Strona 1 z 5
Mazda Premacy Exclusive CP FP 1840ccm 114KM 2000r
PostNapisane: 20 kwi 2011, 12:12
przez damage.inc
Mazda Premacy świeżo sprowadzona z Niemiec – osobiście.
Z pełną historia przeglądów, napraw i serwisów – głównie w Mazda Autohaus Sobkowski GmbH Berlin
Przebieg w chwili zakupu 86300
Lekko uderzona w tylna klapę, klapa już zmieniona i pomalowana.
Wyposażenie:
– Elektrycznie regulowane 4 szyby
– Elektrycznie regulowane lusterka
– Podgrzewane lusterka
– Regulacja natężenia podświetlenia zegarów
– Ogrzewanie tylnej szyby
– Klimatyzacja
– ABS
– TCS
– Komputer pokładowy
– Światła przeciwmgielne
– Wspomaganie kierownicy
– Centralny zamek (na pilota)
– Aluminiowe felgi 15" + opony Toyo Proxes T1-R 195/55/R15
– Dodatkowe felgi stalowe 14" z oponami zimowymi 195/65/R14 Continental ContiWinterContact TS800
– CD radio Medion MD 41400 z nawigacją + Pioneer TS-G1749 w tylnych drzwiach + tweetery
– Ogrzewanie postojowe – Webasto
– Skórzana tapicerka
– Regulowana skórzana kierownica
– Carbonowe dodatki na progach i słupkach drzwi z sygnaturą "Premacy"
– Czujnik cofania
– Immobilizer
– 4 poduszki powietrzne
– Relingi dachowe
– Przyciemnione tylne boczne i tylna szyba
– Spojler tylnej klapy z pakietu Sportive
15.04.2011 (86700 km) wymiana oleju silnikowego Valvoline MaxLife 5W40,
filtra oleju OE Mazda, filtra powietrza Knecht, filtra kabinowego Denso,
oleju w skrzyni biegów Valvoline Durablend 75W90
Na wymianę czeka rozrząd, cały komplet OE Mazda z pompą wody Aisin i uszczelniaczami wałków, uszczelniaczem wału i uszczelka pod klawiaturę kupione w Carspeed.
21.04.2011 (87000 km) Wymiana rozrządu:
pasek OE Mazda,
rolka napinacza NSK OEM Mazda,
rolka prowadząca NTN OEM Mazda,
sprężynka napinacza OE Mazda,
pompa wody Aisin,
uszczelka pod pokrywa zaworów OE Mazda,
układ chłodzenia zalany płynem Texaco Havoline,
a następnie przepłukany płynem Valvoline i zalany płynem Prestone
Pasek wieloklinowy alternatora Gates Micro -V XF
Pasek wieloklinowy wspomagania i klimatyzacji 5PK1165 BOSCH
świece zapłonowe NGK BRK5E-11
wymieniona wycieraczka tylnej szyby – płaska,
wymienione przednie żarówki postojowe na diodowe LED,
zamontowana chromowa końcówka tłumika
09.05.2011 Ustawienie geometrii kół.
11.05.2011 Konserwacja antykorozyjna podwozia, nadkoli, progów i profili wewnętrznych.
30.05.2011 Wymiana gumowych kołków tylnej klapy – OE Mazda
07.07.2011 Nowe radio Philips CEM 2000/00 USB CD mp3 z pilotem
22.08.2011 (90800 km) Wymienione łączniki stabilizatora – tył CTR i gumy stabilizatora OE Mazda.
23.08.2011 Wymienione łączniki stabilizatora – przód CTR
31.10.2011 (92321 km) Wymiana oleju Mazda Dexelia Ultra 5W30 wraz z filtrem oleju
OE Mazda (B6Y1 14 302 9A), po przepłukaniu silnika płukanką Valvoline VPS Engine Flush.
08.11.2011 (92750km) Regulacja luzu zaworowego, wykonana w ASO Mazda – Auto Kordyl w Gorzowie
09.11.2011 (92830 km) Wymiana oleju wspomagania na Mobil (Dextron III) ATF 320
30.11.2011 (93273 km) Czyszczenie przepustnicy, regulacja, wymiana uszczelki OE Mazda
17.01.2012 Układ paliwowy zalany płynem Forté Fuel System Cleaner,
wymienione opony zimowe na Continental ContiWinterContact TS 800 195/65/14
13.02.2012 Zamontowane dysze spryskiwaczy od Mazda Tribute & Mazda Miata – NOZZLE, WASHER-F.WIND (EC01-67-50YA)
05.03.2012 Zamontowane czujniki cofania Parkpilot Bosch (CB41-V7-290A) dedykowane do Mazda Premacy
28.02.2012 Zmieniona gałka zmiany biegów – Ori Mazda (BP4K-V8-170A-02) oraz zmieniony mieszek na skórzany
25.04.2012 (96587 km) Wymiana oleju na Valvoline Maxlife 5W40 Syntetic wraz z filtrem MANN-FILTER W67/1 po przepłukaniu silnika preparatem Valvoline Engine Flush
01.08.2012 Naprawa siłownika zamka centralnego drzwi lewych przednich.
16.08.2012 Wymiana przełącznika wycieraczek na przełącznik z regulacją INT z Mazda 6.
17.08.2012 (99564 km) Napełnienie układu klimatyzacji czynnikiem R134a.
10.09.2012 Wymiana świec na NGK ZFR5F-11. Wymiana tulejek i śruby wybieraka a także śruby lewarka zmiany biegów, wszystko przesmarowane smarem używanym przez fabryki Bosch do smarowania zacisków hamulcowych.
14.11.2012 (102800 km) Wymiana paska rozrządu OE Mazda (FP01-12-205A9A), sprężynki napinającej OE Mazda (FS01-12-711), uszczelki pokrywy zaworów Mazda OE FSD7-10-235 9A, napinacza NSK, rolki prowadzącen NTN, pasków napędowych – pasek wielorowkowy klimatyzacji BANDO 5PK 1165 i pasek wielorowkowy alternatora BANDO 4PK925, filtra powietrza Knecht – Mahle LX534
21.11.2012 Wymiana cewek zapłonowych – Foxres
26.11.2012 Wymiana przewodów zapłonowych OE Mazda
28.11.2012 (102850 km) Regulacja przepustnicy (Sławek), sprawdzenie i regulacja rozrządu w Serwisie Mazda Auto Kordyl.
17.01.2013 (104450 km) Wymiana świec na Denso K16TT, wymiana filtra kabinowego Denso DCF292K z wkładem węglowym.
23.02.2013 (104997 km) Wymiana oleju na Amsoil 5W-30 Signature Series 100% Synthetic Motor Oil, po przepłukaniu silnika preparatem Forte Motor Flush, wymiana filtra oleju – MANN-FILTER W67/1.
12.03.2012 Montaż zegarka OE Mazda C100-55-710A w miejsce zaślepki w konsoli.
25.03.2013 Przegląd techniczny
4.04.2013 (105350 km) Wymiana wahacza wzdłużnego Dokuji – prawy tył
19.04.2013 Wymiana chłodnicy klimatyzacji – Hella, nabicie klimatzyacji.
07.09.2013 – Oczyszczenie i zabezpieczenie rantów nadkoli tylnych (Brunox, Valvoline i Boll).
16-19.09.2013 – Oczyszczenie z korozji i zabezpieczenie stabilizatora tylnego i wahaczy poprzecznych. Wyciszenie nadkoli, podłogi i klapy bagażnika matą wygłuszającą akustyczną wodoodporną 0,3cm i 1cm a także matą bitumiczną 0,25cm. Wymiana wahacza wzdłużnego Dokuji – lewy tył.
10.01.2014 Wymiana kierownicy na kierownicę z Mazdy Premacy po lifcie.
07.02.2014 Wymiana akumulatora na Yuasa YBX5005 65AH 550A P+
28.02.2014 (110822km) Wymiana oleju Amsoil 5W-30 Signature Series 100% Synthetic Motor Oil, po przepłukaniu silnika preparatem BG109 Compression Performance Restoration, wymiana filtra oleju – MANN-FILTER W67/1.
29.04.2014 – Montaż świateł DLR.
31.05.2014 – Lewarek zmiany biegów przerobiony na short shifter.
11.06.2014 – (112780 km) Wymiana filtra paliwa OE Mazda.
10.09.2014 – Regeneracja zacisku przedniego lewego (wymiana uszczelniaczy tłoczka i prowadnic)
25.09.2014 – Wymiana płynu w układzie hamulcowym i sprzęłowym – zalany płyn DOT4 TRW.
17.03.2015 – (115559km) Wymiana oleju Millers EE Longlife Eco 5W30 NanOdrive, filtr oleju MANN-FILTER W67/1 po przepłukaniu płukanką Millers Olils Engine Flush, filtra powietrza Knecht – Mahle LX534 (B595-13-Z40/KNECHT)
16.04.2016 – (123575 km) – Wymiana oleju Valvoline Synpower 5W30 filtr oleju MANN-FILTER W67/1 po przepłukaniu płukanką Valvoline.
16.06.2016 – (124300 km) – Wymiana oleju Millers EE Longlife Eco 5W30 NanOdrive, filtr oleju MANN-FILTER W67/1 po przepłukaniu płukanką Valvoline Synpower.
08.09.2016 – Oczyszczenie czujników ABS kół [jakich?].
27.09.2016 – Wymiana Czujnika ABS lewy tył – Dokuji
04.10.2016 – Wymiana Szyby przedniej czołowej – odprysk od kamienia. Zamontowana szyba marki
12.10.2016 – Wymiana wycieraczek szyby czołowej na Bosch Aero Twin
21.10.2016 – Wymiana odtwarzacza CD na Kenwood KDC-170Y
30.10.2016 – Wymiana uszczelki podszybia szyby przedniej – uszczelkę zatapiła taśma dwustronnie przylepna o grubości 1,1mm firmy 3M. Konserwacja i malowanie wlotu nawiewu powietrza.
9.03.2017 – Naprawa siłownika zamka centralnego drzwi – lewy tył.
20.04.2017 – (133852 km) Wymiana kompletu sprzęgła w Mazda Auto Kordyl – Aisin (tarcza sprzęgła, docisk, łożysko oporowe), wymiana łożyska podpory wałka sprzęgłowego OEM Mazda F801-11-303, wymiana uszczelniacza wału korbowego OE Mazda FS01-11-399, wymiana uszczelniaczy półosi OEM Mazda F003-27-238C.
24.06.2017 – (135016 km) – Wymiana oleju Millers EE Longlife Eco 5W30 NanOdrive, filtr oleju MANN-FILTER W67/1 po przepłukaniu płukanką BG109 Compression Performance Restoration.
21.07.2017 – (135600 km) – Wymiana oleju w skrzyni biegów Millers Oils EE Transmission 75W90.
08.08.2017 – (136000 km) – Wymiana tarcz hamulcowych Textar 92062000, klocków hamulcowych Textar 109-1272, prowadnic klocków Quick-Brake. Klocki i prowadnice przesmarowane Textar CeraTec, tarcze przemyte Textar Formula XT – zmywacz do hamulców. Przesmarowane prowadnice zacisków.
21.08.2017- Wymiana filtra kabinowego przeciwpyłkowego węglowego Oyodo.
22.09.2017 – (140215km) – Wymiana żarówek świateł mijania i drogowych na Tungsram H4 MegaLight Ultra +120% i halogenowych H3 na Tungsram.
28.09.2017 – Wymiana obudowy filtra powietrza z Mazdy Premacy 2.0 FS.
29.09.2017 – (140300km) – Wymiana żarówek świateł mijania i drogowych H4 na Osram Night Breaker Laser+130% i halogenowych H3 na Osram Night Breaker Unlimited+110%.
11.10.2017 – (140600km) – Wymiana świec zapłonowych na Denso Iridium IK16TT.
16.10.2017 – (140700km) – Wymiana filtra powietrza Mann Filter C2564
30.10.2017 – Wyważenie i wymiana kół na zimowe.
14.11.2017 – Wymiana światła przeciwmgielnego – poprzednie rozbił kamień.
22.01.2018 – Oczyszczenie przepustnicy i dolotu Liqui Moly Pro-Line Drossel Klappen Reiniger (Oczyszczacz do przepustnic) 400ml (5111).
16.02.2018 – Wymiana świec na Denso K16TT i zamiana przewodów zapłonowych – wypadanie zapłonu – do wymiany uszczelka kolektora dolotowego.
24.02.2018 – Wymiana uszczelki kolektora dolotowego OEM Mazda FSJ2-13-111A, wymiana uszczelki przepustnicy OEM Mazda FS01-13-655
02.05.2018 – (145060km) Wymiana oleju Eneos Premium Hyper S 5W30 po przeplukaniu silnika preparatem BG109. Wymiana filtra oleju Mann 67/1. Wymiana oleju w skrzyni biegów Eneos Super Premium Multi Gear Full Syntetic 75W90 MTF.
26.06.2018 – Wymiana wahaczy przednich DOKUJI, wymiana końcówek drążków kierowniczych CTR Kia OEM, wymiana gum drążka stabilizatora przedniego OEM Mazda B03E-34-156, wymiana tarczy sprzęgła OEM Mazda B633-16-460B.
29.06.2018 – Geometra zawieszenia. Odgrzybianie klimatyzacji.
09.07.2018 – (146320km) Wymiana oleju Eneos Premium Hyper S 5W30. Wymiana filtra oleju Mann 67/1.
12.07.2018 – (146400km) – Wymiana opon na osi przedniej Sportiva Performance 195/55 R15 85V
17.04.2019 – Wymiana dwóch opon letnich na Nexen N'Blue HD Plus 195/60 15 88H. Wymiana kół na letnie.
07.06.2019 – Odgrzybianie klimatyzacji, wymiana filtra kabinoweg Meyle.
14.09.2019 – (158450) Wymiana oleju Eneos Premium Hyper S 5W30. Wymiana filtra oleju Mann 67/1.
Kilka fotek:
Obrazek]
Re: Mazda Premacy Eksklusive 1840ccm 114KM 2000r
PostNapisane: 20 kwi 2011, 14:55
przez mexico3
Piękna :D
Ładnie się prezentuje ta skóra w środku. <spoko>
PostNapisane: 20 kwi 2011, 21:50
przez Badyl
Skóóóóóóraa! Mamo kup mi!
Ciekawy świeży kolor :) Lotka dodaje smaku.
PostNapisane: 20 kwi 2011, 22:43
przez damage.inc
Może jestem już trochę "upośledzony mazdowo", ale gdy zobaczyłem cały segregator rachunków za przeglądy i serwis, stwierdziłem ze nie ważne, ze klapa walnięta, że drzwi przerysowane, odezwał się zew natury (czytaj mazdy) – KUPUJ – powtarzał.
Tak na marginesie, obejrzałem kilka Premacy w Berlinie i każda miała zżarte tylne nadkola, dodam że decydując się na Premacy wiedziałem że jest problem z nadkolami, a ta którą kupiłem ma całe nadkola, dodatkowy plus dla niej, bo byłem już przygotowany na prace blacharskie.
PostNapisane: 21 kwi 2011, 11:14
przez Krzemol
Walnięta klapa i przerysowane drzwi to nic, jeśli samochód jest ogółem zadbany – tym bardziej, że ma 10lat ;) .
Ładna Premacy, skóra w środku też fajna <spoko>
PostNapisane: 21 kwi 2011, 12:32
przez McMan
Kurcze.. wygląda, że kupiłeś czyjeś oczko w głowie <spoko>
Gratulacje.
BTW.
damage.inc napisał(a):Świeżo wymienione:
olej w skrzyni biegów Valvoline Durablend 75W90
Odczułeś jakąś różnicę w pracy skrzyni.. ?
PostNapisane: 21 kwi 2011, 12:53
przez damage.inc
W zasadzie żadnej różnicy nie odczułem, przed i po wymianie chodzi tak samo dobrze.
Re: Mazda Premacy CP Exclusive 1840ccm 114KM 2000r
PostNapisane: 26 maja 2011, 14:49
przez damage.inc
Dodałem kilka fotek bagażnika i mam pytanie czy często zdarza się taki wkład i pełne koło zapasowe?
Szukałem pewnej części do tego wkładu i nie mogę nigdzie znaleźć.
PostNapisane: 26 maja 2011, 16:36
przez Badyl
O panie, gites sprawa. Miałem coś takiego w 323f i to był rarytas!
PostNapisane: 26 maja 2011, 17:00
przez Dominator
damage.inc muszę przyznać że twoja premaska wygląda nawet bardziej niz swieżo :D no może poza wykładziną podłogi bagażnika :P Ale wnętrze kabiny pasażerskiej wynagradza wszystko :)
PostNapisane: 26 maja 2011, 20:44
przez aLechu
damage.inc napisał(a):często zdarza się taki wkład i pełne koło zapasowe
We wszystkich premackach przed liftem jest pełne koło i ta plastikowa nakładka aby wyrównać podłogę. Po lifcie dali dojazdówkę, która jest mniejsza, przez co plastik okazał się zbyteczny. :) Ja też mam taki plastik i bardzo go sobie chwalę.
PostNapisane: 26 maja 2011, 20:57
przez McMan
<nie>
U mnie dojazdówka i brak tych estetycznych przegródek – wygląda więc, że chyba w tych mocniejszych benzynach takie coś wkładali – kolega wac_ns ma 114 PS i też zdaje się pełne koło w bagażniku.
pzdr
PostNapisane: 27 maja 2011, 23:03
przez damage.inc
Przejrzałem kilkadziesiąt ogłoszeń Premacy na allegro i nie widziałem żadnej z takim wkładem, więc chyba nie każda to miała, co niestety wiąże się z tym, że nie mogę znaleźć kogoś kto miałby taką część.
PostNapisane: 27 maja 2011, 23:06
przez damage.inc
dominator7 napisał(a):damage.inc muszę przyznać że twoja premaska wygląda nawet bardziej niz swieżo :D no może poza wykładziną podłogi bagażnika :P Ale wnętrze kabiny pasażerskiej wynagradza wszystko :)
wykładzina wyglądał ok, do momentu gdy zacząłem sam czyścić tą część mojej MAZDY. Niestety nie każdy preparat nadaje się do czyszczenia, ewentualnie nie każdy potrafi ...:)
PostNapisane: 28 maja 2011, 22:28
przez Piotr Raczkowski
aLechu napisał(a):We wszystkich premackach przed liftem jest pełne koło i ta plastikowa nakładka aby wyrównać podłogę.
no niestety ma tego gadżetu nie posiada mam dojazdówke i bardzo by się mi przydała taka wkładka bo butla LPG nieco wystaje ponad podłogę
na allegro nie ma
może ma ktoś na zbyciu????????
PostNapisane: 29 maja 2011, 20:31
przez say
W 7 osobowych jest taka wkładka przy dojazdówce.
PostNapisane: 29 maja 2011, 23:24
przez Erastotenes
Podoba mi się tapicerka skórzana foteli. Fajnie to wygląda w Primesce <spoko>
PostNapisane: 3 cze 2011, 21:53
przez damage.inc
Erastotenes napisał(a):Podoba mi się tapicerka skórzana foteli. Fajnie to wygląda w Primesce <spoko>
Wygląda Ok, ale trzeba dbać o nią jak o własną skórę, albo nawet bardziej, bo nie przypominam sobie, abym balsamował swoją tak często jak tą w Premacy :)
PostNapisane: 22 sie 2011, 19:29
przez damage.inc
Wymieniłem dzisiaj łączniki stabilizatora tył i gumy stabilizatora, od miesiąca pryskałem WD-40, ale nic to nie dało, szlifierka musiała zrobić to czego nie zrobił WD-40.
edit:
przód też bez szlifierki się nie obył.
PostNapisane: 15 lis 2011, 20:50
przez damage.inc
Dodałem kilka zdjęć Premacy na zimówkach i z czarnymi kołpakami które zostały mi po MX-3, dla porównania na ostatnim zdjęciu Premacy z kołpakami ori Mazda.
Czarne chyba lepsze :)
