Mazda 323F BA KL-DE '96
KL0210155, KL0110155
numery OEM uszczelniaczy, oprócz takoma co oferuje CS znalazłem, Corteco, Ajusa, Reinz, Elring, Glaser oraz Payen
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
- Od: 25 kwi 2008, 18:29
- Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Bo te silniki nie są dla żółtodziobów, na pewno miał na mysli że nie opłaca sie go remontować bo do wymiany jest pół silnika
malina323c
zrób próbę olejową...
malina323c napisał(a):Bo te silniki nie są dla żółtodziobów
do czego bijesz?
Na wszystkich cylindrach taka kompresja? Rozrząd napewno dobrze ustawiony? Jakieś media?
Największy Ścigant
- Od: 19 lis 2015, 19:40
- Auto: Jest:
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
wykonaj ponownie pomiar kompresji tylko tym razem do każdego cylindra Przed pomiarem wstrzyknij 1cm oleju silnikowego na tłoka i wtedy zrób pomiar.
Jeśli wskazania będą wyższe to masz do zrobienia pierścienie na tłokach. Jeśli wynik będzie bez zmian to robisz tylko głowicę i będzie dobrze.
Nie łam się... Nie takie rzeczy ludzie sami naprawiają.
Na wszystkich z przodu, na tylnej głowicy mechanik nawet nie sprawdzał. Rozrząd robili mechanicy, nie wiem czy dobrze czy nie. W każdym bądź razie wzięliśmy mazde do siebie i sami będziemy działać
Możliwe, że mechanik nie ustawił dobrze wału korbowego i teraz jest on w swoim 1 położeniu a wałki w 0. Mogło dojść do pomyłki bo rozrząd przeskoczył. Silnik są bezkolizyjne, więc raczej głowica jest cała.
und CRX fan
- Od: 2 kwi 2011, 23:58
- Auto: Mazda MX-3 EC KL-ZE '93
Toyota Yaris I 1SZ-FE
Kurde zle rozrzad ustawiony na bank. Tu nie trzeba duzo i juz jest . Sam/i ogarniecie , jest manual takze na luzie podjesc bo naprawde jest ciezko cos spierdzielić w tym silniku. A jesli kompresja po rowno na 3 garach w tylnej glowie to musi byc rozrzad popierzony . Przegladnij manual albo sobie wydrukuj i jazda z robota.
Powodzenia zycze i nie prowadzaj tego auta po "mechanikach" bo teraz tylko kompa potrafia podlaczac i hajs kasowac.
- Od: 8 mar 2010, 19:20
rafał88 napisał(a):... i nie prowadzaj tego auta po "mechanikach" bo teraz tylko kompa potrafia podlaczac i hajs kasowac.
święte słowa
Sprawdzic ustawienie rozrządu oraz kąt wyprzedzenia zapłonuWiciu KL napisał(a):Po założeniu nowego rozrządu nadal nie odpala, kompresja na poziomie 2.5
malina323c
Tu zapłon nic nie ma do tego bo mimo kega opóznionego silnika odpali czy mega wyprzedzinego. Brak kompresji brak zaplonu.malina323c napisał(a):Sprawdzic ustawienie rozrządu oraz kąt wyprzedzenia zapłonuWiciu KL napisał(a):Po założeniu nowego rozrządu nadal nie odpala, kompresja na poziomie 2.5
Co to za mechanicy co nawet dobrze rozrządu nie zrobią? O 1 ząb to rozumiem ale żeby o 4 (sic!)b Ino podaj namiary na tych "magików" będzie wiadomo gdzie nie jeździć,
malina323c
Nie no antyreklamy nie bedziemy robić, gość popelnił błąd i tyle, do innych jego usług nie mam ani ja ani Wiciu zastrzeżeń, ważne ze problem rozwiązany
Za wszystkie podpowiedzi i sugestie wielkie dzięki
