Mazda Premacy CP FS '02 Sportive – Starry Blue Mica / -40 MTS / Enkei BA GT / 131.5KM 159NM
CW / CR / CP / LW / LV
Postprzez Biniu » 21 lis 2016, 21:39
Tak pierdzielą na tym forum, że na balonie tak wygodnie. Nastawiłem się, że przy zmianie na zimowe 205/55/R16 z letnich 215/40/R18 będzie kanapa i dupa. Nic się prawie nie zmieniło. (Na pograniczu autosugestii).
Ładuj Bartek 18 i glebimy ten autobus. Dąbrowskiego nam wyremontują to będzie się dobrze przejeżdżało :D
Im trudniej, tym lepiej
Od: 19 cze 2015, 07:10
Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez rafał88 » 21 lis 2016, 22:04
Noo to pomysl czego ja oczekiwlem z 205/40 17" na 185/65 15" :D I tak naprawde w skali od 0do 10 poprawa komforu 2 <rotfl>
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez Bartg » 21 lis 2016, 22:36
Inaczej jest przy obniżeniu auta, wtedy duzo opona nie zrobisz :) W cetce po podniesieniu gwintu i przejsciu ze 195/40/17 na 175/70/13 duzej roznicy nie bylo, jedynie na naprawdę nierównej drodze
Od: 23 sty 2008, 22:25
MX5 NC '09
Postprzez rafał88 » 22 lis 2016, 09:20
To fakt, charakterystyki pracy sprezyny nie zmieni sie oponami.
Postprzez Domelek » 23 lis 2016, 11:13
Serio nie czujecie poprawy przy balonie ? oprócz różnicy przy prowadzeniu to i komfort jazdy się podnosi ( 195/55/15 vs 185/65/14 ) rozmiar koła ten sam ale ilość gumy robi swoje – to moje odczucia subiektywne, sam myślałem żeby się przesiąść na większą felgę i na lato i na zimę ale po analizie tabelki "...rozmiary opon premacy.." zrezygnowałem bo prześwity są praktyczne na naszych dziurach i ziamą w górach jak łańcuchy trzeba zakłaadć hyhy :) a przy szerszej oponie opory są za duże dla słabszego silnika i ekonomia leży. A auto ma być praktyczne <faja> i chyba zostanę na schowanych jak żyd kołach hyhyhy
Od: 28 sty 2014, 20:48
Auto: 2002 Premacy 1.8 ma 101 koniów na benzynę, ubrana w Lodowcowy Błękit vel"Mrufka"
Postprzez Bartg » 23 lis 2016, 11:22
Na seryjnym zawieszeniu czuć różnicę, na obniżonym czy to na sprężynie czy na gwincie ta różnica jest dużo mniejsza.
MX5 NC '09
Postprzez Jey » 24 lis 2016, 11:23
Widzę że temat zmiany profilu się rozkręcił, to i ja wtrącę swoje przysłowiowe 3 gr. :D
W mojej premacy przejście z letniego rozmiaru 205/45/17 na zimowy trochę nietypowy jak dla premacy tj. 185/65/15 – mimo obniżonego zwieszenia (około 40mm) różnica jest zauważalna tzn.:
1. poprawił się trochę komfort – jest bardziej miękko/komfortowo, ale bez przesady (gleba swoje robi i tego się nie pominie jak już wyżej wspomniano)
2. prowadzi się mniej pewnie na zakrętach – jednak mniejsza szerokość i wyższy profil opony swoje robią – przy szerszych kapciach można było bardziej poszaleć <diabełek>
3. spadło spalanie wg. wskazań komp. o 0,2 l/100km – czyli nie wiele (pewnie różnica była by większa, ale przy tym rozmiarze opony koło jest wyższe od standardowego, a to też ma znaczenie).
Wracając jeszcze do tematu zmiany na 17":
Bartg napisał(a):Optymalnie jest tak jak u Jey'a, czyli 7J i ET40 ewentualnie 35 i czegoś takiego poszukam raczej.
...z tym ET35 już byłbym ostrożny, bo niestety ale istnieje duże prawdopodobieństwo ocierania opony o rant, a jak były wstawiane reperaturki – to tym bardziej jest to ryzykowne (wiem to z praktyki).
Do premacy można wsadzić i 18", tyle, że przy profilu 40 – jak dla mnie to już lekki hardcore (ale ja to już chyba jestem za stary <czarodziej> ) – zakładając oczywiście wcześniejsze obniżenie budy, bo inaczej to nie ma sensu. Wybór należy do Bartg... <co?>
Od: 12 lip 2012, 12:25
Auto: Mazda PREMACY SPORTIVE CP 131KM, 2001
Postprzez Bartg » 24 lis 2016, 12:00
Profilu 40 sie nie boje, 3 lata jezdzilem na -100mm i 195/40/17 na feldze 8 cali :P
MX5 NC '09
Postprzez Bartg » 6 lut 2017, 10:06
Żeby coś grało w końcu wleciały głośniki GMS 1968, fabryczne papierówki jak na swój wiek nawet ładnie wyglądają, muszę zobaczyć, czy z tyłu są takie same to się podmieni.
Plan na ten rok to założyć stację, padnie chyba na GMS ze względu na stosunek ceny do jakości/możliwości, nowe modele mają nowy tuner radiowy i lepsze procesory dźwięku :)
MX5 NC '09
Postprzez Bo_Lo » 6 lut 2017, 12:01
Miałeś już wiązkę fabryczna pod wysokotonówki?Daj jakiegoś linka skąd kupiłes głośniczki :)
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 19:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez Bartg » 6 lut 2017, 12:03
Bo_Lo napisał(a):Miałeś już wiązkę fabryczna pod wysokotonówki?Daj jakiegoś linka skąd kupiłes głośniczki :)
Tak była wiązka :) Brałem z allegro z promocji 249 z wysyłką, teraz już widzę są po 299 znowu.
MX5 NC '09
PostTen post został usunięty przez Bartg 6 lut 2017, 12:39.
Powód: OT/Spam
Postprzez Bartg » 10 mar 2017, 15:18
Wiosenne zakupy czas zacząć ;)
Komplet Barum Bravuris 3HM 195/50/16, aluramki na zegary i plastidip do porządnego pomalowania znaczków z tyłu na czarno, bo testowy lakier już zdążył zejść po paru wizytach na myjni ;)
MX5 NC '09
Postprzez rafał88 » 13 mar 2017, 11:32
Nie za małe rozmiary tych opona do prymasa???
Postprzez Bartg » 13 mar 2017, 11:38
W sensie szerokość? Fabryczna jest, przy seryjnej feldze ET50 z tyłu nie wejdzie 205, bo będzie tarło o amortyzator :)
MX5 NC '09
Postprzez rafał88 » 13 mar 2017, 11:41
Aa fabryka koła zostajo.. ALe 50 to troche niskawe fabryka chyba dawała 55 profil jak dobrze pamietam <co?> Trzeba było wsadzi dystans 5 mm i juz nietrałoby :P
Postprzez Bartg » 13 mar 2017, 11:52
Na razie zostaje, felgi są prościutkie, dystans pewnie wleci razem z -40. Fabryczne rozmiary to 195/55R15 i 195/50R16 :) 5mm to szkoda prądu, 10mm to minimum dla wyglądu.
MX5 NC '09
Postprzez rafał88 » 13 mar 2017, 11:57
Heh ;D Masz racje ;p Ja 15mm wpakowalem i jakos to wyglada ;p
Postprzez Bartg » 30 mar 2017, 12:50
Autko przeszło trochę ogaru przed wiosną w ERBE Detailing Łódź :) Plus jeden mini mod zegarów.
MX5 NC '09
Postprzez Domelek » 31 mar 2017, 10:53
Bart zapodaj jeszcze okleinę na elementy radia,nawiewów, drzwi – jest na aledrogo wygląda to bardzo dobrze potem takie drewniane klimaty. Aplikacja z suszarką. <czarodziej>
