Mazda MX-3 EC B6-DE '95
Postprzez Szary_323F » 2 cze 2013, 12:56
Po bardzo długiej przerwie (jakieś 5 lat) zmów zakupiłem mazdę.
Wcześniej jeździłem 323F BG 1.6 8V z 89 roku w kolorze harbor blue...
Ale do rzeczy. Mazda kupiona od kumpla, zresztą naszego forumowego kolegi Lukana.
Jak pojechałem ją zabrać (nabyć drogą kupna) do Lublina to się okazało, że Łukasz nie ma od niej dowodu rej, bo został w Radomiu... radio i letnie alu miał schowane w piwnicy... ale klucz od piwnicy w... Radomiu <lol>
Ale nie ma tego złego, klika dni później Lukano przyprowadził mi ją pod dom (50 km od Lublina) <piwo> <jupi>
Mazda w zamierzeniu miała być kupiona dla mojej wybranki serca, jako samochód na dojazdy do pracy ale jak to w praktyce wyszło 80% przebiegu nią robię ja, a nie żonka :P Jest jeden mały minus, bynajmniej dla mnie, mogłaby mieć trochę więcej miejsca z przodu,bo przy moim wzroście 187 cm czasami jest trochę ciasno :D
Opis samochodu:
Marka : Mazda
Model : MX-3 EC
Rok : 1995
Pojemność : 1598 cm3
Moc: 107 km
Przebieg : 194 tyś według licznika
Kolor : Noble Green Mica
Waga: 1180 kg ! (podtlenek LPG na pokładzie – 15l i 1/4 baku paliwa + plus dwie duże skrzynki z narzędziami – szlifierki, wiertarki)
Wyposażenie bez zbędnych wodotrysków :
– Wspomaganie kierownicy
– Regulacja kierownicy w pionie
– 2x elektryczne szyby
– Elektryczne lusterka
– Elektryczne ustawianie świateł
– Fotele kubełkowe, tylna kanapa dzielona podłokietnikiem
– Elektryczny szyberdach
– Centralny zamek
– ABS
– 15" alu felgi Zender
Od kupna zostało zrobione:
– wymiana oleju
– wymiana wszystkich filtrów
– zrobiony włącznik el. szybra (kupiona nowa kompletna lampka z włącznikiem)
– regeneracja tylnych zacisków
– wymiana klocków hamulcowych na tylnej osi
– wymiana klocków hamulcowych na przedniej osi
– wymiana osłon przegubów
– wymiana dywaników szmacianych na gumowe
Plany:
– zrobić blacharkę
lewe tylne nadkole
lewy próg
przedni lewy kielich
– regulacja i kompletny serwis instalacji LPG
– dojście do ładu z przełącznikami el. szyb aby normalnie działały
– wyciszenie podłogi bagażnika
– wyciszenie trzeszczących plastików
– zamontowanie suba i wzmaka do bagażnika (leżą w domu i aby tylko miesce zajmują)
– zamontować filtr przeciwpyłkowy
– dokładka pod zderzak
Trochę rudej
A oto poprzedniczka eFka
Pozdro!
Ostatnio edytowano 2 cze 2013, 22:38 przez Rafał_, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawienie tytułu
Od: 22 kwi 2007, 20:20
Auto: Mazda MX-3 1.6 DOHC '95
BMW E36 M52B25 Touring '98
Postprzez damian » 3 cze 2013, 22:36
w końcu się chłopak nawrócił <spoko>
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez qazxsw1 » 4 cze 2013, 17:27
U Lukano viewtopic.php?f=312&t=113103 nie było widać tyle rdzy, a tutaj prosze :)
Jak na 95 rocznik to szału nie ma, ale do jazdy jak znalazł, mechanika nie do zdarcia!
Od: 12 cze 2008, 11:34
Auto: Mazda mx-3 1.8 V6, SGI, 93 r.
Postprzez Szary_323F » 5 cze 2013, 12:03
Bo Lukano umiejętnie robił zdjęcia <lol>
damian, żadne nawrócenie, po prostu czysty przypadek sprawił, że kupiłem ją od Łukasza :P
Miałem na oku kilka innych aut... zadzwoniłem do Lukana podpytać się czy zna pewne auto i tak jakoś w trakcie rozmowy wyszło, że jego MX jest na sprzedaż... zaważyło to, że była zagazowana i w przystępnej cenie <nie powiem> <faja>
Postprzez Lukano » 10 cze 2013, 08:02
O proszę, proszę :D
Skąd ja znam tą mazdę :) Ale od razu widać, że trafiła w dobre ręce. :)
Jak skończysz kielich to umyj silnik i pomaluj pokrywę zaworów jak u mnie w BG. Od razu dodatkowo 20 koni :P
Filtr przeciwpyłkowy dorabiałem w zielonej jak by co.
Szary_323F napisał(a): się okazało, że Łukasz nie ma od niej dowodu rej, bo został w Radomiu...
Oj zawsze byłem zamotany ;P Ale wtedy to była wina mojej żony, ona nią jeździła ;)
Szary_323F napisał(a):Mazda w zamierzeniu miała być kupiona dla mojej wybranki serca, jako samochód na dojazdy do pracy ale jak to w praktyce wyszło 80% przebiegu nią robię ja, a nie żonka
U mnie tak miało być z BG, jeździła nią chyba 2 tygodnie, a potem mi zabrała saaba, więc uważaj :P
qazxsw1 napisał(a):mechanika nie do zdarcia!
Silnik po kapitalce, tak, że tym bardziej nie do zdarcia.
Szary_323F napisał(a):Bo Lukano umiejętnie robił zdjęcia
hehe dokładnie :D
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez Szary_323F » 15 cze 2013, 21:10
Mazda wróciła od blacharza i prezentuje się znacznie lepiej :D
kilka zdjęć zrobionych na szybko :D
blacharz wyskrobał trochę rudej z Mazdy, prawie całe nadkole tylne lewe + błotnik, lewy próg i przedni lewy kielich. poza tym pobadałem przy okazji resztę spodu śrubokrętem i o dziwo nic nie znalazłem, a może za lekko go wbijałem :P
Przynajmniej teraz można się normalnie pokazać na mieście <lol>
Niebawem lepsza sesyjka i kilka nowych gratów...
Postprzez Lukano » 10 lip 2013, 12:03
O wiele lepiej :)
Tylko teraz trzeba zrobić jakąś dobrą sesję :)
Audi A8 4.2
Postprzez Szary_323F » 5 paź 2013, 21:26
Ostatnimi czasy trochę walczyłem z wodą dostającą się do kabiny... w związku z tym musiałem rozbebłać całą Mazdę w środku...
Opcji skąd woda dostaje się do kabiny było kilka... uszczelka klapy bagażnika, uszczelka lamp tylnej, odprowadzenie wody z szyberdachu. Woda zbierała się za fotelem kierowcy więc przypuszczałem że woda dochodzi z tyłu auta... po wielu próbach lania na tył spełzły na niczym (trochę wody do bagażnika z lampy się dostawało)... ale konewka i działamy dalej! otwarty szyber i lejemy w kanały odpływowe ładnie woda odpływa do progów i niby OK, ale po kilku sekundach pojawia się obfita struga wody płynąca po tylnej ściance skrzynki bezpieczników (!) kieruje się pod pedałami i wzdłuż tunelu płynie zbierając się za fotelem kierowcy. Jak się później okazało przyczyną była wysunięta rurka odprowadzająca wodę zbyt wysoko i 50% tego co uszło przez odpływ szyberdachu trafiało do kabiny (szkoda że nie mam zdjęć zalanego MX'a), A stało się to już dawny czas temu przy montażu centralki od alarmu, ktoś ją wcisnął pomiędzy blachę a wyciszenie podłogi tak na siłę i tym samym wyciągnął tą rurkę do góry...
Ale nie ma tego złego ;) Mx dostał jakieś wyciszenie pod plastiki bagażnika, ogniska korozji w bagażniku zostały zaleczone, podłoga pomimo tego, że stała woda jest w bdb stanie.
Walczyłem też po raz wtóry z hamulcami z tyłu... znów blokowały koło, tym razem okazała się załamana linka od ręcznego.
Wymieniłem pół tylnego zawieszenia – tuleje, łączniki stabilizatora.
Postprzez Szary_323F » 17 lis 2013, 16:46
Mazda w zimowym setupie
Felgi zostały odświeżone (piaskowanie + lakierowanie) do tego komplet nowych opon zimowych na przód.
Przed zimowym sezonem mazda przeszła porządny serwis instalacji LPG. Aktualnie średnio spala w trasie około 8 litrów, miasto lub krótkie odcinki na zimnym silniku około 10l.
Miało wpaść troch gratów ale budżet się wyczerpał, trzeba było zrobić elewację domu hehe.... może coś na wiosnę wpadnie
Postprzez Lukano » 8 gru 2013, 11:41
Od razu lepiej wygląda :)
Nawet kapsli nie potrzeba.
To spalanie masz wreszcie w normie, moja zielona tyle paliła.
Tak to jest z budżetem :) Najpierw układamy, a potem trzeba go zmienić ;)
Ja zamiast zmian audio, zrobiłem całe zawieszenie ;)
Muszę ją kiedyś na żywo zobaczyć, na zdjęciach wygląda, że dobrze trafiła :)
Audi A8 4.2
Postprzez luki_92_92 » 8 gru 2013, 13:35
Szary_323F napisał(a):niby OK, ale po kilku sekundach pojawia się obfita struga wody płynąca po tylnej ściance skrzynki bezpieczników (!) kieruje się pod pedałami i wzdłuż tunelu płynie zbierając się za fotelem kierowcy. Jak się później okazało przyczyną była wysunięta rurka odprowadzająca wodę zbyt wysoko i 50% tego co uszło przez odpływ szyberdachu trafiało do kabiny
dysponujesz może jakąś fotką o jaką rurkę chodzi i gdzie ją znajdę? bo mam dokładnie taki sam problem – po deszczu raz jest ok a raz jest basen pod i za fotelem kierowcy i już mnie to do szewskiej pasji doprowadza :|
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez Szary_323F » 8 gru 2013, 21:12
luki_92_92, ów rurka znajduje się za skrzynką z bezpiecznikami nad nogami kierowcy za "modułem" airbaga, w samym rogu za kablami itp, musisz odchylić wykładzinę i będziesz ją widział ;) Generalnie są tam dwie rurki, jedna to odpływ z szyberdachu a druga to odpływ z podszybia. Obie kierują się na początek progu. Z tym, że ta od szyber dachu jest bardziej w rogu a druga bardziej w stronę drzwi odchodzi.
To tak w skrócie. Niestety nie mam zdjęć. Trochę się namęczysz aby tam się dostać ;)
Postprzez luki_92_92 » 8 gru 2013, 21:34
dzięki wielkie, jak tylko będę miał chwilkę to tam zajrzę bo już mnie szlag trafia jak w nocy popada rano przychodzę i mam basen narodowy pod fotelem i muszę odciągać wodę ręcznikiem <nie powiem>
Mazda RX-8 '05
Postprzez wilusjdm » 10 gru 2013, 00:08
luki_92_92 napisał(a):mam basen narodowy pod fotelem
Nie pozostaję Ci nic innego jak dobrze walnąć na dechę :D :D :D
Wracając do tematu, jak kupiłem efkę, miałem podobny przypadek ale, basenu nie miałem. Okazało się, że klej na którym siedzi szyba słabo trzymał i miejscami klej odchodził. Po wklejeniu nowej szyby problem znikł <spoko>
Od: 6 mar 2011, 12:51
Mazda 323F Z5
Alfa Romeo 156 SW
Mazda 323F Sportive
Postprzez Szary_323F » 16 sie 2014, 21:37
Jako że Mazda ma się dobrze wstawię kilka aktualnych fotek :D
Walczyłem znów z tylnymi zaciskami. tym razem blokowała się sprężyna od ręcznego a raczej jej mechanizm, po porządnym piaskowaniu działa jak nówka.
