Strona 1 z 2
Mazda5 CR RF '08 2,0 CDVi Sport 143 KM
PostNapisane: 18 cze 2013, 17:15
przez pablogda
Na forum od pierwszego dnia zakupu mojej M5.
Jako, że nie tu ma za wiele zdjęć tego modelu postanowiłem wstawić kilka fotek mojej "piękności" :D
Dane techniczne :
– Wersja Exlusive
– Kolor śliwkowy ??
– Data produkcji: 2008.11
– Diesel 143KM
– Alufelgi 17"
– Xenony + halogeny
– Czujnik zmierzchu
– Czujnik deszczu
– Skórzana tapicerka
– Podgrzewane fotele przód
– Klimatronic
– Przyciemniane tylne szyby
– System Navi-CD (zmieniarka)
– DVD
– Tempomat
– Kamera cofania (świetny gadżet !!)
– Hak
Nie mam żadnych planów co do upiększania Mazdy odnośnie tuningu.
Oby się nie psuła za często i służyła jak dotąd to będzie dobrze.
Robiłem:
– wymiana gum stabilizatorów
– wymiana oleju na jedyny słuszny czyli Dexelia, po czym po przejechaniu 7 000 km zaczyna migać kontrolka DPF, lekka konsternacja i potem pomoc kolegi " memberlist.php?mode=viewprofile&u=54310 " (POZDRAWIAM !!), który skasował inspekcję, bo "fachowcy" z Japan Service w Gdyni sobie nie poradzili :D
– wymiana tylnych tulei wahacza przedniego
Do zrobienia:
– wymiana górnych mocowań amortyzatorów przednich
– piaskowanie i malowanie alufelg (po zakupie stalówek pod zimówki)
– niewielka renowacja fotela kierowcy.
– konserwacja podwozia.
I to na razie tyle.
Pozdrawiam.
Paweł.
Re: Mazda5 CR RF '08 2,0 CDVi Sport 143 KM
PostNapisane: 18 cze 2013, 20:56
przez Rafał_
Ładna piąteczka <spoko>
PostNapisane: 19 cze 2013, 09:39
przez jarku007
Gratulacje z zakupu !!
Masz fajny zestaw audio/dvd – dzieciaki pewnie są happy :)
Pamiętaj o oleju – TYLKO Dexelia DPF !!
Skontroluj tzw "smoka" i nie zapomnij o wymianie podkładek pod wtryskami .
Fotelem kierowcy ze skóry jeszcze się nie przejmuj , bo jeśli tapicer wymieni Ci boczek zewnętrzny na nowy – to w krótkim czasie będziesz mieć to samo ( taka charakterystyka skóry i wchodzenia/wychodzenia z auta )
PostNapisane: 19 cze 2013, 11:50
przez Wojtek
ladna M5 a wyposazenie pelen wypas <serduszka>
moja uwage przyciagnal wpis:
pablogda napisał(a):– Bi xenony
M5 CR nie ma takiej opcji... moga byc xenony, bo swiatla dlugie sa na halogenowych zarowkach :P
szerokosci ;)
PostNapisane: 19 cze 2013, 12:57
przez pablogda
Wojtek napisał(a):ladna M5 a wyposazenie pelen wypas <serduszka>
szerokosci ;)
Faktycznie -poprawione- mój błąd wynikający z niewiedzy – dzięki.
jarku007 napisał(a):Gratulacje z zakupu !!
Zestaw fajny tylko są też minusy. Dla dzieciaków faktycznie frajda tylko, że jak one oglądają film to w głośnikach leci ścieżka dźwiękowa z niego, a to nie ułatwia w prowadzeniu auta :D
No i cholera nie chce "przyjmować" żadnych "piratów" ;P Także zostaje tylko wypożyczalnia lub filmy z gazet, więc o nowościach nie ma mowy. Zresztą to mało istotne bo dvd jest rzadko w użyciu.
Olej został zmieniony na Obrazek
Przy następnej wymianie oleju "smile" zmieni też podkładki pod wtryskami, zdejmie miskę i wyczyści ją oraz smok – także wszystko pod kontrolą.
jarku007 napisał(a):Fotelem kierowcy ze skóry jeszcze się nie przejmuj , bo jeśli tapicer wymieni Ci boczek zewnętrzny na nowy – to w krótkim czasie będziesz mieć to samo ( taka charakterystyka skóry i wchodzenia/wychodzenia z auta )
Powoli będzie trzeba właśnie pomyśleć o wymianie tego boczku bo skóra zaczyna się na nim przecierać – jednak to chyba zrobię dopiero na wiosnę przyszłego roku.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 19 cze 2013, 13:01
przez Wojtek
a karty pamieci z filmami ten sprzet czyta?
PostNapisane: 19 cze 2013, 19:28
przez pablogda
Wojtek napisał(a):a karty pamieci z filmami ten sprzet czyta?
Niestety nie – tylko płyty.
PostNapisane: 19 cze 2013, 19:36
przez Wojtek
eee, to zmien to :P
PostNapisane: 20 cze 2013, 22:46
przez adalbertus
Bardzo ładna sztuka :) Prawie taka fajna jak moja ;).
A gdzie masz schowaną kamerkę?
PostNapisane: 23 cze 2013, 19:53
przez pablogda
Wojtek napisał(a):eee, to zmien to :P
Nie ma takiej potrzeby. Jak już wcześniej mówiłem rzadko tego sprzętu używamy.
adalbertus napisał(a):Bardzo ładna sztuka :) Prawie taka fajna jak moja ;).
A tu:
PostNapisane: 24 cze 2013, 09:00
przez adalbertus
adalbertus napisał(a):A gdzie masz schowaną kamerkę?
A tu:
Aaa fajnie – czyli fabrycznie montowana – świetnie :). Ja będę montować w swojej podobnie jak to zrobił Wojtek – w podświetleniu tablicy.
PostNapisane: 24 cze 2013, 17:19
przez kicek83
Witaj!!!
No super wypas mamy podobny mam pytanie czy juz poradziles sobie z navi? Masz mapy Polski? Jak zrobic zeby nie pokazywalo napisow czy mapy tylko np te stacje radiowe lub jak mp3 leci to wykonawcow itp.?
Dzieki i pozdro
Dopisano 24 cze 2013, 18:21:
Witaj!!!
Dzieki i pozdro
PostNapisane: 25 cze 2013, 20:51
przez pablogda
kicek83 napisał(a):Witaj!!!
Dzieki i pozdro
Niestety map Polski nie mam. Gdzieś o uszy mi się obiło, że taka mapa to koszt ponad 200€. Bez jaj !! Jak mi potrzeba będzie nawigacji skorzystam z mojej MIO.
Z autem dostałem takie mapy:
Jak widać goście z Mazdy stwierdzili, że Polska w Europie nie leży.
Co do pokazywania napisów zamiast map, to musisz zrobić tak:
– wciskasz "DISP"
– następnie "SETTINGS"
– ustawiasz "RETURN TO THE NAVI SCREEN" na "MANUAL"
– dwa razy "OK"
Teraz już masz ustawione co chcesz mieć na wyświetlaczu. Ażeby nie wyświetlało map tylko stację radiowe lub informacje z MP3 trzeba przycisnąć gałkę "TUNE AUDIO"
A potem już tylko wyświetla u mnie
Mam nadzieję, że pomogłem.
Pozdro.
PostNapisane: 26 cze 2013, 11:24
przez kicek83
Ok super tez mam takie mapy tylko ze 2 plytki.Mam zwykla navi ale jakk tu jest taki bajer to chcialem moc z niej korzystac ale poki co bede musial wozic moja stara:) skoro nie ma normalnie mapy Polski za rozsadne pieniadze
Zaraz bede wychodzil to sprawdze czy uda mi siie zrobic tak jakk napisales i dam znac czy sie udalo
Dzieki wielkie za odp i pozdrawiam
Dopisano 26 cze 2013, 15:51:
jest wszystko tak jak chciałem i tak jak to opisałeś jeszcze raz wielkie dzięki i pozdro
PostNapisane: 9 wrz 2013, 11:11
przez pablogda
Po trzydniowym pobycie na warsztacie w mojej piątce zostało zrobionych "kilka" rzeczy:
– zmiana oleju wraz z filtrem
– zdjęta miska, wyczyszczona wraz ze smokiem
– wymiana podkładek pod wtryskami wraz z ich regulacją
– wymienione przednie klocki hamulcowe
– wymienione przednie amortyzatory (w końcu przestało stukać !! <jupi> )
– wymieniony pasek wieloklinowy + 2 łożyska
– przegląd klimatyzacji z odgrzybieniem, wymianą filtra kabinowego i uzupełnieniem czynnika
Ufff trochę się tego nazbierało.
Z tego miejsca chciałbym pozdrowić Panów Solskich z Chwaszczyna za fachowość i "życiowe" podejście do klienta.
Pzdr.
Paweł.
PostNapisane: 30 paź 2013, 14:51
przez kicek83
Pablogda i znowu potrzebuje twojej pomocy.
Czy moglbys mi podpowiedziec jak przestawic zegarek w navi?
PostNapisane: 8 lis 2013, 23:38
przez pablogda
kicek83 napisał(a):Pablogda i znowu potrzebuje twojej pomocy.
Przepraszam, nie widziałem pytania.
Przestawiłeś ten zegarek ??
PostNapisane: 9 lis 2013, 18:51
przez kicek83
No wlasnie jeszcze nie :(
PostNapisane: 12 lis 2013, 17:47
przez pablogda
kicek83 napisał(a):No wlasnie jeszcze nie :(
Już dziś nie chce mi się iść na parking i dokładnie sprawdzić.
Jutro Ci napiszę co i jak, ale z tego co pamiętam to wchodziłem w "menu", później akceptowałem navi i tam gdzieś była opcja ustawienia zegara.
Poczekaj do jutra.
PostNapisane: 13 lis 2013, 22:22
przez pablogda
Poczekaj do jutra.
"MENU"==> "Agree"==> "MENU"==> "CLOCK SETTING"==> "-30 MIN" X2==>"TUNE AUDIO"
To cała operacja.
Pozdrawiam.
