Mazda 323f BA Z5 94r reanimacja
Postprzez KAMILER22 » 17 sie 2014, 20:38
witam
cóż na wstępnie od dzisiaj jestem właścicielem malej mazdy 323 F :)
stare to 94 r ale warte uwagi :)
auto jest skarbonka bez dna ale liczę na to ze z pomocą uda mi się jakoś wybrnąć z problemów i przywrócić jej dawny blask :)
auto w 2006 roku zawitało do nas to wiem.
1.5 jak w opisie z gazem 2 gen – to tez zmienię
elektryczne szyby z przodu
klima
ABS – działa, tyle że heble jakoś słabo działają :/
podoba mi się to ze ściemnienie zegarów działa tez na cala konsole., przyciski itd. 1 raz tak mam, zawsze były tylko zegary
plany :
na początek na pewno pozbyć się problemów mechanicznych:
– na benzynie gdy mocniej dodam gazy dławi się , jak delikatnie jest ok. na gazie nie ma tego problemu
– szyba pasażera nie działa
– przełączniki szyb nie działają/uszkodzone i latają
– szyby porysowane wymienić
– kierownica styrana wiec trzeba będzie wymienić na skore
– brak audio
– łączniki stabilizatorów do wymiany
– cóż z zawieszeniem z przodu :/
– przednie amory/ pewnie komplet i trochę ja w dół.
– klima nie działa sprawdzić czemu i naprawić
– fotele przednie do wymiany
– podświetlenie zegarów nie pełne /zmienić żarówki zapewne
– lakier / cóż to na koniec się tym zajmę.
– skrzynia ciężko chodzi / cóż stary olej w niej albo jego brak??
– myślałem o tym czy nie poflokowac na czarno wnętrza – deskę, słupki, tunel. /średnio wygląda
– nowe opony bo te są pościnane / i co wiadomo ze z zawieszeniem z przodu problem sa nierówno zużyte. 215/40/16
-felgi oz 16 , ładne nawet ale dla pewności renowacja lakieru :)
– wycieraczki masakra /wymienić
– spryskiwacze stare /wymienić na mgłowe
– hym niestety reszta wyjdzie w praniu.
– rozrząd , oleje filtry itd/ nie wiadomo kiedy wymieniane wiec hyh wymienić
– schowek się nie otwiera połamany/ wymiana
– uszczelka pod deklem się poci, i ta co jest blok rozrząd / wymiana
– z tyłu [jaki?] tłumik coś lata w prawej strony ta rura / naprawić / wymienić
– centralny zamek, drzwi kierowcy nie odskakują , nie zamykają się a jak ręcznie zamknę to nie otwiera..
no chyba ze z przypadku czasami,/ liczę ze nasmarowanie przełącznika coś da. zrobione
– baterie w pilocie , bo nie zamyka / zrobione
– podświetlenie nóg na niebiesko – zrobione przydaje się możliwość
włączenia oświetlenia, jak ktoś coś zgubi doceni :)
– CB założyć kupić :) zestroić ZROBIONE
– kluczyk wraz z pilotem (scyzoryk) – tyle ze dobrej jakości
też macie wrażenie ze ta lista się nie kończy ?
zobaczymy co z resztą , mam nadzieje ze jest ti sporo aktywnych osób bo będzie mi łatwiej to wszytko robić
jak by były jakieś rady odnośnie tego co tu mam to na pewno pisać będzie mi dużo łatwiej i za wszystkie porady z góry dzięki. <spoko>
dodam ze nie mam 18 lat ,
co prawda nie jestem mechanikiem z praktyki ale coś tam wiem wiec z wasza pomocą powinienem dać rade
boje sie troche o to by to nie wyszło ze silnik dupa lub wtryski
cóż roboty sporo wiec liczę na pomóc a jaka macie cześć na zbyciu z chęcią od razu wezmę :)
– baterie w pilocie wymienione i ok
– zamek nie odskakiwał okazało się ze wystarczy rozebrać ten przycisk od drzwi. oczyścić wd40 i jest ok :) uff
i szukając zobaczyłem ze mając na desce pod szyba kratkę na głośnik który podobno był czasami montowany.
czy można tam wrzucić głośnik ? albo mały basowy ? ktoś coś z tym robił? bo aż korci takie miejsce ładne :)
ahaa są soczewki a ktoś myślał lub ma ksenon?? jak to sie ma ? bo tak średnio mi to świeci, mimo ze światełka są czyste
radyjko . mniami uwielbiam je .
pioneer p6900ib
graty które już przyszły
palec i kopułka yec – 21 zł i 39zł
końcówki staabilizatora 2x 32zł z przodu
świece denso – 50 zł lekko droższe od ngk ale jakoś je wole.
kable ngk – 160 zł
olej do skrzyni motul 3l -108 zł
w weekend na pewno będę czyścił przepustnice i ja sprawdzał fajny artykuł jest wiec na pewno ja sprawdzę.
viewtopic.php?f=454&t=80823
Ostatnio edytowano 24 sie 2014, 21:53 przez KAMILER22, łącznie edytowano 13 razy
Od: 17 sie 2014, 17:48
Auto: RX8 2008 1.8T
mazda 323
lancer 2.0 2008
Postprzez sewa » 18 sie 2014, 14:11
Witamy!
Odwiedzaj regularnie działy techniczne w celu rozwiązania wspomnianych problemów. Zapewne, każdy był już kiedyś poruszany, wystarczy więc dobrze poszukać. Dodatkowo wspomóż się działem giełda – można tam znaleźć masę części w dobrych cenach. No i nie zapomnij o spotkaniach regionalnych – można się zawsze poradzić o dobrego mechanika, itp.
A opis uzupełnij o dane auta i wyposażenie. A w dalszej kolejności dodaj więcej zdjęć z użytkowania. <spoko>
ObrazekObrazek
Od: 2 wrz 2009, 11:53
Auto: MX6 KL '92
Postprzez KAMILER22 » 20 sie 2014, 17:40
końcówki stabilizatora 2x 32zł z przodu
kable ngk – 160 zł
CB radio mtech legend I , antena president – w weekend stroić ją będę
radio już siedzi tylko muszę poprawić bo się coś nie mieści a CB ląduje pod radiem zamiast pułki
ok cb zamontowne. pod radiem w miejscu puleczki. w sumie to wpasowqalem radio w polke po kilku przerobkach :)
antene poprowadzilem pod deska i razem z wiazka. pod dywanikime kolo drzwi...
sporo zabawy. ale w sumie efekt mi sie podoba :)
do tego okazalo sie ze butla gazu byla zamontowana na 1 srube i latala przez to rozszczelilo mi 1 pezewod..
wiec musialme zdjac wydech oslone , wywiercic 2 dziure i zamocowac konkretnie ta butle.
radi cb zestrojone. okazało sie ze praktycznie nie musialem stroic :D
do tego auto nie chcialo odpalic. klemy luzne po skreceniu na maksa. coz akumulator nie od japonczyka..
zrobilem miedziana tylejke i jest ok,.
do tego rozbierajac srodek od razy wyczyscilem wszytko co tam bylo pod spodem. a troche syfu sie uzbieralo
no podłączone radio , zapalniczka tez działa, od razu listwy poprawiłem.
jeszcze na spocie auto się załapało na fotki :)
Auto: RX8 2008 1.8T
mazda 323
lancer 2.0 2008
Postprzez KAMILER22 » 1 wrz 2014, 21:39
dzisiaj jeszcze wpadły nowe swieczki
OSRAM ŻARÓWKI H1 NIGHT BREAKER UNLIMITED +110%
mówcie co chcecie. ale różnica miedzy normalnymi co miałem a tymi kolosalna.
od razu lepiej widać, dalej , a parkując oślepia światło nieodbijające się od zderzaka auta naprzeciw :P
Auto: RX8 2008 1.8T
mazda 323
lancer 2.0 2008
Postprzez rafał88 » 2 wrz 2014, 06:05
I beda swiecic 3 miesiace hahaha
Lepiej sobie xenon 4.3k zapodaj ;) Efkta ladna <spoko> Planow tez nie brakuje ;)
Postprzez KAMILER22 » 2 wrz 2014, 17:31
czemu 3? piszą ze krócej niż normalne ale nie ze tylko 3 :)
dzisiaj wymieniłem świece kable kopułkę i palec, do tego tarcze i klocki, od razu posprawdzałem wszytko. wyczyściłem prowadnice klocków bo były pomalowane.
części dobre na 1 montaż.
poprzednio tymczasowy właściciel kretyn wkręcił 4 rożne świece .. :o
Auto: RX8 2008 1.8T
mazda 323
lancer 2.0 2008
