracuje. A jak mi polecili koledzy ten produkt to ich wyśmiałem. Teraz zobacz jak długo jego magia działa
Po wymianie pompy hamulcowej zaciskanie sie szczęk nie powróciło. Nie doświadczyłem również bicia na kierownicy które pojawiały sie wcześniej. Dobrze że zrobiłem to sam bo mechanicy chcieli wymieniać wszystko inne niż biedna pompa. I każdy z nich udowadniał mi że głupi jestem i sie nie znam.
