Mazda 323F BA KF '96 GT
ON ani nafta nie przyciera panewek ale nie wolno przesadzi z ilością i jeździć na tym bo spada ciśnienie oleju, profesor Chris bardzo dobrze to pokazał w doświadczeniu ze starym 1.9 TD
Widziałem,i wiem o czym mówisz ,wiesz,na upartego to do silnika można wlać i 10l oleju co by nie wlewać co 500km/1l w złomie ,W każdym razie ,Xado można testować dwóch V6 nie zabił nie zaszkodził w każdym razie
- Od: 7 lis 2018, 12:51
- Auto: Mazda MX-3 1.8 V6 133km 98KW ,1993.r (czerwona podobno szybsza :) )
i
i
Mazda 323F BA GT v6
Ja osobiscie pakuje 500ml nafty i tyle samo ON. Zero problemow i silnik czysciutki . A mi wchodzi tylko 3.5l oleju do 1.5
A ten silnik co masz byl ogolem czysty takze niema sie co dziwic ,ze jest w takim stanie.
- Od: 8 mar 2010, 19:20
rafał88 napisał(a):Ja osobiscie pakuje 500ml nafty i tyle samo ON. Zero problemow i silnik czysciutki . A mi wchodzi tylko 3.5l oleju do 1.5
dolewasz to przed wymianą oleju, trzymasz na jałowym przez jakiś czas I zlewasz?
Jak to stosujesz?
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
zadra napisał(a):rafał88 napisał(a):Ja osobiscie pakuje 500ml nafty i tyle samo ON. Zero problemow i silnik czysciutki . A mi wchodzi tylko 3.5l oleju do 1.5
Jak to stosujesz?
Tak wlewam to do silnika z starym olejem , zostawiam na 30min czasem dluzej krocej ,zalezy jak sie uda i przegazowki do 3-4krmp co jakis czas i przetrzymanie kilkanascie sekund .
Dziś wleciał ori dolot od 2.0 v6 KF ,o dziwo szczelny ,króciec musiałem na szybko dosztukować bo zaginał, ale szczelnie jest,plan pózniej by go zaślepić czymś,żeby nie ciągnęła ciepłego powietrza.
i
i
Mazda 323F BA GT v6
Ori dolot to ori a nie jakieś śmieszne stożki, którzy wszyscy montują dla lansu. I myślą że maja +10 mocy
malina323c
Jeżeli modyfikuje się cały układ to stożek ma sens. I jak najbardziej coś tam daje. Zakładanie samego stozka jest bez sensu to fakt.
- Od: 22 kwi 2014, 17:51
- Auto: Mazda3 BK 2.0 LF '07 Kintaro True Red
Stożek żeby miał sens to musi być poprowadzony nisko tak nisko by zastąpić puszkę rezonatora powietrza. Ale z drugiej strony bałabym się przez kałużę przejeżdżać by zaraz silnik nie powiedział.
malina323c
Stożek fajna rzecz jak się dba,w nowym projekcie zabawce dziś wyjąłem i nie wierzę w to co wiedzę : (
Dopisano 2 maja 2020, 18:25:
Szukałem dość długo sprawnej rury do 323 f ba V6 ,szczelnej co nie jest sprawą oczywistą,nowa 370zł a nie miałem jeszcze rezonansowej rury.
i
i
Mazda 323F BA GT v6
Jak wygląda dolot za takim stożkiem?
mam nadzieję, że wygląd zewnętrzny tego filtra nie miał przełożenia bezpośredniego na wygląd wewnętrzny dolotu...
malina323c napisał(a):Ori dolot to ori a nie jakieś śmieszne stożki, którzy wszyscy montują dla lansu. I myślą że maja +10 mocy
Ja tam mam i ciesze się z tej zmiany. Co zmiana oliwy to mycie stożka i nasączenie i znowu w auto.
Co dolotu to grzech w V6 zmieniac na OE bo dźwięk miażdży. No ale coz nie moje auto. A sam stożek chyba dawno nie widział swiatła dziennego.
-Dolot w tamtym aucie wewnątrz wygląda jak nowy o dziwo.
-U BA u mnie tylko rura była inna ,i tylko to się zmieniło,jest inny dzwięk teraz ,ale to przez tą rurę rezonansową.
Ale fakt na stożku przyjemnie auta chodzą.
Ale wolę zrobić inne ważniejsze rzeczy niż dolot dłubać w BA teraz.Zawias czeka
i
i
Mazda 323F BA GT v6
freestylee napisał(a):Ale wolę zrobić inne ważniejsze rzeczy niż dolot dłubać w BA teraz.Zawias czeka
Prawda, najpierw ogarnij mechanikę do końca a potem baw się w inne rzeczy. Stożek nie wpływa na bezpieczeństwo tak jak zawias.
malina323c
W zawiasie do zrobienia tylne amorki ,wylany jeden jest (na zmianie kół wyszło),i marzą mi się eibach pro kit -30mm ,i przód do sprawdzenia bo trochę i pływa/i ucieka jakby od zbieżności, ale to tył może psuć chwilo bardzo dużo.
i
i
Mazda 323F BA GT v6
Jak będziesz zmieniał amory z przodu to wtedy robienie geometrii. Ustawienie zbieżności nic ci nie da jak z przodu amory też słabe. Po wymianie znowu musiałbyś robić. Pamiętaj by wymieniać parami. Ja polecam KYB. Do BA sam zawias na tylną oś ok.1500 złotych same części. mocowania amorów, odboje, osłony, sprężyny i mcphersony. Wiem bo kupowałam w sklepie a nie na allegro podróby. Zawieszenie mam tak sztywne jak nie powiem co
malina323c
Ale jest zapocony czy sie z niego ciurkiem leje? Jesli auto samo nie podskakuje na nierownosciach to amory trzymaja, wiadomo ,ze nke pojezdzi taki amor 2-5 lat.
Przod jak plywa to o niego bardziej zaczalbyk sie martwic bo mozesz miec sworzeń/nie wywalone lub koncowki a to juz słabe a przg oponie 205 w koleinach moze ciagac autem jak bedzie chciało.
Amory lub amor kup kyb bo pewnie takie są w tym aucie. Najleppiej jechac na skp i sprawdzic jak tłumia amory i luz na przodzie. Bedziesz miał jak na dloni co masz do zrobienia.
Rafał masz rację z tym sworzniem ja jak jechałam autem to trzęsłam się i pływałam jak fale Dunaju, pojechałam na diagnostykę i okazało się ze lewy sworzeń do wymiany, kupiłam dwa nowe markowe Monroe i znowu mnie czeka wymiana, znowu lewego bo sprzedany mi został wadliwy bo puka niby monroe a lipa straszna. A mi na szarpakach chce wyrwać koło i odgłos opony jest
malina323c
Monroe cudow nie robi, u mnie juz nie pamietam ktory rok sa 2x Delphi. Oczywiscie przed montazem dorzucilem od siebie tr9szke smaru ,zebh dluzej pojezdzilo
