Mazda 323f BJ RF 2001r. 2.0 DiTD 101KM by Magician
Postprzez Magician » 27 sie 2011, 18:23
Przez dłuższy czas poszukiwałem auta i wybór padł na 323f (Mazda "została wylosowana" spośród Audi a3, Hyundaina coupe, Hondy civic i Mazdy Xedos :) ). Szukałem, szukałem i w końcu zdecydowałem się na jedną znalezioną w Białymstoku.
Auto pierwszy raz zostało nabyte w Holandii w miejscowość Heerlen. Do Polski przyjechało pod koniec lata 2010 a pod koniec lipca 2011 stało się moją własnością. Obecnie przebieg wynosi prawie 223kkm.
Wyposażenie – 4x poduszka, ABS, immobilizer, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, klimatyzacja, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, halogeny, radio (tylko radio :( ), starowanie z kierownicy, hak i nie wiem co tam jeszcze :)
Póki co wymieniłem żarówkę z przodu, olej (10w40 Elf Competition STI), filtr oleju i paliwa (Knecht), powietrza (Filtron), dywaniki z welurowych, mocno dotartych, na gumowe Petexa, ramki pod tablice z pstrokatych na zwyczajne czarne no i kierunki z pomarańczowych na białe cleary.
Miałem małą przygodę z prawą przednią szybą elektryczną bo stanęła pośrodku. Rozkręciłem mechanizm i zawiozłem auto do mechanika, który to złożył wszystko do kupy i ku jego zdziwnieniu, no i moim wszystko działało <oczy>
No ale nic, teraz już nic się nie będzie psuło :D
Plany:
– na wiosnę felgi 16 lub 17 + opony do tego,
– przyciemnienie szyb,
– jakaś niegłupia końcówka wydechu,
– nakładka na zderzak z tyłu,
– coś musi grać więc albo wywalę to oryginalne radio i kupię ramkę na normalny odtwarzacz i zostanie mi półeczka albo szarpnę się na xcarlinka albo coś w ten deseń,
– obszycie kierownicy skórą bo obecna jest jakaś pęknięta i poprzedni właściciel założył jakąś szmatę na nią,
– oklejenie chromowanej listwy z przodu karbonową folią,
– chromowane obwódki na zegary,
– mógł bym w końcu ją umyć :D
– pytanie – tylne światła z poliftowej wersji bez problemów będą pasowały do mojej Mazdy?
– uszczelki w drzwiach bo niektóre są delikatnie poszarpane,
Więcej grzechów nie pamiętam. Jak sobie przypomnę to dam znać ;)
Kilka fotek mojej Supreme Blue Mica Mazdy:
Biały kierunek.
Taki zestawik do mnie dotarł:
WRRRRRRRR <diabełek>
Ostatnio edytowano 28 lut 2013, 00:29 przez Rafał_, łącznie edytowano 3 razy
Powód: Poprawienie tytułu na zgodny z regulaminem
Od: 29 lip 2011, 20:28
Postprzez boczek86 » 27 sie 2011, 21:19
ciekawie opisana z checia bym poogladal ale zdjecia ci niedzialaja :(
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez Magician » 27 sie 2011, 21:32
Fotki wrzucałem na zapodaj.net bo tam można wrzucać po 6 zdjęć na raz. Na tinypicu trzeba te hasła za każdym razem pisać i nie chce mnie się ale jak nie widać fotek to trzeba będzie...
Postprzez mlodyMazda » 27 sie 2011, 21:43
www.zmniejszacz.pl zawsze wrzuci lecz troszke wolno może się ładować (nie zawsze)
Some say..
Od: 7 mar 2010, 23:07
Auto: była:626 GF FS '98,
6 GG LF '02
jest: , NC LF '06
Audi A3 8P '06
Postprzez Magician » 27 sie 2011, 21:50
Edytowałem – widać?
Postprzez mlodyMazda » 27 sie 2011, 23:58
Widać widać :) ładna ,zadbana o to chodzi <spoko> Tylko ta kierownica mi się nie podoba ale reszta ok :D pozdrawiam Słonecznystok :D Szerokości!
Some say..
6 GG LF '02
jest: , NC LF '06
Audi A3 8P '06
Postprzez Magician » 28 sie 2011, 09:03
mlodyMazda napisał(a):Tylko ta kierownica mi się nie podoba
Mi też. Trzeba coś z ztym zrobić <ok>
mlodyMazda napisał(a):pozdrawiam Słonecznystok :D
Chmurzystok. Słonecznystok był wczoraj :)
Postprzez Magician » 27 wrz 2011, 18:57
No i ja się najeździłem bezwypadkowo (choć raczej bezkolizyjnie) :(
Stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym poprzez nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu...
Taka przyjemność 500pln :[ + 6 pkt karnych.
Chociaż dobrze, że obrażenia nieduże – inny uczestnik owego zdarzenia w swojej skodzie yeti ledwo mógł otwierać drzwi, spore wgniecenie i do tego jeszcze coś nieźle ciekło spod tego wgniecenia.
Ale chciało by się zakrzyknąć tradycyjne polskie KUR.. :[
Ciekawe ile jeszcze wyjdzie to zamazać przed zimą.
Ostatnio edytowano 20 mar 2012, 21:09 przez Magician, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Fiodor » 27 wrz 2011, 21:49
Szkoda, że mazda tak się poharatała. pociesze cię, że i tak nie jest źle, czeka cię tylko malowanie bez wymiany elementów i przednich świateł. Nie wiem, czy dobrze widzę, ale poza błotnikiem i nadkolem maska chyba też ucierpiała. Tak?
Obrazek ...raz nie zawsze, zawsze nie wciąż ;)
Od: 23 sie 2010, 22:30
Auto: szkoda tej Mazdy.. wyżej
MAZDA 323F 1.5-16V (99r)
Postprzez milczek_89 » 28 wrz 2011, 11:53
Magician napisał(a):Taka przyjemność 500pln :[ + 6 pkt karnych.
Ładnie Cię skasowali ;) Ja przy stłuczce dostałem 6 punktów i 200 zł ;)
<głaszcze> Ale nie jest tak źle, dwa elementy do lakierowania i będzie git :)
A lampa cała, czy się przekrzywiła?
Od: 28 sty 2011, 15:35
Auto: Było: Mazda 323f BJ '99 1,5 16v DOHC
Jest: VW Golf mk6 GTD 2.0 TDI-CR
Postprzez Magician » 28 wrz 2011, 17:17
Fiodor napisał(a): Nie wiem, czy dobrze widzę, ale poza błotnikiem i nadkolem maska chyba też ucierpiała. Tak?
Nie, maska jest okej.
Uszkodzenia to szlify na plastiku, na nadkolu wgniecenie długości ... może z 10 cm no i tam przy świetle to się lekko wygięło stąd wrażenie, że maska pogięta. Zresztą zderzak ktoś przede mną ściagał ale założęnie już nie poszło najlepiej <oczko>
No właśnie te 500 to mi powiedział, że to jest jedyna kwota. Nie ma żadnych widełek ani nic w tym rodzaju za to co mi w papierku wpisał.
W sumie to punktów to mógł by mi nastukać z 15 byle tej kasy było mniej :( Niektóre plany trzeba będzie odłożyć na wiosnę – xcarlink i obszycie kierownicy skórą.
Lampa cała. Czy się przekrzywiła? Wizualnie nie :)
Postprzez mlodyMazda » 28 wrz 2011, 18:36
Magician napisał(a):W sumie to punktów to mógł by mi nastukać z 15 byle tej kasy było mniej
to ja już bym wolał więcej zapłacić niż tyle punktów nazbierać, ponowny egzamin bardziej by Cie zabolał niż te 500 zł
Some say..
6 GG LF '02
jest: , NC LF '06
Audi A3 8P '06
Postprzez Magician » 28 wrz 2011, 19:07
Nie planuję zbierać więcej punktów przez najbliższy rok :D
W sumie tych sześciu też nie planowałem :D
Narazie boli kieszeń i tą bolącą kieszeń mam teraz. I żyję teraźniejszością. Jak bym miał 15pkt to był żył przyszłością.
Ale co – trzeba zapłacić żeby Donek miał za co lać paliwo do tuskobusu <lol>
Postprzez Magician » 28 wrz 2011, 19:21
A właśnie otrzymałem takie cudo:
Jutro/pojutrze trzeba będzie zajechać na stację, dolać nieco do baku i zakropić Madzi pełny butel syropu.
Postprzez Fiodor » 3 paź 2011, 20:35
To dobrze, że maska jest ok, mniejsze koszta będą :D
A po co? Do czego, ci to w butelkach <co?>
Postprzez Magician » 4 paź 2011, 18:53
Fiodor napisał(a):A po co? Do czego, ci to w butelkach <co?>
Tutaj masz wszystko na temat tego Forte:
viewtopic.php?f=90&t=59985&hilit=Forte
http://forte-nwe.pl/?page=Preparat+ADie ... ioner.html
Postprzez Neonixos666 » 4 paź 2011, 19:09
każdy szanujący się posiadacz diesla dba o czystość układu wtryskowego bo to podstawa by mało palił i był żwawy. Do tego nowy filtr i my się zimy nie boimy :P
a forte to bardzo dobry wybór <spoko>
Postprzez Magician » 8 paź 2011, 14:30
Dzisiaj słoneczko świeci więc postanowiłem umyć w końcu auto. A było co myć bo Mazda była już siwa i zas.ana z każdej strony przez te latające opierzone pasożyty.
http://i41.tinypic.com/icilaq.jpg
http://fotofotki.pl/images/u5harbgpacecw1i9g9ke.jpg
http://fotofotki.pl/images/bvy1o0n52qpxu1k12fbx.jpg
http://fotofotki.pl/pliki_img/l6la93f84whjnn89q0qu.jpg
Zdjęcia z telefonu to słabe ale poważnie po umyciu ukazał się mym oczom odcień granatu, który ostatnio widziałem jakieś trze miesiące temu <oczko>
Ostatnio edytowano 20 mar 2012, 21:13 przez Magician, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Erastotenes » 15 paź 2011, 00:41
Nakładka na kierownice daje dość ciekawy efekt :D Popraw foty w ostatnim poście. Pozdrawiam
Od: 16 paź 2009, 20:04
obecnie Kia QL
Postprzez Magician » 29 lut 2012, 11:46
Pozwolę sobie troszku odświeżyć.
Właśnie przyszły opony.
195/50R16 Kumho KU31.
Dziś ustaliłem, że najprawdopodobniej zostaną założone na Tomasony TN1.
Ostatnio edytowano 20 mar 2012, 21:17 przez Magician, łącznie edytowano 1 raz
