Mazda 323F BJ ZM '02 – remont blacharski + turbo
Postprzez Rafalkom » 23 maja 2019, 22:27
Bo_Lo napisał(a):Ile płaciłes za sprzęgło? Sam myślę o maklandzie.
Wyszło bodajże 320zł za tarczę 200mm z zabielonym zamachem i dociskiem. Ogólnie szerokość okładziny jest mniejsza niż zwykłej okładziny. Dostałem info, że z fabrycznym dociskiem powinno przenieść ok. 300Nm. Z autopsji znajomych ten kevlar lepi lepiej niż okładzina Luka B-8090S
Od: 23 lip 2013, 21:11
Postprzez Bo_Lo » 24 maja 2019, 14:28
Dzięki <spoko>
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 19:59
Auto: bylo:
BF,BG,BJ,subaru impreza
jest:
Mazda Premacy 03'FP,323f BA BP :D
Postprzez Rafalkom » 30 maja 2019, 22:28
Mam krótkie wideło jak wygląda procedura startu zrobiona w DET3. Do tego niestety dzisiaj wyszła przykra sprawa, mianowicie w zeszłym roku robiłem caly NOWY układ paliwowy i przy pompie dwa odcinki nawet nie półmetrowych gumowych węży w oplocie stalowym zaczęły się poważnie pocić, jako że zagraża to bezpieczeństwu jutro wymiana na inne. A niby miały być solidne takie jak stosowane w motorsporcie, pic na wodę i oszustwo.
Postprzez Płomień » 31 maja 2019, 00:01
Na DETcie trudno jest zrobić dobry launch control. Sorki, ale to na filmie jest nieakceptowalne, skoki z 2,5 do 4k rpm. Albo spalisz kapcia, albo spod świateł biorą Cie autobusy. Lepiej startować staroszkolnie, niż pozwolić żeby wskazówka marzyła o koncercie Slayera.
Podobny problem miałem na Czaplinku, gdzie nie mogłem utrzymać idealnych obrotów do startu, bez LC, w trybie FI. Trzeba dobrze skalibrować czujniki, i troche się pobawić żeby to grało.
CUP 2018 miejsce 1
Od: 13 lis 2014, 17:47
Auto: Xedos 6 KL `92
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GH
Postprzez Rafalkom » 31 maja 2019, 01:13
Płomień napisał(a):Na DETcie trudno jest zrobić dobry launch control. Sorki, ale to na filmie jest nieakceptowalne, skoki z 2,5 do 4k rpm. Albo spalisz kapcia, albo spod świateł biorą Cie autobusy. Lepiej startować staroszkolnie, niż pozwolić żeby wskazówka marzyła o koncercie Slayera.
I tu się zgadzam w stu procentach, ten LC to bardziej bajer niż użyteczna sprawa bo ja nie muszę ładować turbiny na starcie. W obecnej formie po prostu robi srutututu i bum z wydechu dla frajdy. Póki co testuję jak silnik reaguje na zmiany paliwa i zapłonu na procedurze ponieważ nie mam jeszcze zamontowanego sprzęgła i opon letnich semi. Dopiero jak to będzie, wtedy można myśleć poważnie o procedurze choć w tym wypadku myślę, że nie będzie obowiązkowym wyposażeniem.
Postprzez Bo_Lo » 31 maja 2019, 01:57
No niestety LC w det3 to nieporozumienie.
Gdybym o tym wiedział przed zakupem to bym poszedł easy ECU albo dozbieral do emu.
BTW ciekawe jakby w doladowanych jednostkach czy to w BA bp czy w BJ zm spisywał się stary poczciwy automat.
Teoria głosi że automaty znoszą więcej nm, odpada problem ze sprzęgłem no i można próbować startować z wcisnietym hamulcem i gazem. Gdzieś kiedyś odbiła mi się o galy reklama że jest w PL firma która "tuninguje softy w starszych atczyniac je szybszym i lepszymi.
Auto: bylo:
jest:
Postprzez piwo » 31 maja 2019, 05:59
dozbieraj do racetcs. tam kontrola trakcji i lunch control dziala idealnie.
Od: 13 lut 2005, 13:05
1/4: 13,806s;
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM 2014r.
Postprzez Bo_Lo » 31 maja 2019, 14:53
Piwo sugerujesz że det3 i race TCS załatwia temat?
Auto: bylo:
jest:
Postprzez piwo » 31 maja 2019, 15:49
Myślę że tak.
1/4: 13,806s;
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM 2014r.
Postprzez Rafalkom » 10 cze 2019, 11:56
Sprzęgło z Maklandu założone i dotarte. Wczoraj byłem na ćwiartce zobaczyć jak to wszystko działa. I stwierdzam, że działa dobrze, prosta procedura startowa z deta nawet się sprawdza, na dogrzanych semi slickach nie było mowy o "wyprzedzeniu przez autobus" :D
Jedynie temperatury dały się we znaki bo słońce prażyło niemiłosiernie wszystko co pod maską samochodu, temp. wlatująca do Eatona była za ciepła i jak to ktoś z jutuba mawia "peda..skie doładowanie" i "ku..as" ;P
Ogólnie z boostem trzeba iść do przodu bo startuję z 0,35b, przy 5500 czyli w najważniejszym przedziale obrotowym podczas jazdy mam zaledwie 0,4b a przy 5000 delikatnie mniej i wczoraj nawet 0,5b nie napompowało tylko skończyło się na ok. 0,45 gdzie zimą potrafiło napompować nawet 0,55. Wiadomo, temperatura, najbliższy plan to relokować filtr bezpośrednio za zderzak czyli cold air intake.
Waga startowa była ok. 1250kg ze mną w środku.
Czas ET udało się zrobić 15,977.
Jak wyszło później z obliczeń po czasie na ćwiare i przełożeń wszystkiego silnik przy tych 0,4b generuje ok. 145KM. Teraz pora na zwiększanie doładowania. Ogólnie jestem zadowolony, że udało się choć minimalnie osiągnąć piętnastkę <spoko>
Postprzez Płomień » 10 cze 2019, 12:07
Gratki! Teraz można zrobić ostatnie szlify, odizolować termicznie dolot, i zyskać jeszcze parę koników.
Do jakich obrotów go kręcisz?
CUP 2018 miejsce 1
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GH
Postprzez Rafalkom » 10 cze 2019, 12:10
Płomień napisał(a):Gratki! Teraz można zrobić ostatnie szlify, odizolować termicznie dolot, i zyskać jeszcze parę koników.
Wszystkie rury są odizolowane termicznie, część folią aluminiową z bandażem a cześć tylko aluminium, silikony idące nad kolektorem wydechowym również owinięte aluminium ale w niedalekiej przyszłości całkiem ominę ten cholerny kolektor wydechowy bo to przez niego głównie piekło w rurach. Kręcę do ok. 6500-6600. Wyżej już kompletnie nie ma sensu bo nie mam momentu. Myślę, że nawet mógłbym biegi zmieniać przy 6200 i nie byłoby znaczącej różnicy a miałbym może trochę więcej momentu od razu po włączeniu biegu.
Postprzez TiGRA200SX » 10 cze 2019, 12:39
SZANUJĘ! Genialna robota ;)
Od: 29 wrz 2017, 14:14
Auto: '02 323F BJ 1,6 16V ZM
Postprzez Rafalkom » 10 cze 2019, 17:21
TiGRA200SX napisał(a):SZANUJĘ! Genialna robota ;)
Dziękuję :) Dobrze, że ktoś docenia moją ogromna ilość roboty, do tego spory woreczek kasy jak na moje warunki no i jeszcze jeden aspekt który znają wszyscy "tjunerzy": KUPA NERWÓW. Wszakże przecieram trochę szlaki z tym silnikiem <czytaj> Na szczęście jedynymi ofiarami tych eksperymentów była cewka zapłonowa oraz chłodnica wody która nie wytrzymała wzmożonych skoków temperatur <lol>
Trzeba zaznaczyć jeszcze, że przy turbinie silnik generowałby na skrzynię ok. 160KM przy 0,4b więc to niegłupi wynik gdzie seryjnie jest 98. U mnie dochodzą spore straty na napędzie kompresora.
Kilka ostatnich fotek których nie było tutaj, niebawem może jakieś wideo z przejazdu na ćwiartkę <oczko>
Postprzez Neonixos666 » 10 cze 2019, 23:45
Graty wyniku i życzę radości z projektu bez niespodzianek :)
Od: 10 wrz 2009, 00:21
PostTen post został usunięty przez Bartg 12 cze 2019, 17:55.
Postprzez difo » 14 cze 2019, 17:26
Czytam , obserwuję i kibicuję projektowi i wytrwałości...
Czy skrzynia dostaje mocno ? Nie zauważyłem czy coś z nią robiłeś , przerabiałeś ... coś mi ukmnęło..
Od: 20 paź 2016, 22:51
Auto: Mazda 323 bj 1,6 sportive 98km rok.prod,2000
Postprzez Rafalkom » 15 cze 2019, 00:00
Neonixos666 napisał(a):Graty wyniku i życzę radości z projektu bez niespodzianek :)
Dziękuję :)
difo napisał(a):Czytam , obserwuję i kibicuję projektowi i wytrwałości...
Skrzynia jest seria, jedynie sprzęgło zostało zmienione na kevlar. Według danych hamerykańskich skrzynia F25M-R która jest w tym motorze dzielnie znosi moce rzędu 200WHP. To ich WHP można między bajki włożyć ale można założyć że na 200 kuni silnikowych wystarczy spokojnie. Póki co nie mam problemów ze skrzynią a nie jest szczególnie oszczędzana.
Postprzez Bo_Lo » 16 cze 2019, 11:13
Ty masz to wystrojone na DET3?bo widzę na foto przepływomierz.
Auto: bylo:
jest:
Postprzez Neonixos666 » 16 cze 2019, 11:41
Skrzynia dostaje od Nm w przypadku kompresora nie ma gwałtownego przyrostu a co za tym idzie skrzynia mniej dostaje.
