Mazda 323F BA Z5 '96 1.5
PostNapisane: 12 lis 2012, 17:33
przez Marzenka1603
Oto i jest już w moim posiadaniu ;)upragniona mazda 323 f Ba 1996,1.5 benzyna.Kupiona 3 tygodnie temu ;)Chciałam podziękować wszystkim którzy mi doradzali,pomagali we wszystkim i tez przeprosić tych ktorych juz wkurzalam swoim truciem o mazdzie itp itd;P
Wyposażenie:
-Centralny zamek
-Elektryczne szyby (przód)
-Klimatyzacja (nienabita)
-Regulacja kierownicy
-RM
-Wspomaganie kierownicy
-Spoiler xD
-Nowe pokrowce xD hehe
Plany:
-Wymiana przegłubów (już są zamówione)
-filtry (wszystkie)
-olej
-wymieniony juz został płyn w chłodnicy;)
-wymiana opon (jutro powinny byc;)
Zostały same pierdoły czyli musze przymocowac lewe lusterko bo nie jest przymocowane,guziczek jeden od szyb tez jest dość luzny i trzeba cos z tym zrobic no i to tyle;)
Odpukac nic powazniejszego sie z nia nie dzieje i oby jak najdluzej;)A i jeszcze przegladu nie dali mi bo niby opony od wewnatrz sa "lyse" sciuchrane wiec nie wiem czy nie musze zbieżności robic;/
Zostało mi teraz zrobic przegląd,zaplacic OC,przerejestrować ją;)
PostNapisane: 12 lis 2012, 17:36
przez matthies
ładniutka, ale hmmm..... tak wysoko stoi czy ma takie malutkie koła ???
kozacka kropelka pod lusterkiem xD
Re: Mazda 323 f Ba 1.5
PostNapisane: 12 lis 2012, 18:00
przez Marzenka1603
Ma małe koła;)To są 14;)
PostNapisane: 12 lis 2012, 18:10
przez jarsoN
Marzenka1603 napisał(a):przegłubów
Przegubów.
PostNapisane: 12 lis 2012, 18:23
przez Marzenka1603
Faktycznie sorki...zle napisalam;)nie zauwazylam
PostNapisane: 12 lis 2012, 18:30
przez Lantis 89
Ładna sztuka :)
Dbaj o nią a bedziesz zadowolona ;)
PS. przeprosiny przyjęte :P
PostNapisane: 12 lis 2012, 18:33
przez Marzenka1603
;)oj mogę obiecać,że bede dbała;)
PostNapisane: 12 lis 2012, 18:39
przez Lantis 89
Porób więcej fotek ale suchej i troszkę z wnętrza wrzuć foto :)
PostNapisane: 12 lis 2012, 18:40
przez rafał88
<serduszka> takie kolor jak moja Mazda :D 15" 195/55 kapcie i bedzie ladnie:)) tylko nie czarne :D mi sie znudzilo czarne na madzi:) tu masz przyklad :)
PostNapisane: 12 lis 2012, 19:44
przez Marzenka1603
Napewno porobie dzis sprzatalam i ja myłam;)a foty robione na szybkiego i do tego fonem;P...nastepnym razem sie postaram i zrobie wiecej fotek i aparatem;)
Dopisano 12 lis 2012, 19:45:
arafal21 napisał(a):15" 195/55 kapcie i bedzie ladnie:)) tylko nie czarne
Powiem Ci ze nie wiem czy chce 15 zakladac ;)Seryjnie miala 14 i tak chyba zostanie;)chyba ze na lato ale nie wiem;)
PostNapisane: 13 lis 2012, 08:29
przez rafał88
Na lato nie inaczej:) 15" jest w sam raz, osiagi i spalanie zostaja sa jednakowe jak na 14" :)
PostNapisane: 13 lis 2012, 19:05
przez Marzenka1603
Aha no chyba ze tak;)Bo myslalam ze ma wiekszy nacisk przy wiekszych oponach i koncowki sie szybciej rozrabiaja czy cos tam;P
PostNapisane: 13 lis 2012, 21:08
przez rafał88
Nieee :) ja juz mam 3 lata swoja i w zawieszeniu 1 koncowke wymienilem 1 sworzen i laczniki stabilizatow wszystkie 4:) , na naszych drogach to normalne :/ no i amory wymienilem, byla mazda na glebie :D takze jesli bd dbac bd jezdzic jak nalezy :) ale przez 3 lata nawet sie tego za bardzo nie odczuwa, a tysiace leca az milo :D takze ladne kolko na lato i mazda bd jeszcze ladniejsza ;)
PostNapisane: 13 lis 2012, 23:28
przez 1wilq
kolorek jak moja.. ;) też mam na 14 felgach i też mi tak wysoko stoi.. ;) w sumie myślałem o jakichś 16 czy 17 nawet.. ale.. na razie nie mam czasu na rozpieszczanie madzi... niestety :(
PostNapisane: 9 gru 2012, 13:39
przez Marzenka1603
Przed zimą zmienione były oba przeguby,oleje i filtry;)jak na obecną chwile nie ma żadnych napraw oby nic nie wyszło po zimie;P
http://www.youtube.com/watch?v=yWjaZY-z7tA
niepokoją mnie te stuki w pedale sprzęgła ;/
PostNapisane: 9 gru 2012, 14:56
przez jaaco
A to nie stuka czasem od tego że pedał obija się o plastik czy jakiś odbój?
PostNapisane: 9 gru 2012, 16:13
przez Marzenka1603
Ale wczesniej tego nie było od wczoraj tak slychac podczas jazdy tez to chodzi silnik i wogole i slychac;/a wczesniej nic nie bylo
PostNapisane: 3 cze 2013, 21:26
przez Marzenka1603
Ello ello;)Trzeba profilek odkurzyć ;P...oto nowsze foteczki;D
Dopisano 3 cze 2013, 22:38:
Uszczelka odeszła jak widać od szyby ale dziś została przymocowana jak będzie wszystko na tip top to wstawie foteczki i pokaze jak wyszło;)
Jakość zdjęć moze nie jest najlepsza ale robione były telefonem i pogoda była jak widać;/
Dopisano 3 cze 2013, 22:46:
Odpukać z mazdza na obecna chwile nic sie nie dzieje <rotfl> od poczatku został wymieniony tylko przegub ...oleje,filtry ale to norma;P...
Planuje wymienić żarówki pozycyjne bo mijania są wymienione na halogenowe świecą na biało..wstawie foty jak zrobie <ok>
ktoś może doradzi żaróweczki?? :]
