Strona 1 z 4
Mazda 323F BJ RF '99 2,0 DiTD – granatowe love
PostNapisane: 1 gru 2011, 23:58
przez Marceli Szpak
Witam wszystkich.
Nie chcąc wyskakiwać jak Filip z konopi jako nowy forumowicz, laik, po niespełna roku użytkowania postanowiłem pochwalić się moim pierwszym autkiem.
Samochód zakupiony w styczniu 2011 r. Sprowadzony do Polski z okolic Wiednia.
Wyprodukowany w 1999 natomiast pierwsza rejestracja w czerwcu 2000. Na całe szczęście, jak do tej pory ruda się nią nie zainteresowała, są pierwsze bąbelki na nadkolach z tyłu.
Kochane autko ma już za sobą dwie podróże do Chorwacji. Jak do tej pory (odpukać) ZERO zastrzeżeń na trasie. W 2013 również zamierzam wykonać 3500km po Hrvatskiej :)
Diesel, ponieważ mój ojciec posiada prawie od nowości Mazdę 626 z 1984 i zna te silniki na wylot tak więc w razie ewentualnych napraw służy pomocą. Właśnie na wiosnę 2012 planujemy generalny remont silnika.
Mazda 323F BJ 2,0 DiTD rocznik '99, 98KM
Wyposażenie (ponieważ jest identyczne, zapożyczam od jednego z forumowiczów):
– elektryczne szyby x4
– podgrzewane, elektryczne lusterka
– poduszki powietrzne x4
– klimatyzacja
– ABS
– centralny zamek
– sterowanie radiem z kierownicy
– głośniki w drzwiach x4
– halogeny
– aluminiowe felgi 15"lato + zimówki
– tylna kanapa dzielona, składana i przesuwana
– składany fotel pasażera w stolik
– skórzana kierownica
– radio Kenwood (stary kaseciak, że hoho) + zmieniarka – odstraszacz złodzieji
Naprawy + działania po zakupie:
– wymiana płynów
– wymiana filtrów
– nowe przednie łączniki stabilizatora
– czyszczenie smoka
– uszczelki pod wtryski
– nowe koło pasowe
– nowy akumulator
– nowe klocki i okładziny w tylnych bębnach
– przetoczone tarcze hamulcowe
Bieżące działania:
– wymiana oleju i filtra oleju (Mobil 10w – 40 oraz filtr UFI OP 557) – 07.01.2012r.
– wymiana amortyzatorów x2 KYB excel-G przód – 02.05.2012r.
– wymiana łożyska KOYO lewy przód – 02.05.2012r.
– wymiana łącznika stabilizatora CTR prawy przód – 02.05.2012r.
– wymiana osłon tylnych amortyzatorów KYB – 12.05.2012r.
– wymiana filtra paliwa Knecht- 12.05.2012r.
– wymiana podkładek pod wtryskami Bosch- 12.05.2012r.
– wymiana oleju i filtra oleju (Mobil 10w – 40 oraz filtr UFI OP 557) – 19.05.2012r.
– wymiana szczęk hamulcowych MK Kashiyama – 02.06.2012r.
– wymiana węża przy turbinie Viper – 23.06.2012r.
– wymiana chłodnicy klimatyzacji Nissens – 09.07.2012r.
– wymiana oleju i filtra oleju (Mobil 10w – 40 oraz filtr UFI OP 557) – 27.10.2012r.
– regeneracja turbiny: 26.11.2012r.
– remont kapitalny silnika: 26.11.2012r. więcej info TUTAJ
– wymiana oleju i filtra oleju (Dexelia 5w30) po przejechaniu 500km od remontu silnika – 18.12.2012r.
– wymiana oleju i filtra oleju (Dexelia 5w30) – 29.08.2013r.
– wymiana filtra powietrza – 29.08.2013r.
– wymiana klocków hamulcowych (ABE) i tylnych szczęk hamulcowych MK Kashiyama – 29.08.2013r.
– wymiana całego rozrządu (ori) – 15.04.2014r.
– wymiana oleju i filtra oleju (Dexelia 5w30) – 15.04.2014r.
– wymiana poduszki pod silnikiem – 6.05.2014r.
– wymiana łącznika oraz tulei stabilizatora przy przednim, lewym kole – 6.05.2014r.
– wymiana chłodnicy – 20.05.2014r.
– wymiana oleju i filtra oleju (Mobil 2000 10w40) – 31.01.2015r.
Zdjęcia:
Autko posiada rzadko spotykaną tapicerkę. Jeżeli ktoś wie co więcej na jej temat tzn. czy to mogło być na zamówienie itp. proszę o kontakt.
Zdjęcie z innego tematu na forum. Przebieg auta sprowadzanego jak wiadomo często jest inny od tego prezentowanego na zegarach. Mój ojciec we wspomnianej powyżej Madzi z 1984 roku miał licznik starego typu. Kiedyś rozbierając zegary okazało się, że z drugiej strony znajduje się drugi licznik, którego już cofać się nie dało ;) Mimo to poniższy wynik również mnie zadowala :)
Wojtek
Re: Mazda 323F BJ 2,0 DiTD '99 – granatowe love
PostNapisane: 2 gru 2011, 09:43
przez boczek86
witam :) milo widziec na formu kolejna BJ :) kolor ladny ale pare zmian mozna zrobic :) migacze a'la RADEX :) do tego mysle ze lepiej by bylo jakbys ta srebrna listwe na grilu pomalowal w kolor nadwozia lub ewentualnie jak ja mam dal w folie carbon :) a reszta git :) i jakis masz dziwny licznik :P
PostNapisane: 2 gru 2011, 11:34
przez Marceli Szpak
boczek86 napisał(a):pare zmian mozna zrobic :) migacze a'la RADEX :) do tego mysle ze lepiej by bylo jakbys ta srebrna listwe na grilu pomalowal w kolor nadwozia lub ewentualnie jak ja mam dal w folie carbon
Dzięki :)
Odnośnie zmian, faktycznie zapomniałem wymienić w planach zmianę kierunków bocznych na jasne. Co do przedniej listy to tak pozostanie. Jeśli chodzi o wizualne zmiany to chcę pójść raczej w kierunku "eleganckiego autka z nieprzesadzoną ilością chromu" – oczywiście bez przesadyzmu, jakieś drobne elementy :)
boczek86 napisał(a):i jakis masz dziwny licznik :P
Co masz na myśli? Inny powinien być? Nie orientuje się dokładnie co do wyglądu zegarów tego rocznika :)
PostNapisane: 2 gru 2011, 15:26
przez boczek86
poogladaj inne BJ na forum to zobaczysz :P chyba ty jedyny masz takie zegary :P a liswe tez wez jakos pomaluj :P
PostNapisane: 2 gru 2011, 15:32
przez luki_92_92
W maździe 626 roocznik ~2000 takie zegary były jak kolega tutaj ma, oglądałem dzisiaj na tvnie turbo zakup kontrolowany i właśnie była 626 2000 rocznik i takie zegary miała dziwne :)
PostNapisane: 2 gru 2011, 18:56
przez Magician
Zegary są poliftowe. Tylko u mnie są wyskalowane do 230.
PostNapisane: 2 gru 2011, 21:33
przez Marceli Szpak
O której listwie piszesz?
Co do zegarów to faktycznie inne niż te znajdujące się na forum.
Inna tapicerka, inne zegary, o czym to może świadczyć? Tak jak pisałem auto jest z "końcówki" przedliftowych :) może to dlatego? ;)
PostNapisane: 4 gru 2011, 14:29
przez mateusz26
ja też mam takie zegary w bjtce. Rok 2000
PostNapisane: 4 gru 2011, 17:11
przez rafal700
ja też mam takie zegary w mojej BJ rocznik 2000/2001 :)
teraz już wiem dlaczego aluramki które miały idealnie pasować nie pasowały i musiałem je kleić ;p
PostNapisane: 4 gru 2011, 19:39
przez Marceli Szpak
rafal700 napisał(a):teraz już wiem dlaczego aluramki które miały idealnie pasować nie pasowały i musiałem je kleić ;p
Właśnie kilka godzin temu dziewczyna spytała mnie czy skoro mam inne zegary to czy aluramki będą pasować :) W takim razie co zalecacie? Od 626 ?
Wczoraj nawoskowałem autko i umówiłem się na zabezpieczenie podwozia środkiem Extra Body, słyszał ktoś z Was o nim? Polecilibyście go?
PostNapisane: 4 gru 2011, 19:56
przez black_pablo
witamy kolejnego bjotkowicza zadbany egzemplarz :) oby służył jak najdłużej, fakt tapicerki takiej jeszcze nie widziałem ale pasuje do tego koloru nadwozia <spoko>
co do zabezpieczenia podwozia tez się będę za to zbierał o extra body nie wiem nic ale możesz przybliżyć koszt takiego zabezpieczenia tak z ciekawości bo ja będę u siebie sam z tym walczyć
PostNapisane: 4 gru 2011, 20:32
przez Marceli Szpak
black_pablo napisał(a):co do zabezpieczenia podwozia tez się będę za to zbierał o extra body nie wiem nic ale możesz przybliżyć koszt takiego zabezpieczenia tak z ciekawości bo ja będę u siebie sam z tym walczyć
Z tego co na szybko zdołałem zauważyć na opakowaniu 2kg tego specyfiku kosztowało 25zł. Mechanik powiedział, że potrzebne będą dwa takie opakowania.
Przy okazji spytam, czy ktoś z Lublina lub okolic orientuje się jaki jest koszt takiej usługi? Mój mechanik wycenił to na ok 250zł + 50zł ten specyfik :)
PostNapisane: 4 gru 2011, 20:38
przez black_pablo
o patrz nie zobaczyłem, że jesteś z okolic Lbn zaglądaj do wątku spotkania regionalne dziś był zlot grupy lubelskiej :) zapraszamy na następny:)
co do ceny 250 to za taka kasę sam sobie bym próbował robić trzeba mieć aby kompresor i jakiś garage z kanałem, można się obyć bez kompresora i kupić zabezpieczenie i zlodowacenie ręcznie i tez ponoć daje radę, słyszałem ze też niektórzy robią izolacją do murów i sobie to chwalą
PostNapisane: 4 gru 2011, 21:35
przez Marceli Szpak
black_pablo napisał(a):o patrz nie zobaczyłem, że jesteś z okolic Lbn zaglądaj do wątku spotkania regionalne dziś był zlot grupy lubelskiej :) zapraszamy na następny:)
Dzięki. Być może kiedyś się wybiorę ;) a wątek śledzę, śledzę ;)
black_pablo napisał(a):co do ceny 250 to za taka kasę sam sobie bym próbował robić trzeba mieć aby kompresor i jakiś garage z kanałem, można się obyć bez kompresora i kupić zabezpieczenie i zlodowacenie ręcznie i tez ponoć daje radę, słyszałem ze też niektórzy robią izolacją do murów i sobie to chwalą
Niestety mało jeszcze we mnie samochodowej złotej rączki. Wolę oddać w ręce ludzi, którzy mają z tym na co dzień do czynienia. Jeszcze zacznie odpadać i będę sobie wypominał, że przyoszczędziłem trochę kasy :)
Wracając do tapicerki. Zdarza mi się czasem przeglądać oferty, jednak trudno jest znaleźć takie wykończenie. Dziś odnalazłem auto z Łukowa z takim samym środkiem z tym, że jest to wersja sportive [chyba?] i co charakterystyczne, również mam pierwszą rejestrację czerwiec 2000 :)
PostNapisane: 4 gru 2011, 21:56
przez rafal700
te powinny pasować : http://www.didotuning.pl/9803-premacy-9 ... 32_139_137
PostNapisane: 8 sty 2012, 21:17
przez Marceli Szpak
W weekend wymieniłem olej, zakupiłem Mobil 10w-40 oraz filtr oleju UFI OP 557
Mówcie co chcecie ja bardzo odczuwam różnicę :) Jest zdecydowanie ciszej :)
Niestety zapomniałem o płukaniu, zrobię następnym razem :)
Zaktualizowałem pierwszy post dla potomnych ;)
PostNapisane: 20 sty 2012, 02:08
przez Erastotenes
Jeśli chodzi o tapicerkę to myślę, że to jest wersja sport limited lub była dostępna w najbogatszym wyposażeniu. Trzeba będzie się kiedyś ugadać na spot w LBN.
PostNapisane: 9 lut 2012, 15:08
przez pawlo1990
ja mam takie same siedzenie w mojej madzi mam 1 rejestracja 03.03 2000 rok i jest w ful opcji oprócz komputera pokładowego na dodatek mam białe liczniki i delikatnie zmieniony środek kierownica elementy malowane na srebrno oryginalnie wiec raczej to był w w wersji limitowanej a tak ogólnie fajna mazda sam bym przyjął bym z takim silnikiem tylko nie diesla wole benzynę z gazem jak moja ale ogólnie spoko pozdrawiam
PostNapisane: 6 mar 2012, 22:21
przez Marceli Szpak
pawlo1990 napisał(a):ja mam takie same siedzenie w mojej madzi mam 1 rejestracja 03.03 2000 rok i jest w ful opcji oprócz komputera pokładowego na dodatek mam białe liczniki i delikatnie zmieniony środek kierownica elementy malowane na srebrno oryginalnie wiec raczej to był w w wersji limitowanej a tak ogólnie fajna mazda sam bym przyjął bym z takim silnikiem tylko nie diesla wole benzynę z gazem jak moja ale ogólnie spoko pozdrawiam
Dzięki, faktycznie to już chyba była końcówka z tym przodem, moja miała pierwszą rejestrację w czerwcu :)
BTW.
Zapomniałem zawitać w styczniu i pochwalić się, że Magdalena jest już rok u mnie :) Jestem z niej bardzo zadowolony, nie zawiodła mnie ani razu (odpukać w niemalowane) – w tym roku szykuje się kilka "dłubanek" typu rozrząd czy czyszczenie silnika no a w Lipcu znów do Chorwacji :)
PostNapisane: 11 mar 2012, 22:40
przez Marceli Szpak
Magdalena otrzymała wczesnowiosenną warstwę wosku SONAX Xtreme Polishing&Wax 2 NanoPro
