Strona 1 z 4
Mazda 323F BG B6-->BP DOHC '94 FOHA
PostNapisane: 16 mar 2014, 17:28
przez MAZDman
Witam wszystkich forumowiczów. Jestem nowym użytkownikiem i postanowiłem pokazać moją Madzię :)
Na wstępie odpowiedź na pytanie "dlaczego mazda?". Wychowałem się na tych autach, najpierw mój tata jeździł mazdą 626 z '91 2.0 diesel sedan (niezawodna), a obecnie ma mazde mpv 2.5 td. Więc gdy tylko zdałem prawko wiedziałem, że kolejnym autem w domu będzie również mazda i akurat trafiło na 323f :) Madzia sprowadzona z Niemiec w 2008 roku, zaraz po przyjeździe do Polski został założony gaz. W moim posiadaniu jest od około miesiąca. Kupiona w Wa-wie i trochę zaniedbana silnikowo (gaz do regulacji, filtr powietrza starsznie zanieczyszczony, świece czekają na zmiane) lecz blacha zdrowa, podłoga i progi całe :)
Dane:
-Rok produkcji – 1994
-Silnik – 1.6 16v B6
-Przebieg – ostatnio przekroczyłem 200 tys. km
Wyposażenie:
było:
-Wspomaganie
-Szyberdach (jedyna elektryka w aucie :D )
-Podłokietnik w tylniej kanapie
jest:
– tj. wyżej
-el. szyby
-el. lusterka
-wnętrze GT
Plany na przyszłość (przy przypływie gotówki):
-Zakup alufelg (najlepiej białe) (już są)
-Montaż halogenów
-Lepszy sprzęt car audio (obecnie z przodu seryjne głośniki, tył sony 120w, 30rms)
-Pakiet Foha
-Wymiana wydechu na lekko basowy o przyjemnym pomruku
-Sleepy eyes
PostNapisane: 16 mar 2014, 18:19
przez Bartg
Witamy w dziale Nasze Mazdy :) Fajnie, że jeszcze są BG w sensowym stanie, dbaj o nie bo jesteś jednym z ostatnich :P
PostNapisane: 16 mar 2014, 19:00
przez MAZDman
Z pewnością będę dbał i trzymał u siebie jak najdłużej :)
Re: Mazda 323F BG B6 '94 1.6 16V
PostNapisane: 16 mar 2014, 19:24
przez Odcina
Dobry wybór <spoko> Widać że z wierzchu całkiem całkiem :) Czekamy na jakieś mody :)
PostNapisane: 16 mar 2014, 20:47
przez MAZDman
tak jak wyżej, z przypływem pieniedzy napewno będę przy niej działał :D
PostNapisane: 17 mar 2014, 05:17
przez Bounty
Trochę grosza włożysz i będziesz zadowolony :)
PostNapisane: 18 mar 2014, 08:13
przez krzysiek323f bg
Fajna sztuka :D BG to już klasyk :P Dbaj o nią a odwdzięczy się Madzia na pewno <jupi> Powodzenia w Modach Pozdrawiam :)
PostNapisane: 18 mar 2014, 20:42
przez MAZDman
dzięki, dzięki :D
... a klasyki są wyjątkowe i trzeba o nie dbać :)
PostNapisane: 19 cze 2014, 15:16
przez MAZDman
Witam po dłuższej przerwie :)
Cisza była spowodowana życiem szczęśliwy, spokojnym i bez zmian u Madzi, jednak...
jakiś miesiąc temu znalazłem się z Mazdą na poboczu z dymem w kabinie i pod maską, diagnoza: termostat prawdopodobnie padł i trzeba wymienić uszczelkę pod głowicą. Naprawa madzi zajęła 2 dni, została splanowana głowica, wymieniona uszczelka pod głowicą, kolektorem wydechowym i pokrywa zaworów, wymienione filtry,olej i termostat.
Od czasu naprawy przejechałem już ponad 1000km, a od zakupu 7k km :)
Nie tak dawno kupiłem również nowe obuwie (aez 15 et34 rant 7cm, oponki 195/50) oraz żarówki z "efektem xsenonu" dla Madzi, pozostało mi wymienić postojówki na bielsze :)
Teraz kilka fotek :
PostNapisane: 19 cze 2014, 16:54
przez folley
Zazdroszczę szyberdachu :P
Ładny youngtimer :) Dbaj o BG bo to wdzięczne auto <spoko>
PostNapisane: 19 cze 2014, 17:58
przez MAZDman
przy zakupie nie zwracałem uwagi na szyberdach, ale teraz podczas ciepłych dni zaczynam go doceniać :) dzięki za miłe słowa dla Madzi :)
PostNapisane: 22 cze 2014, 15:15
przez Japńczyk
Piękna Madzia :) na tych kołach całkiem ciekawie wygląda :P Pilnuj chłodzenia bo te silniki lubią się grzać i w końcu przegrzać. Dbaj o nią a wszystko będzie ok ;)
PostNapisane: 22 cze 2014, 16:21
przez Odcina
Dla mnie koła są super rant jest <spoko> Jakbyś jeszcze go dobrze spolerował to by było mega :)
PostNapisane: 22 cze 2014, 18:49
przez MAZDman
dzięki za radę :) od czasu awarii często spoglądam na wskazówkę temperatury ;) staram się dbać o nią na ile to tylko możliwe :)
przy felgach będę działał w sierpniu, jeśli kasa wpadnie :) a w najgorszym wypadku dopiero na następny sezon.
PostNapisane: 30 cze 2014, 22:08
przez Japńczyk
W felgach to środek pomalować rant wypolerować i już będzie cacy :P Też tak mam z tym wskaźnikiem ;p częściej zerkam niż na prędkościomierz :D nawet myślałem o zamontowaniu dodatkowego wentylatora przy chłodnicy ale gdzieś czytałem że te silniki pracują w takich temperaturach, że nawet 90 stopni ale nie przekracza 100 ;)
PostNapisane: 2 lip 2014, 21:09
przez MAZDman
o felgach tak samo pomyślałem, tylko jeszcze muszę pomyśleć nad kolorem środka :)
a co do Madzi.. po wystrzale gazu została uszkodzona obudowa filtra powietrza i przepływomierz – prawdopodobnie ( na benzynie odpali i zaraz gaśnie, a na gazie "jakoś" chodzi ). Myślę nad innym układem: mikser, przepływomierz, zabezpieczenie antywybuchowe. Może wpadnie cały nowy dolot ze stożkiem :) jeżeli coś wogóle znajdę
PostNapisane: 24 lip 2014, 18:28
przez MAZDman
kupiłem używany przepływomierz i na razie pod maską zostało bez zmian, ponieważ czytałem tu na forum, że do instalacji gazowej nie jest polecany stożek, ale muszę się bardziej zagłebić w ten temat...
Może ma ktoś jakieś doświadczenie w tym temacie i mi pomoże/doradzi czy zakładać czy nie? Byłbym wdzięczny :)
Aa tak na marginesie uczę się polerki i planuje nieco rozweselić komore silnika :D
PostNapisane: 27 lip 2014, 22:27
przez DriveR
No widac ze zadbany sprzet nabyles :)
A jak tam sie gaz spisuje nie "strzela" ? :)
PostNapisane: 28 lip 2014, 17:20
przez MAZDman
czasem niestety strzela :/
PostNapisane: 16 sie 2014, 21:00
przez Japńczyk
MAZDman napisał(a):czasem niestety strzela :/
Jeśli Ci nadal "strzela" na gazie to przede wszystkim sprawdź przewody WN i świece. Ja w swojej Madzi wymieniłem tak profilaktycznie przewody i zaczęło się strzelanie, okazało się że te nowe przewody to wielki szajs i założyłem z powrotem stare i wszystko wróciło do normy :)
