Strona 1 z 16
Mazda MX-3 EC B6 '92 1.6 16v SOHC
PostNapisane: 18 sie 2011, 22:01
przez jarsoN
MAZDA MX-3(EC), 1.6 16v SOHC, 88HP 65kW
Kolor: SQ Blaze Red
Auto kupiłem w sierpniu 2011 roku, zaraz po moim przyjeździe z UK, od znanego niektórym tunera "Matadora". Rozmawiałem z nim już na temat kupna w UK, zachęcony, pojechałem od razu po przyjeździe. To co zastałem na miejscu z bratem określiliśmy jednym słowem: "ku*wa", bo inaczej wyobrażałem sobie to auto po opowieściach i fotkach. Miało być zadbane, a nie było. Brudne na zewnątrz, jak i w środku, lakier zmatowiały, tłumik dziurawy, przerywało przy przyśpieszaniu i do tego miało czarne plamy na przednich błotnikach po obu stronach co było rezultatem wiejskich popisów przed pannami. Po wielu chwilach zwątpień postanowiłem odkupić to auto i je uratować, ponieważ od razu je polubiłem i bardzo przyjemnie mi się nim jeździło, mimo, że pierwszy raz jeździłem w ruchu prawostronnym po 4 miesiącach, co było dziwne i nie czułem żadnego dyskomfortu w aucie. Od tamtego czasu myślę, ze udało mi się uratować auto, mimo bardzo dużej ilości zwątpień i załamań, zarówno pod względem mechanicznym jak i wizualnym. Autko jeździ, pali i cieszy oko wyglądem i przykuwa wzrok przechodniów.
Wyposażenie fabryczne:
-Wspomaganie Kierownicy
-Szyberdach
-Elektryczne: lustera, szyby, szyberdach, regulacja świateł(góra/dół)
-Tarczowe hamulce na tyle
-ABS
-Centralny zamek
-Immobiliser
Co zostało zrobione w samochodze od sierpnia 2011r:
-Wymiana przedniej szyby
-Wymiana przeguba
-Zbudowanie i obicie tylnej półki nad bagażnikiem
-Naprawa klapki wlewu paliwa
-Usunięcie napisu "WILU" na tylnej klapie
-Sklejenie plastików ochraniających podwozie
-Zrobienie oświetlenia tylnej rejestracji, zmiana żarówek na barwe białą
-Wymiana żarówek w podsufitce na barwę żółtą
-Wstawienie nowych zegarów
-Zrobienie plastików
-Wymiana wycieraczek
-Wymiana mieszka (czarna perforowana skóra z czerwoną nicią)
-Obszycie kierownicy czarną skórą
-Naprawa prowadnicy do wycieraczek
-Pomalowanie ramion wycieraczek na czarny połysk
-Naprawa podświetlenia nawiewów
-Zmiana kierunkowskazów na clear
-Kupno dywaników gumowych
-Przerejestrowanie
-Demontaż chlapaczy
-Wymiana filtra powietrza 19.09.2011
-Wymiana filtra paliwa 19.09.2011
-Wymiana filtra oleju 19.09.2011
-Wymiana oleju na Castrol Magnatec 10w40 19.09.2011
-Wymiana tylnego, lewego amortyzatora
-Poprawy lakiernicze
-Budowa od podstaw skrzyni AUDIO do bagażnika
-Naprawa i pomalowanie halogenów wraz z wymianą żarówek H3
-Odpowietrzenie hamulców i wymiana płynu hamulcowego na DOT3
-Wymiana płynu do wspomagania układu kierwoniczego Castrol Red
-Wymiana kabli zapłonowych (NGK Japan) i świec (DENSO)
-Usunięcię syfów z nawiewu, założenie filtra przeciwpyłkowego
–"ShortShifter" skrzyni biegów
-Wymiana tulei w lewym tylnym wachaczu
-Zmiana felg wraz z oponami. Felgi OEM Enkei 15'' (Dzięki Foris!). Gumy przód: Dunlop SP Sport Fastresponse 195/60. Gumy tył: Viking ProTech II 195/60
-Malowanie kloszy lamp przednich na czarno + spasowanie zderzaka przedniego.
-Wymiana podświetlenia w podsufitce na Bosma LED (Biało-Niebieska barwa)
-Wymiana całego systemu wydechowego
-Wymiana Sondy Lambda
-Wymiana palca rozdzielacza
-Wymiana kopułki
-Wymiana cewki zapłonowej
-Naprawa stacyjki poprzez wymiane kości
-Oklejenia elemntów wnętrza w carbonie
-Wyczyszczenie układu paliwowego: baku, pompy, przewodów wraz z wymianą filtra paliwa.
-Kupno felg stalowych 14" wraz z oponami zimowymi firm Teamstar i Maxxis
CDN...
(Więcej fotek na następnych stronach, relacje z napraw, rozwiązywanie problemów mechanicznych itp.)
Re: MAZDA MX-3 1.6 16v SOHC '92
PostNapisane: 19 sie 2011, 20:46
przez radar88
Witam, opis obszerny co się ceni ;) Z opisu wnioskuję że troszkę dłubania i się pośmiga jeszcze śmiało.
Do poprawy zdjęcie, bo ja go nie widzę chyba że u mnie coś nie tak.
Szerokości i przyczepności życzę.
HEH FIRST POST :P
PostNapisane: 19 sie 2011, 21:40
przez cajar
Faktycznie, grubo się opisałeś :)
Czekam aż zobaczę auto na żywo :)
PostNapisane: 19 sie 2011, 22:06
przez jarsoN
Toż Ci machałem cajar, aż mnie strąbili, że zjeżdzam ze swojego pasa :D .
Fotki poprawione. Jutro koniec prac z tylną półką i madzia dostanie nowy przegub :).
A i zapomniałem, dorwałem też z garażu kolegi normalną ramkę, czarną, bez idiotycznego napisu "szybciej już nie moge" ... :D
PostNapisane: 20 sie 2011, 15:32
przez budyn-87
w końcu ktoś kupił to auto i mam nadzieje że teraz ten samochód będzie sie miał o wiele lepiej niż poprzednio powodzenia w ratowaniu takiego ładnego modelu
PostNapisane: 20 sie 2011, 18:25
przez mesik
Zapowiada się, że samochód odzyska swój blask.
Powodzenia :)
PostNapisane: 20 sie 2011, 18:33
przez Kadlub
Mam nadzieje ze niebawem odzyska swoj dawny blask ;)
PostNapisane: 20 sie 2011, 21:40
przez jarsoN
Ja też mam takie nadzieje. We wtorek jade na wymiane przeguba, w środe na wymiane szyby. Trzeba będzie jeszcze kupić pare pierdółek do środka typu dywaniki, mieszek żeby przyjemniej było podczas jazdy. Po wymianie szyby przyjdzie czas na polerke i woskowanie, gruntowne sprzatanie środka, ale to po tym jak kupie nowe dywaniki.
Przed wrześniem myślę, że postaram się pojechać już z odmłodniałą mazdą na jakąś lepszą sesyjkę. Fotki z prac również bedę dodawał.
Półka już dochodzi do siebie, jutro ostatnie dociągnięcia i wyląduje już w mazdzie, fotki również się pojawią.
PostNapisane: 21 sie 2011, 01:19
przez Fiodor
Widać, że ta MX-3 trafiła w dobre ręce. Będzie miała z tobą dobrze :D
Fajnie, że ją reanimujesz, da Ci wiele satysfakcji z jazdy. Usuwaj szybko haniebny napis: "szybcjiej już nie mogę", to przecież są pomówienia <jupi>
PostNapisane: 21 sie 2011, 18:03
przez jarsoN
Dzisiejsza sejsa, niestety telefonem, ale za to z profesionalnym modelem hahaha
PostNapisane: 21 sie 2011, 18:20
przez mesik
Bohater drugiego planu :D
PostNapisane: 21 sie 2011, 19:44
przez Dareczeq
Zdjęcia telefonem nie były najlepszym pomysłem. Sugeruje chociaż jakąś tanią cyfrówkę. To co mnie męczy po ich obejrzeniu to pytanie czy gościu z drugiego planu znalazł wreście swojego węża? hahaha
PostNapisane: 21 sie 2011, 20:15
przez jarsoN
Znalazł, znalazł. Te zdjęcia bardziej są dla pośmiania się :). Madzia odnowiona zostanie zabrana na sesje z bardziej profesionalnym fotografem ;). Sam się osobiście bardzo interesuje fotografią więc to nie problem.
Sikający michał pozdrawia całe mazdaspeed :D
PostNapisane: 21 sie 2011, 20:17
przez tekknoraver
Dobra Mazda nie jest zła :) cierpliwości i pieniążków a wszystko będzie jak z fabryki i zrobi co najmniej drugie tyle co ma na blacie :) a poprzedni właściciel widzę nie raczy nic napisać ;) Mojego brata muszę pogonić aby zdjęcia przedstawił swojej mx-3 :P
Michał z MazdaSpeed pozdrawia Sikającego Michała :P czy to ten sam co Hondatę myjał? :P
PostNapisane: 21 sie 2011, 20:35
przez jarsoN
Nie, inny. On wtedy robił za fotografa :P
PostNapisane: 21 sie 2011, 22:43
przez Kevin.
Witam Kolegę :)
Autko wreszcie trafiło do normalniej osoby :) na pewno przywrócisz ja do kondycji :) nie wiem jak wygląda tam ten lakier ale wiem ze jak kupilem Fiata :P to mial w nie najlepszym stanie lakier :) i polerka mechaniczna załatwiła sprawe <jupi> koszt jakies 200-400 zł <faja> zależy od fachowca :P Poza tym proponuje dorwać cały pakiet V6 ze spoilerem :) i to wystarczy by Mazda błyszczała na drogach <serduszka>
PostNapisane: 22 sie 2011, 08:47
przez Matadore36
Z tej strony poprzedni właściciel.
Ciekawe co on w niej zmieni, z tych rzeczy co ja zepsułem wizualnie? że nie dałem nalepki MS?
Oczerniać kazdy potrafi...
Niech służy, tak jak służyła mi bezawaryjnie.... Tyle ode mnie. Zaraz i tak bana dostanę za nic znowu ale to szczegół..
PostNapisane: 22 sie 2011, 13:22
przez loockas
jarsoN napisał(a):Zakup profesionalnych pokrowców ze skóry i alcantary.
Odradzam. Przy braku klimy przykleisz się do takich pokrowców. To na 99% będzie ekoskóra i dostaniesz szału w lecie. Tapicer albo pokrowce welurowe. Bardzo ładnie leżą.
Eh, auto bardzo nam znane. Poprzedni właściciel jak pewnie zauważyłeś bardzo lubował się w wiejskich klimatach rodem z F&F. Kupa pracy cię czeka, ale po twoich kilku postach wnoszę, że auto trafiło w dobre ręce.
Mam ogromny sentyment do tego modelu i strasznie tęsknie za swoją mx-3 :(
PostNapisane: 22 sie 2011, 13:33
przez jarsoN
Myślę nad czymś żeby właśnie odświeżyć tapicerke, zobaczymy co jeszcze wyjdzie.
Dzisiaj auto dostało nowy lewy przegub i chodzi tak jak powinno chodzić. Na dniach jadę wkońcu zrobić tą szybę :).
PostNapisane: 27 sie 2011, 15:29
przez jarsoN
Większość rzeczy które sobie zaplanowałem już są zrobione, dzisiaj szyba przednia została wymieniona. Na dniach dojdzie nowy mieszek i pasta polerska. Więc będzie odnowa i w środku (wkońcu będzie można wszystko poprać) i na zewnątrz. Planuje również kupić coś na odnowe deski rozdzielczej, przeczyścić ją i środek do czarnych plastików.
Z nowości to: podświetlenie nawiewów zostało naprawione, podświetlenie na podsufitce zrobione na normalną barwę, nowe wycieraczki na przód i tył. Także jest bliżej końca niż dalej.
Aktualnie zmagamy się z zegarami. Mamy taki problem. W moich aktualnych nie działa paliwo. Jest to wina popsutej wskazówki. Matador z tego co mi się zdaje malował te wskazówkina czerwono i ją po prostu wyrwał z trzepieniem (czy jak to się nazywa). Kupilem wczoraj zegar w którym to samo jest ale ze wskazówką temperatury. Próbujemy przelożyć, ale kiepsko nam to idzie. I tutaj pytanie do Was. Wiecie jak to zrobić? Macie kogoś kto by to umiał zrobić? Zegary są ogólnie od nowszej wersji i prędkościomierz nie jest na linke jak w moich, więc odpada wstawienie tamtych zegarów. Myślimy co z tym zrobić, czy oddać tamte i poszukać innych czy bawić się w przekładki? Bo zegary mam prawo zwrócić, bo jak powiedział pan z carspeed sprzedaje je jako uzkodzone i daje gwarancje rozruchową.
Co sądzicie na ten temat?
/Przpraszam za post pod postem, ale sprawa jest dośc nagła bo gwarancja jest dosyć krótka.
