Mazda MPV LW RF 2003 – Raven
CW / CR / CP / LW / LV
Postprzez VPM » 31 maja 2013, 18:17
może przy okazji tez zamontuje podświetlenie
Dopisano 31 maja 2013, o 19:06:
viewtopic.php?f=103&t=156169&p=2646635#p2646635
Od: 5 lut 2013, 21:29
Auto: MPV 2,0 16V 2000r exclusive
Postprzez ravenrs » 9 cze 2013, 13:25
Kolejne małe modziki:
poprawienie siatki na taką co lepiej wygląda
Nowe felgi (czekają na montaż, bo na zdjęciu tylko przymiarka):
I takie pytanko. Od czego są te przewody?? Przy wymianie akumulatora zobaczyłem że wiszą to je podłączyłem i następnego dnia aku padł. Wtyczki zostawiłem podłączone ale wyjąłem bezpieczniki (10A)
Od: 5 cze 2012, 22:06
Auto: Mazda MPV 2,0 CiTD 2003
Postprzez VPM » 9 cze 2013, 20:56
ewidentnie ktoś je dołożył musisz prześledzić gdzie ida
Postprzez ravenrs » 17 lip 2013, 20:50
Z Kabelkami doszedłem do ładu jest to zasilanie do wtyczki haka 13 pin. Kabelki przerobione jeden na gniazdo zapalniczki w bagażniku (działa bez stacyjki) a drugi narazie wolny. Gniazdo będzie zmieniane na 7-pin.
W zeszłą sobotę stwierdziłem że wyczyszczę i pomaluję belkę pod chłodnicą bo trochę korozją zaszła i srebrny kolor belki jakoś mnie raził spod czarnej kratki w zderzaku.
Zdjęcie rdzy :D
A przy okazji mała fotorelacja jak zdjąć zderzak:
Odkręcamy 2 śruby od dołu (nie na zderzaku tylko głębiej – na belce):
W nadkolach po 4 zatrzaski – na krzyżak i wykręcamy – jak nie idzie to delikatnie małym płaskim podważamy i kręcimy:
Odchylamy delikatnie zderzak i w nadkolu jeszcze jedna śruba mocująca do błotnika:
I na koniec od góry odpinamy zatrzaski 1 i wykręcamy śruby 2 i odchylając lekko przy błotnikach ściągamy cały zderzak do przodu:
Zdjęcie po pomalowaniu:
Jeszcze w wolnej chwili zrobię i wrzucę zdjęcie z założonym zderzakiem bo telefon padł
pozdro
